Jakie są zagrożenia zakupu/montażu PC bez OZC?
Bez OZC nie zaprojektujesz prawidłowo systemu grzewczego. To nie tylko moc źródła ciepła - to też dobór rozstawu rur w podłogówce, mocy grzejników, wydajność pomp(y) obiegowej, konieczność lub nie zamontowania sprzęgła/bufora.
Bez tego może być tak, że nie da się wyregulować instalacji, by w każdym pomieszczeniu było komfortowo, pompa może być dobrana nawet dobrze - a pompa obiegowa może nie wyrabiać i będziesz przynajmniej w niektórych pomieszczeniach marzł. Możesz też mieć za zimno z powodu zbyt małej mocy PC (ale to akurat mało prawdopodobne, bo zazwyczaj sprzedawcy sprzedają przewymiarowane), może mieć za dużą moc i taktować (co nie służy jej żywotności - ale dosyć łatwo to rozwiązać zakładając kaganiec czasowy).
Za to prawie pewne, że bez OZC i prawidłowego projektu przepłacisz za instalację (np. niepotrzebnie wydłużone rury czy konieczna mocniejsza pompa albo i sprzęgło, którego przy optymalnie zaprojektowanej instalacji byś nie potrzebował) i wyższe koszty używania, przez niższy COP i większy pobór prądu przez pompy obiegowe (zwłaszcza, jak trzeba dołożyć sprzęgło i co najmniej jedną dodatkową pompę).
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7845331
Albo bedziesz siedział w zimnym albo pompa po 5latach taktowania pojdzie na złom
Poniższe opowieści dotyczą nowego domu z 100% podłogówką (taki mam, taki ma znajmomy, o takim mam pojęcie i sie wypowiadam)
Nie widzę możliwości spełnienia się sytuacji pierwszej jak pompa jest wybierana wskaźnikowo przez instalatora.
Jak pompa ma grzałki to w razie co dogrzeje. Tu jest ryzyko ile zapłacisz za ciepło w domu, ale bardzo trudno wyobrazić sobie sytuację, ze masz za zimno.
Trzebaby chyba rzucać kostką przy doborze PC, żeby się ziściło za zimno w domu.
Druga sytuacja brzmi groźnie 5 lat i na złom.
Jak definiujecie taktowanie? od kiedy jest już źle?
To co pisał @Kaizen też sie sprowadza do sytuacji za ile a nie, że zimno będzie.
Kasa ważna sprawa więc będę obserwował jak sobie już trochę pomieszkam.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7845350
No nie tak dokonca bo prawidlowo dobrana pompa powinna sobie pomagac grzałka juz od jakis minus 13st ,moze sie okazac ze instalator dobierze wedlug powierzchni i okarze sie ze jednak bedzie za slaba.Ale tak jak Kaizen pisal instalator tez nie bedzie ryzykowal i jak mu wyjdzie ze np.7kw moze by starczyla a moze nie to wtryni Ci 9kw dla pewnosci.
Co do taktowania byl tu na forum jakis wzór juz nie pamietam ale chyba ze 2razy na godzine to juz taka granica.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7845356
Można z góry świadomie ryzykować niedoszacowaną pompą a w przypadku dużych lub długich mrozów liczyć się z tym, że np w niektórych pomieszczeniach będzie chłodniej i trzeba będzie dogrzać elektrycznie albo kominkiem -jeżeli tylko ktoś ma.
Naturalnym jest że jak na zewnątrz -15*C to w domu może być "tylko" +19*C.
Z reguły pomieszczenia typu łazienka i tak doposażone są często w elektryczną grzałkę w drabince a minimalna grzałka 300Wat z reguły tam wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7845420
U mnie stosunek czasu działania do ilości wył-wł wynosi 1,18h.
Niby daleko od 2-razy-na-godzinę, ale chyba też nie jakoś super.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7845439
MOŻNA ozc mieć W DUPIE, jak się zastosuje BUFOR (zderzak amortyzator). Wtedy KAŻDA pompa jest DOBRA.
Oczywiście, najlepsza jest taka , którą JA robię!
Gruntówka w cenie powietrznej ze sporą gwarancją....
(taki żart, ale nie tylko...)
Pompa pilnuje BUFORA.
Dom grzany jest ( z CWU) z BUFORA.
DOM pompy NIE WIDZI!!!
Można?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7845444
Można?
Adam M.
Tylko że bufor musi mieć swoją pojemność, nie 100 czy 200l.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7845464
Można?
Adam M.
Od kiedy bufor naprawia spie....ną podłogówkę. Ma wiele zalet nie przeczę, ale o tej słysze pierwszy raz.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7845477
Projektowe obciązenie cieplne 7430W
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie EAH - 8600kwh/rok
Wskażnik zapotrzebowania - ogrzewanie 34,1kwh/m2·rok
Wylewka betonowa 7-8cm
Strefa III
Jaką moc pompy wybrać?
Edytowane przez slawek_s1991
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7849004
Wylewka betonowa 7-8 cm
Strefa III
Raczej Panasonic 9 kW/1f, bo ;
- o większej mocy raczej nie - bo cienkie wylewki,
Zobacz ; https://drive.google.com/file/d/1qiQ_dTLfgp6iOv0KHElIPQTl-k7Uzj9S/view
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7849114
Strefa III
Masz wszędzie podłogówkę?
Masz kominek? Planujesz go często używać?
Obciążenie podane przez Ciebie to przepisane z projektu budowlanego czy z audytu powykonawczego?
Czy uważasz, że ocieplenie ogólnie wykonane jest solidnie? (Tylko nie podawaj grubości styro a jakość)
Edytowane przez Tolo74
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7849116
Dziękuję za odpowiedzi.
Tak mam wszędzie podłogowe ogrzewanie. Będzie kominek, używany raczej weekendowo. OZC wykonane przez Asolt. Ocieplenie budynku uważam że zawsze mogło by być lepsze.
Ja obstawiam gruntową 7-8kW. Jak powietrzna to ok. 9kW z modulacją.
W duże mrozy kominek dołoży minimum 2kW spokojnie -jak jest jeszcze jako takie rozprowadzenie to luksus.
Poza tym -jak w mroźny dzień -20*C będziesz miał w domu 18-19* i narzekał że jest zimo -to wyjdź na dwór -na spacer.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7849326
-20C?
to już puściłeś wodze fantazji...
a co kominków to prawda jest taka, że ludzie często budują kominki (nie wiedząc z czym się to wiąże), a potem to najdroższy i najmniej używany mebel...
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7849610
  • 2 months później...
Dane z OZC
Projektowe obciążenie cieplne 6662W
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie - 8729kwh/rok
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie 35,5kwh/m2·rok
Podłogi: parter płyta fundametowa 20cm ok100m2, poddasze wylewka betonowa 7cm ok 146m2-100% ogrzewanie podłogowe w płycie i wylewce.
Strefa III Wawa/okęcie
Rekuperator
Kominek z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła
Dom wydaje się mi akumulacyjny np. przy temp 0 do -2 przez tydzień nie grzania temp. z 22st spadła do 18st. Przy czym ogrzany był tylko kominkiem czyli powietrzem od niego ogrzanym bez akumulacji podłogówki.
Ocieplenie ogólnie wykonane jest bardzo solidnie i dokładnie. Nie robią tak ekipy. Samemu i ponad standardowo dokładnie, lepiej się nie da. Dodatkowo strych nieogrzewany będzie ocieplony wełną skalną 15cm dobrych parametrów. Wobec wszystkiego rzeczywiste OZC powinno się jeszcze zmniejszyć. Uwaga do tego planowane PV.
Jaką moc pompy wybrać – wydaje się ze 5-7kW prawda?
Przy czym z uwagi że średnia dobowa dla lokalizacji w przeciętny dzień zimy to +1,3 stopnia Wystarczyła by pompa 3kW gdyż na cwu też potrzeba max 3kW. (nagrzanie zasobnika 120l w najgorszym razie 2h więc nie problem).
Mając na uwadze, że nie boję się kliku dni z -20 raz na ileś lat, mam kominek i go akceptuję (jest zabezpieczeniem na niedogrzanie przy-20), dorzucę może do pompy grzałkę 3kW, będzie PV to czy można celować w pompę 3-4kW+jakaś grzała 3kW. Razem było by 6-7kW z grzałką czyli do OZC w sam raz?
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7874761
Po raz kolejny, w ostatnich dniach widzę takie OZC. 6,6kW strat a zapotrzebowanie 8700kWh rocznie -- to się przecież kupy nie trzyma. Skoro straty są liniowe, przy -20sC jest 6,6 to przy 0sC (przypadkiem dla średniej zimowej) jest 3,3kW średnio na godzinę. 3,3 x 24h = 80kWh/doba x 140 dni (w sumie to jest chyba 180) = 11200 kWh. No a tu jest 8729. U mnie się to jakoś sensownie spina do kupy, 6,5kW zapotrzebowania 10MWh. U mnie zatem jest 55kWhm2rok -- gdzie tu do 35kWhm2rok...
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7874771
Po raz kolejny, w ostatnich dniach widzę takie OZC. 6,6kW strat a zapotrzebowanie 8700kWh rocznie -- to się przecież kupy nie trzyma. ....
Projektowe obciazenie cieplne zalezy miedzy innymi od temperatury obliczeniowej, zapotrzebowanie na ciepło od wspolczynników strat na przenikanie i wentylację oraz co najwazniejsze lokalizacji. Inaczej mówiac ten sam dom połozony w tejsamej strefie klimatycznej ale innej lokalizacji moze miec rozne zapotrzebowanie na ciepło. Wbrew pozorom w obrebie tej samej strefy klimatycznej moga i wystepują dosc znaczne róznice w sredniej wieloletniej temp. w sezonie grzewczym. Zeby daleko nie szukac wezmy pod uwage Tarnów nazwany biegunem ciepła (drugi to Słubice) a na przyklad okolicami Bieszczad, Podlasia czy tez czesci Swietokrzyskiego. Nie widze w tych wynikach nic dziwnego. Widze ze coraz wiecej forumowiczów zajmuje sie analizą poprawnosci obliczen ozc bez nalezytej wiedzy i praktyki. Cóz taka ocena jest warta, moim zdaniem niewiele albo i nic
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/60/#findComment-7874779
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
