toommm 16.02.2019 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 zawsze mi się wydawało że będąc czegoś pewnym i jest coś sprawdzone to przynajmniej przez chwilę u siebie a nie u sąsiada to tyle. A studiowanie starych postów daje wiele do myślenia i obrazuje jak zmienia się sposób postrzegania prawdy / rzetelności i rzeczywistości forumpolecam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7653596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugaz 16.02.2019 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Może ja coś nie rozumiem. Ale skoro dobiera mi ktoś pompę, dla której punkt w którym zaczyna się wpsomagać grzałka to jest np -10 to różnica między zapotrzebowaniem a tym co da pompa jest kompensowane grzałką - co w tym rozumowaniu złego? Że wydam 150 pln na grzałkęOczywiście mogę sobie kupić pompę 16kW która będzie miała 9kW przy -20 - tylko po co? Raz, że to będzie kosztowało sporo więcej dwa będę się bawił w jakieś bufory. Niektórzy wysyłają mi porównanie 2 pomp mniejszej i większej - mój wybór, moja decyzja. OZC jest tylko po to żeby mieć punkt odniesienia może nigdy u mnie nie będzie -20, a może będzie i -30. Dobra tyle moich wypocin w temacie OZC i doboru pompy - ktoś coś technicznie może się odnieść do mojego wcześniejszego zapytania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7653611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.02.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 .......... ktoś coś technicznie może się odnieść do mojego wcześniejszego zapytania? Czy chodzi o to ? #911 Jeśli tak to odpowiedź masz tu #913 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7653616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 16.02.2019 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 punkt w którym zaczyna się wpsomagać grzałka to jest np -10 to różnica między zapotrzebowaniem a tym co da pompa jest kompensowane grzałką - co w tym rozumowaniu złego? Nie wiem czy to jest dobrze ale ja mam dokładnie takie samo zdanie , a i dodam że mniejsza pompa lepiej / niżej zmoduluje w okresach przejściowych a to ważne bo zdecydowana większość sezonu PC raczej będzie pykać na niskich obrotach ( tak jest u mnie ) niż gonić bo jest zima milion lecia .. Mi w 2015 roku wciskano tylko t-capa , w zeszłym roku jeden napisał że grzeje atmosferę - i wiesz co ,, grzeje atmosferę , w domu mam cieplutko i obskakuje to zwykła SDC 1 fazowa na zasilaniu max powtarzam MAX 30 stopni . niewiarygodne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7653618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 16.02.2019 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Panowie,ale dlaczego słuchamy instalatorów jak sami producenci pomp udostępniają różne opracowania fachowe w których jak byk stoi że pompę powietrze-woda powinno się dobierać dla naszego klimatu na minus 8 stopni poniżej powinna się wspomagać grzałką bo stanowi to tylko ułamek energi potrzebnej w całym sezonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7653640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 16.02.2019 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Wiekszość porównuje COPy z tabelek w których sa podawane maksymalne dostępne moce przy danych temperaturach i COPy przy tych mocach ,a to jest błędne bo najlepsze Copy mają tak dobrane że np.przy minus15 mają najlepsze przy 95% obciążenia a im cieplej tym te procenty spadają aż np.przy +7 jest to ok.65% obciążenia.I tak powinna być dobierana pompa aby krzywa zapotrzebowania energi pokrywała się jak najdłużej z krzywą najlepszych COPów w skrócie pompa powinna być możliwie jak najsłabsza i pracować jak jest zimno na maxa a w godzinach których jest najwiecej czyli od-2do 2 w okolicach 65% obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7653649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugaz 16.02.2019 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 @codix kolega ma na myśli pewnie żeby grzać tylko grzałkami a nie pompa ciepła i ewentualnie dogrzewać grzałka jak trzeba będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7653672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugaz 16.02.2019 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 Czy chodzi o to ? #911 Jeśli tak to odpowiedź masz tu #913 Nie Pytałem o; Mam jeszcze pytanie do fachowców - czy rozmiar wymiennika ma znaczenie? Dlaczego niektóre pompy są dużo większe od innych (chodzi mi o głębokość). Widziałem zdjęcie gdzie sa jednostki zewnętrzne mitsu, daikina i panasa. Panas i daikin wyglądały przy mistu jak zabawki z piaskownicy (wszystkie podobnej mocy). Hewalex chwali się, że ma sporych rozmiarów wymienniki - zresztą też to słyszałem od innego sprzedawcy, że jednostki zewnętrzne niektóre firmy zapożyczyły z klimatyzatorów - a oni robią tylko pod pompy są większe i odstęp pomiędzy lamelami jest duży co utrudnia ich zamarzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7653674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugaz 16.02.2019 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2019 W ostatnim numerze muratora jest dodatek o pompach ciepła i tam świetnie wyliczyli na przykładzie (łącznie z kosztami użytkowania) doboru 3 rożnych pomp. Jedna została dobrana tak, żeby przy -20 nie wspomagać się grzałkami. Zachęcam do lektury - może to rozwieje wątpliwości dlaczego tak a nie inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7653690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 17.02.2019 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 dzięki grzałce jest też lżejszy / szybszy defrost w warunkach powroty wody 27 stopni i niżej .. więc się przydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7653710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 17.02.2019 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Dla myślących polecam poobserwować i przesledzić na vorupe.eu jak pompa 5kw czyli defakto lekko podkręcona pompa 3kw męczy się cały sezon na niskich modulacjach w domu 130m2 w miejscowości dla której temperatura obliczeniowa jest -28.Tylko instalatorzy dobierają duże jednostki .Ja jak dzwoniłem czy pisałem bezposrednio do firm czy to Aristo czy Nibe czy Vaillant to podając zapotrzebowanie na ciepło proponowali mi jednostki najmniejsze jakie mieli a instalatorzy przynajmniej o 3kw większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7653717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 17.02.2019 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 Panowie trzymajcie się tematu wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7653809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzynio51 17.02.2019 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2019 (edytowane) SDC przy - 15 dla 35 stopni ma moc 8,3kw. Tcap ma 9kw. Przy -20 tcap ma 8,9kw a w SDC nie wiem ale dalej spada. Pewnie ok 7-7,5. Tcap pracuje do -28 a SDC do -20( tak jest w tabelce) A jak wygląda zakres modulacji mocy Sdc 3f w stosunku do TCapa? Doczytałem że 9kW Tcap (podobno min to ok4kW) nie zejdzie tak nisko z min mocą jak9kW SDC 1F a ciekawi mnie jak nisko może zmodulowac SDC 9kW ale 3fazowy? Oraz interesuje mnie jaka jest różnica w cenie 1f i 3f Sdc Edytowane 17 Lutego 2019 przez krzynio51 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7654021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.02.2019 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 (edytowane) A jak wygląda zakres modulacji mocy Sdc 3f w stosunku do TCapa? Jak zejdzie nisko z min mocą 9 kW SDC 1F Oraz interesuje mnie jaka jest różnica w cenie 1f i 3f Sdc - Pompy PC/PW; 9 kW/3f; 9 kW/ 3f /T-Cap; 9 kW/1f /T-Cap - mają podobny zakres modulacji, Wg. plusfoto ; przy temperaturze zewnętrznej > 3 C moc modulowana nie niższa niż 4 kW https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page443 , - Pompa PC/PW/9 kW/1f - najniższą moc modulowaną ma ok.2,2 kW; -Ceny pomp - na allegro można orientacyjnie sprawdzić, Edytowane 18 Lutego 2019 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7654257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzynio51 18.02.2019 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Jeśli chodzi o pokoje służące wyłącznie za sypialnie to jeszcze być może przebolejesz 20 stopni, ale salon i pokoje gdzie będziesz przebywał ty czy inne osoby przez dłuższy okres czasu w ciągu dnia to albo poproś Andrzeja aby to przeliczył gdzieś do 22 stopni albo weź poprawkę. Różnica nie powinna być powalająca Przyda się to również gdybyś planował projekt podłogówki. Resztę poprzedniej mojej wypowiedzi w dalszym ciągu potrzymuję. Poprosilem i przeliczyl na 22.5 C, OZC w moim przypadku wzrosło z 9,08kW do 9,5kW, uważacie że nadal 9kw Sdc 1f, podoła w moim i będzie najrosadniejszym wyborem w moim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7654259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 18.02.2019 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Jednofazowa SDC ma przy -7 niecałe 6. Raczej III fazowa SDC lub jednofazowy T-cap. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7654269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzynio51 18.02.2019 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 - Pompy PC/PW; 9 kW/3f; 9 kW/ 3f /T-Cap; 9 kW/1f /T-Cap - mają podobny zakres modulacji, Wg. plusfoto ; przy temperaturze zewnętrznej > 3 C moc modulowana nie niższa niż 4 kW https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page443 , - Pompa PC/PW/9 kW/1f - najniższą moc modulowaną ma ok.2,2 kW; [ATTACH=CONFIG]427044[/ATTACH] -Ceny pomp - na allegro można orientacyjnie sprawdzić, Andrzeju mógłbyś mi ten wykres w lepszej rozdzielczości na priv wysłać? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7654272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.02.2019 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Poprosilem i przeliczyl na 22.5 C, OZC w moim przypadku wzrosło z 9,08kW do 9,5kW, uważacie że nadal 9kw Sdc 1f, podoła w moim i będzie najrosadniejszym wyborem w moim przypadku? Przy 0 stopni ta pompa na samo CO będzie chodziła jakieś 15h na dobę. Od -5-7 non stop. Nie mówimy o -15 czy -20 tylko o realnych temperaturach grudzień-luty. A jak przyjdzie -15 to z grzałkami może nie wydolić. Poza tym albo G11, albo mocno w drogiej strefie G12W będziesz grzać. Ja przy niemal identycznym OZC, z dobrą akumulacyjnością - silka, grube wylewki, grube stropy monolityczne - myślę między T-CAP-em 9, a 12kW. W styczniu średnio taki dom licząc liniowo wymagał ~5kW, co daje 13h pracy T-CAP 9kW i 10h pracy T-CAP 12kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7654275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 18.02.2019 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Andrzeju mógłbyś mi ten wykres w lepszej rozdzielczości na priv wysłać? Z góry dziękuję Wykres jest tutaj: https://drive.google.com/open?id=1f29VG-mMYZCFL2tvpGO3JTxcOEFuyiT5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7654305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.02.2019 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2019 Poprosilem i przeliczyl na 22.5 C, OZC w moim przypadku wzrosło z 9,08 kW do 9,5 kW, uważacie że nadal ; 9 kW Sdc 1f, podoła w moim i będzie najrosadniejszym wyborem w moim przypadku? - poglądowo dla PC / PW / 9 kW / 1f - stacja meteo dla Łodzi jest w Warszawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/46/#findComment-7654343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
