leniin 23.04.2017 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Bardzo przydatne. Google w tel przytlumaczylo caloscMam oferty na panasonoca samsunga (kilku instalatorow) i buderusa / sprawdzony instalator wielu rodzaju pomp (firm)Wyceny do panasonica 23/30tys zalezy od modeluSamsung 20/24 Buderus 25/28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7339979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 23.04.2017 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Wyceny robilem pod caly system : montaz pompa zbiornik 300l emaliowany z wezownica (od 2 do 3m2 powierzchni wezownicy) dodatkowy sterownik + duperele. Mnie juz wiecej ma mnie nie interesowac (czyt.doplata) Popwietrzna pompe ivt wyceny 30/34 ... odpadlaUzytkownikow poznalem niektorych osobiscie innych tel. Nikt nie nazekal. Na forum duuzo jest o nibe....Polecaja tez... "Sprawdź bardziej uznanych marek. CTC, IVT, Mecaterm" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7339992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 23.04.2017 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) Porownaj parametry PC, tez modulacje...nie tylko max oddawana moc ale tez zerknij na min możliwa oddawana przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło. Im wyższa moc PC, tym wyższy próg modulacji PC. Zobacz pkt.4 tematu ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page17 Szanowni Koledzy, Panowie - jeżeli eksploatujecie już swoje Panasy parę sezonów Proszę ; Zróbcie symulację sprawdzające dla Waszych budynków na kalkulatorze Panasa Przekonamy się o ile przekłamuje na + , - podobnie jak podawane zużycie paliwa przez producentów aut Edytowane 23 Kwietnia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7340239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 26.04.2017 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 (edytowane) IVT tak samo jak nibe to firmy które robią bardzo dobre gruntówki, i ze względu na postępujący zgon branży gruntowej przerzucają się na powietrze gdzie nie mają doświadczenia a co najważniejsze własnych patentów- technologii ( np. T-CAP, Zubadan) dlatego muszą korzystać z rozwiązń typowych niczym się nie wyróżniających. I produkują przeciętne urządzenia na podzespołach kupionych od wielkich tej branży. Ale że np. Mitsubishi czy Panasonic nie sprzedają swoich najlepszych sprężarek i technologii dlatego produkty konkurencji często nie wyróżniają się niczym poza kreatywnym makretingiem i liczeniem tak żeby 2+2 wychodziło 3. i wtedy czasem myślimy że mają jakąś super technologię. To samo jest z liczeniem COP przez Buderusa, nie podają go przy maksymalnych parametrach pracy i wtedy widzimy czasem cyfrę 5 przy COP a to nic innego jak kreatywna matematyka a nie rzeczywisty wynik. Taki głupi Iphone to podobno aż 1000patentów z pompami ciepła jest tak samo. Nie można po prostu zrobić takiej samej sprężarki jak konkurencja i mieć takie same wyniki, trzeba wymyślić coś innego nowego albo kupić od konkurencji dlatego nie tak prostu zrobić tak dobry produkt jak najlepsi z tej branży. Cnc to z jakiej stajni Proponujesz PC gruntową tak aby np za 10 lat dało sie cos naprawic ? Pomimo zgonu branzy gruntowej blizszy jestem do gruntowej niz powietrznej ... Edytowane 26 Kwietnia 2017 przez Greg_81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 26.04.2017 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Cnc to z jakiej stajni Proponujesz PC gruntową tak aby np za 10 lat dało sie cos naprawic ? Pomimo zgonu branzy gruntowej blizszy jestem do gruntowej niz powietrznej ... Kup jakąś polską pompę bedziesz zadowolony - np. gruntowa on/off to w 'gruncie rzeczy' proste urządzenie - łatwe do naprawy i jako, że ma mało części elektronicznych to trudne do zepsucia. A części do niej będą dostępne i za 10 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 26.04.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Cnc to z jakiej stajni Proponujesz PC gruntową tak aby np za 10 lat dało sie cos naprawic ? Pomimo zgonu branzy gruntowej blizszy jestem do gruntowej niz powietrznej ... Tak jak kolega wyżej napisał polska pompa z prostym sterownikiem gwarantuje długą żywotność podzespołów, co za tym idzie niezawodność jednostki. Mamy z domelek pompy z tej samej "stajni", kolejnym jej plusem jest prostota w obsłudze. W moim przypadku pompa włącza się 2 razy dziennie, brak taktowania przy grzaniu CWU i CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.04.2017 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Pomimo zgonu branzy gruntowej blizszy jestem do gruntowej niz powietrznej ... Wolisz sie z "trupem" sciskac niz z "piekna" PW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 26.04.2017 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Cnc to z jakiej stajni Proponujesz PC gruntową tak aby np za 10 lat dało sie cos naprawic ? Pomimo zgonu branzy gruntowej blizszy jestem do gruntowej niz powietrznej ... Hej, no ja montowałem Meetingi Nibe i IVT, ale teraz robię już tylko powietrzne dlatego w gruntówkach już ciężko mi ocenić co tam z nowości fajnego wyszło. Polskie pompy tak jak koledzy piszą mają swoje plusy, prosta konstrukcja, itd. Z reguły mają starsze typy sprężarek i mniej zaawansowane sterowanie, ale to często wada i zaleta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 26.04.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Wolisz sie z "trupem" sciskac niz z "piekna" PW? Jakoś większe ma zaufanie do gruntowej , ja tylko cytuje cnc, mam wielką działkę a to chyba w tym przypadku atut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.04.2017 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Jakoś większe ma zaufanie do gruntowej , To czytałeś: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=7461648&viewfull=1#post7461648 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 26.04.2017 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2017 Dzis dostalem wycene (dobra cena)na MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-SW75VHAParametry dla mnie wystarczajace az.... ciut za duze. Bardzo dobru copSa jakies roznice miedzy MITSUBISHI ELECTRIC ecodan serii POWER INVERTERaZubadan ???Oprócz parametrow to pompa chyba godna polecenia?Do mojego domu jeszcze tylko panasonic 9kw AQUAREA 1 fazowa (moc dobra ale cop slaby)Buderus... szyta na miare ale... cos z tym cop kombinuja... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 27.04.2017 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Dzis dostalem wycene (dobra cena) na MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-SW75VHA Parametry dla mnie wystarczajace az.... ciut za duze. Bardzo dobru cop Sa jakies roznice miedzy MITSUBISHI ELECTRIC ecodan serii POWER INVERTER a Zubadan ??? Oprócz parametrow to pompa chyba godna polecenia? Do mojego domu jeszcze tylko panasonic 9kw AQUAREA 1 fazowa (moc dobra ale cop slaby) Buderus... szyta na miare ale... cos z tym cop kombinuja... Leniin wspomniał o porównaniu pomp, więc podstawiam tabelę porównawczą najpopularniejszych splitów: Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez CNC_POMPY_CIEPLA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 27.04.2017 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) To czytałeś: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi&p=7461648&viewfull=1#post7461648 Tak, zawsze jest jakiś 1 % na to ze coś pójdzie nie tak jak powinno, na szczęscie jest wiele osób które są zadowolone z Pc gruntowej z DZ poziomym np spiralnym, a ja chciałbym do nich dołączyć Gdybym nie posiadał miejsca na działce to bym rozważał Pc powietrzną albo kable choć te ostatnie wymagają bardzo ciepłego domku. Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez Greg_81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.04.2017 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 Jakoś większe ma zaufanie do gruntowej , ja tylko cytuje cnc, mam wielką działkę a to chyba w tym przypadku atut Wiem. Oczywisccie, ze atut i raczej zle na tym nie wyjdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 27.04.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) j.w. Grzesiulla - z polskich producentów, można polecić kilka firm - są tutaj na forum wieloletni ich użytkownicy http://www.ppcpompy.eu/Strona/ http://www.ecopol-system.pl/ http://ekontech.pl/ pompy 1 i 2 producenta mają nawet swoje wątku tutaj na forum, ten ostatni to tutaj chyba tylko Pyxis ma, ale mogę się mylić Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez JTKirk poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 27.04.2017 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 j.w. Grzesiulla - z polskich producentów, można polecić kilka firm - są tutaj na forum wieloletni ich użytkownicy http://www.ppcpompy.eu/Strona/ http://www.ppcpompy.eu/Strona/ http://ekontech.pl/ pompy 1 i 2 producenta mają nawet swoje wątku tutaj na forum, ten ostatni to tutaj chyba tylko Pyxis ma, ale mogę się mylić link pierwszy i drugi to te same jest jeszcze http://www.hct.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.04.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 ten ostatni to tutaj chyba tylko Pyxis ma, ale mogę się mylić Jeszcze byl tu kolega o nicku "kamieniarz" na pewno i jeszcze przynajmniej jeden user... trzeba by poszukac w watkach, bo nicka nie pamietam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 27.04.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 link pierwszy i drugi to te same jest jeszcze http://www.hct.com.pl/ dzięki, już poprawiłem, chodziło mi o (ten drugi) http://www.ecopol-system.pl/ a wkleił się jeszcze raz ppc.... te które podałem, to są pewne, sprawdzone przez całkiem sporą grupkę użytkowników, tutaj piszących. A o tym hct to pierwszy raz słyszę.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.04.2017 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 dzięki, już poprawiłem, chodziło mi o (ten drugi) http://www.ecopol-system.pl/ a wkleił się jeszcze raz ppc.... te które podałem, to są pewne, sprawdzone przez całkiem sporą grupkę użytkowników, tutaj piszących. A o tym hct to pierwszy raz słyszę.... Kilka ich na FM widziałem, sam od trzech sezonów taką użytkuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 27.04.2017 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2017 nie wiedziałem...nigdy nie kojarzyłem tej nazwy...tak jak pisałem - Ppc i Ecopol mają swoje wątki, Econtech jest widoczny dzięki Pyxisowi , a obecności HCT jakoś nie utrwaliłem...postaram się zapamiętać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/29/#findComment-7342906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
