goldie77 12.02.2017 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Odgrzewając temat Z tego co zrozumiałem - wentylację i tak w domu trzeba mieć - to jest narzucone przepisami i kropka. Wentylacja grawitacyjna - działa tak jak mówicie - w zasadzie po swojemu - ja wolałbym aby mi zimnem po głowie w łazience nie wiało Najgorzej jest w zimie - bo w domu czujniki temperatury dostają sygnał że jest zimniej - i podkręcają grzanie a co za tym idzie - rachunek za prąd jest wyższy ? Ale - jak komuś nie przeszkadzają robaki, otwierane okna, kurz i większe rachunki za prąd - to rekuperacji być nie musi prawda ? Aha - Żona Moja Szanowna powiedziała że klepnie rekuperację tylko i wyłącznie wtedy jak jej pokażę na papierze że rekuperacja faktycznie przyczynia się do zmniejszenia rachunków za prąd. Czy ktoś coś takiego robi, albo można to znaleźć gdzieś ? mam takie wrażenie że akurat te oszczędności to kwestia jednostkowa dla każdego domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7294927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 12.02.2017 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Audyt OZC temu dowodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7294936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 12.02.2017 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Zrób OZC z rekuperacją i bez rekuperacji. Będziesz miał to na papierze Chociaż to tak nie do końca, ale papier wszystko przyjmie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7294937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 12.02.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Pierwsze pobieżne obliczenia jakie gdzieś robiłem pokazywały że to co zużyje rekuperacja w sensie prądu do obracania wentylatorami (i zasilania sterownika) zbilansuje się w porównaniu do ciepła które zaoszczędzę na odzysku w wymienniku. Tak więc zaoszczędzone pieniądze w rachunku za ciepło muszę włożyć w rachunek za prąd, ale będę miał świeże powietrze i komfort. Oszczędności czy straty z rekuperacji wynikają ze źródła jakim ogrzewasz dom, jak masz drogie paliwo to każda odzyskana jednostka ciepła z powietrza jest bardziej opłacalna. Ale wydaje mi się że przy WM z rekuperacją bardziej istotne są te zalety jak komfort i świeże powietrze, brak nadmiernej wilgoci w domu, niż suche wyliczenia kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7294944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 12.02.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Może nie do końca w temacie, ale ma ktoś może doświadczenie ze schładzaniem powietrza wentylacyjnego latem poprzez zastosowanie chłodnicy powietrznej w instalacji WM zasilanej wodą lodową z PC? Czy niewielka moc chłodnicza przekazywana do powietrza jest w stanie poprawić nieco komfort cieplny w pomieszczeniu (taka tańsza alternatywa dla fancoili)?Czy zastosowanie pompy ciepła zarówno do C.W.U. i chłodzenia przysparza jakichś problemów regulacyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7295010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 13.02.2017 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Może nie do końca w temacie, ale ma ktoś może doświadczenie ze schładzaniem powietrza wentylacyjnego latem poprzez zastosowanie chłodnicy powietrznej w instalacji WM zasilanej wodą lodową z PC? Czy niewielka moc chłodnicza przekazywana do powietrza jest w stanie poprawić nieco komfort cieplny w pomieszczeniu (taka tańsza alternatywa dla fancoili)? Czy zastosowanie pompy ciepła zarówno do C.W.U. i chłodzenia przysparza jakichś problemów regulacyjnych? Witam. To rozwiązanie nie będzie działać. Za mała moc chłodnicza to najmniejszy problem. Odbierając tak mało mocy chłodniczej (mała chłodnica) z dużej pompy ciepła (pow 7kW) musisz rozdzielić układ buforem (powiększyć zład wodny) oraz zastosować osobny obieg (pompa + sterownik). Koszty spore, a efekt mizerny. Zdecydowanie najlepiej sprawdza się osobny klimakonwektor kanałowy z rozprowadzeniem kanałami powietrznymi do chłodzonych pokoi. Taki układ pracuje na wbudowanej pompie obiegowej PC i może być sterowany z tego samego termostatu, który służy do ogrzewania. Spinając pompę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7295683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.02.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Aha - Żona Moja Szanowna powiedziała że klepnie rekuperację tylko i wyłącznie wtedy jak jej pokażę na papierze że rekuperacja faktycznie przyczynia się do zmniejszenia rachunków za prąd. Czy ktoś coś takiego robi, albo można to znaleźć gdzieś ? mam takie wrażenie że akurat te oszczędności to kwestia jednostkowa dla każdego domu ? To może zaproś żonę na forum, skoro to Ona w tym domu "klepie" materiał ścian, czy sposób wentylacji ? Ja miałem taki podział ról, że za konstrukcję i technikę odpowiadam ja, a za układ, estetykę czy wykończenie oboje, z lekkim wskazaniem na żonę. A oszczedności mogą wynieść 0zł, mogą i 500zł. Komfortu policzyć sie nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7295696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 13.02.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Może nie do końca w temacie, ale ma ktoś może doświadczenie ze schładzaniem powietrza wentylacyjnego latem poprzez zastosowanie chłodnicy powietrznej w instalacji WM zasilanej wodą lodową z PC? Czy niewielka moc chłodnicza przekazywana do powietrza jest w stanie poprawić nieco komfort cieplny w pomieszczeniu (taka tańsza alternatywa dla fancoili)? Co prawda ja nie mam WM, ale za to na piętrze mam klimakonwektory podłączone do aktywnego chłodzenia PC i muszę powiedzieć, że sprawdza się to. Ale ... zawsze jest ALE w Twoim przypadku to przepływ powietrza, który limituje szybkość schładzania. Moje klimakonwektory mieszają powietrze w zakresie 240-400 m3/h i to w każdym pokoju u ciebie będzie to przypadać na cały dom. Widziałeś klimakonwektory MAXA ? (http://www.fonko.pl/Shop/category/4dc2d8474ad2e,MAXA_klimakonwektory) aż takie drogie nie są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7295765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.02.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Klimakonwektor schładza powietrze wewnątrz domu i możemy zwiększyć moc bez dostarczania większej ilości powietrza z zewnątrz. A jeżeli podłączymy chłodnicę do rekuperatora, to będzie musiał schładzać gorące powietrze dostarczane z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7295775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.02.2017 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Klimakonwektor schładza powietrze wewnątrz domu i możemy zwiększyć moc bez dostarczania większej ilości powietrza z zewnątrz. A jeżeli podłączymy chłodnicę do rekuperatora, to będzie musiał schładzać gorące powietrze dostarczane z zewnątrz. Nie koniecznie. Są już rozwiązania gdzie rekuperator jest zintegrowany z PC i część ciepła/chłodu odzyskuje z powietrza wywiewanego, ale nie musi całego powietrza przepuszczać przez dom - popatrz na tę przerywaną linię. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381510 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7295853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 13.02.2017 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Nie koniecznie. Są już rozwiązania gdzie rekuperator jest zintegrowany z PC i część ciepła/chłodu odzyskuje z powietrza wywiewanego, ale nie musi całego powietrza przepuszczać przez dom - popatrz na tę przerywaną linię. Rekuperator 400 m3/h ma wydajność chłodniczą 2,1 kW Nie ta skala, jeśli mówimy o standardowym poddaszu z oknami dachowymi bez automatycznych rolet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7295989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 17.02.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Ile przepuszczacie powietrza przez jeden anemostat tak by nie szumiał jak w samolocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7299192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 17.02.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 50m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7299255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_open 18.02.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Aż tyle ? Szok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7299390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.02.2017 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 50m3/h lub mniejZ reguły znacznie mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7299398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 18.02.2017 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 50 m3 to jest maksymalna wartość która nie generuje hałasu. W zimie mam około 20m3, w lecie 40-50 m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7299406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 01.03.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 (edytowane) Odgrzewając temat Z tego co zrozumiałem - wentylację i tak w domu trzeba mieć - to jest narzucone przepisami i kropka. Wentylacja grawitacyjna - działa tak jak mówicie - w zasadzie po swojemu - ja wolałbym aby mi zimnem po głowie w łazience nie wiało Najgorzej jest w zimie - bo w domu czujniki temperatury dostają sygnał że jest zimniej - i podkręcają grzanie a co za tym idzie - rachunek za prąd jest wyższy ? Ale - jak komuś nie przeszkadzają robaki, otwierane okna, kurz i większe rachunki za prąd - to rekuperacji być nie musi prawda ? Aha - Żona Moja Szanowna powiedziała że klepnie rekuperację tylko i wyłącznie wtedy jak jej pokażę na papierze że rekuperacja faktycznie przyczynia się do zmniejszenia rachunków za prąd. Czy ktoś coś takiego robi, albo można to znaleźć gdzieś ? mam takie wrażenie że akurat te oszczędności to kwestia jednostkowa dla każdego domu ? Witam, Aby porównać zalety zastosowania wentylacji mechanicznej w odniesieniu do tradycyjnego systemu wentylacji grawitacyjnej, proponuję zlecenie wykonania obliczeniowego porównawczego zapotrzebowania na energię budynku przez projektanta. Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego z budynku, pozwoli na znaczne oszczędności w ogrzewaniu budynku, jednocześnie przy zapewnieniu wysokiego komfortu w pomieszczeniach. Do budynku dostarczane będzie świeże i przefiltrowane powietrze w odpowiedniej ilości, więc nie będzie potrzeby otwierania okien. Sam montaż sieci przewodów oraz rekuperatora wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi, lecz w porównaniu do rocznych oszczędności jakie niesie odzysk ciepła, inwestycja ta powinna się zwrócić na przestrzeni kilku lat. Zachęcam również do zapoznania się z rekuperatorami marki Junkers. W razie pytań, pozostaję do dyspozycji Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Edytowane 1 Marca 2017 przez Tomaszs131 link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7306793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 01.03.2017 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Witam. Szybkie pytanko o sterownik: warto mieć programator tygodniowy czy zwykły ręczny sterownik też spełni swoją funkcję?Przyznam, że mi osobiście łatwiej by było ręcznie zmieniać biegi niż bawić się w programowanie. Rekuperator Brink Renovent Excellent 400 w planach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7306862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszKulczyk123 14.03.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Ja na rekuperację na pewno się zdecyduję. Czy możecie polecić jakąś firmę z okolic Żyrardowa ? Chciałbym umówić się z kimś kto więcej mi powie, obejrzy dom i zrobi wstępną wycenę. Jest tutaj ktoś z okolic? Wolałbym z polecenia niż z reklam w google. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7314303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 14.03.2017 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 Ja na rekuperację na pewno się zdecyduję. Czy możecie polecić jakąś firmę z okolic Żyrardowa ? Chciałbym umówić się z kimś kto więcej mi powie, obejrzy dom i zrobi wstępną wycenę. Jest tutaj ktoś z okolic? Wolałbym z polecenia niż z reklam w google. Jestem prawie z Żyrardowa Ale robiłem samemu, mogę pomóc ale dopiero w kwietniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214082-pompa-ciep%C5%82a-a-rekuperacja/page/2/#findComment-7314308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
