bobrow 03.05.2017 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Podali to samo... Jeśli nie będziesz rozróżniał zachowania się invertera i on/off - będzie dochodzić do nieporozumień. Jeśli inverter osiągnie już temperaturę zadaną na wyjściu i będzie pracował z mocą zredukowaną, to automatyka mając możliwość zmiany grzewczej "w obydwie strony" będzie się starała nie dopuścić do zmiany temperatury zasilania. Zigi wiem , że oni to wiedzą - tylko trochę nie precyzyjnie podali opis Pixis : spadek Tz ( nic nie pisząc o powrocie) Wihi : spadek Tz i dT (na podłogówce zapewne tak jest, ale na małej mocy wzrastała mi Tp) Garażowiec: spadek Tz i wzrost Tp ( podobnie do Wihiego,czyli spadek dT) Nie będę czepialskim - chodziło tylko o jasny przekaz ( ktoś może nie zakumać o co chodzi) : jeśli zwiększamy przepływ bez zmiany mocy - zmniejszy się dT na obiegu grzewczym Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 03.05.2017 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 W takim wypadku co się dzieje z COPem? Zwiększy się . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.05.2017 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Dlatego nominalny przepływ w PC ma takie znaczenie- jeśli będzie za mały nie osiągniemy grzewczej mocy max PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 03.05.2017 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Dlatego nominalny przepływ w PC ma takie znaczenie- jeśli będzie za mały nie osiągniemy grzewczej mocy max PC. Niekoniecznie , w on/of-ie przy za małym przepływie ( oczywiści w granicach rozsądku , bo jak będzie b.dużo za mały preso zadziała ) zwiększy się delta i moc mniej więcej będzie nominalna zachowana . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 03.05.2017 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Zwiększy się . Czyli delta na zasilaniu 4K to lepiej ni 7K? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 03.05.2017 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Tak , a jak będzie np 2 to jeszcze lepiej , tylko to niekoniecznie prosta sprawa hydrauliczna może być , może być tak że jak chce się osiągnąć niską deltę, to trzeba pompki obiegowej o b.dużej wydajności , i wtedy sprawa nie warta zachodu .W przypadku inwertera to już trochę inaczej wygląda , mało czasu pracuje z mocą nominalną , większość z małą mocą wtedy uzyskanie b.małej delty jest proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 03.05.2017 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Dziękuję za wyjaśnienie laikowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.05.2017 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 (edytowane) Nie będę czepialskim - chodziło tylko o jasny przekaz ( ktoś może nie zakumać o co chodzi) : jeśli zwiększamy przepływ bez zmiany mocy - zmniejszy się dT na obiegu grzewczym Ale to nie jest jasny przekaz, bo majac jako parametr jedynie delte nie wiemy nic o konkretnych temperaturach (Tz i Tp). Obrazowo: Spadek delty mozemy osiagnac zmieniajac tylko ktoras z tych temperatur, albo obie jednoczesnie i to w roznych proporcjach. Mamy nieskonczenie wiele mozliwosci. Bede pisal do Ciebie wiec prosciej. Myslalem, ze lapiesz o cobiega. Jesli zalozysz stala Tz dla grzania i bedziesz schodzil z delta, to zapewne tak. To przypadek osiagalny jedynie dla (Twojego) inwertera. Manipuluje moca i przeplywem tak aby przy stalej Tz spadla dT. Podpowiem, ze mozliwosc zmniejszenia delty w tym przypadku jest tylko jedna - podniesie sie Tp. Skraplacz bedzie mial wyzsza temperature i sprawnosc spadnie. Jednak zwiekszenie przeplywu przy stalej mocy grzewczej powoduje spadek Tz. Tutaj odnioslem sie do najistotnijeszego parametru, ktory uzywany jest do porownania warunkow pracy urzadzenia (i jego sprawnosci) - do Tz. Jak zachowa sie w tych warunkach Tp w bardzo duzym stopniu zalezy od fizycznych parametrow GZ (jego wielkosci/mocy), wiec to pominolem, ale im wieksze masz GZ w stosunku do mocy pompy, tym bardziej mozesz poszalec z przeplywami, bo i opory mniejsze i Tp bedzie wolniej rosla w stosunku do spadku Tz (efekt chlodniejszego skraplacza bedzie zuwazalny). Skraplacz jest skuteczniej chlodzony, wiec sprawnosc powinna raczej rosnac (przynajmniej w granicach rozsadnych mocy pompy obiegowej GZ). Sprawnosc bedzie rosla do pewnego punktu, poniewaz opory przeplywu rosna w kwadracie predkosci. Zwiekszenie przeplywu 2x bedzie wymagalo 4x wiekszej mocy obiegowki. Dopoki sumaryczna sprawnosc calego urzadzenia bedzie rosla, ma to sens, ale w pewnym momencie osiagniemy punkt, gdzie wydatek na zwiekszenie przeplywu bedzie wyzszy od zyskow na sprawnosci (nie schlodzimy skraplacza nigdy do temperatury GZ, nawet jak podlaczymy zamiast obiegowki pompe hydroforowa). Stad zapewne tez biora sie "optymalne delty" dla DZ i GZ, chociaz tego tematu powiem szczerze nie analizowalem (moze ktos podpowie?). Edytowane 3 Maja 2017 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.05.2017 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Pixi-znowu zaczynasz wykręcać kota ogonem,przecież napisałem ,że nie posądzam Cię o to ,że nie wiesz o co kaman.Po za tym -nigdzie nie jest w temacie wątku napisane ,że chodzi o GW , nieprawdaż ?Dlatego chciałem to ujednolicić , i już (to też tak Ci napisałem prosto) Kropka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.05.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Po za tym -nigdzie nie jest w temacie wątku napisane ,że chodzi o GW , nieprawdaż ? Ale to sie odnosi zarowno do gruntowki jak i do pompy PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.05.2017 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Pixi-nie marudź , poczytaj co sam napisałeś .dT-dotyczy wszystkich przypadków- i koniec tematu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.05.2017 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 I jak tu byc dla takiego picera "milym"? Przeciez wijesz sie jak piskorz w odpowiedziach, cos tam wiesz, ale bardziej ze gdzies cos dzwonili i jeszcze masz anse, kiedy nie podejmuje dyskusji. Z Toba sie nie da rzeczowo podyskutowac, bo jesli wyrazasz jakas "teze", to konczysz bardzo konstruktywnym: "kropka" albo "i koniec tematu". Ja dla odmiany bede zaczynal dyskusje z Toba od zwrotu "goowno prawda". Podyskutujemyyyyy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.05.2017 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Pixio-znowu pomieszało Ci się w tym "pięknym umyśle", Tu nie ma żadnej dyskusji , tu będą Twoje wynurzenia : post 869 "Jesli zalozysz stala Tz dla grzania i bedziesz schodzil z delta, to zapewne tak. Jednak zwiekszenie przeplywu przy stalej mocy grzwczej powoduje spadek Tz." czyli podałeś tylko Tz post 888 "majac jako parametr jedynie delte nie wiemy nic o konkretnych temperaturach (Tz i Tp)" czyli stwierdziłeś ,że oprócz Tz trzeba Tp (o której nie pisałeś) "To przypadek osiagalny jedynie dla (Twojego) inwertera " czyli uznałeś mój wpis pierwotny (bo ten obejmował wszystkie przypadki z dT-raptem jedno prawidłowe zdanie ) post 890 "Ale to sie odnosi zarowno do gruntowki jak i do pompy PW" Czyli potwierdziłeś co pisałem na początku W związku z powyższym , stwierdzam jednoznacznie : -kręcisz i manipulujesz nawet własnymi wpisami-jesteś prymitywnie agresywny-masz kompleks "zasłużonej racji" -nie wszystko wiesz , ale bardzo byś chciał (tylko Ci nie wychodzi) Ogólnie zachowujesz się prostacko (taki typowy Burakus Pospolitus)- uraczyłeś mnie epitetem "picer" i wiesz co nawet w miarę trafiłeś.Zawsze picuję i usprawniam to co mam-dlatego mam opomiarowaną PC i rozbudowane sterowanie dające mi pełen komfort i satysfakcję.Nie będę brnął w te Twoje "mądre" gierki (dziwę się, że Tomek jeszcze Cię nie wygumkował-może mnie wygumkuje , trudno -jakoś to zniosę).Na zakończenie :z w/w powodów nie będę dyskutował z Twoim Ego-jeśli miałbym okraszyć Cię odpowiednim epitetem to może : POZER ! Żegnam ozięble PSByłeś już u lekarza specjalisty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 03.05.2017 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 (edytowane) Dyskusja na argumenty , ale czy w istocie tematyki tego zagadnienia , tego problemu, zgodnie z tematem z nagłówka ??? Czy przyszły inwestor na podstawie tych dyskusji ( jak wyżej ) jest bliżej czy dalej od decyzji racjonalnej ( wysoko kosztowej ) "" Jaką moc PC wybrać dla swojego budynku mając zrobione OZC budynku "" ??? Czy kolega np; tede80 rozwiał swoje wątpliwości w jakimś procencie czytając te wywody mistrzów ??? ""W momencie jak wydaje mi się, że już rozumiem to czytam posty w innym temacie i znowu nic nie wiem. Czyli inwerterowa pompa ciepła Powietrze/Woda średnio nadaje się do grzania tylko w taniej taryfie podłogówki? nie ma sensu kupować przewymiarowanej o powiedzmy 30%? ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page41 Może On i Inni przyszli inwestorzy się wypowiedzą Edytowane 3 Maja 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.05.2017 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 A Ty je rozwiałeś? Cytując znów bez potrzeby czyjś post? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.05.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 (edytowane) ....uraczyłeś mnie epitetem "picer" i wiesz co nawet w miarę trafiłeś. Zawsze picuję.... Mialem zaczac od "goowno prawda", ale tu jednak zaczne od "musze sie z Toba bezwarunkowo zgodzic". Żegnam ozięble Obiecank cacanki. PS Byłeś już u lekarza specjalisty ? Tak. U kardiologa, a Ty? Czy kolega np; tede80 rozwiał swoje wątpliwości w jakimś procencie czytając te wywody mistrzów ??? Wszystkie pompy ciepla maja grzalki, a 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C. Edytowane 3 Maja 2017 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 03.05.2017 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Odpuście już sobie , ten wątek i tak jest już ,,martwy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.05.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Odpuście już sobie , ten wątek i tak jest już ,,martwy" Garażowiec- Ty coś potrafisz zrobić , ten typ potrafi tylko teoretyzować. Charakter spitoliły mu życiowe klęski- to dlatego jest jaki jest ( w szkole pewnie nie akceptowany , w robocie nie lubiany...) Albo niezależnie od w/w -taki się ulągł , bez przyczyny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 03.05.2017 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 A wiesz jakie były by nudy na forum bez np Pyxis-a. Jedno to mi się w nim podoba , te drążenie tematu do granic możliwości ( a nawet poza nie ) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 03.05.2017 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Wyobraź sobie Pyxis-a w akcji jakby na m forum ktoś zamieścił taki post Pyxis COP = 3 to średnoroczny łącznie z ciepłą wodą , może nawet 3.5 . Poza tym pompy ciepła nie dopiera się tak jak kotła na moc w warunkach obliczeniowej dla danej strefy klimatycznej. Wystarczy dobierać do -10 *C , czyli ok. 75 % mocy maksymalnej. Nie warto na tych statystycznie parę dni w roku budować pompy na maksymalną spodziewaną moc. Taka przewymiarowana pompa ma niższy COP bo ma krótkie cykle pracy , a jej zakup i budowa większego dolnego źródła znakomicie pogarszają rentowność inwestycji. Jak za zimno to rozpalić w kominku , dogrzać grzejnikiem elektrycznym lub założyć ciepłe gacie. Na początku sezonu , nawet na grzejniki wystarczy ok. 30*C , wtedy to COP wysoki , a mocy trzeba niewiele , będzie krótka praca zbyt dużej pompy. O falownikach pisaliśmy wcześniej , wielokrotnie . Słaby pomysł z TZR. Średnia temperatura sezonu grzewczego to + 2 do +5*C , zależnie od roku i sezony , widać więc że średnio w sezonie grzewczym pompa ciepła pracuje na 50% zapotrzebowania budynku na ciepło. Nie warto przesadzać z wielkością , chyba że się jest sprzedawcą lub pracownikiem marketingu. A napisał to jednak wielki guru od pc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/41/#findComment-7345965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
