Dobór pompy wg OZC
maciejtoya
Ale 5x4 nie zastąpi 3x6mm2. Co z tego, że masz więcej żył, jak te potrzebne pompie są za cienkie?
jak masz blisko i kable prowadzone oddzielnie to 5x2,5mm jest ok, ale lepiej 5x4mm poprowadzić nie ma ryzyka
3x6 to jak masz grzałkę i sprężarkę na jednej fazie. Bo na 6mm to i 8kW można puścić.
To i ja bym się Was poradził jaką moc pc dobrać dla mojego domu. Jak narazie jeden instalator doradził LG 5kW inny Panasonica 7kW
ozc Asolt wyliczył tak
czyli jak?
edit: pytanie było bo obraz się nie wyświetlał;)
Edytowane przez edde
Instalatorzy są różni :) Jedni podchodzą do tematu rzetelniej inni Ci wcisną wszystko żeby zarobić. Tak to obciążenie mówi ile kW potrzebujesz na ogrzanie budynku i uwaga! przy -20stopni (takie przepisy) - niektórzy doliczają następnie 0,25kW na osobe do CWU inni nie doliczają (bo pompa może albo grzać CO albo CWU). Jakieś mega mózgi policzyły, że około 80% to temperatury coś koło 0 stopni są strony gdzie możesz zobaczyć jakie temperatury są w danym rejonie (dokładnie ile godzin utrzymuje się temperatura). Na jakieś stronie czytałem, że pompę dobiera się w przedziale około -10, a potem wspomagana jest grzałką elektryczną. Dzięki temu unikasz sytuacji gdzie pompa inwerterowa zamiast modulować mocy i pracować jak najdłużej załącza się i włącza co przyśpiesza jej zużycie (choć i tak pewnie pracować będzie jakieś 15-20 lat lub dłużej).
  • 4 weeks później...
Prosze o podpowiedz
Świeżo zamontowany Tcap 9kW 1f , pow grzanych podłóg 200m2, OZC 9,5kw, na ta chwile budynek nieocieplony (sciany porotherm) , brak ocieplenia dachu ,
Próbuje dokonac wygrzania wylewek ale doszedłem do na zasilaniu 31C i ni cholery nie chce wyżej wskoczyć mimo zadanego np 40C , grzanie ustawione na prostej , przy 31C na zasilaniu na powrocie osiaga max 24C , kombinowałem z delta od 5 do 12 C ale raczej efektu zadnego .
Czy moze to być spowodowane zbyt duzym zapotrzebowaniem na ciepło budynku z powodu niedocieplenia?
Nadmienie ze przy przełaczeniu na zbiornik CWU pompa wkreca sie na 50 C raczej bez problemu ,
Od wczoraj testuję po ocięciu obiegu poddasza i grzeję sam dół i dziś do 40C doszła .
Co moze być przyczyną ? Nie daje rady bo zbyt duzy odbiór ciepła na pełnych biegach ma?
Prosze o podpowiedz
Odpowiedź zawarłeś w pytaniu:
"na ta chwile budynek nieocieplony (sciany porotherm) , brak ocieplenia dachu"
Przyczyny masz dwie:
1. Brak izolacji
2. Ciepło parowania wody z wylewek.
BTW. Jak odpaliłeś po całości na raz, to ile ciepła wyprodukowałeś grzałkami? Poniżej pewnej temperatury PC grzeje tylko grzałkami. A powyżej, jak za wolno rośnie temperatura, to uznaje, że sprężarka nie wyrabia i też odpala grzałki. Trzeba odpalać po jednej pętli czy pomieszczeniu (od najmniej obciążonego), to temperatura rośnie szybko i pompa uznaje, że sprężarka daje radę.
Prosze o podpowiedz
Nie pójdzie Ci więcej, bo chyba za mała temperatura powrotu do zasilania. Rozbujaj to pomału. Chyba nie da rady inaczej.
