klimas7 10.09.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Witam, chciałbym oszacować koszt wykonania kominka w wykańczanym domu z gotową instalacją do kominka (doprowadzenie powietrza z zewnątrz, komin z żaroodporną rurą). Wszędzie jednak znajduję tylko szczątkowe informacje na ten temat i nie jestem w stanie ocenić czy mogę sobie na niego teraz pozwolić, a zależy mi na bezpieczeństwie, czasami planuję w nim palić. Do tej pory udało mi się ustalić, że potrzebne jest: - wkład kominkowy (u mnie narożny) z nóżkami - rura spalinowa - wełna do izolacji cieplnej No i obudowanie: - stelaż do płyt - płyty karton-gips Czy przy gotowej instalacji do kominka potrzebne jest coś jeszcze, o czym nie wiem? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214047-co-jest-potrzebne-do-kominka-przy-gotowej-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 10.09.2016 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 (edytowane) 1.Nie wełna mineralna tylko izolator niepylący np płyta glinokrzemianowa 2. Nie stelaż i płyta gipsowa tylko j.w. Najlepiej gdyby wkład pobierał 100% powietrza do spalania z poza domu , komfort + ekonomia. Komin dymowy , niekoniecznie z rurą stalową żaroodporną , wystarczy z cegły lub najlepiej systemowy . Czy nie wystarczy gotowy piecyk ? Edytowane 10 Września 2016 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214047-co-jest-potrzebne-do-kominka-przy-gotowej-instalacji/#findComment-7170696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimas7 10.09.2016 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 (edytowane) Co do gotowego piecyka to wolalłbym go zabudować i ładnie wykńczyć. Dziękuję za odpowiedź, w takim razie zamiast płyt K-G będe brał pod uwagę te glinokrzemianowe. A ten komin dymowy to zamiast czy oprócz rury spalinowej? Edytowane 10 Września 2016 przez klimas7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214047-co-jest-potrzebne-do-kominka-przy-gotowej-instalacji/#findComment-7170734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 10.09.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Obudowac możesz G/k wysokotemperaturowa do kominkow ( czerwona)W srodku ocieplasz specjalna welna do kominkow z folią aluminiową z jednej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214047-co-jest-potrzebne-do-kominka-przy-gotowej-instalacji/#findComment-7170738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.09.2016 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Obudowac możesz G/k wysokotemperaturowa do kominkow ( czerwona) W srodku ocieplasz specjalna welna do kominkow z folią aluminiową z jednej strony Pewny jesteś że producenci właśnie tak kwalifikują swój produkt (czerwona gk)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214047-co-jest-potrzebne-do-kominka-przy-gotowej-instalacji/#findComment-7170741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Św.Mikołaj 10.09.2016 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2016 Pewny jesteś że producenci właśnie tak kwalifikują swój produkt (czerwona gk)? Pewny jestem,ze napisałem to tak łopatologicznie by kazdy zrozumiał Ps. Do kominka potrzebne jest drzewo do palenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214047-co-jest-potrzebne-do-kominka-przy-gotowej-instalacji/#findComment-7170758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 11.09.2016 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Pewny jestem,ze napisałem to tak łopatologicznie by kazdy zrozumiał Ps. Do kominka potrzebne jest drzewo do palenia Pewny będziesz, kiedy zgłębisz wiedzę o zastosowaniu płyt kartonowo gipsowych. ps. do kominka potrzebne jest drewno do palenia. ps2. na tym forum obowiązuje wiedza nie łopatologia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214047-co-jest-potrzebne-do-kominka-przy-gotowej-instalacji/#findComment-7170853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.09.2016 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Obudowac możesz G/k wysokotemperaturowa do kominkow ( czerwona) W srodku ocieplasz specjalna welna do kominkow z folią aluminiową z jednej stronyNie ma takiego produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214047-co-jest-potrzebne-do-kominka-przy-gotowej-instalacji/#findComment-7170934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
