adic9009 06.09.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Witam.Jestem już dawno po etapie wylewania chudziaka , ale dopiero teraz zaczęło mnie nurtować pytanie czy do kominka musi być dopływ powietrza z zewnątrz ?. Jeśli tak to jak to teraz zrobić, czy puścić rurę PCV na chudziaku i później zalać ją ostateczną wylewką ? czy widzicie jakieś inne rozwiązania ?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 06.09.2016 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Musi być doprowadzone powietrze z zewnątrzNajlepiej PCV fi 150 -200Dziwi mnie tylko,że projektant nie umiescił tego w projekcieZamontuj i zalej wylewkąCo będzie wystawcć obuduj GKAlbo skuj troche chudziaka i zalej od nowaPowietrze musi być doprowadzone z zewnątrz i kończy swoje wyjscie od spodu kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 06.09.2016 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 a każdy kominek ma wejście na rure z powietrzem z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adic9009 06.09.2016 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Dzięki za pomoc.No właśnie w projekcie ani śladu o tego typu informacji , żeby doprowadzić powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adic9009 06.09.2016 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 a każdy kominek ma wejście na rure z powietrzem z zewnątrz? no właśnie, czy jest potrzeba kucia , może nie ma potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 06.09.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Powietrze musi być doprowadzone z zewnątrz i kończy swoje wyjscie od spodu kominka Ciekawe skąd ten mus? Średnice troszkę przesadzone chyba. A ciekawe jaki wkład autor ma zamiar montować. To zakończenie pod kominkiem to taka dziura w domu ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 06.09.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 zapytaj sie tam, gdzie chcesz kupić, czy model kominka który chcesz u siebie zamontować ma taka opcję - z tego co sie orientuje, to nie kazdy kominek ma opcje powietrza z zewnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 06.09.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 kominek moze tez pobierac powietrze z pomieszczenia, w którym jest zamontowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adic9009 06.09.2016 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 kominek moze tez pobierac powietrze z pomieszczenia, w którym jest zamontowany tym bardziej , że będzie to kominek jako wystrój wnętrza i używany zapewne rzadko używany , także może jest taka opcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 06.09.2016 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 tym bardziej , że będzie to kominek jako wystrój wnętrza i używany zapewne rzadko używany , także może jest taka opcja A jest taka opcja zwłaszcza jak w trakcie palenia uchylisz delikatnie okno;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 07.09.2016 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Wkład kominkowy może pobierać powietrze z pomieszczenia w którym się znajduje. Było to zupełnie czymś normalnym kilkanaście lat temu. Do dej pory sprzedawane są wkłady bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Kominek pobierając tlen z pomieszczenia mniej pozostawia jego użytkownikom co może wpływać na złe samopoczucie.Wkłady (nieszczelne) pobierające wkład z pomieszczenia zakłócają pracę rekuperatorów, nie mogą być stosowane przy wentylacji mechanicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 07.09.2016 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Odniose się do tematuPrzy kominkach pobierajacych powietrze z wnetrza domu - malowanie co 3 lata, no i przy otwieraniu drzwiczek jak dokładamy drewna trzeba uchylać powoli by powstało podciśnienie,bo inaczej zadymienie pokoju murowaneNie ma tego zadymienia przy otwieraniu drzwiczek gdy jest doprowadzone swierze powietrze z zewnątrzMam 2 kominkiJeden z płaszczem wodnym robiony 13 lat temu - i tu doprowadzalem 4 lata temu powietrze z zewnątrz, bo komfort w domu był marny przy pobieraniu powietrza pierwotnego z domuPoprawilonsie spalanieDrógi na piętrze z turbiną i rozprowadzeniem rur na pokoje - rownież doprowadzałem powietrze bo 13 lat temu sie tego nie robilo - nawet komory dekompresyjnej Po doprowadzeniu powietrza rury obudowałem GK i przy okazji stworzyłem sobie ładne półki na książkiNie ma tego złego co by na dobre nie wyszloKominek nie musi posiadac podłączenia rury pow. Zew Wystarczy,ze bedzie ona w posadzce pod kominkiem lub z boku, bo i tak zostanie zakryta obudową kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 07.09.2016 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 (edytowane) Trzeba sprecyzować czy chodzi o powietrze do spalania, czy o powietrze do obudowy konwekcyjnej.W pierwszym przypadku to kwestia rodzaju wentylacji - jeżeli mechaniczna, to musi być odseparowany kanał z zewnątrz doprowadzony do wkładu, ten też musi mieć szczelne wejście dla tego powietrza.W przypadku wentylacji grawitacyjnej nie jest to konieczne. Niekonieczne to nie znaczy, że niepotrzebne i niezalecane. Wentylowanie obudowy powietrzem z zewnątrz, to, moim zdaniem, choć uzasadnione teoretycznie, będzie kiepski pomysł. Projektant musi wiedzieć o przewidywanym kominku i wykazać się zdolnością przewidywania. Kominek z zamkniętą komorą spalania nie jest jednak standardowym wyposażeniem domu, więc w typowym projekcie może taki kanał nie być przewidziany. Generalnie na etapie wylewek dobrze jest taki kanał zrobić - nie wiele wtedy kosztuje i jak się nie przyda nie będzie żal. W odwrotnej sytuacji (jak nie ma, a potrzebny) boleć już może. Pozdrawiam. Edytowane 7 Września 2016 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.09.2016 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Musi być doprowadzone powietrze z zewnątrz Najlepiej PCV fi 150 -200 Dziwi mnie tylko,że projektant nie umiescił tego w projekcie Zamontuj i zalej wylewką Co będzie wystawcć obuduj GK Albo skuj troche chudziaka i zalej od nowa Powietrze musi być doprowadzone z zewnątrz i kończy swoje wyjscie od spodu kominka Powietrze do spalania faktycznie musi być doprowadzone z zewnątrz, ale niekoniecznie kanałem. Ważna jest świadomość użytkownika, że kominek takie powietrze z domu zużywa i przewidziany sposób na jego uzupełnienie. Robienie dziury pod kominkiem to jeden z najgorszych sposobów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 07.09.2016 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Robienie dziury pod kominkiem to jeden z najgorszych sposobów... To zdradź, jaki jest lepszy sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.09.2016 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 To zdradź, jaki jest lepszy sposób?Odpowiedź nie jest tak jednoznaczna, zależy od wielu czynników, uwarunkowań. Od wielu lat próbuję to zglebić i pomagać na rożne sposoby. Wklejam link moich pierwszych wypocin na ten temat, sprzed wielu lat (11). Na blogu znajdziesz świeższe wpisy o powietrzu, bardziej dopasowane do zmieniającej się rzeczywistości http://www.kominki-batura.pl/news,swiat-kominkow-nr-15-2005,29,51 To chyba nawet nie poprawiona, robocza wersja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 07.09.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 (edytowane) Jednym słowem, przedstawiasz kombinacje, które wielu może samemu wymyślić. Innym słowem, wg, tego co piszesz, dla wielu producentów wkładów zaopatrzonych w dolot powietrza, należy się czerwona kartka. Bo przecież większość wkładów, nie nadaje się do takich rozwiązań. Za to, dobrym i sprawdzonym rozwiązaniem na doprowadzenie powietrza z zewnątrz, jest wepchanie rury do działającego kanału wentylacyjnego i wyciągnięcie jej ponad komin. Opisz tę metodę w którymś z bardziej fachowych pism, które czytujesz... może, że ktoś ufunduje nagrodę....Nie można się powstrzymać, by napisać, że takie brednie, zdolny jest pisać samouk samochwała, który zamiast czerpać wiedzę, od 30 lat z nią walczy.Zapisz się człowieku na jakiś kurs. Edytowane 7 Września 2016 przez dbx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 07.09.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Optymalnym rozwiązaniem jest doprowadzenie powietrza do komory paleniskowej z piwnicy (jeżeli jest taka możliwość) gdyż jest ono już częściowo ogrzane. Jeżeli niema innej możliwości - TAK można wykorzystać wolny kanał wentylacyjny. Panie dbx jeżeli ma Pan takie same kwalifikacje jak Pan Batura i jest Pan Mistrzem w zawodzie - swoje zawodowe spostrzeżenia bądź różnice zdań powinien Pan załatwić w inny sposób. W TEN SPOSÓB NIE PRZYSTOI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 07.09.2016 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 (edytowane) Optymalnym rozwiązaniem jest doprowadzenie powietrza do komory paleniskowej z piwnicy (jeżeli jest taka możliwość) gdyż jest ono już częściowo ogrzane. Jeżeli niema innej możliwości - TAK można wykorzystać wolny kanał wentylacyjny. Panie dbx jeżeli ma Pan takie same kwalifikacje jak Pan Batura i jest Pan Mistrzem w zawodzie - swoje zawodowe spostrzeżenia bądź różnice zdań powinien Pan załatwić w inny sposób. W TEN SPOSÓB NIE PRZYSTOI. Panie DUNTE, w rzeczy samej, nie wypada grać sędziego i pouczać, bez stosownych kwalifikacji. Proszę zwrócić uwagą na to, że powyższe TAK, dotyczy kanału wentylacyjnego ! cyt. " Zimne, świeże powietrze należy podłączyć szczelnie do komory spalania, najlepiej z możliwością przymykania. W tym celu niekoniecznie trzeba wykonywać oddzielny kanał. Projektując dom zrobimy to bez trudu, gorzej, jeśli instalujemy kominek w domu zamieszkałym, np.: z piękną mozaika na podłodze. Rolę tę z powodzeniem spełni rura o średnicy 80 mm włożona do czynnego kanału wentylacyjnego i wyprowadzona nad krawędź komina. Kanał wentylacyjny zachowa są rolę, jedynie nieco ograniczona, a argumentów, że wkład z góry powietrza nie pociągnie, używają ludzie bez doświadczenia i wyobraźni." I niech DUNTE zwróci uwagę na to , by nie zwracać uwagi nadaremno. Pierw czytamy, po tym gadamy. Edytowane 25 Września 2016 przez dbx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 07.09.2016 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2016 Panie dbx myślę że powinien obowiązywać pewien system wartości i poszanowania. Trzymajmy się tego proszęWracając do tematu - wykorzystanie działającego kanału wentylacyjnego do innych celów a przez to zaburzenie systemu wentylacji jest niedopuszczalne.W przypadku braku możliwości doprowadzenia powietrza z zewnątrz do komory paleniskowej proponuję zakup wkładu nieszczelnego bądź zostawienie niepodłączonego króćca doprowadzającego powietrze (w pewnych przypadkach przepustnica). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/213929-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-7168751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
