No to w sumie jakiejs wiekszej roznicy nie bedzie, ale ja bym pozostal na 7cm i nizej nie schodzil (jesli to nie jakis anhydryt nie daj Boze).
Ponizej prosty nomogram orientacyjnego doboru grubosci wylewki dla grzania akumulacyjnego.
http://szkut.com/dom/wylewka_wykres.jpg
Według tego nomogramu wychodzi mi długość popołudniowego okresu taryfowego 3,5-4h przy grubości płyty 7cm, czyli co to oznacza :)
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339376
Pratchwiec napisal Ci juz , ze tak sie wyraze - wnioski.
Ja bym sie zapytal jeszcze o jedno. Jak pojdziesz wlasnie "od tylu" (bez skojarzen) na tym nomogramie, i odbijesz sie od prostej z 2h taniej taryfy w dzien, to w jakie jednostkowe straty ciepla trafiasz?. Ile W/m2 ?
Mysle, ze ta wartosc przyjmujesz mocno zawyzona.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339397
1/Symulacja dla PC 9 kW/1f -https://drive.google.com/file/d/0B3cctBvXhwmbc0tZV0pZRS1Ea28/view?usp=sharing -
2/Zestawieni wyników symulacji doboru PC 9 kW dla różnych modeli pompy
dla kolegi tede80 - dane jak #502
3/ Wykres dla PC 9 kW/1f /zwykła - ponieważ pozostałe modele w
b.małym zakresie korzystają z grzałki elektrycznej PC
4/ Temperatura biwalentna wg.symulatora to -7 C , a na wykresie kolor niebieski pojawia się przy temp. ok. - 10 C
5/ Wykres ten daje odpowiedź na pytanie kolegi bobrow
" Co się dzieje jak moc PC jest mniejsza niż moc cieplna budynku ".
WŁĄCZA SIĘ GRZAŁKA - równolegle z pracą PC .
Grzałka jest na wyposażeniu PC
6/ Istotne jest aby ;
moc PC + moc grzałki > od mocy cieplnej budynku
7/ tede80
Czy kalkulator pomógł Tobie rozwiać wątpliwości
co do wyboru modelu PC ??
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339410
[ATTACH=CONFIG]387226[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]387227[/ATTACH]
7/ tede80
Przecież te tabelki to totalne bzdury. Wiesz co to jest temperatura biwalentna? Sugerowanie się tym kalkulatorem to nieporozumienie.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339499
7/ tede80
Kalkulator pomógł mi i nadal pomaga :) robię sobie symulacje dla różnych konfiguracji.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339546
lenin wywołał interesujący mnie temat podgrzewania zimą cwu grzałką ja myślę o przepływowym podgrzewaczu zbiornik bym grzał do35stC a resztę przepływowy ustawiony na 45-50stC wiem że inwestycja się nie zwróci ale patrzę przez pryzmat nie męczenia pompy zimą a z drugiej strony pogrzanie wody z 35 do 45 to bardzo małe ilości energii elektrycznej, podrzewacz wybrałem który mam możliwość podłączenia wody do 70stC
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339551
7/ tede80
Tak z ciekawości :)
Jak to jest, że w etykiecie energetycznej producenta dla deklarowanego obciążenia 8kW i klimatu chłodnego SCOP to 3,7 i PC pobierze 5,2 tys kWh, a tutaj w kalkulatorze dla obciążenia o 2kW większego wystarczy raptem 4,5 tys kWh i COP skacze 4,4
Fajny ten kalkulator :)
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339556
Wpisz w Google " temperatura biwalentna " - to się dowiesz
To własnie sobie wpisz bo tabele, które zamieściłeś temu przeczą. SĄ TO TOTALNE BZDURY!!
Ten kalkulator to kalkulator marketingowy nie ma nic wspólnego z prawdą.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339559
Teoretycznie wystarczy mi pompa 6kw buderusa cwu 300l przy mrozach kolo 10c moge wspomagac wmontowana grzalka.
Jest jakas roznica dla pompy (w czasie grzania sezonowego) w ilosci godzin pracy sprezarki miedzy pompa 6kw a 8 kw. Jesli by byla znaczoca to teoretycznie bardziej oszczedza sie sprezarke w 8kw....?
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339685
Hej, sorki że trochę odbiegnę od tematu, ale widzę że rozważasz buderusa.
Miałem ostatnio też kilka klientów którzy o to pytali i cały czas nie mogę zrozumieć co pcha w kierunku buderusa klientów.
Nibe to nawet rozumiem bo podobno mają "dotację" a kto się zagłębił to wie co i jak.
Ale z tym buderusem to szukam uzasadnienia.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339716
A tak sie zapytam.... a pompa ivt air?
Jednym z powodow czym sie kieruje to ten ze buderus od ivt to wiekszosci ta sama pompa. Jedna z niewielu robiona w "okolicy"
Edytowane przez Tomaszs131
Post pod postem.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339723
IVT tak samo jak nibe to firmy które robią bardzo dobre gruntówki, i ze względu na postępujący zgon branży gruntowej przerzucają się na powietrze gdzie nie mają doświadczenia a co najważniejsze własnych patentów- technologii ( np. T-CAP, Zubadan) dlatego muszą korzystać z rozwiązń typowych niczym się nie wyróżniających. I produkują przeciętne urządzenia na podzespołach kupionych od wielkich tej branży. Ale że np. Mitsubishi czy Panasonic nie sprzedają swoich najlepszych sprężarek i technologii dlatego produkty konkurencji często nie wyróżniają się niczym poza kreatywnym makretingiem i liczeniem tak żeby 2+2 wychodziło 3.
i wtedy czasem myślimy że mają jakąś super technologię. To samo jest z liczeniem COP przez Buderusa, nie podają go przy maksymalnych parametrach pracy i wtedy widzimy czasem cyfrę 5 przy COP a to nic innego jak kreatywna matematyka a nie rzeczywisty wynik.
Taki głupi Iphone to podobno aż 1000patentów z pompami ciepła jest tak samo. Nie można po prostu zrobić takiej samej sprężarki jak konkurencja i mieć takie same wyniki, trzeba wymyślić coś innego nowego albo kupić od konkurencji dlatego nie tak prostu zrobić tak dobry produkt jak najlepsi z tej branży.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339728
Ale buderusma sprezarke Mitsubishi...
Tak, Midea też miała, a chodziła.......
Meeting też ma sprężarki Panasonic ale koło pomp ciepła Panasonic nie stanie.
Tak jak mercedes robi tysiąc modeli silników tak Mitsubishi sprężarek
masz do wyboru do koloru:
https://www.alibaba.com/products/F0/mitsubishi_compressor/CID1437----------------------------------------------------------N.html?spm=a2700.7724838.12.2.mIoiHQ
tylko że te najlepsze modele zostawia dla sobie i pakuje tylko w swoje pompy ciepła.
To jest najnowsza sprężarka Mitsubishi 11kW:
ANB33FJRMT
nigdzie jej nie kupisz, jest tylko w pompach mitsubishi
Edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/27/#findComment-7339742
