Andrzej5101 20.12.2016 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 (edytowane) Dobór mocy PC dla OZC = 5,0 kW; OZC - dotyczy tylko CO , _John . http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page159 I. Trzeba mieć dobrze policzone OZC , II. Na jego podstawie robi się projekt podłogówki lub ilość i moc grzejników Na podstawie OZC budynku , będziesz miał OZC dla poszczególnych pomieszczeń, oraz możliwość obliczenia zdolności akumulacyjnych wylewki ( dla grzejników - brak akumulacyjności ) w zależności od jej grubości i składu materiałowego, a tym samym sens inwestowania w PC znacznie przewymiarowaną ( rzędu 25 - 30 % ) -Zobacz uwagi na temat grubości wylewki " 30 cm styropianu pod wylewką - czy podłogówka będzie działać? " ; https://forum.budujemydom.pl/topic/25343-30-cm-styropianu-pod-wylewk%C4%85-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87/ Poznasz od kiedy ( data ) będziesz grzał w budynku i kiedy skończysz grzać , czyli poznasz szczegółowo ilość dni grzewczych dla Twojego budynku . Prawidłowo zaprojektowana podłogówka to najmniejsza możliwa Tz. Ona warunkuje rozstawy w poszczególnych pomieszczeniach oczywiście z uwzględnieniem pozostałych parametrów ; czyli strat, dT, rodzaju podłogi, pokrycia podłogi, temp wewn itd. Prawa fizyki mówią, że korzystniej jest większa ilość pętli równych długości, ( aniżeli mniejsza ilość pętli a dłuższych ) to mniejszy opór maksymalny. Mniejszy opór to łatwiejszy przepływ. Warunki jakie musi spełnić instalacja oraz budynek żeby grzać w większości w drugiej taryfie G 12 W ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie Przy ogrzewaniu grzejnikowym , brak możliwości akumulacji ciepła w grzejnikach , ewentualnie duży bufor ciepła tj. > ok 500 l, Forumowicz asaselllo ma opomiarowanego T-Cap'a na 300 m2 bez bufora, więc nie ma co generalizować. Poprawnie wykonana instalacja OP powinna się obronić bez tego zbędnego i kosztownego wynalazku; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?341415-Dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-OZC-7-8kW-pow-250m2-Ile-dnii-w-zimie-jest-lt-10st-C/page2 III. Na etapie projektu dobiera się źródło ciepła, bo to naczynia połączone i pracują razem , IV. Mając powyższe 3 nie potrzebne są żadne urządzenia pomiarowe bo podłogówka to najprostsza z możliwych instalacja. (nie ma zaworów pod pionowych, termostatycznych, wstępnych nastaw, NIC co może sprawić problem w obliczeniu maksymalnej straty ciśnienia. Trzeba wyłącznie przemnożyć długość rury razy współczynnik strat przy obliczeniowym przepływie ( Matematyka - POZIOM PODSTAWOWY ) V. Rodzaj źródła ciepła jest kluczowy już na początku projektowania podłogówki. Tylko wtedy można zaprojektować prosty układ grzewczy, bez dodatkowych buforów, sprzęgieł i pomp obiegowych. Przepływy optymalne dla Panasonica ; przy Tz = 35 C i delta T= 5 C 12 kW/delta 5 st. przepływ optymalny 2,150 m3/h ; minimalny 19 L /min 09 kW/delta 5 st. przepływ optymalny 1,612 m3/h ; minimalny 10 L /min 07 kW/delta 5 st. przepływ optymalny 1,254 m3/h ; minimalny 10 L /min 05 kW/delta 5 st. przepływ optymalny 0.900 m3/h ; minimalny 5 L /min Dla takich przepływów powinna być zaprojektowana instalacja grzewcza budynku . Porządny instalator najpierw zmierzy przepływ lub go policzy a następnie zaproponuje klientowi optymalne rozwiązanie z użyciem ciepłomierza Przy wyborze " przewymiarowanej " pompy trzeba dobrze oszacować zdolność akumulacji naszego budynku, bo zbyt przewymiarowana pompa w " nieodpowiednim " budynku będzie taktować, co może w przyszłości wygenerować znacznie większy koszt niż ten związany z grzaniem w drogiej taryfie http://www.szkut.com/dom/wylewka_wykres.jpg VI.Podstawowa sprawa - to kumaty/sprawdzony instalator, blisko domu, który wykona podłączenie PC zgodnie ze sztuką i prawami hydrauliki . VII. Bardzo istotne jest aby średnica przewodów grzewczych od jednostki wewnętrznej do sprzęgła i zaworu 3-drożnego wynosiła 5/4' cala , czyli PC nie była dławiona na wyjściu i PC miała przepływy nominalne . Zobacz jak nie powinno być podłączenie ,jogi1978 ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page250 VIII. Przy wyborze PC istotne jest czy 1f czy 3 f a/ Ma to duże znaczenie w przypadku jak są znaczne różnicę napięcia między fazami w Twojej okolicy. Jeżeli te różnicę są znaczne to należy wybierać 1f . Korzystnie jest zamontować wersję jednofazową; np w starych sieciach lub gdy jest się na końcu linii , często występuje znaczna asymetria zasilania 3f . Czym większa asymetria zasilania tym sprężarka / silnik 3f mocniej się grzeje i ma mniejszą moc , co może doprowadzić do przyspieszonego zużycia się sprężarki. Cena pompy Panasonic 9 kW/3f jest droższa od pompy 9 kW/T-Cap /1f, ... przy awarii jednej fazy pompa 3f nie będzie działać, ... pompę 1f można przepiąć tylko na grzanie CO do momentu usunięcia usterki b/ Jest też dylemat , czy SDC czy TCap ; 1/ SDC - pracuja do temperatur - 20 C - http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=385715&d=1491154223 2/ TCap - pracują do temperatur - 28 C - http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=385671&d=1491133036 c/ Zalecane bezpieczniki ; http://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/EU%20AQUAREA%2017%20ATT_PL2.pdf 1 / Moc Cieplna Domu 4,6 kW; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7096416#post7096416 a Instalatorzy proponują pompy ; 5 ; 7 ; 9 kW . Każda będzie działać i przy każdej będziesz miał 23 C w domu . Reszta w gestii inwestora . Instalator ma większy zysk - jak zdoła przekonać Inwestora do mocniejszej PC Czy pasuje Ci mniej kasy w inwestycje czy ; a/ przy 5 kW - grzałka będzie pracować więcej godzin łącznie, więcej w drogiej taryfie i z grzałką , b/ przy 7 kW - bez grzałki, ale konieczność grzania w drogiej I taryfie , c/ przy 9 kW - grzanie w 100% w taniej taryfie.., większa finansowo inwestycja na start, możliwość taktowania PC w temperaturze > 0 C , 2/ Dla OZC 5 kW – Ogrzewanie Grzejnikowe , bez WM 2.1/ Asolt ; Z praktyki (mojej) wynika ze projektowe obciążenie cieplne jest praktycznie zawsze przeszacowane, głownie z powodu zbyt dużych strat na wentylację o ok 15-20%. Inaczej się ma rzecz z zapotrzebowaniem na ciepło tu różnice są zwykle na minus i wahają się od -15% do 5%. asolt. ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?295917-OZC-12kW-a-moc-pompy-9-kW-Da-rad%C4%99/page3 2.2/ Kalkulator Panasonic Aquarea - znajduje się na stronie ; panasonicproclub/narzędzia/ AQuarea Designer / oprogramowanie Patrz symulacja dla budynku OZC = 5 kW / Kraków ; a/ http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page132 b/ http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-madrze-wybrac-pompe-ciepla/ c/ aby skorzystać z kalkulatora należy znać ; - projektowe obciążenie cieplne budynku w kW , - roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w kWh , - zyski od słońca w kWh , - zyski wewnętrzne w kWh , - koszt energii w taryfie T1 i T2 , - Af - powierzchnie ogrzewaną w m2 , zgodnie z Polska Normą ; ....http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/376/1 Af ( m2 ) - Jest to powierzchnia użytkowa wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie - określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczeń lub ich części w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokości w świetle: 1) równej lub większej od 2,20 m .............................. powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 100%; 2) równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m .............................. powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 50%; 3) mniejszej od 1,40 m - powierzchnia ta jest pomijana całkowicie. - dobrze by było znać też tzw. tsc - czyli łączny czas grzania w sezonie grzewczym dla danego budynku , lokalu 3/ Dane z prospektu Panasonica z 2011 r oraz wyniki symulacji ; http://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/katalogi/2017/EU_AQUAREA_17_LR.pdf a/ Pompa PC o mocy 5 kW ma niski próg modulacji ( 1,08 kW ) i będzie pracować 2504 h/rok/ 1819 zł . Będzie najmniej taktować w temperaturze > 0 C . Grzałka zużyje ok.15 kWh/rok .Przy temperaturze 0 C , PC będzie potrzebowała 50 % mocy , czyli 2,5 kW, a PC będzie dysponowała mocą ok.4,1 kW . Należy zrobić I/ wykres ; - połączyć punkty mocy koniecznej dla budynku w zależności od temperatury zewnętrznej , oraz wykres mocy możliwej do uzyskania przez PC . -mając te dwie krzywe , będziemy mieli obraz nadwyżki i braku mocy przy danej temperaturze II/ lub zestawienie w tabelce jak w pkt. 3 d , ; PC - PW / 5 kW b/ ; PC - PW / 7 kW PC o mocy 7 kW ma próg modulacji 1,59 kW i będzie pracować 1660 h/ rok/ 1879 zł, Różnica w czasie pracy PC to ok. 800 h mniej . Grzałka zużyje ok. 2 kWh/rok . Przy 0 C budynek potrzebuje 2,5 kW a PC będzie dysponować 6,0 kW mocy c/ ; PC 9 kW /12 kW ....Dla pompy ; ......9kW/1f - 1512 h/ 1827 zł, ......9kW/3f - 1263h/ 1676 zł d/ Przy OZC = 5 kW - Wartości zapotrzebowania , mocy uzyskanej i COP przy określonych temperaturach w zależności od wybranej mocy PC *** Wartości mocy PC przy temperaturze - 20 C , to ok. o ......20 % - 25 % mniej niż przy temperaturze - 15 C Dla ; wg. CNC_POMPY_CIEPLA Panasonic T-CAP 9 kW 3 /1 faz przy - 20 st.C / 35 C ....... ma 8,9 kW Panasonic SDC 9 kW / 3 faz przy - 20 st.C / 35 C ............ ma 7,1 kW Panasonic SDC 9 kW / 1 faz przy - 20 st.C / 35 C ............ ma 5,5 kW wg. CNC = http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC&p=7463195#post7463195 4/ Moc Minimalna PC – Istotna w Okresach Przejściowych ; Przy doborze pompy pamiętajcie o mocy minimalnej z jaką ona może pracować , bo potem będzie " kłopot " w okresach przejściowych. Obecnie w pompach PC PW wersji H, z inwerterową pompą obiegową, wartości minimalnych mocy są dużo niższe. Minimalny poziom mocy ( modulacji ) poniżej, którego PC nie może pracować bez ryzyka uszkodzenia i sprężarka musi się zatrzymać . Przy minimalnym poziomie modulacji dla danej mocy pompy , występuje minimalna moc uzyskana przez pompę ciepła Moc pompy ...........Minimalny poziom ....................Minimalna moc uzyskana ................................... modulacji a/ 5 kW/1f ; ............. 0,30 kW .............................. 1,10 kW ?? b/ 7 kW/1f ; ............. 0,40 kW................................ 1,60 kW ?? c/ 9 kW/1f ; .............. 0,40 kW.................................. 2,20 kW d/ 9 kW/3f ; ............. 1,00 kW ..............................3,00 - 3,50 kW dla tz temp; .......zewnętrznej < +2,0 C ; 4,0 - 4,5 kW dla tz > +2,0 C e/ 9 kW/T-Cap .... .......1,00 kW .............................. 3,00 - 3,50 kW dla tz temp; .......zewnętrznej < +2,0 C ; 4,0 - 4,5 kW dla tz > +2,0 C f/ 12 kW/1f/3f .............1,00 kW ............................. 3,00 - 3,50 kW dla tz temp; ......zewnętrznej < +2,0 C ; 4,0 - 4,5 kW dla tz > +2,0 C - PC 9 kW/3f i PC 9 kW/1f/3f /TCap - nie da niższej mocy uzyskanej niż 3,0 kW przy mocy pobranej wynoszącej 1,0 kW [/b] ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?340244-Jakich-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-unik%C4%85%C4%87-przed-monta%C5%BCem-pompy-ciep%C5%82a-jak-przygotowa%C4%87-budynek/page15 - PC12kW/3f i PC 12 kW/1f/3f/TCap - moduluje się tak samo jak PC9 kW/3f , - Dla pomp 5 kW i 7 kW, wartości minimalnej mocy uzyskanej ustaliłem przez aproksymację wyników, nie miałem potwierdzenia tych danych. -Moja SDC 7 kW/ wersja H, najmniejszą moc jaką pobiera to; 0,4 kW a produkcja 1,8 kW, wtedy chodzi na 20 hz - napisał Marcin34_Śl ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page330 - Mój t-cap 9 kW/1f wersja H, najmniej pobierał jak zauważyłem to 1.2 kW - napisał marcin_u http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page330 , 5/ Najniższe temperatury powietrza to warunki sporadyczne. Przez większość czasu pracy pompa przewymiarowana pracuje na najniższej możliwej modulacji a co za tym idzie z niską (może nawet najniższą możliwą w danych warunkach) sprawnością. 6/ około 80 % energii na ogrzewanie przypada na temperatury powietrza > - 2 C i sukces odniesiemy wtedy, kiedy modulacja mocy pompy i sama jej moc), będzie tak dobrana, by osiągać najwyższe COP w tym właśnie zakresie temperatur. np; Dla Katowic ilość godzin z temperaturą poniżej - 15 stopni to = 19; http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-optymalnie-dobrac-moc-powietrznej-pompy-ciepla/#more-2224 i tylko dla tej ilości godzin w sezonie będziesz potrzebował mocy maksymalnej dla temperatury wewnętrznej budynku 20 C. Różnicę tą pokryje moc uzyskana z grzałki elektrycznej . Poniżej adres odnośnie ilości godzin danej temperatury w sezonie grzewczym dla poszczególnych stacji meteorologicznych; http://portpc.pl/arkusze/ a/ http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-optymalnie-dobrac-moc-powietrznej-pompy-ciepla/#more-2224 , b/ zmiany COP w zależności od obciążenia dla pomp inverterowych, http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/cop-scop-i-etykiety-energetyczne/ 7/ PC nieprzewymiarowana pracuje w większości z największym COP w zakresie > - 2 C . W przypadku taryfy całodobowej możemy zastosować mniejszą, tańszą PC i różnica w cenie zakupie PC o mniejszej mocy, może być znacząca , 8/ Niedobory mocy dla maksymalnych temperatur ujemnych PC pokrywa grzałką o mocy 3,0 kW ; ( dla PC od 3 do 9 kW ) wg.http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Panasonic-A2W-2015.pdf . Ważne ; - aby moc całkowita PC ( razem z grzałkami ) była z lekkim zapasem. Mój T-Cap przy - 20 C dawał 7.7 kW - napisał bobrow ( grzejniki ) (http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page10 a/ z reguły ogrzewanie odbywa się na samej pompie do -15 C. a1/ Poniżej tej temperatury dogrzewanie grzałką, by nie przewymiarować urządzenia i nie ponosić nadmiernych kosztów inwestycyjnych . a2/ Grzałka załączana jest po to, by sprężarka mogła pracować z mniejszą częstotliwościową , gdyż dla każdej sprężarki najlepsza jest praca ciągła z częściowym obciążeniem. a3/ Najgorsza sytuacja to cykliczne załączanie zimnej sprężarki w temperaturach - 20 st.C. Żeby PC wystartowała bez grzałki to temperatury czynnika grzewczego muszą być ; > 25 C na zasilaniu , > 20 C na powrocie , W T-capie, ze sprężarką, nie włączysz na sztywno grzałki , muszą być warunki : - włączony heater, - musi być niższa temperatura od zadanej , kiedy może to działać , - musi być ok 8 K mniejsza temp z PC przez jakiś czas, Możesz to łatwo sprawdzić; - zadaj warunki i grzejąc np 40 st , zadaj na KG 55 i patrz . bobrow. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?330867-Pompa-ciep%C5%82a-w-modernizowanym-starym-domu/page16 a4/ Kolejnym aspektem jest: Po co eksploatować DROGI układ chłodniczy w temperaturach gdzie jego sprawność wynosi 1.5, kiedy można eksploatować TANI układ z grzałką ze sprawnością 1. John . http://forum.muratordom.pl/showthread.php?330867-Pompa-ciep%C5%82a-w-modernizowanym-starym-domu/page15 . Korzystnie dla trwałości PC jest zaprogramować prace sprężarki z włączoną grzałką od tzw.temperatury biwalentnej b/ pozwólcie PC popracować w drogiej taryfę, jeśli tego potrzebuje i sterujcie ich pracę za pomocą termostatu, celem zachowania komfortu cieplnego w domu, a oszczędności rzędu 50 -100 zł rocznie nie są warte obniżeniu komfortu , 9/Jeżeli dom ma gruba wylewkę ( ok.15 cm ) i ogrzewanie podłogowe to również nie ma potrzeby inwestować w przewymiarowaną PC aby korzystać tylko z II taryfy i maksymalnie wykorzystać możliwości PC. asaselllo . Większość inwestorów kupuje znacznie przewymiarowane PC, które w temperaturach > - 2 C ma tendencje do taktowania 10/ Koszty ; http://amigo-krakow.com.pl/ Większość inwestorów na forum ma PC przewymiarowane ponieważ ; - nie posiada fachowego OZC ( wg. moich badan ok. 80 - 90 % ) i nie widzi potrzeby jego posiadania , - inwestor kupuje PC mając mętlik w głowie i słabe rozeznanie w istocie działania PC , - instalator ma większy zysk jeżeli namówi inwestora na PC dużo mocniejszą niż potrzeba , - instalator nie ma odpowiedniej wiedzy , przygotowania oraz oprzyrządowania więc dla ...świętego spokoju proponuje PC znacznie mocniejsze , a/ zakupu = 5 kW/1f AQUAREA KIT-ADC5GE5 ALL IN ONE 5,0 kW ..........25090 zł , AQUAREA KIT-WC05C3E5 5,0 kW ........................ 16300 zł , a/ zakupu = 7 kW /1f AQUAREA KIT-ADC7GE5 ALL IN ONE 7,0 kW ---------- 25590 zł , AQUAREA KIT-WC07F3E5 7,0 kW ---------------------- 16880 zł , b/ zakupu = 9 kW/1f AQUAREA KIT-ADC9GE5 ALL IN ONE 9,0 kW/230 V ---------26290 zł AQUAREA KIT-WC09F3E5 9,0 kW ---------------------------- 17900 zł c/ zakupu = 9 kW/3f AQUAREA KIT-ADC9GE8 ALL IN ONE 9,0kW/ 400V ----------- 37100 zł AQUAREA KIT-WC09F3E8 9,0kW ------------------------------ 22 700 zł Ponieważ różnica w cenie pomiędzy 7 kW /1f a 9 kW/1f jest znikoma , większość inwestorów wybiera mocniejszą PC. Ale czy słusznie ?? 11/ Koszty eksploatacji całorocznej na ogrzewanie to ; a/ wg. kalkulatora ; - dla 5 kW/1f = 1819 zł, czas pracy PC 2504 h , - dla 7 kW/1f = 1879 zł ,czas pracy PC 1660 h, - dla 9 kW/1f = 1827 zł, czas pracy PC 1512 h, - dla 9 kW/3f = 1676 zł, czas pracy PC 1263 h - ale koszt zakupu PC o ponad 11000 zł ....większy b/ PC - podobnie jak kocioł gazowy, przewidziany jest na okres eksploatacji 15 - 20 lat ,nie ....tylko ze wzgl. na zużycie, ale ze względu na postęp techniczny i spadek cen za nowe urządzenie , c/*COP nawet o 1,0 lepszy nie wpłynie jakoś zabójczo na koszty ogrzewania . Natomiast koszt inwestycji, zwłaszcza w kredycie może być znaczący i trudno będzie go zniwelować . Np. dla zapotrzebowania na ciepło w ilości 10000 kWh i średnie j ceny za energię w I i II taryfie równej 0,40 zł/kWh ; 10000 kWh /4 = 2500 kWh x 0,40 zł/kWh = 1000 zł/ rok , 10000 kWh /3 = 3333 kWh x 0,40 zł/kWh = 1334 zł/ rok 12/ Pytanie zasadnicze dla inwestora , którą PC wybrać ?? a/ Oni wybrali tak; tom80ek ------------dla OZC = 05,75 kW--------wybrał PC 9 kW / 1f ; map78 -------------- dla OZC = 08,60 kW--------wybrał PC 9 kW / TCAP/ 3f ; asaselllo -------------dla OZC = 11,00 kW--------wybrał PC 9 kW / TCAP/ 1f ; Pratchawiec ---------dla OZC = 06,00 kW--------wybrał PC 9 kW / TCAP/ 1f ; Maciejtoya -----------dla OZC = 09,65 kW -------wybrał PC 12 kW /TCAP/1 f ; będzie miał dużą niewykorzystana nadwyżkę mocy PC w temperaturach w pobliżu 0 C b/ Zawsze polecam pompy z większymi parownikami i dwoma wentylatorami. - Powietrze przechodzi przez nie wolniej i się rzadziej szronią. - Zamiast pytać na forum proponuję odwiedzić parę osób, które mają pompę 7 kW i t-capa. - Namiary można zdobyć dzwoniąc do przedstawiciela firmy napisał asaselllo http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225716-Dom-100m-nowy-2014-jaka-pompa-i-czy-warto 13/ Większość użytkowników podaje w stopce informacje nie istotne dla doboru mocy pompy. - Szukałem w temacie ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page473 i obraz wyłania się taki ; ( ze wzgl. na ewentualne błędy ; w dokładności obliczeń, w wykonaniu budynku , w założeniach - większość inwestorów decyduje się na PC nieco mocniejsze niż wynika z OZC ) - dla 3 kW < OZC < 5 kW ----- wybierana jest PC 7 kW / 1f - dla 5 kW < OZC < 7 kW ----- wybierana jest PC 9 kW / 1 f , - dla 7 kW < OZC < 9 kW ----- wybierana jest PC 9 kW / 3 f / TCAP / 1f / 3f 14/ Przy ogrzewaniu grzejnikowym / klimakonwektorowym, nie ma mowy o akumulacji ciepła w podłodze. map78 a/ niemniej jednak u mnie w domu grzanie w okienkach vs samopas to różnice rzędu 20-30 %, więc już nie bagatela, napisał map78 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page8 , b/ przy optymalnie dobranej krzywej grzewczej pompa powinna zbliżać się do zadanej temperatury dopiero pod koniec cyklu grzewczego, inaczej będzie taktować. To czy pompa osiąga w krótkim czasie zadaną temperaturę czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Ważne żeby w domu było ciepło http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7357009#post7357009 , c/ Timer ma pilnować tylko CWU, żeby było w II taryfie, poza tym ma być cały czas Heat. Termostat ma pilnować temperatury w domu i taryf. I wtedy od Ciebie zależy, czy godzisz się na chłodek w domu, czy nie. c1/Jak chcę mieć cały czas ciepło, więc ustawiasz małą histerezę na termostacie 0,5 C co oznacza, że gdy temp spadnie o te 0,5 C to termostat załączy pompę niezależnie od taryfy. Sposób sprawdzony na tyle, że 80-90 % sezonu pędzę w taniej taryfie. c2/Jeżeli natomiast chcesz grzać tylko w taniej to ustawiasz tą histerezę np na 2-3 C, godzisz się wtedy na gorszy komfort cieplny, ale za to masz taniej ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page192 d/ Próbowałem wytrzymać z grzaniem tylko w taniej taryfie, ale nie ma szans.K@mil_Wieczorem nie że zimno, ale po prostu nieprzyjemnie / niekomfortowo i o 21 PC musi gonić z podłogówką z 21*C. Teraz ładuję podłogę w nocy, po staremu, ale w ciągu dnia dogrzewam z obniżoną KG mniej więcej od 9.30 do 17 ej. Komfort zdecydowanie lepszy. Stosunek poboru kWh w II i w I taryfie to jakieś 75 % do 25 %. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page8 , e/ map78. W weekendy ładowałem więcej kWh w dom to później w poniedziałek zdecydowanie spadał komfort, bo się pompa w ogóle nie załączała. Teraz komfort jest zachowany identyczny każdego dnia, a przy temp poniżej - 5 st pompa i tak mi wchodzi w drogą taryfę i tak, bo nie jest przewymiarowana. W skali roku jest tego zaledwie kilkadziesiąt godzin 10-15 % sezonu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7035200#post7035200 f/ Polecam sterownik Eurostera 2026RxTx bezprzewodowy, bo bardzo ułatwia sterowanie ( wybór odpowiedniego miejsca). Co do krzywej grzewczej . Ja mam system ogrzewania mieszany i dla mnie osiągnięcie temperatury zasilania 35 C to 20-30 min, a przy ogrzewaniu grzejnikowym pewnie tyle zajmie osiągnięcie 45 C. Natomiast przy podłogówce jest to nie możliwe. Tam osiągnięcie temperatury 35 C, potrwa wiele godzin. 15/ Taktowanie Sprężarki Pompy Taktowanie ; Podłoga/grzejniki ma za małą zdolność do odbioru ciepła a pompa ciepła ma za wysoki próg modulacji , czyli nie daje rady zejść z mocą, żeby się dopasować do aktualnej mocy GZ. ( czyli zbyt przewymiarowana moc pompy ciepła ) ; Taktowanie pompy ciepła zależy ; A/ pojemności cieplnej górnego źródła ; im większa pojemność tym tendencja mniejsza, B/ wydajności pompy cyrkulacyjnej - najlepiej inverterowa , C/ histerezy nastaw, im większa tym tendencja mniejsza, D/ programu grzania dzień/noc - b.dużo zależy od ustawień użytkownika i jego preferencji, ...a/ http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page134 - CNC -dwa rodzaje defrostu , temperatura powrotu > 27 C ; ...b/ http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page1386 ...c/ jeżeli PC popracuje przez dzień na 20 Hz, to w nocy nie wkręca się na 70 Hz, .......tylko np.na 30 Hz, E /Pratchawiec - schodzenie z temperaturą wyjściową niżej 30 C, zwłaszcza w okresach ....przejściowych powodowało częstsze cykle pracy sprężarki - nawet co kilkanaście minut, F/ mocy pompy ; Generalnie lepiej mieć PC szytą na miarę bo PC nie lubi startów, bo ma ....problem ze smarowaniem. Z mocą wiąże się ; wysokość progu modulacji sprężarki ( im ....większa moc PC tym próg wyższy i tym samym wzrost tendencji do taktowania w ....temperaturach > 0 C G/ brak taktowania ; może być spowodowany niższą mocą pompy wynikającą ze zbyt .....małego przepływu ( przydałaby się pompa wodna inverterowa ) , H/ Sprężarka pracuje stabilnie, jeżeli ilość startów wynosi < 2 na godzinę ; http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/jaki-powinien-byc-bufor-do-pompy-ciepla/ ...a/ Przy tzw.małym zładzie wodnym ( grzejniki ) konieczny jest montaż bufora na powrocie .......Panasonic zaleca bufor 50 l, wykorzystywany do defrostu tzw I stopnia; PAW-BTANK50L, ...b/ wybór bufora/sprzęgła wg.CNC ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?179999-Bufor-ciep%C5%82a-jak-jest-naprawd%C4%99/page6 ..c/Każda podłogówka liczona na niską temperaturę zasilania .....30-35C spełnia warunek ; objętości i akumulacji i bufor jest zbędny , ..d/ Przy optymalnie dobranej krzywej grzewczej pompa powinna zbliżać ......się do zadanej temperatury dopiero pod koniec cyklu grzewczego, ......inaczej będzie taktować - napisał map78; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page192 ...e/ Praca PC w dłuższym czasie ale z niższą mocą, powoduje rzadsze ......Defrosty w wyniku wolniejszego przepływu powietrza przez duży ......parownik, oraz mniejszą tendencję do taktowania , f / dT na PCmax = 5 C - przy Pełnej Mocy, ....dT się zmniejsza ....... - przy Mniejszej Mocy , g/ musiałem podnieść krzywą grzewczą z 28 C na 31C. PC zaczęła pracować ... normalnie.Inaczej za szybko powrót osiągał zadaną temperaturę i PC ....wyłączał się. Patrz ;"Taktowanie pompy ciepła w wysokich temperaturach '' http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231918-Taktowanie-pompy-ciep%C5%82a-w-wysokich-temperaturach , h/ zamontowałem grzejnik w garażu na zewnętrznej ścianie blisko bramy i ....potrafi on " przetrawić " każdą ilość ciepła.Jak temperatura jest na plusie ... to grzejnik mam otwarty na maxa, a jak przychodzi mróz to go ....przykręcam na termostacie. Widać czasem warto "zmarnować " troszkę ....ciepełka żeby podnieść ogólną sprawność instalacji i wydłużyć życie ....sprężarce ; napisał map78 , i / o godzinie 02. 00 włączam grzanie CWU - zapobiega zbyt długiej pracy ....ciągłej dla CO i taktowaniu , j/ zmodyfikowałem krzywkę pod kątem wyższych temperatur powietrza : ...Podniosłem z 37 C do 40 C na CO od temperatury zewnętrznej > 7 C , k/zastosowałem parę tzw. okienek w procesie grzania i jest OK , l/ o tym czy się PC uruchomi decyduje wyłącznie termostat wewnętrzny, ...czyli wartość temperatury w domu. Ustawioną mam temperaturę 22,7 C .. .w drogich godzinach i 23,2 C w tanich. W praktyce wygląda to tak, że ... temperatura oscyluje cały czas wokół tych 23 C. Nie ma żadnego efektu ... przegrzewania nocą i taktowania – napisał map78. U mnie pompa grzeje ... w drogiej, choć w skali roku to i tak wychodzi nie więcej niż 15 % ....ogólnego zużycia, ale zapewnia duży komfort cieplny . ł/ w największe mrozy dorzucałem 1-2 h grzania w drogiej taryfie , m/ im gęściej rurki w podłodze , tym niższa temperaturę Tz , n/ jeżeli PC popracuje przez dzień na 20 Hz to w nocy .... nie wkręca się na 70 Hz , tylko np. na 30 Hz , o/ całe "taktowanie" to ewentualnie wył/wł sprężarki PC wg . ....określonego bezpiecznego algorytmu w sterowaniu. Ja u siebie ... to wyeliminowałem poprzez specjalny sterownik (wył PC na ok ... 40 min jeśli dT = ok 2 K ). http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page271 16/ Grzałka w jednostce wewnętrznej a/ Grzałka 3 kW jest po to, by ; - sprężarka mogła pracować z mniejszą częstotliwościową, - dla każdej sprężarki najlepsza jest praca ciągła z częściowym ...obciążeniem , - najgorsza sytuacja to cykliczne załączanie zimnej sprężarki ... w temperaturach - 20 C http://forum.muratordom.pl/showthread.php?330867-Pompa-ciep%C5%82a-w-modernizowanym-starym-domu/page15 . ...Dla każdej sprężarki najlepsza jest praca ciągła z częściowym obciążeniem. ...Żeby PC wystartowała bez grzałki to temperatury czynnika muszą być ; ...Tz > 25 C - na zasilaniu : Tp > 20 C - na powrocie , b/ Kolejnym aspektem jest: ....-Po co eksploatować DROGI układ chłodniczy w temperaturach ....gdzie jego sprawność wynosi 1.5, kiedy można eksploatować TANI .... układ z grzałką ze sprawnością 1. _John c/ Grzałką jest uruchamiana automatycznie w momencie, gdy układ ....sprężarkowy nie jest w stanie zapewnić żądanej temperatur zasilania, d/ Warto, uruchomić grzałkę samemu znacznie wcześniej ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?330867-Pompa-ciep%C5%82a-w-modernizowanym-starym-domu&p=7374125#post7374125 ; ( temperatura biwalentna w kalkulatorze ) Pratchawiec. e/ Mimo, że OZC mam na poziomie ok. 6 kW a pompę T_Cap 9 w przypadku spadku temperatury poniżej -18* zamierzam wesprzeć jej pracę wbudowaną grzałką. ...To, że PC da radę w tych warunkach pracować na samej sprężarce, nie oznacza, ....że jest to dla tejże pompy zdrowe. f/ Nawet przy dodatniej temperaturze możesz spowodować uruchomienie ... grzałki sprężarki -ustawiasz tylko niższą temperaturę od zewnętrznej ... w ustawieniach z SET. ....Jeśli w podłogówce masz temperaturę bieżącą ok 30 st , to zadajesz ....w KG te 50-55 st i to wszystko (plus przycisk Heater)- podłogówka ma ....dużą bezwładność- nie zdąży szybko dobić temp. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?330867-Pompa-ciep%C5%82a-w-modernizowanym-starym-domu/page16 -... W T-capie ze sprężarką nie włączysz na sztywno grzałki , muszą być warunki : 1/włączony heater, 2/ musi być niższa temperatura od zadanej , kiedy może to działać ...a/ musi być ok 8 K mniejsza temp z PC przez jakiś czas , ...b/ zadaj warunki i grzejąc np 40 st , zadaj na KG 55 i patrz .,bobrow ;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?330867-Pompa-ciep%C5%82a-w-modernizowanym-starym-domu/page16 17/ Przykłady rozwiązań ; a/ Kenda . T-Cap/9 kW/1f / galmet maxi 300 l,/ bufor ciepła 200 l / z wpiętym vitopend 100, ogrzewanie tylko grzejnikowe, dom 170 m2, kiepskie ocieplenie ). Pojemności układu; 70 l + 200 l. Sezon 2014/2015 , COP 3,7 na grzejnikach. Mam ustawioną krzywą przy ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page43 - 15 C + 42 C 0 C + 37 C + 3 C + 35 C > 8 C + 35 C - pompa trochę taktuje - Największą to 85 Hz , tylko raz przy defroście, przy zimnym buforze i bez grzałki ( wyłączona ). http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page44 -Cykl pracy PC ; ( w temperaturze + 7 C i temperaturze wody na grzejniki + 37 C ) ; - od załączenia PC - jakieś 2 – 2,5 h pracy , - następnie off , - 30 min postoju , - start i tak w kółko http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7036656#post7036656 Ustawienie PC przez Kenda 2 - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page50 - Oszczędności; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page49 -Sezon 2013/14 zużycie /gaz ; 2100 m3 razy 1.95 zł = tj ok.4200 + opłaty ok 600 zł . Razem 4800 zł = CO + CWU . -Sezon 2014/15 zużycie /prąd; PC 4600 kWh X 0,40 zł ( zużycie pół na pół, I taryfa= 0,52 zł, II taryfa = 0,28 zł ,ceny brutto, więc średnia to = 0,40 zł ) . Razem 1840 zł + 60 zł opłaty stałe, Razem CWU + CO = 1900 zł b/ reksgildo .Ja mam T-CAP-a 1 fazowego i najniższa wartość jaką zaobserwowałem to ; 22-23 Hz a zabezpieczenie 25 A /14 kW http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page197 c/ bobrow. W Panasie (9 kW/T-Cap) modulacja jaką zaobserwowałem to od 19 Hz do 85Hz, a moc od 3,4 kW do 11 kW - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page7 z zabezpieczenie 32 A , d/ przy ustawianiu parametrów PC b.przydatny jest przepływomierz np; http://products.kamstrup.com/ajax/do...a36f&display=1 http://products.kamstrup.com/ajax/do...ace9&display=1 18/ Przy opracowaniu tematu " Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244356-Pompa-ciepla-i-zwrotnica-(sprzeglo-hydrauliczne) i rozmowach telefonicznych z niektórymi właścicielami PC wynika , że PC musi być szyta na miarę, aby pracowała na parametrach optymalnych ; - asaselllo - ogrzewanie podłogowe; 300 m2 ; Bez bufora/wywalony, OZC 11 kW /20.000 kWh;PC/9 kW/TCap/1f ; wylewka 15 cm; podłogówka całość; 95 % w II taryfie, temp.zasilania 32 C ; temp. wew; 22-23 C, zużycie energii ok 5000-5300 kWh/rok. Scop od 4 lat waha się 3,97- 4,1. Taktowania nie ma, Ustawione mam widełki czasowe. Mam ; WM frapola classic 550; okna 0,7; 20 cm styro na ścianach;15 cm w podłodze i od 20 cm do 35 cm wełny na górze. Dom szczelny. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?295917-OZC-12kW-a-moc-pompy-9-kW-Da-rad%C4%99/page3 - map78 - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page8 190 m2 ; T-CAP 9 kW/ 400 V + Galmet Maxi 300 l ; ( podłogówka + klimakonwektory + garaż i kotłownia - grzejniki ) , bez bufora ; OZC 8,6 kW/15000 kWh ; COP 3,1; 85 % w II taryfie ; temp wew; 22,7- 23,2 C ; temp zasilania ; 33 C do + 10 i 37 C dla -10, oszczędności z przejścia z eko-groszku na PC rzędu 50 % , wylewka gr.10 cm . Używa Eurostera 2026 RxTx, który obsługuje chłodzenie, dostarcza informację o ilości godzin pracy pompy w sezonie ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page67 U mnie na jednym obiegu pracują 3 klimakonwektory ( wstawione w miejsce zlikwidowanych grzejników), 2 grzejniki i 2 drabinki bez bufora i wszystko działa czwarty sezon znakomicie, - Pratchawiec 142 m2 pow. użytkowej ; całość podłogówka ; pompa T-Cap 9/1-faza ; klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62 , kominek BG SD 442, dotychczas nieużywany. Bez bufora ;COP 3,56 ; OZC 6 kW ; wylewka 9 cm ; całość podłogówka; 70 % w II taryfie, temp wew ;22,2 C -minimum ;Temperatur zasilania 30 C. Przy spadku temp. zewn.do - 5 C podnoszę ją do 31 C. Poniżej -10 C temp. zasilania wynosi 32 C. Raz, przy -17 podniosłem do 33 C. - bobrow http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page306 T-cap 9 kW/ 3f /mod F + ciepłomierz ; grzanej pow; 200 m2, bez reku, grzejniki 90 % + 10 % podłóg, sprzęgło 35 l, pojemność układu wodnego 220 l ; temperatura w lokalu ok; 23 C, SCOP ok. 3,0 ; U mnie temperatura na grzejnikach jest od 37 C do 45 C . Na grzejnikach wychodzi mi średnio 1 kWh = 0,41 zł do 0,44 zł ( T1 + T2 ) / 2 , oszczędności z przejścia z eko-groszku na PC rzędu 50 % , . Używa Euroster 2026 bezprzewodowy miireek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=6985119#post6985119 9kW/3f/zwykła ; 120 m2 ; 85 % grzejniki + 15 % podłogówka, układ wodny ok > 30 l ; bez bufora, COP = 3,25 z podbiciem o 3 st. w taniej taryfie pomiędzy godz; 13-15, w lokalu termostat utrzymuje ; 22,0 - 22,5 st , 90 % w T2. Wyszło mi niespełna 1200 zł za sezon grzewczy ( CO + CWU ), jestem bardzo zadowolony, nie będę już nic zmieniał i poprawiał. marcin_u https://forum.muratordom.pl/showthread.php?341599-Pompy-ciep%C5%82a-wady!!!&p=7547319#post7547319 , http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page271 160 m2 po podłodze do ogrzania, suporex 24 + 12 cm styro, podłoga 10 cm styro, skosy 25 cm wełna, wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP/ 9 kW /wersja H/ 1f , 100 % grzejniki, bufor/sprzęgło C.O = 300 l , zbiornik CWU 300 l Termet, nierdzewna, COP = 3,5 ; temperatura w domu ok.21 C ; 3 szt kolektory słoneczne płaskie hewalax, PV 5 kW. W bufor przez wężownice wpięty Stary śmieciuch. Napalony, to woda w buforze 300 l o temp 70 C, starczała na kilka godzin. - Koszt ogrzewania w sezonie 2017/2018 - to 1800 zł (CO + CWU ). - Wcześniej był węgiel, ok 3-3,5 t, czyli koszt był ok; 2800 zł + etat palacza, https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page11 - Trzymam temperatury czynnika około 40 C - Jak duże mrozy daje 45 C. - Grzeje generalnie 24 h/dobę, - Na grzejnikach termostaty i one pilnują też temperaturę, - Zużycie mniejsze niż na węglu i bez obsługi ; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350255-Pompa-ciepla-powietrzna-ogrzeje-taniej-dom-ni%C5%BC-gaz-Dom-o-powierzchni-200m&p=7714179#post7714179 ; - Grzeje z krzywą grzewczą ;+35/ +10 ; 45 C /-15 C i nie było ......problemu utrzymać temperaturę w domu około 21 st, - Moc moich grzejników przy zasilaniu 45 st w sumie miały trochę ...ponad 7 kW a mój dom potrzebuje według wyliczeń trochę ponad ... 7 kW przy -18 C, zimar PC-PW, monoblok Exotherm on/off 14 kW-EVI ; bufor CO = 1000 l; Grzejniki + 20 % podłoga ; pow. użytkowa 160 m2 ; ( OZC; 8,5 kW; 19332 kWh/rok/22 C; poj. układu ok 100 l ; zasobnik CWU 300 l Fish 15/3,4 m2; PV - 6,7 kW; ) http://forum.muratordom.pl/showthrea...4%85du/page562 Na zewnątrz 9.5'C. Podgrzanie wody z 40 C do 45 C , trwa ok 15 minut, pompa wciąga ok 1 kWh . Zgromadzonej energii starcza na ok 1-2 h, nie mam jeszcze podłączonego sterownika do zaworu 4 d, ustawiony jest manualnie na ok 35 - 37 C , link2jack 160 m2*użyt. Reksio2G ; OZC = 6.6 kW ; 12,8 MWh/rok ( obliczenia dla:*23*C), w domu: 21,5-22,5*C ; G12W - PGE; Panasonic T-CAP/F9 kW, Krzywa: -15/+40@ + 15/+28. Sterowanie: Euroster Q7, CWU (ermet) raz dziennie do 47*C ; WM.; 100 % podłogówki 4,5 cm. + Jotul I570 ; Zużycie 2016/1 7= 4700 kWh plusfoto 200,6 m2 ,OZC; 5112 W, 7860 kWh/rok, EAH 39,2 kWh/(m2*rok) . Garaż w bryle budynku ~35 m2 nieogrzewany. Reku Thesla 300. PC T-Cap 3 fazy 9 kW wersja H - żadnych sprzęgieł, buforów, dodatkowych pompek, sterowników. Krzywa; -15/36 i +15/27. Grzeje tylko w T2. Wylewka; 20 cm EPS 200, 25 cm płyta betonowa, 5 cm anhydrytu na płycie, Boki płyty 10 cm EPS 200 + opaska pozioma. U mnie jest pod nogami 35 cm betonu i to starcza gdzieś na 6 do 8 godzin. Potem robi się nieprzyjemnie. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEP%C5%81A-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page1423 Zużycie w 2019 r ; CO; 55 kWh w I -taryfie i 2085 kWh w II taryfie, oraz CWU ; 43 kWh w I i 485 kWh w II taryfie. Edytowane 15 Marca 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7250091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 27.12.2016 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Mam niestety wrażenie, że bezrefleksyjnie cytujesz w kółko wyrwane z kontekstu wypowiedzi. Chociażby poniższe stwierdzenie powieliłeś już kilkadziesiąt razy, ani razu nie zastanawiając się nad nim. Jeżeli z większością jest to samo, to jest to zwykła pisanina. 6/ 80 % energii na ogrzewanie przypada na temperatury powietrza > -2 C ; a/ http://www.blog.karbon.com.pl/pc-pow...pla/#more-2224 , Otóż powyższe jak można przeczytać jest dla Katowic. Jeżeli cały kraj by miał klimat Katowic to i prognozy pogody byśmy mieli tylko dla Katowic, zamiast całego kraju. Pomijam już nawet kwestię zajrzenia do danych na portpc, o których wspomniano na blogu, ale oczywiste jest, że np takie Suwałki mają już inny klimat i są one znacznie odmienne od takiego Świnoujścia. Zamieściłem dwa wykresy tych miejscowości abyś wiedział jakie bzdury powielasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7254183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.12.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Kolego agb Chodzi o istotę zagadnienia i podejście przy doborze mocy PC a nie o to , że to jest akurat przykład dla Katowic , bo istota tego stwierdzenia jest też prawdziwa dla Suwałk . Proszę sobie zrobić symulacje kosztów w kalkulatorze i wszystko się Tobie wyjaśni .Mnie z obliczeń wyszło , że w Suwałkach koszt ogrzewania takiego samego budynku jak w Krakowie ( Katowicach ) to tylko o 250 zł więcej na sezon . Pozdrawiam Edytowane 15 Maja 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7254394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 28.12.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Przecież OZC uwzględnia miejsce instalacji pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7254426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 28.12.2016 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 A mnie wyszło 2,50zł... Moje obliczenia są warte tyle samo co Twoje, bo niczym nie poparte... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7254429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 28.12.2016 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Kolego agb Chodzi o istotę zagadnienia i podejście przy doborze mocy PC a nie o to , że to jest akurat przykład dla Katowic , bo istota tego stwierdzenia jest też prawdziwa dla Suwałk . Proszę sobie zrobić symulacje kosztów w kalkulatorze i wszystko się Tobie wyjaśni . Ja zrobiłem, ale kolega chyba nie. Stosując metodę opisaną na blogu i dla budynku z obciążeniem 9kW dla Projektowej temperatury zewnętrznej, °C wziętej stąd dla Świnoujścia wyszło 92,7% a dla Suwałek 62,3% Dane temperatur wzięte z portpc. Nawet jeżeli przyjąć, że jest to ten sam budynek, ale w różnych strefach, w Suwałkach stosując metodę liniową miałby on obciążenie 11,25kW, to wynik różniłby się o 0,1 punktu procentowego (62,2%). Obliczenia można sobie podejrzeć tutaj P.S Nie twierdzę, że powyższa metoda jest prawidłowa a tym bardziej dokładna (sam autor bloga mówi, że jest uproszczona). Twierdzę, że nawet jeżeli przyjmując ją, powoływanie się na wartości z bloga jako dane reprezentatywne dla dowolnego miejsca kraju nie ma sensu i wprowadza w błąd. Edytowane 28 Grudnia 2016 przez agb poprawiony link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7254511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 28.12.2016 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Kolego agb. Kalkulator Panasonic Aquarea - znajduje się na stronie ; panasonicproclub / narzędzia / Kalkulator Aquarea AIR i nie trzeba żadnych kombinacji , tylkopoprawnie wypełnić polecane pola dla ; budynku , zasobnika, miejsca inwestycji , dane taryf . Proszę , czytaj ze zrozumieniem , bo nie jest moją intencja aby kogokolwiek wprowadzać w błąd , a wręcz przeciwnie . Przestudiuj temat ponownie , z uwagą i czekam na merytoryczne uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7254565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 28.12.2016 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Andrzeju, bądź ty poważny... Cytujesz coś be zastanowienia z bloga i do niego linkujesz. Jak Ci się udowodni, że piszesz bzdury to mnie odsyłasz na stronę panasonica do "Łatwe narzędzie do sprawdzania specyfikacji i właściwości grzejnika AQUAREA". Podejrzewam, że to też skądś wziąłeś i nawet sam się tam nie pofatygowałeś. I jeszcze mi o czytanie ze zrozumieniem mówisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7254621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.12.2016 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 (edytowane) Wpisujesz w google panasonicproclub , otwiera się strona do logowania ,logujesz się , przechodzisz do narzędzia , a następnie do AQUAREA Designer , i jesteś u celu Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7254987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.12.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7255076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.12.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 (edytowane) Zmienili miejsce kalkulatora ;wybierasz Narzędzia ; nastepnie AQuarea Designer , idziesz na dół , oprogramowanie - ściągasz na dysk i masz kalkulator Edytowane 20 Kwietnia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7255103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.12.2016 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 W dalszym ciągu próbujesz zmienić temat. Chętnie zobaczę Twoje obliczenia, które potwierdzają to co w wielu tematach głosisz jako uniwersalną prawdę. Podobno je robiłeś, więc nie powinno być problemu z tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7255127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 29.12.2016 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Wszystko masz powyżej, trzeba tylko wejść na odpowiednie odnośniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7255170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 29.12.2016 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Szkoda czasu na dyskusję z Tobą. Tak jak na czytanie Twoich "rad". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7255441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.12.2016 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Czytaj ze zrozumieniem , kilka razy , jak nie rozumiesz po pierwszym czytaniu, aż do skutku .Przestudiuj temat ponownie , z uwagą . Czekam na merytoryczne uwagi a nie strojenie foch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7255818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 30.12.2016 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Panowie dajcie już spokój, każdy z Was napisał co wiedział. Poprzestańcie na tym.Szkoda zaśmiecać wątku przepychankami. Najlepszego w Nowym Roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7255876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 06.01.2017 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Panowie to jaką w końcu pompę polecacie dla domu piętrowego o projektowym obciążeniu cieplnym ΦHL = 5,5kW i 4 osobach?Wszędzie podłogówka, WM itd.Tak się zastanawiam, czy 7kW, by nie była wystarczająca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7261581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.01.2017 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 O jakiej pompie myślisz PW czy GW, on/off czy może inwerterowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7261647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 06.01.2017 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Do 5,5kW dolicz jakieś1,5kW na cwu wychodzi 7kW. Jeśli ozc dobrze policzone to minimum 9kW gruntówkę choć przy wykorzystaniu tańszej drugiej taryfy jekieś 11kW lepiej się sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7261657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.01.2017 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) St@nley OZC - dotyczy tylko CO , I/ np ; PC7kW - ma moc ; a/ 7,0 kW - przy temperaturze powietrza zewnętrznego + 7,0 C , b/ 4,6 kW - przy temperaturze powietrza zewnętrznego - 15 C . ....... Poniżej -15 C należy wspomagać się grzałką , c/ COP ( przy tej samej temperaturze zewnętrznej ) maleje ;1/ ze wzrostem temperatury zasilania podłogi , grzejników , 2/ oraz ze wzrostem mocy PC ( patrz tabele wklejone powyżej ) II/ Należałoby znać ; - roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w kWh , - zyski od słońca w kWh , - zyski wewnętrzne w kWh ,- powierzchnie ogrzewaną Af w m2 , zgodnie z Polska Normą ; ...... http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000376 II/ Należy przeprowadzić dla siebie taką procedurę jak zaprezentowałem powyżej i wyciągnąć wnioski Edytowane 7 Stycznia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/16/#findComment-7261748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
