marino 13.06.2021 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 I wszystko jasne, co do mocy będzie 9 kW. Zasobnik teraz mam 200 l i wystarcza, zatem all-in-one powinno wystarczyć. Chyba, że są jakieś argumenty za monoblokiem? . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7928144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 13.06.2021 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 I wszystko jasne, co do mocy będzie 9 kW. Zasobnik teraz mam 200 l i wystarcza, zatem all-in-one powinno wystarczyć. Chyba, że są jakieś argumenty za monoblokiem? . A do jakiej temp grzejesz obecnie te 200l ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7928190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marino 14.06.2021 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2021 Obecnie ustawione 45 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7928295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirkovic 10.08.2021 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam wszystkich. Proszę o podpowiedź w kwestii wyboru PCpw. Dom 180 mkw p.u. r.2009, ogrzewanej ok.170 mkw ( wygląd domu: https://www.tooba.pl/projekt-domu-Antares-TPS-398?gclid=EAIaIQobChMIxOW2vMem8gIVCpiyCh2P4wRKEAYYBSABEgIn5_D_BwE) - były zmiany do projektu. m.in. 4 okna połaciowe zamiast 6, na stronie jest zawyżona kubatura) Trochę nieregularny, tj. wysunięty garaż i ostatni pokój. Kubatura powierzchni ogrzewanej ok. 490m3Podłogówka parter poza 2 sypialniami i łazienka na piętrze (60% pow. ogrzewanej). Reszta grzejniki PURMO, tradycyjne, nieco przewymiarowane.Niemiecki porotherm 25cmStyro zewn. 12 cm EPS70Izolacja fundamentów 5cm EPS100Podłoga: 15cm beton, 5+3cm EPS100, alufolia pod podłogówkę, wylewka miksokret 7cm, gres.Strop terriva pomiędzy parterem a poddaszem dodatkowo docieplony 5 cm EPS100 po całości, 7cm wylewki miksokretPoddasze użytkowe odizolowane od nieużytkowego 20cm wełny. Dachówka cementowa.Wentylacja grawitacyjna, kratki z żaluzjami.Strychy nad garażem i wysuniętym pokojem odizolowane i docieplone j.w.,Kominek z DGP na 3 pokoje na poddaszu.Obecnie piec podajnikowy na ekogroszek 25kW, zużycie 2,8-3,5 t. 27MJ rocznieCentralna Polska, ale z uwagi na bliskość lasu i pól, trochę zimniej niż "dookoła" więc przyjąłem IV strefę klim.Temp. 21 st. Wynik z ciepło właściwe, https://cieplo.app/wynik/hpm8 - 9,3kW bez CWU, przy czym w wyniku zgadzają się mniej więcej kubatura i pow całkowita, pow. użytkowa wyszła większa (214 mkw) z uwagi na to, że nie da się dopasować obrysu. Dom w realu - poddasze użytkowe ma już skosy, dach zaczyna się praktycznie na wysokości stropu. Wyliczenia reczne wg. kalkulatora PURMO dały 9,7 kW..Inne metody "ręczne" dają od 8,8-9,8 kW. Mieszkańcy 2+4, dom w najbliższej przyszłości może być zamieszkiwany weekendowo-wakacyjnie. Z uwagi na trudniejsze zimy w rejonie, najchętniej celowałbym w Mitsubishi Zubadan z buforem 100l Mam tylko dylemat, czy 8kW czy 10kW, trochę się obawiam, czy 8ka da radę? Może być ,ze większość zim w najbliższych latach może być zamieszkana gł. w święta i ferie., czyli temp. ustawiona na "przetrwanie" np. 16st. (stąd dylemat, czy 10 nie za duża w tej sytuacji). Plus prośba o podpowiedź, czy zbiornik CWU 200l. będzie wystarczający? Głównie prysznic, ogólnie raczej oszczędna "gospodarka wodna" Pozdrawiam.M. Edytowane 10 Sierpnia 2021 przez mirkovic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7939674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.08.2021 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 Z uwagi na trudniejsze zimy w rejonie, najchętniej celowałbym w Mitsubishi Zubadan z buforem 100l. Mam tylko dylemat, czy 8kW czy 10kW, trochę się obawiam, czy 8ka da radę? Może być ,ze większość zim w najbliższych latach może być zamieszkana gł. w święta i ferie., czyli temp. ustawiona na "przetrwanie" np. 16st. (stąd dylemat, czy 10 nie za duża w tej sytuacji). Plus prośba o podpowiedź, czy zbiornik CWU 200l. będzie wystarczający? Głównie prysznic, ogólnie raczej oszczędna "gospodarka wodna" Podaj parametry pompy Mitsubishi Zubadan 8 kW i 10 kW, Zawsze możesz skorzystać z grzałki do wyrównania bilansu mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7939752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirkovic 11.08.2021 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 (edytowane) Czy opcja 8kW mimo, że poniżej zapotrzebowania, będzie lepsza niż nieco przewymiarowana 10kW? Parametry obydwu pomp: Edytowane 11 Sierpnia 2021 przez mirkovic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7939850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.08.2021 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 mirkovic Wygląda, że nie czytałeś tematu w którym piszesz; - warto chociaż to przeczytać ze zrozumieniem, - należy znać moc pompy przy -20 C na zewnętrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7939865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirkovic 11.08.2021 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2021 mirkovic Wygląda, że nie czytałeś tematu w którym piszesz; - warto chociaż to przeczytać ze zrozumieniem, - należy znać moc pompy przy -20 C na zewnętrz Fakt, jestem laikiem w temacie, temat dla mnie trudny, stąd próba uzyskania pomocy. To co udało mi się znaleźć w necie, to informacja o mocy pompy do -15st.C. Poprosiłem firmę o podanie danych dla -20st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7939888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 12.08.2021 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 Bez sensu jest cisnąć na moc przy -20, bo takie dni, a właściwie godziny można policzyć w sezonie na palcach jednej ręki, najwyżej dwóch. Pompę dobrać wypada na maks. -15sC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7939958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirkovic 12.08.2021 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 mirkovic Wygląda, że nie czytałeś tematu w którym piszesz; - warto chociaż to przeczytać ze zrozumieniem, - należy znać moc pompy przy -20 C na zewnętrz Dostałem dane, ze przy -20 pompa Zubadan 8kW daje 7.6kW a pompa 10kW 9.4kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7939993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.08.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2021 (edytowane) A 9kW Panasa przy (-20 ) ma,,,,,9kW Osobiście tej zimy przy (- 14 ,, - 16 ) widziałem 11,5kW Jak to możliwe nie wiem? Edytowane 12 Sierpnia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7940055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 13.08.2021 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2021 (edytowane) Mieszkańcy 2+4, dom w najbliższej przyszłości może być zamieszkiwany weekendowo-wakacyjnie. Z uwagi na trudniejsze zimy w rejonie, najchętniej celowałbym w Mitsubishi Zubadan z buforem 100l Mam tylko dylemat, czy 8kW czy 10kW, trochę się obawiam, czy 8ka da radę? Może być ,ze większość zim w najbliższych latach może być zamieszkana gł. w święta i ferie., czyli temp. ustawiona na "przetrwanie" np. 16st. (stąd dylemat, czy 10 nie za duża w tej sytuacji). Plus prośba o podpowiedź, czy zbiornik CWU 200l. będzie wystarczający? Głównie prysznic, ogólnie raczej oszczędna "gospodarka wodna" Napisałeś, ze przy -20 pompa Zubadan ; - 8 kW daje 7.6 kW, a pompa 10 kW daje 9.4kW. Przy takich założeniach wystarczy 8 kW + ewentualnie grzałka, Mniejszy zbiornik - zawsze można dogrzać drugi raz w ciągu doby Warto zainteresować się Panasonikiem 9 kW T-Cap Edytowane 13 Sierpnia 2021 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7940091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirkovic 15.08.2021 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2021 Napisałeś, ze przy -20 pompa Zubadan ; - 8 kW daje 7.6 kW, a pompa 10 kW daje 9.4kW. Przy takich założeniach wystarczy 8 kW + ewentualnie grzałka, Mniejszy zbiornik - zawsze można dogrzać drugi raz w ciągu doby Warto zainteresować się Panasonikiem 9 kW T-Cap Dzięki. Czy możesz pokrótce opisać zalety w/w Panasonica względem Zubana (sprawa jest jeszcze otwarta)? Fakt, w mojej sytuacji 9 kW to byłoby optimum. Tylko,..gdzieś czytałem, że TCap bardziej "plastikowy", ja wolałbym dołożyć i mieć spokój. Jakby Zubadan robił 9kW to brałbym bez zbędnej zwłoki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7940468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.08.2021 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2021 Czy możesz pokrótce opisać zalety w/w Panasonica względem Zubana. Nie dysponuje taką wiedzą; - proponuje zebrać oferty cenowe na kpl; montaż pomp 8 i 10 kW oraz 9 kW/Tcap, - wg; mnie - najważniejszy jest kumaty serwisant, blisko domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7940492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 31.08.2021 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Siema, buduje dom według projektu Domena 122.Zleciłem wykonanie OZC - a jakże, forumowemu specowi - z którego wyszło, że całkowita projektowana strata ciepła w naszym 268m2 (duża antresola nad salonem, formalnie podłóg jest jakieś 230m2) - 6879W. Do tego mamy 3 domowników, najpewniej docelowo 4. Jestem świadom tego, że taktowanie PC jest dla niej niezdrowe dlatego skłaniam się do PC o mocy 8kw, a nie 9kw. Przez kilka lat chcę ogrzewać tylko połowę poddasza - tą z antresolą. Druga połowa przez najbliższych kilka lat to będzie strych, magazynek, ale docelowo wielki 60-70m2 pokój nastolatka.Całość oczywiście w ogrzewaniu podłogowym. W chwili obecnej mamy ściany przykryte dachem. Na okna poczekam jeszcze około 3 miesiące niestety...Chciałbym wylewki, tynki i oczywiście instalacje wykonać przed zimą.Jest sens montować pompę przed zimą? Jeśli tak to powinna już zacząć pracować? W jaką pompę polecacie iść? Jakie są pewniaki, bez wydziwiania? Taki złoty środek? Chcę uniknąć sytuacji gdy dołożyłem 50% ceny za 5% lepszą trwałość czy wydajność. Nie będę wariował z prowadzeniem rozbudowanych arkuszy, zbierania danych z tysiąca czujników itd. Nie chcę być więźniem tego urządzenia. Oczywiście liczę się z tym, że będę musiał zagłębić się w temat, poświecić czas na odczyty danych i ich analizę, choćby prostą, ale bez wariactw. Wrócę ponownie do pierwszego pytania. W co "wejść"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7943873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.08.2021 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 W książki?No, w sieci też sporo jest... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7943884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 31.08.2021 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Siema, buduje dom według projektu Domena 122. Zleciłem wykonanie OZC - a jakże, forumowemu specowi - z którego wyszło, że całkowita projektowana strata ciepła w naszym 268m2 (duża antresola nad salonem, formalnie podłóg jest jakieś 230m2) - 6879W. Do tego mamy 3 domowników, najpewniej docelowo 4. Jestem świadom tego, że taktowanie PC jest dla niej niezdrowe dlatego skłaniam się do PC o mocy 8kw, a nie 9kw. Przez kilka lat chcę ogrzewać tylko połowę poddasza - tą z antresolą. Druga połowa przez najbliższych kilka lat to będzie strych, magazynek, ale docelowo wielki 60-70m2 pokój nastolatka. Całość oczywiście w ogrzewaniu podłogowym. W chwili obecnej mamy ściany przykryte dachem. Na okna poczekam jeszcze około 3 miesiące niestety... Chciałbym wylewki, tynki i oczywiście instalacje wykonać przed zimą. Jest sens montować pompę przed zimą? Jeśli tak to powinna już zacząć pracować? W jaką pompę polecacie iść? Jakie są pewniaki, bez wydziwiania? Taki złoty środek? Chcę uniknąć sytuacji gdy dołożyłem 50% ceny za 5% lepszą trwałość czy wydajność. Nie będę wariował z prowadzeniem rozbudowanych arkuszy, zbierania danych z tysiąca czujników itd. Nie chcę być więźniem tego urządzenia. Oczywiście liczę się z tym, że będę musiał zagłębić się w temat, poświecić czas na odczyty danych i ich analizę, choćby prostą, ale bez wariactw. Wrócę ponownie do pierwszego pytania. W co "wejść"? Jak widać, nie jesteś zbyt świadomym inwestorem,ba,powiedziałbym coś więcej ale uszczypne się w język U mnie od 2013r ,w domu z obciążeniem cieplnym 3,5kW działa T-CAP 9KW. Powinienem wg Ciebie rwać włosy z głowy bo wg kretynow powinno odbywać się tzw "taktowanie". No cóż,przez te 9 lat prawie, taktowanie się nie odbywało, pompa śmiga dalej, włosy mam dalej na głowie. Ale kretyni,którzy coś takiego piszą, kretynami są w dalszym ciągu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7943886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 31.08.2021 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Problem z tymi oknami, dopiero będą na początku grudnia, a jak się jeszcze spóźnią? Według mnie powinieneś skupić się na ociepleniu dachu, a dopiero po montażu okien robić instalacje, tynki i posadzki. Ja przed oknami do domu zrobiłem kanalizację, wodę, EE i dolne źródło GGWCPo montażu okien: kafelki w kotłowni i resztę instalacji. Później rurki OP CWU, zimnej wody, rurki odkurzacza i na to jastrych.Następnie elektrykę, mam po staremu w ścianach i tynki. Po tykach WM i sufity. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7943887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.08.2021 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Jest sens montować pompę przed zimą? Jeśli tak to powinna już zacząć pracować? Jak wylewka zdąży dojrzeć do wygrzewania i zrobisz wentylację to 2x tak. Będziesz mógł wygrzać i kontynuować prace wykończeniowe. Nie groźne Ci będą też wzrosty cen materiałów i robocizny oraz inflacja, jak już prace wykonasz. Z ociepleniem dachu uważam odwrotnie - lepiej pozbyć się wilgoci (czyli wygrzać wylewkę wentylując na maksa) przed jego montażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7943889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 31.08.2021 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Świetnie się robi prace wykończeniowe zimą w domu bez okien i ocieplonego dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/84/#findComment-7943893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
