Ja też się nad tym zastawiałem ale chyba niepotrzebnie. Stosuje się odpowiednie panele i podkład tak aby skutecznie przewodziły ciepło. Ponoć takie panele są już od dawna w sprzedaży, mają znaczek na opakowaniu i patrząc po cenach nie odstają od innych paneli. Co do zabezpieczania nie słyszałem o jakichś specjalnych metodach bo raczej nie ma co zabezpieczać temperatura pracy to nie więcej niż 40 st C więc są lekko ciepłe, ale chętnie poczytam jeśli są takowe :)
https://forum.murator.pl/topic/214064-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-panele/#findComment-7171006
jaka pianka ? pisałem wyżej że stosuje się specjalny podkład pod panel. Ma specjalne pory które pomagają w przenikaniu ciepła
A mnie tam uczyli, że im coś ma więcej porów z powietrzem, tym lepiej izoluje.
Ale to dawno i powietrze pewnie inne było ;)
https://forum.murator.pl/topic/214064-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-panele/#findComment-7171883
  • 8 months później...
Witam, wątków w tym temacie kilkanaście, ale nic nie mogę znaleźc konkretnego. Moje pytanie brzmi: czy jesli mam ogrzewanie elektryczne kablami akumulacyjne to czy mogą być zastosowane panele, ktore są polecane do wodnej podłogowki? Ja rozumiem, ze do elektrycznej sa specjalne ponoć panele, ale to chyba do takiej, gdzie maty grzejne bezposrednio pod panelami, a nie zalane betonem? I czy ktos zna jakas firmę, ktora ma panele na elektryczna podłogowke?
https://forum.murator.pl/topic/214064-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-panele/#findComment-7363672
Ogrzewanie podłogowe może być także zastosowane przy wykończeniach typu panel, drewno.
Ten rodzaj wykończenia podłogi, w porównaniu do ceramiki na pewno znacznie bardziej ogranicza wydajnośc instalacji grzewczej ale nie oznacza to że nie można tego zastosować. Ważne jest aby sprawdzić taką konstrukcję pod kątem jej wydajności grzewczej.
Można to wykonać posługując się chociażby naszą najnowszą aplikacją KAN Quick Surface, dostępną na urządzenia mobilne:
http://pl.kan-therm.com/news/kan_quick_surface.html
https://forum.murator.pl/topic/214064-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-panele/#findComment-7363822
  • 1 month później...
Witam, Proszę o info co ogólnie sądzicie o ogrzewaniu podłogowym ( bo z tego co wiem to za i przeciw właściwie się równoważą).
Proszę też o informację czy na ogrzewanie można położyć deski drewniane? Czy to izolator- czy są duże straty na ogrzewaniu? Rozumie, że ceramika i kamień są lepsze ale jaka to różnica w wydajności?
Dom będzie nowo budowany -
Dziękuję
Edytowane przez D0ti_01
https://forum.murator.pl/topic/214064-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-panele/#findComment-7379059
Dziękuję
Tylko 100% podłogówki + grzejniki drabinkowe w łazience. Przedstaw to co wiesz przeciw. Na podłogówke mozna stosowac wszystkie rodzaje pokryc, wazne przy drewnie aby ona był zaprojektowana bo drewno ma swoje wymagania.
https://forum.murator.pl/topic/214064-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-panele/#findComment-7379063
Przeklejam swój post z innego tematu:
Jestem typem "nie wiem, więc zapytam albo doczytam", i tak na przykład w kwestii ogrzewania podłogowego - trafiłem na tyle sprzecznych opinii, że poszukałem opracowań naukowych na ten temat...
I trafiłem! Bardzo fajne opracowanie dr Michała Strzeszewskiego z Politechniki Warszawskiej, dobrze i jasno napisana publikacja na ten temat, polecam przeczytać: http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strz...ioiw/podlogowe
i jeszcze wpływ tego ogrzewania na jakość powietrza http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strz...ego_na_iaq.pdf
https://forum.murator.pl/topic/214064-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-panele/#findComment-7379064
Linki nie działają.
https://forum.murator.pl/topic/214064-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-panele/#findComment-7379066
Faktycznie, już poprawiam:
Bardzo fajne opracowanie dr Michała Strzeszewskiego z Politechniki Warszawskiej, dobrze i jasno napisana publikacja na ten temat, polecam przeczytać: http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strzeszewski/ioiw/podlogowe
i jeszcze wpływ tego ogrzewania na jakość powietrza http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strzeszewski/articles/wplyw_ogrzewania_podlogowego_na_iaq.pdf
https://forum.murator.pl/topic/214064-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-panele/#findComment-7379071
ok tak myślałam ale co to znaczy że drzewo ma swoje wymagania?
https://forum.murator.pl/topic/214064-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-panele/#findComment-7379293
