Serdecznie proszę o podpowiedź:
Czy pierścień na rurze pełni rolę dociskającą uszczelkę? Mój fachowiec stwierdził, ze to element dekoracyjny i zamurował ścianę nie montując tej uszczelki. Rura ma do trojnika prawie 1.5 metra.
Czy rura może być montowana dopiero po wymierzeniu wysokosci misy wc?
Fachowiec mi powiedział, że jak wychodzila ta rura to na takiej wysokosci trzeba ja przyczepic i nie ma mozliwosci ruchu gora dal, nawet delikatnie.
Bardzo proszę o choć jedną odpowiedź,
Marcin
Edytowane przez MarcinPL
O jaką uszczelkę pytasz. O tą znajdującą się w kielichu rury czy o inną która jest na na metalowej obejmie lub pierścieniu.
Obydwie muszą być montowane gdyż jedna zapewnia szczelność połączenia z drugą rurą a druga pomiędzy rurą a pierścieniem lub obejmą tłumi drgania.
Faktem jest że rurę 1,5 mb trzeba jakoś umocować i jeśli idzie ona bezpośrednio do miski WC to mocowanie uwzględniające spadek musi być na takiej wysokości aby rura trafiała centralnie w odpływ miski WC.
Pierścień na rurze posiada prawdopodobnie kołek rozporowy który jest przymocowany do ściany i w ten sposób montując rurę w pierścieniu jest ona przymocowana do ściany.
Jeśli hydraulik nie montował tylko gumowej przekładki pomiedzy pierścieniem a rurą to wielkiej katastrofy nie będzie, ale jeśli w połączeniu brakuje uszczelki w kielichu rury to czarno to widzę.
Edytowane przez Mareks77
  • 1 month później...
piszę z drugiego konta. Dziękuję za odpowiedź.
Chodziło głównie o tę obejmę niebieską (w kolorze rury, z prawej, bliżej zabudowy GK zielonej).
Uszczelka za ścianą GK wciśnietą. Ta obejma niejako nachodziła na całość.
Skończyło się rozwaleniem kawałka ściany (rewizja) przy samym ujściu do pionu i poprawką.
W sumie aktualne jest nadal pytanie - czy tę rurę można na jej lewym końcu (podłączenie do misy) regulować w jakimś tam drobnym zakresie (2-3 cm) góra dół?
Rura ma do pionu jakieś 1,5 metra. Chodzi o to, że fachowcy od razu założyli tę obejmę (błyszczącą) widoczną na zdjęciu po lewej, twierdząc, że wyjście z pionu narzuca taki spadek i nie można tego ruszać.
Mam też już 2 nowe wątpliwości w innych miejscach to zaraz założę nowe wątki :)
Marcin
Edytowane przez MarcinPL2
Wyjście z pionu narzuca spadek i jej koniec musi się znajdować w tym miejscu lub wyżej.
Niżej niestety nie może.
Odnośnie regulacji to 2 - 3 cm możliwość jest ale poprzez wysunięcie tej czarnej rury z kolanka jeśli oczywiście jest ona wciśnięta tam do oporu.
Najpierw odepnij miskę WC i skontroluj głębokość wcisnięcia tej czarnej rury w kolanko tej siwej, a następnie reguluj jeśli regulacja nie spowoduje wyjścia rury z uszczelki.
Nie wiem co to jest ta niebieska obejma i nie wygląda mi to na kołnierz rury która kończyła by się wcześniej ani na jakąś przedłużkę.
Fakt faktem że mozna by tu zrobić wiele różnych rzeczy ale musiał bym wiedzieć na jaki efekt końcowy liczysz albo czego konkretnie oczekujesz.
