Mam małe pytanie - zadaszyłem taras i dwa halogeny(świecą w dwóch kierunkach), które oświetlały mi pół podwórka oświetlają teraz taras, ale nie dają już wiele światła dalej. Dlatego postanowiłem przenieść je na belkę zamykającą taras, a sam taras doświetlić wiszącą lampą*wewnątrz.
Problem w tym, że halogeny włącza się ze przełącznikiem z mieszkania. Nie mam już innego wyjścia elektryki na taras, a że nie chcę kuć i wiercić w ścianach muszę wykorzystać tylko to jedno połączenie, rozbudowując go na dwa niezależne źródła światła.
Chciałbym zrobić to samemu. Potrafię podłączyć kable i ale z logicznym rozprowadzeniem ich mam już kłopot. Nie jestem elektrykiem.
Pomożecie z logicznym pomysłem? Żyrandol musi świecić niezależnie od dwóch halogenów.
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/
Włącznik halogenów umieszczony w mieszkaniu najpewniej znajduje się gdzieś na zewnętrznej ścianie budynku przy drzwiach wyjściowych na taras.
Albo możesz tam po prostu założyć włącznik dwutorowy tzw Świecznikowy który posiada dwa niezależnie sterowane tory z których jeden załączy halogeny a drugi załączy dodatkową lampę.
Niestety dodatkowy kabel musi iść od tego włącznika do lampy tak więc o ile kucia da się uniknąć wewnątrz domu to dodatkowy kabel musi się jakoś dostać do lampy po zewnętrznej stronie ściany.
Jeśli natomiast halogeny są załączane niezależnie od siebie i włącznik świecznikowy już jest zamontowany to przełącz dwa halogeny na jeden obwód a drugi wolny będzie służył do dodatkowej lampy tak aby uzyskać efekt opisany powyżej bez żadnych dodatkowych przewodów.
Ponadto istnieją jeszcze podtynkowe zdalne włączniki urządzeń mające możliwość załączania 2, 4, lub 8 kanałów niezależnie od siebie.
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7168178
Może niefachowo, ale w ostatecznym akcie desperacji można odpowiednio oznaczyć i wykorzystać przewód PE jako nośnik dodatkowej fazy dla halogenów, choć osobiście w oświetleniu zewnętrznym bym odradzał...inna opcja zasilacz 12V w puszce i przejść na 12V ze wszystkim i wtedy minus wspólny na N a plusy na starych L i PE.
Ewentualnie najdroższe rozwiązanie czyli zabawa z przekaźnikami i sterowaniem bezprzewodowym
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7168184
W ostatecznym akcie desperacji, z tendencją samobójczą bez testamentu !
Odważne posunięcie, nie ma co. A głupie !!
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7168225
Cały układ możesz podzielić zostawiając włącznik w domu w pozycji zamknięty a dla dalszej części zrobić dodatkowe włączniki tzn ma lampę tarasową oraz na halogeny. Taras masz zadaszony więc nie będzie problemu z wodą jak mniemam. Jednak użyć trzeba hermetycznych włączników, puszek itd. Jedyny problem to obciążenie instalacji tak aby nie przesadzić. Halogeny potrafią pociągnąć amperów :). Można zastosować LED są mniej prądożerne
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7168233
Przecież od razu zaznaczyłem, że nie polecam takiego rozwiązania...głupie czy nie ciężko stwierdzić, widziałem dziesiątki instalacji z włącznikiem świecznikowym na kablu 3ż...przecież nawet normy dopuszczają zastosowanie PE jako napięciowego przy odpowiednim jego oznaczeniu...
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7168581
Które normy?
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7168600
Przepraszam, że się wtrące i zadam laickie pytanie - to ile żył powiniem mieć przewód po podłączenia żyrandola z zastosowaniem włącznika świecznikowego dwuklawiszowego (np. Zyrandol ma 3 żarówki - świeci jedna, dwie, lub 3 równocześnie). Pytam, bo u mnie w bloku jest 3x1.5mm, raczej standard w budownictwie wielorodzinnym.
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7168605
Jak sądzę, nie dowiemy się, które normy.
Ale ja na przekór mimo wszystko podam :
PN-HD 308 S2:2007 wersja polska
Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
No i gdzie to dopuszczenie ?
Do wyłączników świecznikowych doskonale nadają się przewody 4-żyłowe, bez żyły o barwie niebieskiej. Mowa oczywiście, gdy są puszki łączeniowe, podsufitowe.
Natomiast nie ma problemu, gdy instalacja jest wykonana metodą "bezpuszkową" (bez górnych puszek łączeniowych), gdyż pod osprzętem znajdują się wszystkie potrzebne żyły. Niektóre łączniki są wykonane w I klasie ochronności (np. Govena), i żyła PE jest wymagana do podłączenia obudowy takie łącznika.
Do żyrandola prowadzimy przewód 4-żyłowy, z żyłami o barwach niebieska, z-ż, brązowa i czarna.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7168608
Dobrze wiedzieć na przyszłość. W mieszkaniu już tego nie zmienię (3 żyły były od nowości), ale przynajmniej będę wiedział jak zrobić w planowanym domu.
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7168996
Sprawdziłem i założyłem włącznik świecznikowy zamiast zwykłego, który miałem dotychczas. Mam w nim kabel trzyżyłowy. Mogę zaświecić jeden halogen albo dwa na raz. Nie ma opcji oddzielnego świecenia niezależnie.
Jest sens pod względem elektrycznym i bezpieczeństwa zrobić tak by jeden kabel od halogenu przedłużyć i dać jako lampę wiszącą a na drugim połączyć oba halogeny? Wtedy mógłbym świecić albo samą lampę albo lampę i halogeny na raz.
Czy może jeszcze inne rozwiązanie w tym przypadku wchodzi w grę?
To są halogeny LED :) Jeden 10, drugi 20W.
Edytowane przez regnar
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7170033
Tak - wizyta elektryka jest najlepszym rozwiązaniem.
No, jak ostatnio wziąłem elekryka żeby zamontował mi ledy w podświetleniu schodowym to spalił wszystkie halogeny. Zamontowałem potem sam bez problemu, a tamten do tej pory kasy za halogeny nie oddał. Także elektryk nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem :)
Ale przy tej robocie chyba faktycznie trzeba będzie poradzić się fachowca. Z tym, że wykluczam rozbudowę instalacji o kucie i wiercenie. To nie stan surowy, Gładź i farba w środku. Na zwewnątrz ocieplenie styropianowe i tynk silikonowy.
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7170193
Oczywiście kafelki też ładne, prawda ?
Kolor farby też niczego sobie ? I silikon nie do ruszenia ?
Trza było się obudzić wcześniej, nie po fakcie !
Skąd wiesz, że był to elektryk ? Ja sądzę, że gość z przyuczenia.
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7170201
Nie masz nic mądrzejszego do powiedzenia? Trzeba było, ale człowiek nie przewidzi wszystkiego. Nie przewidziałem i potrzebuję innego rozwiązania. Dlatego pytam licząc na fachową wiedzę kolegów z forum.
Bo pracuje od kilkunastu lat w pogotowiu energetycznym jako elektryk. Po godzinach dorabia robiąc instalacje w domach.
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7170216
Kilka dni temu widziałem efekt "pracy" takiego z pogotowia. Też po godzinach robi instalacje w domkach.
Widząc rozdzielnicę w jego wykonaniu załamałem się. Wstyd przynosi instalatorom.
Może jeszcze uda mi się zrobić zdjęcia. Na razie zgody brak.
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7170232
Sprawdź jeszcze raz bo o ile nie jest coś namieszana w instalacji a o to w takim przypadku raczej trudno to wyłącznik świecznikowy musi załączać oddzielnie i niezależnie dwa obwody.
Może wina wyłącznika więc wymontuj go i spróbuj zwierając ze sobą osobno dwa przewody.
Jeden z nich jest zazwyczaj fazowy więc uważaj
https://forum.murator.pl/topic/213906-rozbudowa-instalacji-elektrycznej-o-taras/#findComment-7170917
