hermik 28.10.2016 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Dlaczego robisz strop monolityczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 28.10.2016 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Dlaczego robisz strop monolityczny? Każdy o to pyta Solidniejszy Od razu mam sufit Nie pęka wzdłuż łączeń Nie wiele droższy od podwieszanego Nie trzeba sie ograniczać przy grubości ocieplenia (jego wagi) Położę sobie na nim instalacje tzn wentylację i elektrykę, po zasypaniu 40cm celulozy będzie ciepło Jętki stanowią drugą techniczną podłogę pod którą zostanie wdmuchana celuloza W razie zerwania dachu nie mam od razu całego wnętrza do remontu. Dom jest na otwartym wzniesieniu więc różnie może być. Każdy mówi że jak się zrobi dobrze podwieszany pływający sufit to nie pęka... a ja na to g.. prawda. Każdy tak mówił a jak pękło to słyszałem że na początku jednak trochę może pękać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hermik 28.10.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Każdy o to pyta [*]Nie wiele droższy od podwieszanego Liczyłeś ile to wychodzi w PLN? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 28.10.2016 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 (edytowane) Liczyłeś ile to wychodzi w PLN? Na tym etapie to jeszcze orientacyjne kosztorysy są powierzchnia stropu to 100m2, grubość 18cm beton b20 okolo 5500zł i mam w tym wieniec stali nie wiem ile wejdzie jeszcze liczmy że 1.5 tony czyli jakieś 4500zł robota 4000zł tynki na suficie nie wiem jeszcze ile razem jakieś 15tys za strop monolityczny i mam zrobiony wieniec a sufit podwieszany dla domu ~8000-9000zł ale jeszcze muszę zrobić wieniec i pomyśleć jak dać na nim 40cm celulozy tak aby całość nie spieprzyła mi się na głowę za te dodatkowe 5tys mam solidniejszy sufit po którym mogę skakać i jak zerwie dach to nie zostanę z widokiem na gwiazdy (sąsiadowi zerwało w tego lata) Jest też dużo rzeczy które mam od razu zrobione lub mocno ułatwione. - zawieszanie ciężkich rzeczy - otwory wentylacyjne zostaną zrobione od razu przy wylewaniu poprzez wsadzenie rury pcv - instalacja elektryczna zostanie położona na stropie i tylko przez peszle będzie schodziła do pomieszczeń w potrzebnych miejscach Edytowane 28 Października 2016 przez Konrad Podgórski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 30.10.2016 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Mam trochę problem ze spełnieniem wymogu energii pierwotnej przy grzaniu kablami Według projektowanej charakterystyki którą otrzymałem wychodzi że muszę wrzucić na dach 11kWp! fotowoltaiki Na szczęście jest to jakiś jeszcze nieokreslony błąd bo EUco+w 90kWh/m2*rok (bez CWU) to jakaś abstrakcja przy mojej izolacji Policzyłem samemu w programie http://bdec.builddesk.pl/ i EUco+w wyszło już 30kWh/m2*rok czyli 3 razy mniej Nie wiem czy EUco+w 30kWh jest realne, niech będzie i 40kWh ale nie 90 4kWp fotowoltaiki na dachu zapewnia 50% potrzeb na CO+W+CWU i EP mieści się w normie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 05.11.2016 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Będę śledził i kibicował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 05.11.2016 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Będę śledził i kibicował dzięki, jest trochę zmian ale czekam na OZC by ostatecznie podjąć decyzję z niektórymi z nich. Jedną z nich jest przesunięte okno w salonie od rogu, były za blisko i słupek wyglądał "dziwnie". Oczywiście nikt tego nie zauważył aż do momentu kiedy postanowiłem przenieść projekt w 3D. Meble są przykładowe. Przed zmianą Po zmianach Jeszcze kuchnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 16.11.2016 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Projekt złożony do urzędu Teraz czekamy pewnie do stycznia, raczej nie sądzę by urząd w czasie świąt prężnie pracował. W między czasie dostałem OZC od Asolta Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 3670Kwh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 90m2 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 41kWh/m2rok Mogło by być lepiej ale podobno przy małym metrażu przegrody zewnętrzne stanowią większy procent powierzchni użytkowej i wynik jest gorszy. Nic tylko budować kostkę 10x10x10m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 22.11.2016 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Fajny przytulny projekt. Mam do Ciebie pytanie strop. Możesz mi powiedzieć jak wygląda zbrojenie tego monolitu? Rozumiem że nośnych ścian wewnętrznych nie ma żadnych? Powodzenia w realizacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 22.11.2016 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Co konkretnie chcesz wiedzieć? Grubość 18cm, niecałe 1300kg stali ze wzmocnieniami wokół wyłazu oraz 2 nadciągami 15cm które będą zasypane celulozą. Sciana "nośna" w środku jest. 15cm pomiędzy korytarzem a łazienką/wiatrołapem/pom gospodarczym. Więc nie przeszkadza. Zakreśliłem ją na czerwono. Rzut trochę nieaktualny bo w pom. gospodarczym teraz jest wpisany bufor 1000L i lodówka side by side ma inne wymiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 22.11.2016 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 dzięki za odpowiedźo zbrojenie konkretnie mi chodzi- rozstaw drutów i ich przekrój.Bo mam 17 cm betonu zaprojektowane i 16 drut jednokierunkowo + w jednym miejscu krzyżowo i to mi się wydaje przesadzone bo odległość między ścianami mam ok 4,5 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 22.11.2016 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Próbowałem coś wyczytać z tego swojego projektu stropu ale to chyba będzie ode mnie wymagało dokształcenia żebym coś zrozumiał mam pręty 12 i 8 (pewnie siatka) spojrzałem u ciebie na rzut i masz ponad 5m w salonie, może dlatego?U mnie jak chciałem zrobić obniżenie pod okno HST w płycie to musiało być wzmocnienie na całej długośći płyty o szerokości 90cm. Może u ciebie podobnie, przez ten salon masz jednoliste zbrojenie wszędzie by nie kombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcko 22.11.2016 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Próbowałem coś wyczytać z tego swojego projektu stropu ale to chyba będzie ode mnie wymagało dokształcenia żebym coś zrozumiał mam pręty 12 i 8 (pewnie siatka) spojrzałem u ciebie na rzut i masz ponad 5m w salonie, może dlatego? U mnie jak chciałem zrobić obniżenie pod okno HST w płycie to musiało być wzmocnienie na całej długośći płyty o szerokości 90cm. Może u ciebie podobnie, przez ten salon masz jednoliste zbrojenie wszędzie by nie kombinować? nad salonem właśnie jest kratka dlatego. A wstępnie inny projektant i kierownik budowy twierdzą że 12 drut i ok 12 cm betonu to jest max co powinno być u mnie. sory za zaśmiecanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 24.11.2016 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Witam. Dostałem zaproszenie to jestem.Co do bufora to pamiętaj o stratach postojowych. Czym większy zbiornik tym więcej będzie tracił ciepła, nawet jak go dodatkowo zaizolujesz. Jeśli będzie tam jakaś anoda magnezowa, to będziesz musiał mieć możliwość jej wymiany, więc zasypanie perlitem będzie problematyczne. No chyba, że zbiornik z nierdzewki. Z tym grzaniem od spodu i od środka to nie oszukujmy się, woda ciepła częściowo miesza się z zimną. Ja osobiście grzałbym tylko do 40oC. W takiej temperaturze nie tworzy się tak szybko kamień i jest optymalna do większości zastosowań bez konieczności stosowania baterii termostatycznych. Pamiętaj też, że podłogówkę wodną trzeba jeszcze napędzać. To też koszt. Poza tym ogrzewanie niecentralne jest najlepiej sterowalne i nie ma strat przesyłowych. Ja bufor ciepła z wodną podłogówką w dobrze zaizolowanym domu uważam za niepotrzebne komplikowanie sobie życia przy grzaniu prądem. Bufor jest moim zdaniem potrzebny w zimnych domach (ogrzewanych prądem) lub przy korzystaniu z energii wiatru i słońca. Sam robiłeś te wizualizacje wnętrz. Jeśli tak to w jakim programie? PozdrawiamBartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 24.11.2016 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Dzięki za odwiedziny Przy okazji uczenia się jak liczyć OZC jako efekt uboczny podszkoliłem się w liczeniu termoizolacyjności przegród.Straty z bufora są akceptowalne, następują tylko na zewnątrz co mi podgrzeje powietrze w pom. gospodarczym a nastepnie moze zostac uzyte przez rekuperator.Użycie taniej taryfy rekompensuje straty z nawiązką. Do zalania buforu i podłogówki użyję deszczówki, jest to obieg zamknięty dlatego nawet jak coś w nim będzie i się wytrąci to raz i koniec. Nie spodziewam się tam kamienia w jakiejś nadmiernej ilości, anody chyba w związku z tym też nie będzie. Perlit będzie pewnie z 3 stron a od frontu coś innego, jeszcze nie mam wybranego zbiornika więc ciężko coś powiedzieć. Wizualizacje i testowanie układu wnętrz robiłem w http://www.roomsketcher.com/ płatny ale warty swoich pieniędzy. Testowałem kilka i pomimo kilku brakujących rzeczy ten był najlepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 24.11.2016 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Policzyłem jeszcze raz straty bufora w ciągu 24h dla temperatury 80* wewnątrz i 20* na zewnątrz (w pomieszczeniu) Jako izolację założyłem 20cm perlitu, jako że bufor ma kształt owala a zabudowa KG będzie kwadratora to te 20cm to pewne założenie, będzie w niektórych miejscach 10cm a w innych 30. Wychodzą straty ~1.6kWh do otoczenia w ciągu 24h, czyli niecałe 50gr dziennie, 15zł miesięcznie. Ale nie będę utrzymywał 80* przez 24h przez 30 dni więc te obliczenia są ze sporym zapasem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 26.11.2016 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2016 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?332977-Popularne-sposoby-ogrzewania-domu-a-warunki-techniczne-2017-r-Mi%C5%82osz-Lipi%C5%84ski Już nawet murator w wywiadach zaczyna informować że kablami po prostu nie da się grzać w świetle przepisów WT2017. Pocieszam się że mnie będą obowiązywały jeszcze WT2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EiK 03.12.2016 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Witam,Mogę wiedziec czemu zdecydowałes się na płytę fundamentowa a nie powszechnie stosowane ławy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 03.12.2016 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Witam, Mogę wiedziec czemu zdecydowałes się na płytę fundamentowa a nie powszechnie stosowane ławy? Powszechnie gdzie? Wybrałem płytę ze względu na szybkie zrobienie w 5-7 dni, mam pogłogę na gotowo oraz akumulację ciepła do grzania z II taryfy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 03.12.2016 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Powszechnie gdzie? Wybrałem płytę ze względu na szybkie zrobienie w 5-7 dni, mam pogłogę na gotowo oraz akumulację ciepła do grzania z II taryfy Znam ekipę, co zrobi takie fundamenty jak Twoje w 3 dni Ale fakt faktem, że przy płycie można się samemu wyrobić dość szybko i ta podłoga na gotowa, która jest znaczą oszczędnością (choć więcej trzeba przemyśleć i do płyty upakować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
