Panowie wszędzie uświadamiają, że pompy generacji H T-Cap 9kW 1faz i 3faz są identyczne a w programie wychodzą inne wyniki, czas pracy, COP i koszty.
Mam jeszcze pytanie odnośnie podłogi na gruncie, czy lepiej dać 1cm więcej styropianu czy wylewki?
Odnośnie różnic 1f/3f ,napisz do głównego dystrybutora Panasa (od niedawna jest przedstawicielstwo :Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce ul.Wołoska 9a, 02-583 Warszawa ) albo do dużego dostawcy -mają tam doradców technicznych , na pewno dostaniesz konkret info
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/26/#findComment-7338497
Zrobiłem symulacje dla identycznych parametrów jak TY.
Otrzymałem identyczne wyniki , z tym że temperatura biwalentna wychodzi u mnie dla ;
- 9 kW/1f/TCap - to - 7 C a nie jak u Ciebie -16 C,
- 9 kW/3f/TCap/ Zwykła - to -13 C ,
- 9 kW/1f/Zwykła - to - 7 C - b.interesujące wyniki , tylko o ok.200 zł droższe koszty eksploatacji w ciągu roku + 216 kWh pracy grzałki
Mam jeszcze pytanie odnośnie podłogi na gruncie, czy lepiej dać 1cm więcej styropianu czy wylewki? - te pytania kieruj do asolta
- On zajmuje się obliczeniami , projektem podłogówki
Zobacz na Privat - mam pytanie do Ciebie
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/26/#findComment-7338577
A jaka grubosc wylewki (i jakiej) planujesz obecnie? Czy nastawiasz sie na grzanie akumulacyjne w tanim pradzie?
Ja u siebie planuję 15 cm styro z dobra lamba i z 7 wylewki i zastanawiam się czy bedzie dobrze planuje głównie w taniej grzać
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/26/#findComment-7338622
10cm styro + 7cm wylewka albo 11cm styro + 6cm wylewka, nie nastawiam się na takie grzanie bo nie mam pojęcia czy będzie u mnie możliwe.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/26/#findComment-7338634
Panowie to w końcu są jakieś różnice między t-capem 9kw 3 fazowym, a 1 fazowym ? Chodzi o serie H. Ja wczoraj siedziałem w katalogach i w katalogu nie ma żadnej różnicy. Te same parametry, te same COPy, a jednak 2100zł ma korzyść 1 fazówki.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/26/#findComment-7338667
Muszą być skoro w symulatorze wychodzą inne wyniki :)
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/26/#findComment-7338684
Tede,
ten symulator Panasa nie jest nawet ich produktem-to jest raczej przeszczep innego producenta (chyba Vieśki mają ten sam kalkulator).
Z tego co wiem ,różnice w zużyciu pomiędzy T-capem 1f a 3f -to błąd tego kalkulatora.
Podobno ze względu na różnice w cenach komponentów do w/w typów są tak różne ceny tych PC (prawdopodobnie wyższa cena 3f jest spowodowana bardziej dodatkowym zyskiem ,niż jakimiś fizycznymi różnicami...)
Dodam jeszcze ,że jeśli ktoś ma za mało mocy przyłączeniowej do chałupy pod wersję 1f -to ileż może kosztować te parę dodatkowych kW ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/26/#findComment-7338693
bobrow a może to jest spowodowane przez różnicę w modulacji tych pomp :confused:
Mam info od instalatorów i serwisanta Panasa-możesz sam dzwonić i pisać ,może CNC coś jeszcze dopowie w tym temacie (mam już swoje latka ,niestety- i mogę przekręcać co nie co :no: )
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/26/#findComment-7338705
pzdr
Pisałem do Panasonica w tej sprawie ale nie dostałem jeszcze odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/26/#findComment-7338708
No to w sumie jakiejs wiekszej roznicy nie bedzie, ale ja bym pozostal na 7cm i nizej nie schodzil (jesli to nie jakis anhydryt nie daj Boze).
Ponizej prosty nomogram orientacyjnego doboru grubosci wylewki dla grzania akumulacyjnego.
http://szkut.com/dom/wylewka_wykres.jpg
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/26/#findComment-7338719
Witajcie
Budowany dom
OZC 4,3
zapotrzebowanie na ciepło 6789 kw/h
bez CWU (4 os.)
Zastanawiam sie na dwoma pompami. Marki i ceny na razie nie podam tylko parametry. Róznica miedzy jedną a drugą 2 tysiaki.
Kagańca na 2 taryfe nie chce zakladac. pompa bedzie utrzymywac mi tem kolo 22C w dzien wiec jak sie załaczy w drozszej taryfie to wielkiego problemu nie bedzie.
Jaki do niej zbiornik 250l czy 300l?
Pompa 1
kw / cop
+7/35 7 / 4,8
+2/35 6 / 4,1
-7/35 6,18 / 2,82
-15/35 4,9 / 3
-20/35 4.0 / 2.8
Pompa 2
kw / cop
+7/35 9 / 5,1
+2/35 8 / 4,2
-7/35 8,43 / 2,9
-15/35 6,8 / 3,12
-20/35 5.8 / 2.86
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/26/#findComment-7339044
Istotne aby serwisant był blisko domu, kumaty a PC renomowanej firmy .
PC nr 1 - jest b.szyta na miarę
Pompa nr 1 nie jest szyta na miarę. Należy uwzględnić defrosty , CWU i to że chcesz mieć 22C jak również grzać w taniej taryfie. Zdecydowanie lepsza jest pompa nr 2.
Edytowane przez oberwatorPC
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/26/#findComment-7339168
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
