Mam problem, bo nie wiem jak to zrobić by przygotować w przyszłości na kostke, bo jak na razie brak funduszy, wiec jedynie prowizorke chce zrobic, choć jak zobaczycie na zdjecia,to juz od roku mam cos takiego.
Teraz chce zrobić obrzerza chodnikowe (i zalać betonem), ale .. jak je ułożyć? Patrząc na fotke, od lewej str od wewnątrz jak sie konczy kamień elewacyjny?
Boki przy stopniu już do garażu są styropianem ocieplone, wiec czy on sie nie wgniecie jak tam sie juz ubije podjazd?
Chce na razie jakis kamień nasypać i by już te obrzeża byly zrobione.
Jest ten spad bo i ziemia lezy,ale tam bedzie trawa, tylko jak to zgrać z podjazdem - obrzeżami ?
https://forum.murator.pl/topic/213949-podjazd-do-gara%C5%BCu-wysoki/
Nasyp kruszywa 0-32 i zagęść. Dobrze jest zostawić 10 cm od docelowego poziomu kostki, tam brukarze wsypią swój materiał podczas układania. Jeżeli chcesz korzystać z wjazdu do garażu to przed samym garażem można uformować wjazd z tego kruszywa. Nie wiem czy jest sens samemu robić obrzeża, brukarze mają większe doświadczenie, być może wokół kamienia elewacyjnego można wykonać łuk i nie zakrywać go ? Edytowane przez piotrek0m
https://forum.murator.pl/topic/213949-podjazd-do-gara%C5%BCu-wysoki/#findComment-7169938
