krzynio51 21.03.2019 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Przyczyny masz dwie: 1. Brak izolacji 2. Ciepło parowania wody z wylewek. BTW. Jak odpaliłeś po całości na raz, to ile ciepła wyprodukowałeś grzałkami? Poniżej pewnej temperatury PC grzeje tylko grzałkami. A powyżej, jak za wolno rośnie temperatura, to uznaje, że sprężarka nie wyrabia i też odpala grzałki. Trzeba odpalać po jednej pętli czy pomieszczeniu (od najmniej obciążonego), to temperatura rośnie szybko i pompa uznaje, że sprężarka daje radę. Właśnie na grzalkach nie pracowała gdyż temp załącz miała ustawioną na -5 ale wczoraj zmieniłem na 10 żeby mogła uruchomić grzałki i niby zaczęła dojrzewać ale na tym trybie intensywnym ale tez nie robiła żądanej temp . Pracowała wgbwskazan 3h. Ile ciepła nie wiem gdzie to sprawdIc . Dzis na trybie intensywnym dobila mi do 45C ale tylko dol grzeje i palę w kominku . Teraz ma 43 zasil i 35 powrót . Górę będę tak jak mówicie petlami załączamy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7666706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzynio51 21.03.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Powiedzcie mi jeszcze czy przepływy przy załączonym całym obiegu i rotametracj wykreconych na max mam na poxiomie 1L /min czy to nie za mało ? Może powinna być jakąś dodatkową pompą obiegowa ? Tak myślę że jakby przepływ był większy to temp na powrocie nie powinna być wyższa ? Bo chyba wtedy tyle ciepła nie zdąży oddać , czy nie ma to znaczenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7666712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 12.04.2019 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 (edytowane) Dostałem ofertę na pompę Ecopower, chociaż już prawie byłem zdecydowany na APIC. Są dwie opcje: 1. PC Ecopower 11C/11kW- Pompa ciepła+transport+ montaż i uruchomienie 19.500 zł netto +8% Vat =21.060 zł2. PC Ecopower 10i/6-10kW- 19.800 zł netto+ 8%Vat=21.384 zł Zastanawiam sie nad tym czy on/off czy może ten inwerter, a także nad tym czy 11kW to nie zbyt duże przewymiarowanie. Tylko teraz tak, róznica w cenia 9kW i 11kw on/off to 500zł, czyli tyle co nic. 11kW szybciej nagrzeje w taniej taryfie, a mam 11cm wylewki, więc skłaniam się ku tej opcji, 9kW chyba mogłaby nie wyrabiać. Obawiam się jednak taktowanie jeśli okaże się zbyt mocna.Problem taktowania rozwiązałby inwerter, ale nie wiem czy warto w to iść? Co myślicie? Edytowane 12 Kwietnia 2019 przez Robaczywy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7673937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.04.2019 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 Twój budynek przy Tz=0 C potrzebuje ok. 4 kW mocy cieplnejJakie parametry maja te pompy przy Tz = - 15 C; - 20 C ???Jakie najniższe moce uzyskują te pompy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7673940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 12.04.2019 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 Hej Andrzej,Nie wiem czy dobrze rozumiem Twoje pytanie, on/off ma 11kw, a inwerter 6-10 moc cieplna (7,2 moc chłodnicza) - podaję za informacją ze strony producenta. Wykresu do nich nie mam, czekam aż podeślą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7673947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 12.04.2019 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 Wg.danych dla Panasonica ; - moce pompy np.9 kW/1f - mają moc ; 9,0 kW w temp Tz = + 7 C 5,6 kW w temp Tz = - 15 C przy zasilaniu 35 C, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7673952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 12.04.2019 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 Chyba isę niedogadlaiśmy, bo u mnie mówimy o gruntówkach, tu chyba TZ nie ma znaczenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7673955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 12.04.2019 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 bierz inwertera, jak cena ta sama. Ja mam obliczeniowo 5,5kw +1kw CWU, i mam 7,6kw on/off. Idealnie pasujeW twoim przypadku 11kw on/off może być za mocny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7673964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 12.04.2019 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 Robaczywy Zdecydowanie warto . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7673968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 12.04.2019 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 U mnie inwerter pracuje w przedziale 2-12 kw i wierz mi, że przy grzaniu ciągłym (takie od początku zakładałem) sprawdza się wyśmienicie. W przypadku pracy w II taryfie, inwerter będzie działał jak zwykły on/off. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7674033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.04.2019 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 U mnie inwerter pracuje w przedziale 2-12 kw i wierz mi, że przy grzaniu ciągłym (takie od początku zakładałem) sprawdza się wyśmienicie. W przypadku pracy w II taryfie, inwerter będzie działał jak zwykły on/off. Nie będzie. Za to tak będzie działała przy grzaniu 24/7, jak obciążenie będzie <2kW. Weźmy, żeby łatwiej się liczyło, okres, gdy obciążenie jest 1kW. Wtedy inwerter odpala się na minimum. Chodzi łącznie przez 12/24. W jaki długich cyklach - zależy od histerezy i pojemności cieplnej i ustawień pompy. Czy to będzie 15minut pracy/15 odpoczynku, czy 30/30 - będzie działała jak on/off Przy grzaniu tylko w taniej strefie taka sytuacja nie wystąpi, bo pracując na minimum potrzebowałaby 12/24 - a taniej strefy jest 10/24. Więc jak rano się wyłaczy, to w dziennym okienku będzie musiała wejść na wyższe obroty a potem powoli zwalniać i po dwóch godzinach się wyłączy. W nocy podobnie. Wejdzie na wyższe obroty - i pewnie na ranem zaliczy kilka cykli jak on/off. Ale to będzie mniej takich cykli, niż grzejąc cała dobę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7674038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 12.04.2019 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 Biorę zatem Inwerter, dzięki za rozjaśnienie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7674048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzozas 06.05.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Witam.Zastanawiam sie na zakupem pompy ciepla powietrznej. Wstepnie myslalem o kotle na pellet lecz jakos bardziej przekonuje mnie wybor pompy. Zrobilem wstepne ozc budynku ze strony cieplowlasciwe tutaj link http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5n5o takie wyszly mi obliczenia, generalnie projekt domu to kasjopea 4 210m2 calosc po podlogowce z tego 160 zuytkowej i 50 gospodarcza oraz grzejniczek drabinkowy w pralni i lazience, Nie bardzo wiem czy ufac tym wyliczenia na ile one sa zblizone do realnych?. Moje pytanie brzmi jaka pompe wybrac i jakiej mocy mowie tutaj o pompach powietrnych? Oraz jakie moga byc koszty ogrzewania szacunkowe, bo wiem ze nie da sie rady tego wyliczyc na 100%. Jestem calkowicie zielony w tym temacie, czytam forum na temat pomp ale nie bardzo lapie o co kaman. Czy do pompy powietrznej jak by to bylo przy kotle na pellet rowniez trzeba montowac bufor? jak to wyglada? Czy ktos moze polecic ewentualnie jakas sprawdzona firme aby wykonac ozc budynku woj. lodzkie okolice zgierza i jakie to sa koszty?Kazda podpowiedz mile widziana. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7681133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 06.05.2019 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Witam. Zastanawiam sie na zakupem pompy ciepla powietrznej. Wstepnie myslalem o kotle na pellet lecz jakos bardziej przekonuje mnie wybor pompy. Zrobilem wstepne ozc budynku ze strony cieplowlasciwe tutaj link http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5n5o takie wyszly mi obliczenia, generalnie projekt domu to kasjopea 4 210m2 calosc po podlogowce z tego 160 zuytkowej i 50 gospodarcza oraz grzejniczek drabinkowy w pralni i lazience, Nie bardzo wiem czy ufac tym wyliczenia na ile one sa zblizone do realnych?. Moje pytanie brzmi jaka pompe wybrac i jakiej mocy mowie tutaj o pompach powietrnych? Oraz jakie moga byc koszty ogrzewania szacunkowe, bo wiem ze nie da sie rady tego wyliczyc na 100%. Jestem calkowicie zielony w tym temacie, czytam forum na temat pomp ale nie bardzo lapie o co kaman. Czy do pompy powietrznej jak by to bylo przy kotle na pellet rowniez trzeba montowac bufor? jak to wyglada? Czy ktos moze polecic ewentualnie jakas sprawdzona firme aby wykonac ozc budynku woj. lodzkie okolice zgierza i jakie to sa koszty? Kazda podpowiedz mile widziana. Pozdrawiam Wstępnie Ty odpowiedz jaki jest sens pakowania takiej samej ilości ocieplenia w podłogę jak na ściany i strop? Podłoga to najcieplejsza przegroda w domu. Więc żeby to miało ręce i nogi zmniejsz grubość w podłodze a przerzuć tę kasę na strop. Albo, zostaw na podłodze te 15cm a dołóż na inne przegrody po te min. 5 cm. Skoro eliminujesz pelet na rzecz PC, wyrzuć kominy i zrób WM. Jeśli planujesz pompę, to i podłogówkę w cały domu, a wtedy nie zakładaj grzania do 23sC bo się ugotujesz. Pompa nie wymaga bufora -- bufor będziesz mieć w podłodze betonowej. OZC wykonuje, zdalnie, np. forumowy asolt. Pewnie więcej jak 400 zł nie weźmie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7681139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.05.2019 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Więc żeby to miało ręce i nogi zmniejsz grubość w podłodze a przerzuć tę kasę na strop. Albo, zostaw na podłodze te 15 cm a dołóż na inne przegrody po te min. 5 cm. Wszystkie te dylematy możesz rozwiązać zlecają opracowanie profesjonalne OZC oraz uzyskać szereg wariantów; - co do grubości ocieplenia, - co do grubości wylewek, - co do rozłożenia rurek grzewczych w podłodze, - co do kosztów również. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7681166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzozas 06.05.2019 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Już nic nie zmienię bo dom już stoi. Jest w nim rekuperacja. Tak jak widać we wstępnym ozc że strony ciepło właściwe. Także nic nie zmienię... Są już tynki zew. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7681171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 06.05.2019 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 To zrób OZC i dobierz wtedy pompę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7681176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 06.05.2019 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Już nic nie zmienię bo dom już stoi. Jest w nim rekuperacja. Tak jak widać we wstępnym ozc że strony ciepło właściwe. Także nic nie zmienię... Są już tynki zew. Zerknąłem na dane szczegółowe w kalkulatorze -- czemu tam masz wykazane grzanych 320m2? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7681204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzozas 06.05.2019 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Sam nie wiem. Zastanawiałem się nad tym. Eneralnie mam 210m2. Wpisałem powierzchnię zabudowy taka jaka mam z projektu czyli 160m2 tyle samo wyliczyło. Dziś rozmawiałem z gościem co się zajmuje profesjonalnie bilansem ciepłym budynków itp. Wstępnie odpowiedziałem mu co mam za dom i jakie ocieplenie i co wyszło mi z obliczeń że strony cieplowlasciwe i usłyszałem że lepiej żebym pompy ciepła nie montowal tylko źródło wysokotemperaturowe. Gdyż mam średnio ocieplony budynek. Mówił że można ale koszty eksploatacji będą wysokie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7681228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.05.2019 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 (edytowane) Dziś rozmawiałem z gościem co się zajmuje profesjonalnie bilansem ciepłym budynków itp. Przestań zajmować się wróżbami i zrób porządne obliczenia. cieplowlasciwe to całkiem porażka, bo nie możesz podać wielu parametrów. Bez sensu pyta o wymiary obrysu budynku, bez sensu przyjmuje, że każda kondygnacja wygląda tak samo. Nie można podać ocieplenia stropu, faktycznych parametrów materiałów itd. Zamów obliczenia albo zrób sam za darmo w http://bdec.builddesk.pl Właśnie w tego typu domu (duży, z rekuperacją, przyzwoicie ocieplony) powietrzna pompa ciepła ma szansę być najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Z tego gościa taki profesjonalista jak z koziej rzyci trąbka, jak zaleca do podłogówki wysokotemperaturowe źródło ogrzewania. Edytowane 6 Maja 2019 przez Kaizen Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/50/#findComment-7681231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
