JTKirk 06.01.2017 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Do 5,5kW dolicz jakieś1,5kW na cwu wychodzi 7kW. Jeśli ozc dobrze policzone to minimum 9kW gruntówkę choć przy wykorzystaniu tańszej drugiej taryfy jekieś 11kW lepiej się sprawdzi. 4 osoby to 1kw na CWU, czyli potrzeba 6,5kw różne firmy mają różne typoszeregi. patrzyłbym na 8-9kw. Sam mam dla podobnego obliczeniowo domu 7,7kw jak było raz -21C, to PC pracowała 22-23h (gruntówka on/off) moim zdaniem nie ma sensu iść w stronę 11kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7261752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.01.2017 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Te 7.7kW to jest dobrane z CWU? I wtedy na cele CO 6.7? "...7,7kw jak było raz -21C, to PC pracowała 22-23h (gruntówka on/off)" O, konkretna informacja nie, też coś koło 5,5kw miałem z wyliczeń - sam liczyłem OZC. Dodałem 1kw na CWU (4 osoby). Najbliższy w typoszeregu u producenta u którego chciałem kupić miałem te 7,7kw. To były czasu gdy nikt nie pisał tutaj o wykorzystaniu taniej taryfy przy grzaniu PC....Za 1kw mocy więcej musiałbym zapłacić dzisiaj bodajże 2tys. więcej (nie pamiętam ile wtedy kiedy kupowałem, bo nawet o tym wtedy nie myślałem). dzisiaj pewnie dokonałbym tego samego wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7261893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.01.2017 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Przy takiej temp. spokojnie można odpalić dodatkowa grzałkę. Ile razy tych -21st będzie w roku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7261928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 06.01.2017 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Od jutra niby już ciepłej, przynajmniej u mnie ale nadal poniżej -15 zapowiadają. Teraz -19*C. Podbilem temp na sterowniku by pompa chodziła cała noc, chce sprawdzić ile kwh "zje". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7261934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.01.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 U mnie podobna temperatura na zewnątrz. Po raz drugi od momentu wprowadzenia się odpaliłem kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7261938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 06.01.2017 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Widzisz... tu mamy przyklad gdzie PC pracuje 22-23h przy -21*... ( to pewnie tez kwestia ustawien ) Piszesz o dolozeniu 1kW na CWU... Co by sie stalo gdybys tego 1kW nie uwzglednil... srednia temp w domu by spadla...? Nie mialbys podgrzanego CWU tego dnia? Mnie zastanawia tok myslenia gdy sie pisze o doliczaniu CWU przy grzaniu PC. Ty napisales 1kW. "Fachowiec" sugerowal 0,5kW / osobe. Też się ostatnio zacząłem zastanawiać dlaczego do OZC dolicza się ileś kW/osobę na CWU, przecież w danym momencie pompa albo zasila CO albo CWU, nigdy jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7261940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.01.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Widzisz... tu mamy przyklad gdzie PC pracuje 22-23h przy -21*... ( to pewnie tez kwestia ustawien ) Piszesz o dolozeniu 1kW na CWU... Co by sie stalo gdybys tego 1kW nie uwzglednil... srednia temp w domu by spadla...? Nie mialbys podgrzanego CWU tego dnia? Mnie zastanawia tok myslenia gdy sie pisze o doliczaniu CWU przy grzaniu PC. Ty napisales 1kW. "Fachowiec" sugerowal 0,5kW / osobe. pisałem o tym już wcześniej w tym wątku.... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC&p=7346100&viewfull=1#post7346100 tutaj też piszą o 0,25kw/osobę http://www.alpha-innotec.fr/SEEEMS/104571.asp tutaj jest to zróżnicowane http://www.pompyciepla.center/zapotrzebowanie-na-energie.html Tab 2. Szacunkowe ustalenie zapotrzebowania mocy cieplnej na podgrzew c.w.u. Zapotrzebowanie C.W.U. o temperaturze 45 st. C Zalecany dodatek do podgrzewu C.W.U. Szacowane zapotrzebowanie na ciepłą wodę [dm3/osoba] [kW/osoba] Niskie zapotrzebowanie [45] [0,25] Średnie zapotrzebowanie [80] [0,50] Wysokie zapotrzebowanie[120] [ 0,70] Bardzo wysokie zapotrzebowanie [160-325] [0,90-1,50] czyli wszystko zależy od zużycia...skoro mi te 0,25kw wystarcza, widocznie mam niskie zapotrzebowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7261968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.01.2017 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Też się ostatnio zacząłem zastanawiać dlaczego do OZC dolicza się ileś kW/osobę na CWU, przecież w danym momencie pompa albo zasila CO albo CWU, nigdy jednocześnie. dla mnie to logiczne. w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których zastosowano podgrzewacze pojemnościowe do przygotowania c.w.u., a zapotrzebowanie Qcwu < 15-20% Qco, kotły dobiera się w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną na cele c.o. przy małym zapotrzebowaniu nie musisz nic dobierać,.... mając wg OZC 5,5kw dla np 23/-20 i będzie PC o mocy 5,5kw- to gdy nadejdzie te -20C na zewnątrz, to spadnie ci temperatura w domu, jeżeli będzie grzane CWU. jasne, można do tego użyć grzałek...wszystko zależy od filozofii doboru PC, można niedowymiarowywać, można przewymiarowywać...jedni wolą blondynki, inni brunetki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7261975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 06.01.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Też się ostatnio zacząłem zastanawiać dlaczego do OZC dolicza się ileś kW/osobę na CWU, przecież w danym momencie pompa albo zasila CO albo CWU, nigdy jednocześnie. Co oznacza zapotrzebowanie budynku 6kW? Oznacza to że przy -20st.C potrzebujemy by dostarczana moc była 6kW x 24h = 144kWh i jeżeli Twoje zapotrzebowanie na CWU to 4 osoby x 0,5kW to 4x0,5kWh x 24h = 48kWh Czyli przy -20st.C musi Twoje urządzenie wyprodukować 144kWh + 48kWh = 192kWh. A jak Twoja pompa ma przy -20st.C 6kW to wyprodukuje tylko 144kWh w ciągu doby i nie zdąży tych 48kWh na CWU. Więc albo trzeba dogrzać grzałką albo mieć mocniejszą pompę. Z reguły lepiej grzałką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7261989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 06.01.2017 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 i jeżeli Twoje zapotrzebowanie na CWU to 4 osoby x 0,5kW to 4x0,5kWh x 24h = 48kWh No masz... 48 kWh x 365 = 17.520 kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7262001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.01.2017 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 (edytowane) CNC_POMPY_CIEPLA - napisał ; Więc albo trzeba dogrzać grzałką albo mieć mocniejszą pompę.Z reguły lepiej grzałką Albo zrezygnować z kąpieli Edytowane 6 Stycznia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7262006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 06.01.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 nie wiem czy lepiej grzałkąkiedy decydowałem się na zakup (potrzebując 5,5kw+1kw), to różnica w typoszeregu pomiędzy bodajże 6kw a 7,7kw wynosiła 500zł netto...dla mnie wybór był oczywisty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7262014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 06.01.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Heloł !!! http://emotikona.pl/emotikony/pic/0belay.gif Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę: nikt nie potrzebuje 2 kW mocy przez 24 h na dobę do grzania CWU. http://emotikona.pl/emotikony/pic/0blush2.gif W nocy też się myjecie? http://emotikona.pl/emotikony/pic/zdziwko.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7262022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.01.2017 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 jeżeli Twoje zapotrzebowanie na CWU to 4 osoby x 0,5kW to 4x0,5kWh x 24h = 48kWh 48kWh wystarcza do ogrzania ponad 1m3 wody. Kto wymyśla te wielkości? Mi wystarcza 1/10 tego przeliczając na osobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7262024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 06.01.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 No masz... 48 kWh x 365 = 17.520 kWh/rok niby dobrze, ale coś sporo wyszło... ale teoria tak pokazuje ale z praktyki mi PC na 2,5 osoby, tylko prysznice zużywa 4kWh/doba, myślę że śr. COP 3 4kWh x COP 3 = 12kWh /dobę 12kWh / 2,5 = więc wychodzi 4,8kWh/ dobę /osobę Czyli przy 4 osobach wyszło by: 7008kWh / rok. 7008kWh / COP 3 = 2336kWh prądu * 0,31gr = 724zł rocznie na ogrzewanie CWU. A jak Wam wychodzi? bo norma 0,5kW na osobę jest dość spora. Mi wychodzi z praktyki 0,2kW na osobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7262032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.01.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 niby dobrze, ale coś sporo wyszło... ale teoria tak pokazuje ale z praktyki mi PC na 2,5 osoby, tylko prysznice zużywa 4kWh/doba, myślę że śr. COP 3 4kWh x COP 3 = 12kWh /dobę 12kWh / 2,5 = więc wychodzi 4,8kWh/ dobę /osobę Czyli przy 4 osobach wyszło by: 7008kWh / rok. 7008kWh / COP 3 = 2336kWh prądu * 0,31gr = 724zł rocznie na ogrzewanie CWU. A jak Wam wychodzi? bo norma 0,5kW na osobę jest dość spora. Mi wychodzi z praktyki 0,2kW na osobę. to ciekawe, brzmi jak gadka sprzedawcy pomp ciepła. ile by poszło przy wannie? taki wynik to chyba tylko, jeśli w domu brak zmywarki (albo podpięta pod PC, może pralka też) i/lub szaleje cyrkulacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7262042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 06.01.2017 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 CNC Zbyt pochopnie rzuciłeś te 2 kW MOCY ciągłej tj, 24h na dobę. Bez głębszej refleksji. Przyjmując owe 0,5 kW MOCY na 1/osobę to jest potrzebna moc do zagrzania WYMAGANEJ ilości CWU do określonej temperatury. Jeśli są 4 osoby to owe 2 kW mocy doliczonej do mocy PC przyjmowanej dla potrzeb CO, będzie niezbędne TYLKO wtedy, gdy kocioł (PC to też kocioł) jednocześnie będzie grzał i CO i CWU. A to jest potrzebne w krótkim czasie (zależnym od mocy PC i ilości CWU), a nie non-stop. Na przykładzie JTKirk. Tej mocy nie potrzeba wcale tak wiele. PC grzeje CO, kiedy ma priorytet grzania CWU to ją grzeje. Powiedzmy przez 2 godziny. Pozostałe zasuwa na potrzeby CO. Przez te 2 godziny, nawet przy obecnych temp. - 19 *C, niewiele zmienia w nowoczesnym, dobrze ocieplonym, domku. Ergo: nie ma sensu dobierać PC wg schematu: zapotrzebowanie na CO + 0,5 kW /osoba. Radzę słuchać praktyków jak chociażby JTKirk. Ja sam nie jestem reprezentatywnym przykładem. Moja PC tylko do CWU potrzebuje ok. 70 kWh/m-ąc/3 osoby. Przyjmując skromny COP = 3 = 210 kWh/m-ąc x 12 = 2520 kWh/3 = 840 kWh na osobę/rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7262050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 06.01.2017 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 CNC Zbyt pochopnie rzuciłeś te 2 kW MOCY ciągłej tj, 24h na dobę. Bez głębszej refleksji. Przyjmując owe 0,5 kW MOCY na 1/osobę to jest potrzebna moc do zagrzania WYMAGANEJ ilości CWU do określonej temperatury. Jeśli są 4 osoby to owe 2 kW mocy doliczonej do mocy PC przyjmowanej dla potrzeb CO, będzie niezbędne TYLKO wtedy, gdy kocioł (PC to też kocioł) jednocześnie będzie grzał i CO i CWU. A to jest potrzebne w krótkim czasie (zależnym od mocy PC i ilości CWU), a nie non-stop. Na przykładzie JTKirk. Tej mocy nie potrzeba wcale tak wiele. PC grzeje CO, kiedy ma priorytet grzania CWU to ją grzeje. Powiedzmy przez 2 godziny. Pozostałe zasuwa na potrzeby CO. Przez te 2 godziny, nawet przy obecnych temp. - 19 *C, niewiele zmienia w nowoczesnym, dobrze ocieplonym, domku. Ergo: nie ma sensu dobierać PC wg schematu: zapotrzebowanie na CO + 0,5 kW /osoba. Radzę słuchać praktyków jak chociażby JTKirk. Ja sam nie jestem reprezentatywnym przykładem. Moja PC tylko do CWU potrzebuje ok. 70 kWh/m-ąc/3 osoby. Przyjmując skromny COP = 3 = 210 kWh/m-ąc x 12 = 2520 kWh/3 = 840 kWh na osobę/rok. No właśnie jak zobaczyłem 17520kWh wysłałem poprawkę jak to wygląda w praktyce, przy 2,5 osoby z tylko prysznicami. 0,2kW na osobę czyli u mnie ponad nieco 7000kWh rok. a ja już lubię się długo pochlapać. Myślę że jak ktoś tylko wanna to jakieś 0,3kW na osobę, ale wiadomo wanny są różne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7262063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 06.01.2017 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Wow ludzie ja nie wiem co wy z tą wodą robicie i jak wy ją liczycie ale jak na moje realne zużycie energii roczne to jest jakiś kosmos. Przy 5 osobach na dom całkowite zużycie energii elektrycznej mam poniżej 6000kWh/rok. Czyli według waszych wyliczeń 4200kWh/rok (przy 5 osobach) Patrząc na to iż gotuję na prądzie, klima chodzi na prądzie i generalnie wszystko na prąd w tym 4 przepływowych ogrzewaczach wody nie ma bata żebym wyłączając z tego wodę zużywał na cały dom tylko 1800kWh/rok prądu na cele inne niż podgrzewanie wody. Więc albo coś przeszacowujecie zapotrzebowanie kWh na wodę albo grzanie wody pompą ciepła jest kompletnie bez sensu przynajmniej w moim przypadku gdyż mając przepływki grzeję dokładnie tyle wody ile potrzebuję w danej chwili i dokładnie o takiej temp jakiej potrzebuję nie wspominając już o marnotrawieniu wody w oczekiwaniu/ustawianiu takiej temp wody jaką w danej chwili chcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7262108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 06.01.2017 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Wow ludzie ja nie wiem co wy z tą wodą robicie i jak wy ją liczycie ale jak na moje realne zużycie energii roczne to jest jakiś kosmos. Przy 5 osobach na dom całkowite zużycie energii elektrycznej mam poniżej 6000kWh/rok. Czyli według waszych wyliczeń 4200kWh/rok (przy 5 osobach) Patrząc na to iż gotuję na prądzie, klima chodzi na prądzie i generalnie wszystko na prąd w tym 4 przepływowych ogrzewaczach wody nie ma bata żebym wyłączając z tego wodę zużywał na cały dom tylko 1800kWh/rok prądu na cele inne niż podgrzewanie wody. Więc albo coś przeszacowujecie zapotrzebowanie kWh na wodę albo grzanie wody pompą ciepła jest kompletnie bez sensu przynajmniej w moim przypadku gdyż mając przepływki grzeję dokładnie tyle wody ile potrzebuję w danej chwili i dokładnie o takiej temp jakiej potrzebuję nie wspominając już o marnotrawieniu wody w oczekiwaniu/ustawianiu takiej temp wody jaką w danej chwili chcę. Ej, no chyba 6000kWh plus te 7500kWh z PV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/17/#findComment-7262120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
