rossses 11.09.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 (edytowane) Witam, Wraz z mężem do 1 lipca 2016 cieszylismy sie naszym nowym domem tak do 1 lipca bo tego dnia otworrzyli autostrade A1 ! jakies 300m od nas. Bylismy przeswiadczeni ze pobliski lasek i górka beda skutecznie nas chronily przed hałasem. Jak sie jednak okazalo bylismy w WIELKIM BŁĘDZIE!!! Obecnie szukamy sposobu, pomyslu jak odgrodzic sie od tego hałasu? Posadzic cos? jakies plotek? jakis ekran? tylko z czego? noo i jaki wysoki? Dom ma ok 8m . Dzialka nie za duza bo 600m. Ktoś ma jakiś pomysl? Jak wysoki powinien byc plot/ekran aby dawal odpowiedni cien akustyczny? Dodam ze jesli chodzi o pobyt w domu to sprawa juz powiedzmy rozwiazana bo zdecydowalismy sie na zamontowanie rolet zewnetrznych i rekuperacje ewentualnie inny sposob na wietrzenie pomieszczen bo ani spac ani normalnie zyc sie nie da:/ POMOCY ! Edytowane 11 Września 2016 przez rossses Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214073-ha%C5%82as-jak-sobie-z-nim-radzic-jak-ograniczy%C4%87-ha%C5%82as/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil2k3 11.09.2016 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2016 Hmm jeśli poziom hałasu przekracza normy to wydaje mi się że zarządca drogi musi wykonać ekran dźwiękowy przy drodze i to by pewnie było najlepsze wyjście bo największy hałas zatrzymał by się daleko od was i reszta pewnie była by ledwo słyszalna.Ogradzać się ekranem na kilka metrów raczej Ci nie pozwolą o efektach wizualnych nie wspomnę, mieszkacie tam sami czy macie sąsiadów może razem powinniście iść z pismem do zarządcy drogi i zrobić o to aferę.Ogólnie to współczuję sytuacji oby udało się to rozwiązać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214073-ha%C5%82as-jak-sobie-z-nim-radzic-jak-ograniczy%C4%87-ha%C5%82as/#findComment-7171196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 12.09.2016 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Tak lubią stawiać ekrany akustyczne nawet tam gdzie nie ma domów;) a o was zapomnieli ? Może trzeba przypomnieć zarządcy drogi , że tam mieszkacie ... Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214073-ha%C5%82as-jak-sobie-z-nim-radzic-jak-ograniczy%C4%87-ha%C5%82as/#findComment-7171262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.09.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 lasek jak sami widzicie nie pochłania dźwięku, więc roślinnością niewiele zdziałacie. Można się bawić w stawianie wysokiego muru z bloczków gazonowych, ale to zacieni wam działkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214073-ha%C5%82as-jak-sobie-z-nim-radzic-jak-ograniczy%C4%87-ha%C5%82as/#findComment-7171409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kalisa 12.09.2016 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 Mieszkam na osiedlu gdzie domy budowane były jeszcze bliżej trasy niż twój. Dopóki nie było ekranów było bardzo, bardzo głośno. Teraz , gdy są ekrany akustyczne, trasę słychać zdecydowanie słabiej, głównie wieczorami lub w bardzo wietrzne dni. Moim zdaniem nic innego wam nie pomoże Zgadzam się z przedmówcami, należy walczyć o ekrany, choć nie zawsze jest łatwo ( na moim osiedlu ludzie walczyli kilka lat ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214073-ha%C5%82as-jak-sobie-z-nim-radzic-jak-ograniczy%C4%87-ha%C5%82as/#findComment-7171626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 12.09.2016 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2016 W nocy nie powinien przekraczać 56 dB, chyba że pow.100 tyś mieszkańców to 60dB. Pomiar wykonuje się tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214073-ha%C5%82as-jak-sobie-z-nim-radzic-jak-ograniczy%C4%87-ha%C5%82as/#findComment-7171653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
