Ciepło właściwe zaniżyło zapotrzebowanie o 2kW - niestety nie jest idealne. Poszukaj też jakiegoś dobrego instalatora w pobliżu ja po kilku rozmowach miałem dość. Kilka ofert mam takich, że mógłbym ogrzać swój dom i sąsiada. Poproś też o koszt koszty zużycia energii dla pobliskiej stacji meto - wtedy zobaczysz jakie temperatury są u Ciebie. Może Tcap będzie super przy -20 - ale w jakiś 80% temperatura będzie pewnie -5/+5 stopni i wtedy zwykły panas będzie zdecydowanie lepszy a jak kilka godzin załączy ci się grzałka to nie zbankrutujesz. U mnie tej zimy termometr doszedł do -11 Edytowane przez Fugaz
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7651451
-tak betonowa
-Niestety juz za poźno na zwiekszanie wysokosci wylewki
*- Budynek przy temperaturze 0*C potrzebuje tylko 50 %
mocy maksymalnej, czyli w Twoim przypadku 3,5 kW,
- Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada
Na Temperatury > - 2 C*
ŁÓDŹ.jpg http://portpc.pl/arkusze/
Ilość godzin w sezonie grzewczym z daną
temperaturą zewnętrzna dla ŁODZI
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7652144
[ATTACH=CONFIG]426839[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]426838[/ATTACH] http://portpc.pl/arkusze/
Kolego a jak to będzie teraz wyglądało, jeśli wg OZC wykonanego przez kolegę asolta, wychodzi mi 9.08 kW bez CWU?
Edytowane przez krzynio51
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7653080
bez CWU i dobrze bo po co .. Chcesz dodać ??
CWU dla 4 osób muszę zapewnić, to wg różnych źródeł się naczytalem że łącznie dla 4 os to od 1kW do 4kW, takie rozbieżności podają, myślę że chyba ok 2kW?
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7653123
Zapotrzebowanie masz policzone dla jakiej temperatury na zewnątrz? -20*?
Znajdź dane pogodowe i zobacz, ile najwięcej godzin z rzędu była taka temperatura. Pewnie to będzie kilka razy po kilka godzin (albo i nie). A to oznacza, że w każdej dobie będziesz miał wystarczająco dużo wolnej mocy, żeby ogrzać CWU.
Ogrzanie 100l wody o 45* to jakieś 5,5kWh. Więc potrzebujesz w ciągu doby przez 5,5h wolnego 1kW mocy. Albo jak kto woli 230W 24/7. Nie wiem, kto wymyśla te kW dokładane do obciążenia.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7653127
U mnie przy 4 osobowej rodzinie: 3 wanny + 1 prysznic wychodzi ok 0,5kw na 4 osoby. Założenie 0,25kw na osobę jest ok i to z zapasem. Pozdrawiam
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7653130
Skoro chcesz kupić PC która równocześnie będzie grzać CWU i dom to ok tylko nie wiem czy taką znajdziesz .. bynajmniej ja o takich nie słyszałem
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7653143
O dzięki, też myślałem że 4 to przesada. To u mnie proporcje też inne bo 2 prysznice + 1 wanna. Także pewnie jeszcze mniejsze niż u Ciebie zapotrzebowanie cwu winno być
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7653149
Skoro zapotrzebowania kW dla CWU nie dokładamy,to, która PC Sdc czy TCapa i o jakiej mocy polecacie mi aby najefektywniej pracowała przy zapotrzebowaniu oszacowanym przez kolegę asolta na 9.08kw? (Dla porównania na stronie ciepłowłaściwe.pl. Mój wynik to 7,1kW)
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7653157
ja nie robiłem ozc , nie widziałem takiej potrzeby ,, pierwszy dom parterówka ( 360 m2 ) izolacja ściana 5 cm , strop 10 cm , fundamenty 0 gołe i wesołe najpierw viadrusem 24 kw - nie do opanowania , 2 lata zmiana na viadrusa 11 kw było w miarę - dom sprzedałem -- wybudowałem jak w stopce i mam zwykłą 1f sdc przy - 20 nie wiem ile ma ale nie wiele , a z dachu widze tatry więc dość duże prawdopodobieństwo mrozów większych . W tym roku najwięcej miałem - 16 i - 14 kilka nocy pod rząd i w dzień -10, -6 - grzeje tyllko od 21-6 rano i nie puszczam w podłoge więcej jak 30 stopni po inaczej zupa z domowników , pod koniec grzania każdego poranka pompa dynda na 21-25 HZ to mocniejsza już dawno by tykała ( taktowała ) i CWU też grzeje noca do 44 stopni - 3 osoby - za pompe dałem 18 k i 3 k za montaż brutto , dziś wiem że 7 kw byłaby aż za dość . no ale forum...
i dla wnikających - w domu nie mniej niż 22 stopnie a raczej zawsze więcej
Edytowane przez toommm
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7653164
Ja w takiej sytuacji wybrałbym jednak T-capa ,ale mono.Ponieważ :
-lepsze parametry (COP-y i moc)
-pracuje do -28st , a SDC do -20st
Jakie "+/-" mono i splita już były omawiane tu.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7653169
Mam OZC 8.1 i Tcapa 9 kw. Przy -16 pracowała 11h. Praktycznie w każdych warunkach zewnętrznych mieszczę się w 2 taryfie. Musi być naprawdę długotrwale mroźno na zewnątrz żeby pompa zahaczyła o 1T. Jak nie masz grubych wylewek i grzanie w 2T odpada to Tcap jest za mocny. Chyba że kilka tys zł nie robi Tobie różnicy, a za to będziesz miał stałą moc (8,9kw) do
- 20 w trybie pompy.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7653174
Pzdr
Gdzie te moce i COP-y lepsze? Patrzę w polski katalog na KIT-WXC09H3E5 i WH-MXC09H3E5 i widzę dla +7, +2, -7 dokładnie to samo: 4.54/3.59/2.85
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/43/#findComment-7653190
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
