qmite 15.09.2016 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Witam, Sytuacja jak na szkicu (widok z góry). Dom bliźniak, lewa część - sąsiad, prawa moja. Info: A - B = 16-20mb przewodu (przyłącze ze słupa do sąsiada, dalej do mnie poddaszem, i schodzi do licznika na ścianie budynku). B - C = 14-18mb przewodu (z licznika z powrotem na poddasze, poddaszem do środka domu bo tam jest szafa rozdzielcza) D - stary dom, nie ma uziomu fundamentowego, będę kopał bednarkę/szpilki zależy co tam wyjdzie z pomiaru W domu zmieniona jest już instalacja na nową, w energetyce zaklepana zmiana na trójfazę 13kW (zabezpieczenie 20 lub 25A,sprawdzę później w warunkach). Pytania: 1. Jakie przewody i przekroje? 2. W którym miejscu zrobić rozdział PEN na PE i N. Mój plan zakładał na początku 4x10mm2 z A-B i 5x6mm2 B-C (zakładając, że rozdzielę PEN przy liczniku) Lub 4x10mm2 z A-B i 4x6mm2 z B-C i osobno PE 16mm2 (może więcej?) z C do D. Pytam bo szukając norm, wszędzie są warunki dla normalnego przyłącza z ZK w skrzynce na zewnątrz a nie "po strychu od sąsiada" (a energetyka odmówiła zrobienia drugiego przyłącza do mnie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214183-przy%C5%82%C4%85cze-przekroje-przewod%C3%B3w-rozdzia%C5%82-pen/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.09.2016 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Najlepiej zapytać ... projektanta. Zrobi wizję lokalną, dobierze przekroje (spadek napięcia, wytrzymałość prądowa długotrwała itd.), dobierze rodzaje i wielkości zabezpieczeń i wiele innych czynników. Pytam bo szukając norm, Źle szukałeś - normy są tutaj : http://sklep.pkn.pl/catalogsearch/advanced , wystarczy wpisać poszukiwane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214183-przy%C5%82%C4%85cze-przekroje-przewod%C3%B3w-rozdzia%C5%82-pen/#findComment-7173854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qmite 15.09.2016 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Muszę zatynkować przewody "na przyszłość". Podpinał będzie to elektryk, jednak nie w tym roku. Mogę też czekać na projektanta i rok mieszkać z dziurami w ścianach z powodu 3 przewodów. Poza tym pytam nawet o rzeczy które będą robili fachowcy bo i tak 90% na końcu okazuje się partaczami. Wole mieć opinie kilku osób. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214183-przy%C5%82%C4%85cze-przekroje-przewod%C3%B3w-rozdzia%C5%82-pen/#findComment-7173892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.09.2016 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 No to sprawę pozostawić fachowcom, oni MUSZĄ dać gwarancję swojej roboty.Można postąpić również w ten sposób, że od kilku otrzymać konkretne oferty i je porównać ze sobą, jak również zweryfikować w ten czy inny sposób.Problem jest jeden - nie każdy wykonawca zgadza się na darmową "sprzedaż" swoich pomysłów/założeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214183-przy%C5%82%C4%85cze-przekroje-przewod%C3%B3w-rozdzia%C5%82-pen/#findComment-7173904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qmite 15.09.2016 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Ja rozumiem, natomiast nie zawołam elektryka żeby jechał 30 km na 3 minuty, żeby mu na żywo powiedzieć dokładnie to co już napisałem na forum. I on na to po 3 minutach "zastosuj 10mm2" i pojedzie.. Jak będzie czas na fachowców to ich zatrudnię, nie uważam żebym potrzebował fachowca żeby zamurować (niepodłączony!) kabel. Ja rozumiem że elektryka trudna nauka, i lata doświadczenia, odpowiedzialność ale elektrycy to chyba najbardziej "oporna" () grupa zawodowa. Na elektrodzie.pl strach pytać nawet o zmianę żarówki.. Potrzebuje jedynie informacji czy 4x10mm2 od sąsiada do licznika i 5x6mm2 z licznika do rozdzielnicy będzie ok? Bo ja bym sobie policzył to wzór prosty jest.. ale może jakaś norma wymaga żeby z licznika do rozdzielnicy też był 10mm2, albo PE żeby miał16mm2. Długość przewodów podałem, zabezpieczenie przed licznikiem 25A, trójfaza.. co tu można więcej projektować? I w którym miejscu mam zakładać rozdział PEN żeby zostawić peszle albo puścić już teraz przewody w odpowiednie miejsce.. zanim zatynkuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214183-przy%C5%82%C4%85cze-przekroje-przewod%C3%B3w-rozdzia%C5%82-pen/#findComment-7174136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.09.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Troszkę mało jasny ten opis A-B to wspólny WLZ? Gdzie jest Twój licznik i Twoja rozdzielnica? Jeśli 4x10 to Cu. 5x6mm2 to na 25A zabezpieczenie ok ale już nic na tym nie zwiekszysz. Norma - PEN najmniejszy przekrój Cu 10mm2 lib 16mm2 Al. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214183-przy%C5%82%C4%85cze-przekroje-przewod%C3%B3w-rozdzia%C5%82-pen/#findComment-7174146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.09.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 Po pierwsze - schemat ideowy zasilania obecnego W końcu mamy do czynienia z jednym przyłączem, zabezpieczeniem głównym i zabezpieczeniami przedlicznikowymi dla dwóch Odbiorców, lokalizacją liczników i tych zabezpieczeń. Po drugie - szczegóły związane z WTP wydanymi przez Zakład Energetyczny dla nowej części instalacji Bez tego można gdybać, i być dalej opornym, jak na elektrodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214183-przy%C5%82%C4%85cze-przekroje-przewod%C3%B3w-rozdzia%C5%82-pen/#findComment-7174148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qmite 15.09.2016 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2016 (edytowane) "A" to skrzynka u sąsiada do której doprowadzone jest przyłącze ze słupa. Od niego aktualnie idzie na poddaszu przewód 2x6mm2 (lub nawet 2x4mm2) do mojego licznika B na mojej ścianie budynku. Sąsiad ma swój licznik u siebie. Zakładałem (być może błędnie?) że tą sama drogą puszcze przewód 4x10mm2, a później niech się martwi elektryk jak to podłączyć u sasiada.. Energa mówi że drugiego przyłącza nie zrobi, wolał bym taka opcje ale odmówili. Rozdzielnica C jest w środku domu w przedpokoju. Napisałem podanie do energii o zmianę na trójfazę, dostałem zgodę i teraz muszę dostosować instalację żeby założyli licznik 3f. Ok więc dam 4x10m2 od sąsiada, i 5x10mm2 z licznika do rozdzielnicy. Natomiast odnośnie miejsca rozdziału PEN? Gdybym np. zrobił tak jak na szkicu poniżej to gdzie tak naprawdę podzieliłem PEN? Akurat rury CO i wody mam po drugiej stronie niż licznik, dlatego wygodniej było by zrobić GSU na drugim końcu uziomu. dopiero zauważyłem, że po uploadzie obrazek jest nieczytelny, link do normalnej wersji: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12462469/przyl2.png Edytowane 15 Września 2016 przez qmite Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214183-przy%C5%82%C4%85cze-przekroje-przewod%C3%B3w-rozdzia%C5%82-pen/#findComment-7174212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.09.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2016 PEN podzieliłeś w skrzynce licznikowej, swojej.Potrzeba jeszcze więcej danych, a NIC nie piszesz o zabezpieczeniach dla obydwóch budynków - lokalizacja, rodzaj, ilość itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214183-przy%C5%82%C4%85cze-przekroje-przewod%C3%B3w-rozdzia%C5%82-pen/#findComment-7174596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
