Kaizen 07.01.2017 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Moc jaka jest potrzebna do podgrzania wody z temp 16C do 37C to 8,5kw. Niezależnie od przepływu? Czyli wybierając moc wybieram tylko temperaturę, do jakiej podgrzewa? Super. Biorę takie perpetuum mobile. I skąd bierzesz wodę o temperaturze 16*, jak rurociąg jest prowadzony na głębokości, gdzie jest z 10* mniej. Niestety, praw fizyki nie oszukasz. Żeby podgrzać 1l/min o 30* trzeba jakieś 2,25KW. Prysznic, to z 8l/min (dosyć oszczędna słuchawka, ale bez przesady - przeciętna to z 11l/min) trzeba liczyć. Czyli żeby z 7* podgrzać do 37* to trzeba z 18KW. Do wanny fajnie byłoby lać szybko i trochę cieplejszą wodę. 10l/min x 35* x 0,075 daje 26,25kW - i wtedy już po 10 minutach można wejść do wanny w której mamy 100l wody. Licząc z drugiej strony - 21kW wystarcza, żeby o 35* ogrzać 8l/min. Edytowane 7 Stycznia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7262705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 08.01.2017 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Kaizen Ja ci podaję to co mi pokazuje podgrzewacz sam sobie tego nie liczę. Faktem jest że do kompania się w wannie potrzeba wyższej temp niż 37C oraz faktem jest że wanna napełnia się dość długo. Niemniej kto dziś bierze codziennie kąpiel 99% ludzi bierze szybki prysznic. Temp się przynajmniej u mnie ustawia na konkretną a podgrzewacz sam sobie dobiera moc więc nie bardzo wiem o co ci chodzi z tym perpetum mobile. Wszystkie dane jakie ci podałem były na bierząco z wyświetlacza umieszczonego w podgrzewaczu a nie jakieś tam teoretyczne wyliczenia z fizyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.01.2017 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Dla St@nley ; Roczne zapotrzebowanie = 6723 kWh ,Projektowe obciążenie cieplne budynku = 5,7 kW ,Powierzchnia ; a/ 165 m2 ,b/ Af - ile wynosi powierzchnia użytkowa wg.PN ; Af ( m2 ) - Jest to powierzchnia użytkowa wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie - określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczeń lub ich części w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokości w świetle: 1) równej lub większej od 2,20 m .............................. powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 100%; 2) równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m .............................. powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 50%; 3) mniejszej od 1,40 m - powierzchnia ta jest pomijana całkowicie. I/ np; PC o mocy 7 kW przy - 15 C będzie dysponowała mocą ; ....4,6 kW + 3 kW grzałka = 7,6 kW ; II/ zapotrzebowanie budynku w temperaturze - 15 C ;............................... to ok. 4,55 kW , ; III/ modulacja PC przy temp. Tz > - 2 C ; a/ od 1,59 kW dla PC 7 kW , b/ od 2,20 kW dla PC 9 kW , IV/ Udział grzałki w całym sezonie grzewczym to ;po wstępnych obliczeniach za pomocą kalkulatora Panasonica ; ( jak będzie więcej danych to i wynik będzie b.prawidłowy ) ( stacja pomiarowa Białystok ; - 22 C ) a/ dla PC 7 kW ; tylko 32,0 kWh b/ dla PC 9 kW ;.......... 0,0 kWh , c/ koszty eksploatacji ; identyczne dla tych obu PC Edytowane 8 Stycznia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 08.01.2017 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 (edytowane) (...) oraz faktem jest że wanna napełnia się dość długo. (...) Rozważałem swego czasu podgrzewacze przepływowe. Ale właśnie zniechęciło mnie ograniczenie przepływu (możesz napisać jak znaczne jest to ograniczenie) i stosunkowo spora moc potrzebna do zasilenia urządzenia grzewczego. Dlatego teraz, po analizach, rozważam jednak grzanie wody CWU za pomocą PC, a ponieważ nie lubię zlewać wody do ścieku (bo woda dla mnie droższa od pieniędzy) by osiągnąć komfortową temperaturę, na dalszych końcach (konkretnie to w kuchni, bo łazienki są stosunkowo blisko kotłowni - 2 i 4m) instalację małych term podszafkowych (~5-10L) grzanych w 2T do 60-70sC. Nawet jeśli do termy parokrotnie w ciągu interwałów grzewczych dobije chłodna woda z odcinka pomiędzy kotłownią a termą, to i tak osiągnie się "wrzątek" na ujęciu. Później (chyba?) wystarczy jakiś zawór 3D ustawiony na konkretną temperaturę aby ominąć termę i nie chłodzić jej chłodniejszą niż w termie wodą z CWU. Terma ma tę zaletę, że grzeje w 2T i nie ogranicza przepływu. Wada, znowu ma jakieś tam straty i pewnie więcej miejsca zajmuje. Natomiast komfort użytkowania i straty (tak samej wody jak i energii) będą mniejsze niż przy CWU z PC (czy to z cyrkulacją na rzecz trat cieplnych i energii czy bez cyrkulacji na rzecz przetraconej wody). Nadal jednak nie widzę sensu w tak znacznym przewymiarowaniu PC. Przy moim zapotrzebowaniu domu na ciepło na poziomie 6.5kW@-20sC te 3-4kW więcej proponowane przez instalatorów (a są tacy, co sugerują 12 i 15kW) to prawie 50%. :/ Edytowane 8 Stycznia 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.01.2017 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Zauważ proszę , że kolega hook01 ma PV o uzysku ok 7500kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.01.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Ja ci podaję to co mi pokazuje podgrzewacz sam sobie tego nie liczę. Chodzi mi o to, że nie podajesz przepływu. I wygląda to wtedy różowo, jak przepływ jest mały. Taki przepływowy podgrzewacz o mocy 2,5kW to się nada do umywalki, z bardzo oszczędnym perlatorem o przepływie 1-1,5l/min. Taki 8,5kW to do naprawdę BARDZO oszczędnej słuchawki może się sprawdzi, bo ogrzeje o 30* ledwo 3,7l/min. Dla porównania tzw. perlatory prysznicowe Neoperl (które tak naprawdę są ogranicznikiem przepływu) ograniczają przepływ do 7l/min - do niego potrzebny byłby ogrzewacz o mocy.16kW a wlanie tym 100l wody do wanny trwałoby grubo ponad kwadrans. Mi by się odechciało kąpieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 08.01.2017 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Przepływ 6l/min. Jak widać szału nie ma jednakże dla nas jeśli korzystamy praktycznie tylko z prysznica nie stanowi to jakiegokolwiek problemu natomiast jak już pisałem jak ktoś uwielbia długie kąpiele to rzeczywiście długo musi na napełnienie wanny poczekać. Niemniej to jest tak jak z doborem pc czy bierzesz 16kw bo będzie ci potrzebne raz w roku czy 12kw które wystarczy ci na 95% czasu. To samo jest z podgrzewaczem. Natomiast jak wanna ma poniżej 200l minus twoja objętość to z 15 minut zajmie cie jej napełnienie, kwestia tego ile razy w roku bierzesz długą kąpiel. Przy prysznicu i takich przepływach jak napisałem nie odczuwam żadnych minusów a nawet dostrzegam plusy mniej wody idzie na prysznic czyli więcej mi zostaje w kieszeni. Niemniej nie mam zamiaru nikogo przekonywać do mojego punktu widzenia przedstawiam tylko jak to wygląda u mnie jak ktoś woli grzać wodę za pomocą pc nie ma problemu jego wybór pewnie jest nawet taniej. Są plusy jednego są plusy drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 08.01.2017 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Nadal jednak nie widzę sensu w tak znacznym przewymiarowaniu PC. Przy moim zapotrzebowaniu domu na ciepło na poziomie 6.5kW@-20sC te 3-4kW więcej proponowane przez instalatorów (a są tacy, co sugerują 12 i 15kW) to prawie 50%. :/ no jeśli chodzi o dobór, to potrafią być oni bardzo kreatywni do mojego domu były proponowane PC o mocy od 6kw - aż do 15kw (a wszyscy dostali ten sam zestaw danych!) to co mam (7,7kw) idealnie pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.01.2017 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 no jeśli chodzi o dobór, to potrafią być oni bardzo kreatywni : to co mam (7,7kw) idealnie pasuje Zacznij od uzupełnienia stopki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 08.01.2017 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 no jeśli chodzi o dobór, to potrafią być oni bardzo kreatywni do mojego domu były proponowane PC o mocy od 6kw - aż do 15kw (a wszyscy dostali ten sam zestaw danych!) to co mam (7,7kw) idealnie pasuje U mnie jest jeszcze jedna zmienna przemawiająca za większą PC. Basen ogrodowy który chcę z pomocą tej PC trochę dogrzewać. Zacznij od uzupełnienia stopki Niewiele to da jeśli pisze się z urządzenia mobilnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 08.01.2017 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Ja mam PC PW 7kW i daje radę, mogła by w sumie być nawet trochę mniejsza. Ale mniejszej z Panasonica nie było, i nie byłem pewny czy wszystkie parametry z OZE będą utrzymane ( błędy wykonawcze ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 08.01.2017 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Ja mam PC PW 7kW i daje radę, mogła by w sumie być nawet trochę mniejsza. Ale mniejszej z Panasonica nie było, i nie byłem pewny czy wszystkie parametry z OZE będą utrzymane ( błędy wykonawcze ). Dlatego przed zakupem PC zamierzam sprawdzić błędy wykonawcze i je naprawić. Blowtest i termowizja powinny poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.01.2017 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 U mnie jest jeszcze jedna zmienna przemawiająca za większą PC. Ale to chyba w lecie, gdzie i tak mocy będzie zbywało? Jak to zamierzasz rozwiązać? Jakiś wymiennik, czy bezpośrednio wpiąć wodę z basenu do obiegu PC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 09.01.2017 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Dlatego przed zakupem PC zamierzam sprawdzić błędy wykonawcze i je naprawić. Blowtest i termowizja powinny poradzić. Bardzo dobra koncepcja, ilość postów świadczy że jesteś bardzo dobrze przygotowany " teoretycznie ". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7263987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 09.01.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Ale to chyba w lecie, gdzie i tak mocy będzie zbywało? Jak to zamierzasz rozwiązać? Jakiś wymiennik, czy bezpośrednio wpiąć wodę z basenu do obiegu PC? Tak, mocy powinno być więcej w lato, nawet z tej "mniejszej" pompy. Basen ma mieć 36m3 wody, czyli do grzania będzie potrzeba około 40kWh energii na K. Moje doświadczenia z basenami (basen stojący na powietrzu o poj. 7m3) pokazuje, że woda (nawet w basenie rozporowym) stygnie dosyć wolno i taka pompa powinna sobie poradzić. Grzać zamierzam pośrednio, przez wymiennik płytowy. Instalator basenów sugeruje pośredni wymiennik od 30 do 50kW -- ale podobno nie szkodzi aby "woda basenowa" była w pompie ciepła, więc można spróbować to zrealizować bezpośrednio. Jednak łatwiej będzie układy odseparować, albowiem wodę z układu basenowego należy spuścić na zimę. Bardzo dobra koncepcja, ilość postów świadczy że jesteś bardzo dobrze przygotowany " teoretycznie ". Rzeczywiście to już ponad 4 lata jak zacząłem się gotować do budowy domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7264017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 09.01.2017 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Rzeczywiście to już ponad 4 lata jak zacząłem się gotować do budowy domu... To może już ten czas, żeby przygotowania przekuć w czyny , jak znam życie to i tak jakieś błędy popełnisz bo to praktyka jest lepszym nauczycielem niż teoria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7264044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 09.01.2017 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 ale pewnie duuużo mniej ich popełni, niż gdyby się tak intensywnie teoretycznie nie przygotowywał...wiem po sobie..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7264048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.01.2017 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witam,ja też uważam, że można się dobrze przygotować do tematu i ograniczyć błędy.Błędy praktycznie zawsze wyjdą w takim planowaniu-ważna jest ich ilość i skala.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7264061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 09.01.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 To może już ten czas, żeby przygotowania przekuć w czyny , jak znam życie to i tak jakieś błędy popełnisz bo to praktyka jest lepszym nauczycielem niż teoria. Nawet nie wyobrażasz sobie jak tego pragnę. Na szczęście już bliżej niż dalej, czekam na PnB i od marca startuję. Póki co zadbałem o dobrego kierbuda, który ma fioła na punkcie energooszczędności. Ale, ale, wróćmy może do tematu tego wątku, tj. jak poprawnie dobrać PC wg obliczeń OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7264063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.01.2017 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Ja mam PC PW 7kW i daje radę, mogła by w sumie być nawet trochę mniejsza. Ale mniejszej z Panasonica nie było, i nie byłem pewny czy wszystkie parametry z OZE będą utrzymane ( błędy wykonawcze ). Proszę o więcej informacji ; - czy w te większe mrozy grzałka się załączała , jakie temperatury we wnętrzu utrzymujesz , czy masz kominek ? - czy masz dane odnośnie zysków ciepła od słońca ,wewnętrzne ? ( z opracowania OZC ) - czy masz dane tsc ?? - czas grzania w sezonie grzewczym w h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/19/#findComment-7264098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
