Bardzo przydatne. Google w tel przytlumaczylo calosc
Mam oferty na panasonoca samsunga (kilku instalatorow) i buderusa / sprawdzony instalator wielu rodzaju pomp (firm)
Wyceny do panasonica 23/30tys zalezy od modelu
Samsung 20/24
Buderus 25/28
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7339979
Wyceny robilem pod caly system : montaz pompa zbiornik 300l emaliowany z wezownica (od 2 do 3m2 powierzchni wezownicy) dodatkowy sterownik + duperele. Mnie juz wiecej ma mnie nie interesowac (czyt.doplata)
Popwietrzna pompe ivt wyceny 30/34 ... odpadla
Uzytkownikow poznalem niektorych osobiscie innych tel. Nikt nie nazekal.
Na forum duuzo jest o nibe....
Polecaja tez... "Sprawdź bardziej uznanych marek. CTC, IVT, Mecaterm"
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7339992
Porownaj parametry PC, tez modulacje...nie tylko max oddawana moc ale tez zerknij na min możliwa oddawana przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło.
Im wyższa moc PC, tym wyższy próg modulacji PC. Zobacz pkt.4 tematu ;
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page17
Szanowni Koledzy, Panowie - jeżeli eksploatujecie już swoje Panasy
parę sezonów Proszę ;
Zróbcie symulację sprawdzające dla Waszych budynków na kalkulatorze Panasa
Przekonamy się o ile przekłamuje na + ,
- podobnie jak podawane zużycie paliwa przez producentów aut
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7340239
IVT tak samo jak nibe to firmy które robią bardzo dobre gruntówki, i ze względu na postępujący zgon branży gruntowej przerzucają się na powietrze gdzie nie mają doświadczenia a co najważniejsze własnych patentów- technologii ( np. T-CAP, Zubadan) dlatego muszą korzystać z rozwiązń typowych niczym się nie wyróżniających. I produkują przeciętne urządzenia na podzespołach kupionych od wielkich tej branży. Ale że np. Mitsubishi czy Panasonic nie sprzedają swoich najlepszych sprężarek i technologii dlatego produkty konkurencji często nie wyróżniają się niczym poza kreatywnym makretingiem i liczeniem tak żeby 2+2 wychodziło 3.
i wtedy czasem myślimy że mają jakąś super technologię. To samo jest z liczeniem COP przez Buderusa, nie podają go przy maksymalnych parametrach pracy i wtedy widzimy czasem cyfrę 5 przy COP a to nic innego jak kreatywna matematyka a nie rzeczywisty wynik.
Taki głupi Iphone to podobno aż 1000patentów z pompami ciepła jest tak samo. Nie można po prostu zrobić takiej samej sprężarki jak konkurencja i mieć takie same wyniki, trzeba wymyślić coś innego nowego albo kupić od konkurencji dlatego nie tak prostu zrobić tak dobry produkt jak najlepsi z tej branży.
Cnc to z jakiej stajni Proponujesz PC gruntową tak aby np za 10 lat dało sie cos naprawic ?
Pomimo zgonu branzy gruntowej blizszy jestem do gruntowej niz powietrznej ...
Edytowane przez Greg_81
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342218
Kup jakąś polską pompę bedziesz zadowolony - np. gruntowa on/off to w 'gruncie rzeczy' proste urządzenie - łatwe do naprawy i jako, że ma mało części elektronicznych to trudne do zepsucia. A części do niej będą dostępne i za 10 lat.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342239
Tak jak kolega wyżej napisał polska pompa z prostym sterownikiem gwarantuje długą żywotność podzespołów, co za tym idzie niezawodność jednostki.
Mamy z domelek pompy z tej samej "stajni", kolejnym jej plusem jest prostota w obsłudze. W moim przypadku pompa włącza się 2 razy dziennie, brak taktowania przy grzaniu CWU i CO.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342277
Hej, no ja montowałem Meetingi Nibe i IVT, ale teraz robię już tylko powietrzne dlatego w gruntówkach już ciężko mi ocenić co tam z nowości fajnego wyszło.
Polskie pompy tak jak koledzy piszą mają swoje plusy, prosta konstrukcja, itd. Z reguły mają starsze typy sprężarek i mniej zaawansowane sterowanie, ale to często wada i zaleta.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342349
Dzis dostalem wycene (dobra cena)
na MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-SW75VHA
Parametry dla mnie wystarczajace az.... ciut za duze. Bardzo dobru cop
Sa jakies roznice miedzy
MITSUBISHI ELECTRIC ecodan serii POWER INVERTER
a
Zubadan ???
Oprócz parametrow to pompa chyba godna polecenia?
Do mojego domu jeszcze tylko panasonic 9kw AQUAREA 1 fazowa (moc dobra ale cop slaby)
Buderus... szyta na miare ale... cos z tym cop kombinuja...
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342725
a
Zubadan ???
Leniin wspomniał o porównaniu pomp, więc podstawiam tabelę porównawczą najpopularniejszych splitów:
Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342742
Tak, zawsze jest jakiś 1 % na to ze coś pójdzie nie tak jak powinno, na szczęscie jest wiele osób które są zadowolone z Pc gruntowej z DZ poziomym np spiralnym, a ja chciałbym do nich dołączyć :-)
Gdybym nie posiadał miejsca na działce to bym rozważał Pc powietrzną albo kable choć te ostatnie wymagają bardzo ciepłego domku.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342785
j.w.
Grzesiulla - z polskich producentów, można polecić kilka firm - są tutaj na forum wieloletni ich użytkownicy
http://www.ppcpompy.eu/Strona/
http://www.ecopol-system.pl/
http://ekontech.pl/
pompy 1 i 2 producenta mają nawet swoje wątku tutaj na forum, ten ostatni to tutaj chyba tylko Pyxis ma, ale mogę się mylić ;)
Edytowane przez JTKirk
poprawka
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342832
j.w.
http://ekontech.pl/
link pierwszy i drugi to te same :-)
jest jeszcze http://www.hct.com.pl/
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342862
dzięki, już poprawiłem, chodziło mi o (ten drugi)
a wkleił się jeszcze raz ppc....
te które podałem, to są pewne, sprawdzone przez całkiem sporą grupkę użytkowników, tutaj piszących. A o tym hct to pierwszy raz słyszę....
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342874
Kilka ich na FM widziałem, sam od trzech sezonów taką użytkuje :)
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342885
nie wiedziałem...nigdy nie kojarzyłem tej nazwy...tak jak pisałem - Ppc i Ecopol mają swoje wątki, Econtech jest widoczny dzięki Pyxisowi :p, a obecności HCT jakoś nie utrwaliłem...postaram się zapamiętać ;)
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342906
