JTKirk 25.11.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 (edytowane) mój błąd..byłem pewny, że masz pompe p-w, a ten model to gruntówka, więc spokojnie....dla p-w moc podaje się dla 7/35 (więc w ujemnych temperaturach ta moc jest sporo mniejsza - np. dla -20, będzie mieć ona moc np. 7kw), a dla gruntówek 0/35 - więc wszystko jest w porządku...dla ujemnych też taka będzie, bo temperatura DZ aż tak się nie zmieni...nieporozumienie dlatego, że nie wyczytałem wcześniej dokladnie jaki masz model, a przeoczyłem informację w 1 poście o odwiertach:bash: Edytowane 25 Listopada 2016 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 25.11.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 (edytowane) a napisz jeszcze, czy była duża różnica w cenie pomiędzy 9,7kw a 13kw ??bo skoro potrzebujesz 9,9kw+cwu, to jak będzie -20C, to będzie mały niedobór, grzałki będą pracować (zakładając, że obliczenia są poprawne) - ale dni z -20C może w ogóle nie być, a jak będą, to pewnie będzie to kilka,kilkanaście godzin....Tak czy siak - pierwszy sezon grzewczy swoje weźmie - tym bardziej że PC odpalona dopiero teraz...a jakie masz temperatury na DZ ?? Edytowane 25 Listopada 2016 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 25.11.2016 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 a napisz jeszcze, czy była duża różnica w cenie pomiędzy 9,7kw a 13kw ?? bo skoro potrzebujesz 9,9kw+cwu, szczerze powiem, że nie wiem, wcześniej proponowano mi pompę 21 kW na zapas i po czytaniu forum zrzuciłam ich z palmy jak wskoczyli na temat pompy inni wykonawcy 9,7 kW to był to szok a potem logika i już cenami pompy nie patrzyłam bo wiedziałam, że coś koło 9 potrzebuję, ale na papierze tego nie miałam nigdzie,teraz Pan asolt mi wyliczył dokładnie (wiem, bo sprawdziłam, sama dobrze nie wyliczę OZC ale sprawdzić potrafię i wyłapię każdy błąd i tu było ekstra) mogę dopytać jak chcesz jaka cena 13-tki a jeśli chodzi o OZC to potrzebuję 8,9 kW + Cwu w granicach 0,6-1 kW więc to jest RAZEM ok 9,9 kW, a nie jak piszesz 9,9 +CWU liczę się z tym że grzałki czasem się przydadzą... Tak czy siak - pierwszy sezon grzewczy swoje weźmie - tym bardziej że PC odpalona dopiero teraz... a jakie masz temperatury na DZ ?? wiem, o co chodzi, po pierwszym dniu 100 kW na podliczniku z pompy poszło "w komin"- pomijam fakt , że pan instalator powiedział, że grzałka się nie włączy ale nawet jakby to na najmniejszej mocy 3 kW bo tak ustawił... a ja gmeram wieczorem w bebechach programatora i się okazuje, że na najwyższym 3 topniu chodzi 11 h znaczy na 9 kW... zmieniłam na ten pierwszy poziom jak chciał znaczy 3 kW... teraz przez 10 h ledwo 20 kW nabiło... po awarii ruszamy z ogrzewaniem na nowo, teraz znów jest 11stC w domu, dobijemy do 20stki aby trochę mury wygrzać a potem zejdziemy niżej na prace wykończeniowe (pewnie ze 3 miesiące)...dziś wieczorem założyli mi drzwi wejściowe i właśnie weszłam w etap typowo zamknięty) i grzejemy palnik A teraz do wszystkich: każdy się mylić może, ale ja i pewnie każdy na TYM FORUM chce dla siebie tylko dobrze, znaczy ciepłego i najlepiej jeszcze taniego domu... a reszta to kompromisy łącznie z rachunkiem za tzw exclusive znaczy trochę cieplej... dziękuję, że pomagacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
U Jaśków 25.11.2016 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 PS II. przed awarią na DZ było 8 na starcie i spadało do 0 stC , po nocy i ponownym starcie po awarii sprawdzę dla swojego zdrowia wszystkie parametry jutro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 25.11.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 Tylko się nie wściekaj, jeśli dobrze pamiętam masz obciążenie ok 3,5kW , a PC moc 9kW . Chyba jako taktowanie myślimy o bardzo krótkich przerwach w pracy sprężarki. Wstępnie można wywnioskować , że masz przewymiarowaną PC i niski przepływ- wtedy rzeczywiście wg wzoru na moc cieplną , zamiast 9 kW masz połowę- i wszystko Ci bangla.Jeśli masz t-capa , to jego min moc 3,5kW.Tylko tyle potrzebujesz w największe mrozy, to ile potrzebujesz kiedy jest +2st? Nie wiem jak sterujesz PC- ale tak to wygląda, może sztucznie obniżyłeś moc.Ok-podłogówka i grzanie w T2 , ale przy pełnej sprawności chyba trudno zapanować nad takim przewymiarowaniem. To tylko teoria... PS Postaraj się nie ....(być grzecznym) niekoniecznie jest tak jak piszesz. mam obliczone obciążenie 3,2 kW dla -20°C. grzeję grzałką 6 kW. ale grzeję podłogówką ogromną masę betonu (płyta fundamentowa + wylewka), ściany silikatowe, żelbetowy strop. źródło znacznie przewymiarowane, a nie taktuje dzięki bezwładności budynku. w ogóle grzanie podłogówką to zupełnie inna sprawa niż kaloryferami. wymuszam załączenie ogrzewania mniej więcej dwa razy na dobę. gdybym tylko ustawił stałą temperaturę to przy takich temperaturach jak dziś załączałoby się raz na 2-3 dni na kilkanaście godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 25.11.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 OZC 9,9 kW i pompa 9,7 kW z grzałką sugerowałem się tym....a zużycie to w kwh a nie kW porównując temperatury DZ, podajemy temperaturę zasilanie/powrót po 1h od rozpoczęcia grzania. w tym wątku najlepiej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a/page233 i jeszcze napisz, ile finalnie masz tych odwiertów monitoruj te temperatury DZ, bo te 0C to mi się mało wydaje.... pierwszy sezon grzewczy temperatury DZ mi szybko poleciały na dół, a okazało się później że 1 pętla była cała zapowietrzona.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.11.2016 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 imrahil dokładnie wyjaśnił za Arturo72 Arturo72 grzeje bezpośrednio nie badziewne grzejniczki i nie zwykłą wyleweczkę 5-7cm a WYLEWĘ 35cm(55m3 betonu) jarzysz ? Bezwładność i akumulacja samego domu czyli ścian bardzo podatnych na przyjmowanie i zatrzymywanie ciepła w sobie baaarzdo dużo robi. Ok- tylko taki system grzania przypomina on/offa , PC rąbie prawie całą mocą (tj krótko działa ,ale z max mocą) Pytanie: tylko po co inwerter ? Tak tylko dumam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.11.2016 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 I jeszcze jedno- większość ludzi z podłogówką nie ma przewymiarowanej PC x3 wzgl obciążenia cieplnego.Wnioski mogą być ciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.11.2016 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 I jeszcze jedno- większość ludzi z podłogówką nie ma przewymiarowanej PC x3 wzgl obciążenia cieplnego. Wnioski mogą być ciekawe Dodam , że wiele osób osiąga podobne rezultaty w podobnych domach- ale z mniejszą mocą PC. Jak to uzasadnić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 26.11.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Karamba trochę grzeczniej , to po pierwsze ( najpierw pleciesz o badziewnych grzejniczkach ,następnie o jarzeniu-za dużo czerpiesz ze swojego mistrza...)Jeśli wszystko jest jasne i oczywiste , to :-te 3kW strat to przy ostrym mrozie , jakie zapotrzebowanie będzie przy +5st i jak to się ma z czasem działania PC (zazwyczaj w narzuconych oknach T2)-czy jeśli dobierzemy PC np 4 lub 5 razy przewymiarowaną , to co wtedy Na w/w i wcześniejsze moje pytania - proszę o odpowiedź również naszego fachowca Asolta Zastanawia mnie jeszcze sama bezwładność takiej grubej wylewki - ok potrzeba więcej mocy , aby szybko ją zagrzać. Wtedy długo oddaje ciepło- nurtuje mnie jednak sprawa uzupełniania małych strat i czasu dzialania PC oraz jej mocy ( czy zawsze kiedy uzupełnia straty ma max moc przez większość pracy ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.11.2016 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Zatem musimy grzać mocą 3kW przez godzinę zużywając przy tym 3kWh energii Tak by było w przypadku grzania prądem 1:1 W przypadku PC tak nie jest i to nie tylko dlatego, że zużyjesz 3kWh/COP ale też dlatego, że ten COP zależy od wielu czynników. W tym od % obciążenia inwertera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.11.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Dlatego ta moc 9 kW trochę mnie przeraża. Z jednej strony, żeby było ciepło, a z drugiej, żeby nie zwariować przy okazji rachunku za prąd. Rachunki nie zależą od PC tylko od budynku który grzeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.11.2016 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Dodam , że wiele osób osiąga podobne rezultaty w podobnych domach- ale z mniejszą mocą PC. Jak to uzasadnić ? W pewnym zakresie temperatur wszystkie PC zużywają tyle samo prądu w takich samych budynkach . Problem jest gdy PC okaże się za słaba , wtedy spada temperatura w budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 26.11.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 Kol Karamba,To jest jasne - tylko tematem ogólnym tu jest moc PC wzgl OZC .Nie mam wiedzy w zakresie ilości użytkowników z grubością wylewki typu Arturo, zasady doboru PC powinny być jednak takie same.Pytanie : czy można znając obciążenie , jasno przewymiarować PC?( nie dobrać tylko na styk)Paradoks polega na tym , że dogmatem jest nie mniejsza moc PC od obciążenia.Oczywiście są typoszeregi PC,jeszcze CWU- to wszystko jasne.Oczywiście , rozważania dotyczą teoretycznych zasad , a nie krytyki czyjegokolwiek rozwiązania (np naszego sympatycznego kol Arturo)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7232672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.11.2016 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Rachunki nie zależą od PC tylko od budynku który grzeje Rachunki za ogrzewanie budynku zależą również od PC a właściwie od jej sprawności ,zobacz ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7230060 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7234527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 29.11.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Rachunki za ogrzewanie budynku zależą również od PC a właściwie od jej sprawności ,zobacz ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7230060 Masz rację ale i od upodobań mieszkańców , nasłonecznienia , wiatru . Ja pisałem ,że pompy o różnej mocy maksymalnej biorą tyle samo prądu do ogrzewania takich samych budynków.O ile wystarczy tej mocy maxymalnej. Np budynek potrzebuje 20 kW a pompa może dać max 10 kW a w drugim przypadku jest pompa omocy 20kW Do temperatury 0* w obu przypadkach wezmą taką samą ilość energii . Oczywiście mogą być aptekarskie różnice.Nawet wynikające z błędów licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7234537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 29.11.2016 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Witam Święte słowa.Nie ma potrzeby toczyć homeryckich bojów, o setne w COP. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7234546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.11.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 (edytowane) 400 h (1660-1263 ) mniej w długości pracy PC 9 kW/3f Panasonic w stosunku do PC 7 kW/1f ( patrz przykład powyżej ) . W stosunku do całkowitej ilości godzin pracy PC 9 kW/3f ; 400h/1263h = 32 % . Czy jest to znacząca wielkość, która determinuje, że PC 9 kW/3f jest bardziej optymalnym wyborem wielkości mocy PC w tym przypadku mimo tezy, że ; - PC ma być szyta na miarę , - oraz 80 % energii na ogrzewanie budynku przypada na temperatury > - 2 C , - większość forumowiczów wybiera znacznie mocniejsze PC , - matematyka ponoć nie kłamie , Edytowane 3 Stycznia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7234620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.11.2016 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 (edytowane) Ja pisałem ,że pompy o różnej mocy maksymalnej biorą tyle samo prądu do ogrzewania takich samych budynków. Jakoś nie pasuje mi to, do wykresu COP inwertera. COP jest zależne od % obciążenia. I jest pewne optimum - i pompa za mała, i za duża zużyje więcej prądu, niż dobrana optymalnie produkując tę samą ilość ciepła. Tylko producenci pomp jakoś nie chwalą się faktycznymi wykresami COP w zależności od obciążenia. Więc trudno zgadywać jak wielkie są to różnice i gdzie leży optimum oraz jak PC dobiera moc - czy stara się pracować w optimum obciążenia, czy w ogóle się tym nie przejmuje. Edytowane 29 Listopada 2016 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7234800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.11.2016 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 (edytowane) Może mój przypadek w czymś pomoże. Mam chatkę 300m2 +nieizolowane od domu: garaż + pomieszczenie gospodarcze + kotłownię (razem ok 70 m2). Wszystko w bryle budynku. OZC wskazywało niespełna 11 kW + CWU. Kupiłem pompę 9 kW powietrzną, mam też kominek. Pompa daje radę bez problemów. Ostatnie zimy spowodowały, że ok.95 % czasu ogrzewam tylko w drugiej taryfie. Kominek używany sporadycznie (przez 4 sezony prawie 940 kg brykietu poszła z dymem). Sam jestem zaskoczony, że pompa tak fajnie się sprawdza. Muszę jednak przyznać, że planowałem po roku od wybudowania domu zamontować na piętrze klimatyzator z funkcja grzania. Rekompensowałby on zimą niedobór mocy pompy a latem chłodził. Pomysł ten świetnie się sprawdził u mojego kolegi. Wychodzi jednak na to, że na razie klima do grzania nie jest konieczna. PS. Mam WM frapola classic 550, okna - 0,7, 20 cm styro na ścianach, 15 cm w podłodze i od 20 cm do 35 cm wełny na górze, wylewka 15 cm . Dom szczelny. Tu masz przykład pracy PC na wysokim % wykorzystania mocy PC Temperatura wewnętrzna u asaselllo to 23 C ? podłogówka 300 m2 całość , ( garaż, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze ; nie ogrzewane ) Temperatura zasilania to ok. 32 C .Wykorzystanie w 95 % II taryfy Bardzo istotne jest ;wybór operatora prądowego oferującego korzystne ceny energii , Maciejtoya z OZC 9,65 kW, dla temperatury wew. 23 C wybrał PC 12 kW. Asolt . Z praktyki (mojej) wynika ze projektowe obciążenie cieplne jest praktycznie zawsze przeszacowane, głownie z powodu zbyt dużych strat na wentylację o ok 15-20%. Inaczej się ma rzecz z zapotrzebowaniem na ciepło tu różnice są zwykle na minus i wahają się od -15% do 5%. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?295917-OZC-12kW-a-moc-pompy-9-kW-Da-rad%C4%99/page3 Edytowane 13 Lutego 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213867-ozc-12kw-a-moc-pompy-9-kw-da-rad%C4%99/page/4/#findComment-7234855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
