Kaizen 13.09.2016 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 Jak uzyskuje dwie temperatury powietrzna pompa ciepła dwufunkcyjna? Załóżmy, że pompa ma przy -10* - COP = 2,1 dla temperatury wody 55* (potrzebne do ogrzania CWU)- COP = 3,0 dla temperatury wody 35* (wystarczające do ogrzania podłogi)Realne? Bo trudno znaleźć tak szczegółowe parametry w zależności od temperatury powietrza i wody. Czy w praktyce pracuje wtedy z COP 2,1 dla całości, i miesza wodę do CO z powracającą, żeby osiągnąć zadaną temperaturę na wyjściu? To istotne zwłaszcza, gdy w takich warunkach pompa pracuje na maksymalnej wydajności przez cały okres tańszej taryfy (czyli cały czas pracowałaby z niższym COP) - gdy jest chłodniej musiałaby pracować w droższej strefie lub włączyć grzałki.Czy może wyłącza na pewien czas zasilanie CO i pracuje z obniżonym COP, ale tylko do czasu ogrzania zasobnika, a potem przełącza się na CO? Przy bezwładności podłogówki pewnie byłoby to akceptowalne. Rozważam, czy lepiej zamontować dwie PC, osobno do CWU i osobno do CO (chcę maksymalnie prosty układ, bez mieszaczy, buforów, wymienników czy innych wynalazków), czy jedną dwufunkcyjną? Dom Lena Eko zamieszkana przez 4 osoby. Przy dwóch PC PW jedna pewnie byłaby z zasobnikiem (np. Vitocal 161 czy Biawar OW-PC 300.1 R) przy okazji schładzająca w lecie powietrze wewnątrz.Takie rozwiązanie pozwoli mi też robić zakupy etapami i sprawdzić, czy np. będę zadowolony z grzania kominkiem z DGP, czy z ilości chłodu (jak nie, to kupić klimę i sprawdzić potem, czy klima razem z kominkiem nie ogrzeją mi i zrezygnować z PC PW do CO) itp. "Za" dwoma pompami jest dla mnie:- maksymalnie proste układy- (?) wyższe COP w zimie- łatwość budowania układu etapami- darmowe (być może niewystarczające - ale znaczące) chłodzenie- dywersyfikacja ryzyka - jak padnie PC od CWU w Wigilię, to Pomysłowy Dobromir podepnie pod jej wężownicę PC do CO i wyprodukuje ciepłą wodę. Odwrotnie pewnie zabraknie mocy na jednoczesne ogrzewanie CWU i CO* - więc ratunkiem byłby kominek. Wady? *Ale może jako przeciwmrozowa w opuszczonym na zimę domu da radę?forum.muratordom.pl/showthread.php?249434-Ogrzewanie-podłogi-PC-PW-z-zasobnikiem&p=7159452 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214116-1-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-czy-2-pc-pw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 13.09.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2016 W pompie jest zintegrowany (lub montuje go instalator) zawór przełączający.Pompa raz grzeje CWU, innym razem CO.Nie jednocześnie. Zwiększając liczbę urządzeń, zwiększasz ryzyko awarii.Kombinować po swojemu, jednak zawsze warto.Nie zawsze wychodzi z tego instalacja optymalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214116-1-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-czy-2-pc-pw/#findComment-7172592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 14.09.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2016 W pompie jest zintegrowany (lub montuje go instalator) zawór przełączający. Pompa raz grzeje CWU, innym razem CO. Nie jednocześnie. Zwiększając liczbę urządzeń, zwiększasz ryzyko awarii. Kombinować po swojemu, jednak zawsze warto. Nie zawsze wychodzi z tego instalacja optymalna. Lepiej kupić jedną dobrą niż oszczędzać na dwóch. A COP bedzie taki sam w obu przypadkach .Oczywiscie przy podobnej jakości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214116-1-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-czy-2-pc-pw/#findComment-7173497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.09.2016 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Lepiej kupić jedną dobrą niż oszczędzać na dwóch. A jakie są za tym argumenty? Do wad pompy dwufuncyjnej, w kontekście informacji od _John dodałbym, że chcąc grzać tylko w tańszej strefie trochę mało ciepła na grzanie da się wyprodukować w popołudniowe dwie tańsze godziny, bo większość pójdzie w CWU (przy -20 pewnie wszystko pójdzie w CWU przy pompie nominalnie 7kW). A co za tym idzie trzeba PC z większym zapasem mocy. Przy dwóch pompach jednocześnie mam ogrzewany dom i CWU. Koszty zakupu wyjdą tak orientacyjnie bardzo podobnie - jak nadejdzie czas ostatecznej decyzji to porównam konkretne oferty. Porównuję 5kW do CO+1,7kW CWU z zasobnikiem vs. 7kW dwufunkcyjną + zasobnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214116-1-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-czy-2-pc-pw/#findComment-7174677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.09.2016 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Zwiększając liczbę urządzeń, zwiększasz ryzyko awarii. Nie zwiększa ryzyka awarii, w przypadku awarii jednej z pomp ma drugą więc zmniejsza ryzyko. Zwiększa się ilość urządzeń mogących ulec awarii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214116-1-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-czy-2-pc-pw/#findComment-7174699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.09.2016 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 A jakie są za tym argumenty? Do wad pompy dwufuncyjnej, w kontekście informacji od _John dodałbym, że chcąc grzać tylko w tańszej strefie trochę mało ciepła na grzanie da się wyprodukować w popołudniowe dwie tańsze godziny, bo większość pójdzie w CWU (przy -20 pewnie wszystko pójdzie w CWU przy pompie nominalnie 7kW). A co za tym idzie trzeba PC z większym zapasem mocy. Przy dwóch pompach jednocześnie mam ogrzewany dom i CWU. Koszty zakupu wyjdą tak orientacyjnie bardzo podobnie - jak nadejdzie czas ostatecznej decyzji to porównam konkretne oferty. Porównuję 5kW do CO+1,7kW CWU z zasobnikiem vs. 7kW dwufunkcyjną + zasobnik. Przy - 20 cwu grzeje się grzałką . A jak zagrzać dom drugą taryfą przy -20 C czyli przez 10 godzin to dobierz pompę 2x większą dla -20 C I masz gwarancję ,że przez tydzień w roku wykorzystasz pompę optymalne . Ale przez resztę roku będzie działać mniej optymalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214116-1-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-czy-2-pc-pw/#findComment-7174703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.09.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 Nie zwiększa ryzyka awarii, w przypadku awarii jednej z pomp ma drugą więc zmniejsza ryzyko. Zwiększa się ilość urządzeń mogących ulec awarii Pod warunkiem ,że są to dwię identyczne pompy , a nie jedna do co a druga do cwu . No chyba ,że pompa do cwu zagrzeje też dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214116-1-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-czy-2-pc-pw/#findComment-7174704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
