מרכבה 03.10.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Jest to "problem" ale dla chcącego nic trudnego. Deszyfracja EPS'u to taki kawior budowlany. Z popijaniem Francuskiej pryty;). Oczywiście - tą sprawę trzeba potwierdzić ponad wątpliwość - ale gadam wam da się . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/page/6/#findComment-7185063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.10.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 No to podaj ta wartość, np dla Knauf Parking EPS 200/ Ile wynosi w porównaniu z Basfem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/page/6/#findComment-7185072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 04.10.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 (edytowane) Myślę, że gdybym zwrócił się do producenta XPS'a o deklarację zgodności na izolację pod płytę fundamentową z przedstawieniem występującego obciążenia itp. to taką deklarację bym dostał. Nikt mi takiej deklaracji pewnie nie wystawi, żeby udowodnić coś komuś na forum, ale spróbuję coś takiego uzyskać, z czystej ciekawości. Przy większych inwestycjach producent wystawia deklarację zgodności produktu do danego zastosowania. Może postarasz się o coś takiego dla EPS'a? Normalnie deja-vu :D:D Mielismy ta dyskusje juz pare lat temu, wiele sie juz zmienilo, rzadko juz dostane zapytanie o plyt na EPS. Nadal, oprocz Peripor 300, nie znam zadnego EPS'a, ktory by posiadal aprobate techniczna na takich zastosowan pod plyta, a mimo wielukrotnych zapytan, zaden producent EPS'a nie oferowal mi swoj material razem z gwarancja, aprobata, parametrami do obliczen pod plyta fundamentowa. Natomiast w przypadku XPS 300 i wyzej, w kartach technicznych tych producentow, ktorzy posiadaja aprobate techniczna dla naszych zastosowan, sa podane oprocz wytrzymalosci obciazen krotkotrwalych przy odksztalceniu do 10% (CS(10)) dwa parametry: Wytrymalosc na dlugotrwale sciskanie przy odksztalceniu do 2% oraz wytrzymalosc obliczeniowa na dlugotrwale obciazenie pod plyta fundamentowa. W przypadku Styroduru to 185 kN/m². EPS200 pozwala na obciazenie do 60kN/m² zgodnie z klasyfikacja CS(10) W swoich czasach juz kilka razy tu podalem linki do odpowiednych kart technicznych, ale kazdy sam znajduje, pytajac wujka googla o karte technicznej dla XPS plus nazwa produktu, np. Styrodur lub Jackodur, lub nazwa producenta, np. Austyrotherm, Ursa itd. Producenci jak Dow, Ursa, Austrotherm, BASF i Jackon posiadaja odrebne aprobaty techniczne do zastosowania pod plyta fundamentowa. Zazwyczaj te aprobaty dzialaja dla XPS300 lub wyzej, nawet XPS200 nie posiada tachich aprobat. edit: https://www2.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/pl/styrodur_50_years_pl.pdf http://www.ursa.de/de-de/produkte/Documents/ZL-xps-gruendungsplatte-Z-23.34-1493.pdf http://www.xps-waermedaemmung.de/wp-content/uploads/broschuren/dow0901b803800db01e.pdf http://www.austrotherm.de/downloads/zulassungen-anfordern/ http://building.dow.com/europe/de/app/xps/perimeter/wasser-xe/verlegung-boden.htm Nie wszystkich znalazlem po polsku, ale te aprobaty dzialaja dzis juz w calej Europy. edit 2: A zeby nie bylo ze to tylko "ulotki": Sa podane numery tych aprobat, da sie na pewno tez wygooglowac wlasciwy dokument... Edytowane 4 Października 2016 przez tmann* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213860-p%C5%82yta-vs-%C5%82awy-r%C3%B3znica-w-bilansie-energetycznym/page/6/#findComment-7186114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
