Garażowiec1719514970 03.05.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 (edytowane) Nie , ten cytat jest z innego forum , prawdziwy guru go napisał , ale guru od budowy pc , tam na forum Arturo nie miałby prawa zaistnieć . Edytowane 3 Maja 2017 przez Garażowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 03.05.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Hehe... a wyobraz sobie jak to musialo wygladac z perspektywy mojej drogi edukacyjnej. To byl dopiero bieg z przeszkodami! Tak , zapewne to był bieg z przeszkodami , ale raczej dla kadry nauczycielskiej : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.05.2017 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Nie , ten cytat jest z innego forum , prawdziwy guru go napisał , ale guru od budowy pc , tam na forum Arturo nie miałby prawa zaistnieć . A faktycznie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic110203-6030.html#16446470 Widac, jak biegunowo rozne moze byc podejscie do tego zagadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.05.2017 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Lenin ciągle wywala mi błąd przy wysyłaniu odpowiedzi- jak chcesz , to bez Twojej wiadomości -mogę tutaj Ci odpowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 05.05.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 dawaj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.05.2017 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 Ok- u mnie też była załadowana , skrzynka Już masz na privie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur2018 25.05.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 (edytowane) Witam, stoję przed doborem pc do mojego domku, nie mam zrobionego ozc dla budynku ale może ktoś coś napiszę na podstawie izolacji jaką mam zapakowaną.Ściana - ytong 24+20cm styro 0,031podłoga na gruncie 10cm beton+15 styro 0,031+5cm posadzka betonowa.strop wełna 0,032 25cmm pomiędzy belkamiWentylacja grawitacyjna.Podłogówka po całości.Powierzchnia 100m2 kubatura 270m3 (możliwość adaptacji poddasza w przyszłości o 60m2)Rozważałem Panasonica 9kW sdc lub t-cap. Edytowane 26 Maja 2018 przez Artur2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.05.2018 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 Witam, stoję przed doborem pc do mojego domku, nie mam zrobionego ozc dla budynku ale może ktoś coś napiszę na podstawie izolacji jaką mam zapakowaną. Ściana - ytong 24+20cm styro 0,031 podłoga na gruncie 10cm beton+15 styro 0,031+5cm posadzka betonowa. strop wełna 0,032 25cmm pomiędzy belkami Wentylacja grawitacyjna. Podłogówka po całości. Powierzchnia 100m2 kubatura 270m2 (możliwość adaptacji poddasza w przyszłości o 60m2) Rozważałem Panasonica 9kW sdc lub t-cap. No cóż,jedna jak i druga pompa będzie odpowiednia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur2018 02.06.2018 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 Witam, stoję przed doborem pc do mojego domku, nie mam zrobionego ozc dla budynku ale może ktoś coś napiszę na podstawie izolacji jaką mam zapakowaną. Ściana - ytong 24+20cm styro 0,031 podłoga na gruncie 10cm beton+15 styro 0,031+5cm posadzka betonowa. strop wełna 0,032 25cmm pomiędzy belkami Wentylacja grawitacyjna. Podłogówka po całości. Powierzchnia 100m2 kubatura 270m3 (możliwość adaptacji poddasza w przyszłości o 60m2) Rozważałem Panasonica 9kW sdc lub t-cap. Mam jeszcze jedno pytanie, był u mnie instalator i z tych dwóch pomp odradza T-capa na rzecz sdca, tłumaczy że to pompa jest za mocna na tą powierzchnię i rachunki za prąd będą niepotrzebnie większe, już nie mówiąc o tym że przepłacę za tcapa. Ma rację czy zapas mocy wpływa na zużycie? Jeszcze jedno czy wielkość cwu ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.06.2018 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 Mam jeszcze jedno pytanie, był u mnie instalator i z tych dwóch pomp odradza T-capa na rzecz sdca, tłumaczy że to pompa jest za mocna na tą powierzchnię i rachunki za prąd będą niepotrzebnie większe, już nie mówiąc o tym że przepłacę za tcapa. Ma rację czy zapas mocy wpływa na zużycie? Jeszcze jedno czy wielkość cwu ma znaczenie? Masz solidną wylewke to nadmiar mocy od T-CAP nie powinien stanowić problemu.ale skoro mniejsza pompa obsłuży Ci dom to faktycznie po co przepłacać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 04.06.2018 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Mam jeszcze jedno pytanie, był u mnie instalator i z tych dwóch pomp odradza T-capa na rzecz sdca, tłumaczy że to pompa jest za mocna na tą powierzchnię i rachunki za prąd będą niepotrzebnie większe, już nie mówiąc o tym że przepłacę za tcapa. Ma rację czy zapas mocy wpływa na zużycie? Jeszcze jedno czy wielkość cwu ma znaczenie? Ilość wyprodukowanej CWU jak najbardziej ma wpływ na zużycie- u mnie to ok 40% całkowitego zużycie energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 04.06.2018 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Ilość wyprodukowanej CWU jak najbardziej ma wpływ na zużycie- u mnie to ok 40% całkowitego zużycie energii. Ale moc pompy ma nikly wpływ na zużycie energii na cwu. U mnie stosunek zużycia energii na c.o i cwu jest podobny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzynio51 11.02.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Witam Czy ktoś mógłby doradzić w doborze jednostki ?Instalator radzi mi Aquarea KIT-WC09H3E5 – 9 kW , ja naczytałem się o T-capach i bije się z myślami czy dokładać o ok 3 tys do WXC09H3E5 T-CAP 9kW 230V lub 4tys do Tcap 3faz.Czy jest sens dokładania do Tcapa aby uzyskać stałą moc 9kWA moze dołożyc do SDC ale 3 fazowego ? Parter +użytkowe poddasze, pow zabudowy : ok 125m2OZC x ciepłowłasciwe.pl - 7,1kW + ew CWu dla 4 osób całosc podłogówka- : użyt: ok 160m2 + garaż z kotłownia ok 28m2 (podłogówka rozłaozona co 20cm)Porotherm25 +15cmgrafitu, poddasze 30cm wełny, 13cm eps100 0,036 pod podłogą + ok 8-9cm wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.02.2019 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 (edytowane) Witam Instalator radzi mi Aquarea KIT-WC09H3E5 – 9 kW - czy dokładać o ok 3 tys do WXC09H3E5 T-CAP 9 kW 230 V - lub 4 tys do Tcap 3 faz. Czy jest sens dokładania do Tcapa, aby uzyskać stałą moc 9 kW A moze dołożyc do SDC ale 3 fazowego ? Parter +użytkowe poddasze, pow zabudowy : ok 125 m2 OZC x ciepłowłasciwe.pl - 7,1 kW + ew CWu dla 4 osób 13 cm eps100, 0,036 pod podłogą + ok 8 - 9 cm wylewki Na poddaszu jaka wylewka? Czy wykorzystasz nadmiar mocy z T-Cap??? Wg.mnie instalator dobrze radzi Edytowane 11 Lutego 2019 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzynio51 11.02.2019 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 [ATTACH=CONFIG]426731[/ATTACH] Na poddaszu jaka wylewka? Czy wykorzystasz nadmiar mocy z T-Cap??? Wg.mnie instalator dobrze radzi Na poddaszu mam 7-8cm wylewek na 3cm płyty systemowej, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 11.02.2019 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 (edytowane) Na parterze 13 cm eps100, 0,036 pod podłogą + ok 8 - 9 cm wylewki, Na poddaszu mam 7-8 cm wylewek na 3 cm płyty systemowej, Wylewka betonowa? Na parterze; nie da się zwiększyć grubości wylewki o 2 -3 cm ?? Grzanie; będzie raczej w sposób ciągły, lecz raczej nie tylko w T2 https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/katalogi/2017/EU%20AQUAREA%202017%20PL.pdf Edytowane 11 Lutego 2019 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzynio51 11.02.2019 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Wylewka betonowa? Na parterze; nie da się zwiększyć grubości wylewki o 2 -3 cm ?? Grzanie; będzie raczej w sposób ciągły, lecz raczej nie tylko w T2[ATTACH=CONFIG]426738[/ATTACH] https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/katalogi/2017/EU%20AQUAREA%202017%20PL.pdf -tak betonowa -Niestety juz za poźno na zwiekszanie wysokosci wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugaz 11.02.2019 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Może nie w temacie. Sugeruje jednak zrobić profesjonalne ozc. U mnie roznica miedzy cieplowlaaciwe a zleconym ozc wyszlo 2kW. Przy doborze pompy trochę to zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzynio51 11.02.2019 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Może nie w temacie. Sugeruje jednak zrobić profesjonalne ozc. U mnie roznica miedzy cieplowlaaciwe a zleconym ozc wyszlo 2kW. Przy doborze pompy trochę to zmienia. Mozesz kogoś rzetelnego od OZC polecić ? 2kW wyszło ci w lzeconym na + czy -? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CNC_POMPY_CIEPLA 11.02.2019 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2019 Mozesz kogoś rzetelnego od OZC polecić ? 2kW wyszło ci w lzeconym na + czy -? Przy tej powierzchni ja daję swoim klientom raczej pompę T-CAP, SDC będzie chodzić przy temp 0C już 24h i zrobi w roku jakies 4500h. Lepiej T-CAPa rózncia w cenie to jakieś 3tyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
