Kemotxb 05.10.2016 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Ani jednego grzejnika ściennego nie posiadam,nawet drabinki w łazience. No właśnie a jak to jest z tymi drabinkami w łazienkach, potrzebne są czy nie ? Przecież to dodatkowa instalacja prowadzona osobno. Owszem ręcznik fajnie powiesić żeby wysechł, ale czy faktycznie trzeba dogrzewać łazienkę takim grzejnikiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 05.10.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 to zależy od obciążenia cieplnego łazienki przy planowanej tam temperaturze. niby trzeba dogrzewać, bo dla obliczeń zakłada się w łazienkach 24°C, a nie tak jak w innych pomieszczeniach 20°C. łazienki często mają małą powierzchnię podłogi (grzejnika), a straty teoretycznie ogromne, bo przez wszystkie przegrody (także te pomiędzy łazienką a innymi ogrzewanymi pomieszczeniami). w praktyce - mam pętlę do grzejnika łazienkowego, ale została wkuta do ściany pod płytkami. zamiast grzejnika mam wieszaki na ręczniki. do tej pory tego grzejnika nam nie brakowało. nie wiem jak by on działał, bo temperatury zasilania u nas są zwykle poniżej 30°C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 05.10.2016 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 W pomieszczeniach typu łazienka, z niewielką powierzchnią podłogi (czytaj małą powierzchnią płyty grzejnej) można zastosować dodatkowo:- grzejnik drabinkowy działający jako suszarka na ręczniki, zasilany parametrami Ogrzewania podłogowego lub z zamontowaną grzałką elektryczną - w pierwszej opcji wydajność tego grzejnika będzie minimalna- coraz częściej - ogrzewanie ścienne które wspomoże ogrzewanie podłogowe - w tym przypadku wystarczy na ścianach zamontować tradycyjne haczyki do zawieszenia ręczników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 06.10.2016 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 (edytowane) Podłogówka przy dobrze ocieplonym domu niezła myśl , są jednak za i przeciw.Te za już pewnie znasz bo chcesz podłogówkę, natomiast te przeciw, poza kwestiami ekonomicznymi inwestycyjnymi są mało znane, gdyż producenci tych systemów dbają aby nie były rozpowszechniane. Umieszczałem na tym forum przed wielu laty fragmenty publikacji że istnieją przeciwskazania medyczne do ogrzewania podłogowego dla osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Warto wziąć to pod uwagę szczególnie jeśli planujemy pobyt w domu osób starszych - takie często są chore na nadciśnienie. Niekorzystny wpływ wnika z fizjologii i biofizyki. Nienaturalne dla organizmu człowieka jest gdy zamiast oddawać ciepło przez skóre stóp ciepło to on przejmuje przez stopy. Różnica temperatur pomiędzy powietrzem a stopami (wieksza temperatura podłoża), wprowadza zaburzenia do naturalnego odczuwania człowieka . Dla zdrowych i młodych osób nie ma przeciwskazań , natomiast osoby z nadciśnieniem vide supra nie powinny zbyt długo przebywać w takich warunkach. Czyli jak zwykle najzdrowsze jest ogrzewanie mieszane podłogowo grzejnikowe, lub ogrzewanie ścienne. Edytowane 6 Października 2016 przez inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 07.10.2016 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 Podłogówka przy dobrze ocieplonym domu niezła myśl , są jednak za i przeciw. Te za już pewnie znasz bo chcesz podłogówkę, natomiast te przeciw, poza kwestiami ekonomicznymi inwestycyjnymi są mało znane, gdyż producenci tych systemów dbają aby nie były rozpowszechniane. Umieszczałem na tym forum przed wielu laty fragmenty publikacji że istnieją przeciwskazania medyczne do ogrzewania podłogowego dla osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Warto wziąć to pod uwagę szczególnie jeśli planujemy pobyt w domu osób starszych - takie często są chore na nadciśnienie. Niekorzystny wpływ wnika z fizjologii i biofizyki. Nienaturalne dla organizmu człowieka jest gdy zamiast oddawać ciepło przez skóre stóp ciepło to on przejmuje przez stopy. Różnica temperatur pomiędzy powietrzem a stopami (wieksza temperatura podłoża), wprowadza zaburzenia do naturalnego odczuwania człowieka . Dla zdrowych i młodych osób nie ma przeciwskazań , natomiast osoby z nadciśnieniem vide supra nie powinny zbyt długo przebywać w takich warunkach. Czyli jak zwykle najzdrowsze jest ogrzewanie mieszane podłogowo grzejnikowe, lub ogrzewanie ścienne. Mozesz podac linki do aktualnych badan skutków oddziaływania na organizm ludzki prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych podłogówek w nowych energooszczednych budynkach, ze szczegolnych uwzglednieniem parametrów podłogówek. A tak na marginesie to za co masz tytuł najlepszego doradcy, bo jak na razie i owszem tytuł sie nalezy ale za bałagan w wątku o wentylacji, ale jak widac jest to za mało, trzeba bałaganic w kolejnym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 07.10.2016 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 inwestor ma poglądy podobne do pewnego znanego sprzedawcy kaloryferów i prezentuje podobnie niski poziom dyskusji... też jestem ciekaw jakie negatywne oddziaływanie ma podłoga o temperaturze 23-24°C, podczas gdy latem ta temperatura jest o wiele wyższa, m.in. od słońca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.10.2016 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2016 (edytowane) Podłogówka przy dobrze ocieplonym domu niezła myśl , są jednak za i przeciw. Te za już pewnie znasz bo chcesz podłogówkę, natomiast te przeciw, poza kwestiami ekonomicznymi inwestycyjnymi są mało znane, gdyż producenci tych systemów dbają aby nie były rozpowszechniane. Umieszczałem na tym forum przed wielu laty fragmenty publikacji że istnieją przeciwskazania medyczne do ogrzewania podłogowego dla osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Warto wziąć to pod uwagę szczególnie jeśli planujemy pobyt w domu osób starszych - takie często są chore na nadciśnienie. Niekorzystny wpływ wnika z fizjologii i biofizyki. Nienaturalne dla organizmu człowieka jest gdy zamiast oddawać ciepło przez skóre stóp ciepło to on przejmuje przez stopy. Różnica temperatur pomiędzy powietrzem a stopami (wieksza temperatura podłoża), wprowadza zaburzenia do naturalnego odczuwania człowieka . Dla zdrowych i młodych osób nie ma przeciwskazań , natomiast osoby z nadciśnieniem vide supra nie powinny zbyt długo przebywać w takich warunkach. Czyli jak zwykle najzdrowsze jest ogrzewanie mieszane podłogowo grzejnikowe, lub ogrzewanie ścienne. I znowu ta wiedza rodem z początku wieku... "Przed wielu laty" kiedy zamieszczałeś te badania (rozumiem, ze to 13-14 lat temu), to podłogówkę zasilano często czynnikiem o temp 50C, łączono bezpośrednio z obiegami grzejników, a ocieplenie domów było symboliczne, albo go nie było. Te domy wymagały tych 45C w podłodze, aby się ogrzać. Teraz temperatury zasilania podłogówki to 28-30C. Temperatura podłogi 24C.... Edytowane 7 Października 2016 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenek777 07.11.2016 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Czy ma ktoś do podłogówki zrobioną jakąś automatykę? Chodzi mi o siłowniki zamontowane na rozdzielaczach i podłączone do nich termostaty pokojowe z czujnikami temperatuty? Czy warto inwestować w takie rozwiązanie? Koszt takiej instalacji jest nie mały dlatego chciałbym poznać opinie użytkowników którzy się na takie rozwiązanie zdecydowali. Zastanawiam się na doprowadzeniem przewodów w miejsca gdzie mogły by być termostaty. Jakie powinno się doprowadzić do puszek przewody czy wystarczy 3x1.5 (Przeglądałem instrukcje KAN THERM i tam jest jakby 5 przewodów.) i czy przewód tem powinien być prowadzony od rozdzielacza do listwy? I do rozdzielacza doprowadzone zasilanie 230V do listwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.11.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Czy ma ktoś do podłogówki zrobioną jakąś automatykę? Chodzi mi o siłowniki zamontowane na rozdzielaczach i podłączone do nich termostaty pokojowe z czujnikami temperatuty? Czy warto inwestować w takie rozwiązanie? .Nie warto,w nowych domach o dużej bezwładnosci nic Ci to nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 07.11.2016 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Nie warto,w nowych domach o dużej bezwładnosci nic Ci to nie da. Oczywiście że da - zróżnicuje temp w poszczególnych pomieszczeniach bez konieczności kręcenia przepływomierzami. Natomiast uczciwie należy powiedzieć że nagłe zmiany temp. w domu dobrze ocieplonym nie będą możliwe - reakcja podłogi po zmianie nastawy na termostacie w praktyce może nastąpić po kilkunastu godzinach. Natomiast opcja przydatna w przypadku częstych wyjazdów weekendowych, w celu obniżenia temp. w budynku. Minimalny przewód to 3 żyły o przekroju 1,5 mm2 - na przyszłość zalecam kabel 5-cio żyłowy o przekroju 1,5 mm2 (może kiedyś będziesz chciał zastosować termostaty bardziej rozbudowane). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.11.2016 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Oczywiście że da - zróżnicuje temp w poszczególnych pomieszczeniach bez konieczności kręcenia przepływomierzami.Oczywiście ale przy domu normalnie użytkowanym na co dzień robi się to raz na początku uruchomienia i o tym się zapomina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenek777 08.11.2016 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Oczywiście że da - zróżnicuje temp w poszczególnych pomieszczeniach bez konieczności kręcenia przepływomierzami. Natomiast uczciwie należy powiedzieć że nagłe zmiany temp. w domu dobrze ocieplonym nie będą możliwe - reakcja podłogi po zmianie nastawy na termostacie w praktyce może nastąpić po kilkunastu godzinach. Natomiast opcja przydatna w przypadku częstych wyjazdów weekendowych, w celu obniżenia temp. w budynku. Minimalny przewód to 3 żyły o przekroju 1,5 mm2 - na przyszłość zalecam kabel 5-cio żyłowy o przekroju 1,5 mm2 (może kiedyś będziesz chciał zastosować termostaty bardziej rozbudowane). A czy ten przewód 5x1,5 powinien być doprowadzony od listwy sterującej siłownikami do termostatu? I do listwy powinno być dociągnięte zasilanie z tablicy rozdzielczej? Czy może do każdego termostatu powinno być doprowadzone oddzielne zasilanie 230V i dopiero wtedy przeciągnięte od termostatu do listwy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 14.11.2016 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 A czy ten przewód 5x1,5 powinien być doprowadzony od listwy sterującej siłownikami do termostatu? I do listwy powinno być dociągnięte zasilanie z tablicy rozdzielczej? Czy może do każdego termostatu powinno być doprowadzone oddzielne zasilanie 230V i dopiero wtedy przeciągnięte od termostatu do listwy? Przewód 5 x 1,5 mm2 od listwy sterującej w szafce instalacyjnej do termostatu na ścianie w pomieszczeniach gdzie jest zaplanowany (zasilanie termostatu jest z poziomu listwy sterującej). Zasilanie dla listwy doprowadzić do szafki rozdzielaczowej lub w jej pobliżu (standardowy przewód listwy nie jest zbyt długi). Także do szafek instalacyjnych polecam doprowadzenie przewodu dla sygnału internetowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenek777 03.01.2017 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Mam jeszcze pytanie co do pompy przy rozdzielaczu:1. Często w zestawach są sprzedawane pompy 15/6. Czy taka pompa będzie wystarczająca do 10 obwodów podłogówki. Bardziej bym się skłaniał ku pompie Wilo 25/6 skoro zasilanie rozdzielacza jest 1'" to chyba pompa nie powinna być mniejsza. Ale nie wiem czy na siłę się upierać może 15/6 jest wystarczająca. 2. Czy poleca któryś z forumowiczów jakiś sklep internetowy w którym można kupić dobre jakościowo w dobrej cenie rozdzielacze na dobrych podzespołach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 03.01.2017 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Kupiłem przez internet (alledrogo) rozdzielacz i grupę pompową Kan-therm, ponad 700,- zł taniej niż w ofercie z wielkiej hurtowni umiejscowionej w wielkim pięknym budynku. Gdzie na próbę negocjacji ceny zostałem ofukany. Zdecydowałem się na Kan-therm bo uzyskałem sporą pomoc, również telefoniczne konsultacje od tutejszego przedstawiciela tej firmy:) Poza tym dobre są opinie o produkcie. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 03.01.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Mam jeszcze pytanie co do pompy przy rozdzielaczu: 1. Często w zestawach są sprzedawane pompy 15/6. Czy taka pompa będzie wystarczająca do 10 obwodów podłogówki. Bardziej bym się skłaniał ku pompie Wilo 25/6 skoro zasilanie rozdzielacza jest 1'" to chyba pompa nie powinna być mniejsza. Ale nie wiem czy na siłę się upierać może 15/6 jest wystarczająca. 2. Czy poleca któryś z forumowiczów jakiś sklep internetowy w którym można kupić dobre jakościowo w dobrej cenie rozdzielacze na dobrych podzespołach? Ile kilometrów tej podłogówki ma ta pompa do przepchania? 25/4 pewnie spokojnie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zenek777 03.01.2017 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 ok 700m na jedną pompe. Będę miał na parterze i na piętrze po jednym rozdzielaczu z pompą plus pompa przy piecu. Czy jest jakaś różnica w wydajności pomiędzy pompami 25/6 a 15/6 czy jest to tylko kwestia podłączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 04.01.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 ok 700m na jedną pompe. Będę miał na parterze i na piętrze po jednym rozdzielaczu z pompą plus pompa przy piecu. Czy jest jakaś różnica w wydajności pomiędzy pompami 25/6 a 15/6 czy jest to tylko kwestia podłączenia? Pierwsze cyfry to rozstaw a drugie wysokość podnoszenia. Lepiej brać bardziej popularne rozmiary/rozstaw bo jak za dwa lata zdechnie to łatwiej dostać a nawet w sytuacji krytycznej pożyczyć pompę 25 i jeśli już kilka pomp to też wszystkie jednakowy rozstaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
