Dobór pompy wg OZC
maciejtoya
Liczenie bez sensu bo jak Ci wypadnie nad ranem na 3godziny minus 10 to Twoja pompa akurat moze wtedy stac i przegapi to albo bedzie pracowala sobie z moca jak przy plus 5 bo bedzie akurat po 10 godzinach pracy.
Co do monobloka to tylko mozesz miec obawy jak pompa sie zepsuje albo brak napiecia w sieci normalnie jak nawet nie pracuje to Ci nie zamarznie bo dziala program antyzamrozeniowy co co jakis czas przemieli obiegowka wode w instalacji.
Pod tym kątem to nie pomyślałem.
Liczenie miało mi zobrazować, że przypuszczalnie skoro potrzebuję razem dla - 20 powiedzmy te 7000kWh energii a sezon grzewczy ma np 180dni. To zakładając że 20% to dni poniżej 0 a 80% to dni powyżej zera to ile energii potrzebuje dla tych 80% dni a co za tym idzie jaka moc pompy gdyby olać te minusowe. Następnie czy to coś daje w cenie zakupu różnica np 4kW vs 8-9kW oraz jaki w takich temperaturach od 0 do plus 15 scop. No i następnie jaki rachunek roczny oraz moc przyszłych PV.
Inaczej mówiąc czy jak zainstaluję monobloka 4kW vs 8-9kW to w zużyciu energii rocznie będzie jakaś różnica. Bo ten dobór implikuje po kolei szereg nakładów i kroków następnych. Pamiętamy, że na te 2-3tyg znam ryzyko niedoboru mocy ewentualnie i mam awaryjne źródełko. Dopiero wchodzę w temat doboru PC i może ten dylemat nie ma sensu a Wy już go dawno wyjaśniliście. Jeśli tak to proszę mnie naprowadzić.
O widzisz tego nie wiedziałem, dzięki. Czyli warto zwrócić na to uwagę przy wyborze czy jest taka funkcja i jak ona jest realizowana. Jeśli to standard to ok.
Edytowane przez m@rio
Im wieksza pomapa tym droższa.
Nieraz przeskok cenowy jest rzedu 1tys a nieraz 5tys albo wiecej zalezy z jakiej mocy na jaka skaczesz.
Pompe mozna dobierac wielkosciowo na kilka roznych sposobów.
Im lepiej dobrana z moca w okolicach 0-2st tym lepsze ma copy a wiec taniej za prad ale nie bedzie tu az tak duzych róznic chyba ze calkowicie przegniesz w jedna albo w druga strone.
Na podlogowce osiagniesz scop 3,5 wiec tak mniej wiecej te kwh co masz z ozc dzielisz na 3,5 i razy cena pradu.
Dopisz w stopce jakie masz obciazenie w kw przy minus 20
Co w przypadku jeśli dom przy tych -2do -4 będzie chciał mniej niż te 2-3kW mocy. Wówczas sterownik wyłączy pompę. No i instalacji mi nie rozwali bo zadziała zawór Caleffi.
Wyłączona zostanie sprężarka - ale nie pompa obiegowa. Zagrożeniem dla monobloka jest awaria zasilania albo pompynobiegowej.
Bo rozumiem, że dobrze dobrana pompa powinna chodzić dla -2 powiedzmy prawie non stop?
Po co? Może pracować np. trzy razy po godzinie.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132662-O-bezw%C5%82adno%C5%9Bci-pod%C5%82og%C3%B3wki
Chciałbym zobaczyć sobie czy bardzo przewymiaruje pompę (rzekomo nie przewymiarowaną bo dobraną od -5 do -15 czy -20) gdzie 80% czasu będzie powyżej zera czy +2 na zewnątrz.
To popatrz na wykresy na pvmonitor - pomnóż kWh zużyte przez dobę przez COP i podziel przez 24. Będziesz wiedział z jaką mocą musiałby pracować PC że dostarczyć potrzebną ilość ciepła pracując w konkretnym domu 24/7 w danych warunkach.
-10 to Y godzin i do tego tyle kW mocy potrzeba przez co zużyje tyle kWh
-5 to Z godzin i do tego tyle kW mocy potrzeba przez co zużyje tyle kWh
0 to Z godzin i do tego tyle kW mocy potrzeba przez co zużyje tyle kWh
+5 to A godzin i do tego tyle kW mocy potrzeba przez co zużyje tyle kWh
i tak dalej oczywiście co 1 stopień skok.
Takie wyliczenia nie uwzględniają zysków bytowych i słonecznych - więc będą w nowym domu ze 2-3x zawyżone.
Edytowane przez Kaizen
Kolego, zobacz jego posty,
Już miał to rozpatrywane
Zgadza się dzięki. Pisałem, że moje dobory się potwierdziły z mocami przez Was podanymi. Czyli schodzenie poniżej już nie za dużo da. Pozostaje teraz kwestia ceny i parametrów urządzenia. Czyli kolejne doktoryzowanie się pod kątem swoich potrzeb i możliwości i porównywanie modeli.
Z tego wniosek, że dobrze aby pompa obiegowa miała czujnik on/off dla obiegówki zależny od temperatury. Na zasadzie sprężarka wyłączona temperatura na +5 pompa obiegowa off. Awarię zasilania czy pompy ogarnia zawór caleffi.
Wydaje mi się, że posadzka w trybie grzania/akumulacji jest bardziej komfortowa w odczuciu niż ta sama posadzka w trybie oddawania ciepła przy tej samej temperaturze powietrza w domu np 21st.
To jeśli te zyski są tak duże i nie uwzględnione w OZC to rozumiem to tak - straty + zyski = realne zapotrzebowanie na ciepło.
Czyli mam rozumieć, że OZC 8700 kWh/rok 35,5 kWh/(m2·rok) które będzie ca7000 kWh/rok 28,45 kWh/(m2·rok) z powodu modyfikacji lub projektowe obciążenie cieplne 6662W będą inne?
Nie bede rozpatrywal jego zapotrzebowania ani czytal postow bo do niczego mi to potrzebne tylko napisalem zeby se uzupelnil obciazenie w stopce jak jiz podaje w stopce zapotrzebowanie to i obciazenie by sie przydalo.
Ale widze ze jak nie masz nic dk powiedzenia to szukazz zaczepek
Spojrzałem tak na szybko na studzenie i rozgrzewanie podłogówki. Rozumiem, że to cieplejsze na filmiku to podłoga (tylko, że tam jest zegar).
Czyli podłogówka grzeje się do tych bodajże 26st z hakiem w przeciągu 30min i tyle samo stygnie? Strasznie szybko.
Nie widziałem podanych temperatur jakie idą w obieg aby było te 26st ale ty masz kablami i tego nie zmierzysz raczej.
To właśnie miałem na myśli co obrazuje film - przyjemniej być w pokoju gdzie podłoga ma 26-27stopni a temperatura powietrza 21st niż w pokoju gdzie temperatura podłogi i posadzki ma 21st.
U mnie godzina grzania podłogówki i to nie ważne czy 30 czy 35 stopnie nie robi wrażenia dla domu ...
Jakoś termometr w pokoju po godzinie grzania nawet nie drgnie. Po kilku godzinach widać powoli różnice ...
Pompy ze sprężarką inwertorową modulują moc. Nigdy nie startują z max mocą. Moc jest wyliczana przez elektronikę.
Pompy ciepła inwertorowe zostały stworzone do pracy ciągłej , po to modulują moc , po to jest krzywa ...
Do pracy czasowej bardziej nadawała by się pompą starej generacji ON-OFF , która startuje z max mocą (od razu) i jak dojdzie do żądanej temp to się wyłącza.
Praca czasowa to "polski wymysł" aby zmniejszyć jeszcze koszty użytkowania , kosztem komfortu ...
Edytowane przez kaszpir007
Zazwyczaj pompa obiegowa chodzi cały czas (albo cyklicznie) żeby automatyka dostawała informację o temperaturze powrotu i po tym poznaje, kiedy zacząć znowu grzać. W monoblokach to również zabezpieczenie przed zamarzaniem.
Posadzka nawet zasilana te trzy razy po godzinie grzeje 24/7.
Prawidłowo policzone OZC uwzględnia zyski licząc zapotrzebowanie - nie uwzględnia licząc obciążenie. Dlatego nie da się przeliczyć obciążenia na zapotrzebowanie i odwrotnie nawet licząc tak, jak proponujesz.
Po to na podłodze leży zegar, żeby było widać czas - to jest timelapse
Nie wiem, z czego wyciągasz takie wnioski. Ani na filmie, ani na zdjęciach, ani w opisie, ani na wykresach nic takiego nie widać. Wręcz przeciwnie.
Na początku grzania podłoga ma jakieś 24* - a nie 21. To jest temperatura 7 godzin po zakończeniu poprzedniej sesji ogrzewania.
Tu nie bardzo rozumiem patrzę na ten pVmonitor.
Pierwsza lepsza instalacja. I widzę, że komuś od 00 do 9 rano pompa wyłączyła się 8razy na 2-3 minuty. I widzę, że chyba grzeje w II taryfach mimo, że ma PV bo od 9 do OFF. No i załączyła mu się po 14 i drugi raz po 15 to może nie 2 taryfy. Z wykresu widzę, że moc skacze mu do 4,2kW i od północy pobrał 24kWh do teraz czyli do prawie 16tej. Przypuszczalnie dobije jeszcze ze 20kWh czyli razem 44kWh. Temperatury miał zewnętrzne od -8 do 0 od 10 godziny rano. Czyli jak zero to za za ciepło i pewnie pompa nie pracowała.
Nie znam domu itd. Pompę ma Panasonic T-Cap 9kW.
Co można z takiej analizy wysnuć?
Wg mnie już przy minus 8 potrzebuje połowy mocy pompy a przy zero stopni ma za dużą pompę i to znacznie. Czemu te przestoje 8x po 3 minuty w nocy przy -8?
Swoja droga ciekawe takie analizowanie bo faktycznie można sporo zobaczyć. Tylko trzeba by znaleźć kogoś z podobnym ozc i do tego zbliżonym budynkiem czy powierzchnia.
Na początku grzania podłoga ma jakieś 23-24* - a nie 21. To jest temperatura 7 godzin po zakończeniu poprzedniej sesji ogrzewania.
Przepraszam wiesz jak to jest na szybko w telefonie. Gu ..no widać. Zasugerowałem się czasem filmiku. Na zegar nie zwróciłem uwagi.
Co ty masz z tym polskim wymyslem masz jakies kompleksy czy jak ?
Jakos bylem w Austrii u jednego mieszkalem to odpalal swojego olejaka tylko na wieczor na 3 godziny a zima w mieszkaniu :)
Producent udostepnil szereg mozliwosci i sposobow do grzania a jak kto bedzie grzal jego sprawa.
Jakos nie zauwazasz ze np.panasonik w swoje pompy pakuje termostat o olbrzymiej histeryzie i puszcza to na caly swiat sory nie tylko na Polskę.
Uroiles sobie te ciagle grzanie bo akurat u Ciebie tak wychodzi ze masz takie poczucie i krzyczysz na forum o tym przy kazdej mozliwej okazji.
A ja moglbym sie z Toba zalozyc o 5tys ze siedzialbys u mnie w salonie 6godzin i nie kapnął bys sie czy pompa chodzi czy nie bo nie jestes w stanie wyczuc róznic w oddawaniu ciepla przez podlogowke o temp.27st a 26,5st
Pozatym poczytaj sobie troche o pompach bardziej naukowych rzeczy a nie jakies rwklamowe ulotki i fora to moze Ci sie rozjasni dlaczego producent udostepnil w swoich sprezarkach prace np.na 19hz i dlaczego nie zezwolil na niższy zakres.
I zycie powinno Cie juz nauczyc ze urzadzenia maja takie cos jak minimalne srednie i maksymalne obroty i podpowiadam z roznych wzgledow nigdy praca na najnizszych czy na najwyzszych obrotach nie jest wlasciwa a czasowo dozwolona.
Poczytaj o copach w zakresie najnizszych obrotów i jego spadku,z jakich powodów spada co aie dzieje z olejem w obiegu przy niskiej predkosci przeplywu czynnika a na koniec o przegrzaniu j przechlodzeniu czynnika.
Taka polska przypadlosc to chyba byc mondrzejszym od producenta tych pomp.
Bo tez do Ciebie nie trafia jak specjalisci kierownicg serwisów duzych producentow pomp sie wypowiadaja ze wiekszosc producentow zaleca od 1700-2500godzin pracy sprezarki na sezon .
To ze domyslnie w prrogramie doborowym panasa jest ustawione ostrzezenie na 2200godzin pracy,to ze domyslnie jest ustawiona min.temp.powrotu na 26st,to ze delta domyslnie jest ustawiona na 5st z tym wszystkim wg Ciebie i jeszcze kilku producent nie ma racji cale stado matołów tam pracuje.
Ps.Nie wnikam w Twoja pompe Lg jak ona ma domyslnie moze podaj jaki masz konkretnie model oznaczenie literowe to sobie poczytam ale nie promuj tych swoich przekonan w kazdym temacie .
Teraz sie pewnie niezle zepniesz ;) mimo wszystko pozdro
A czemu mam się spinać ???
Pompę użytkuje od kilku lat i testowałem z ciekawości różne sposoby jej pracy (czasowa , z termostatem jak i stała).
Każdy rodzaj prowadzania ma swoje wady i zalety.
Jak dla mnie praca stała ma najmniej wad i najwięcej zalet i tyle.
Sprężarka też nie działa cały czas. Praca stała nie oznacza że spreżarka działa caly czas. Jak osiągnie zadaną temp to robi postój na pewien czas.
Z wypowiedzi wielu widać że coraz więcej ludzi kupuje małej mocy pompy aby pracowały one nonstop albo z termostatem. Myślę że fotowoltaika ma tutaj swój wpływ ...
Każdy może grzać jak chce. Ja też grzeję w II taryfie , ale też i z termostatem. Praca typowa stała u mnie odpada , bo mam pompę za dużej mocy i wtedy mocno taktuje.
Z wyliczeń wyszło mi że mam 100l wody w obiegu , wiec tak naprawdę powinieniem mieć pompę 5KW i zapewne taka pompa u mnie lepiej by działała , bo moja jest za duża do mojego domu.
Zapotrzebowanie a moc to dwie różne rzeczy
Cyt. skoro potrzebuję razem dla - 20 powiedzmy te 7000kWh -to jest zapotrzebowanie a nie Moc
Kaszpir. Popieram twoje założenia ,co mnie martwi to godz. pracy PC 100 dni takiej pracy to 2400h.
Oczywiście zgadza się.
Chodziło mi o zapotrzebowanie 7000kWh i moc 8kW liczone dla strefy III czyli -20.
Ale nie o to biegało.
Jak by wyglądało to zapotrzebowanie i moc np. dla obecnej zimy gdzie od września do 14 stycznia było cały czas na plusie dzień i noc (za wyjątkiem jednej nocy w - 4 w listopadzie). Przyszła bestia na 4 dni. I do końca stycznia nie będzie zimy. No i załóżmy już do maja nie będzie.
To z tych 7000kWh zrobi się 3000Wh czy 1500kWh?
A z mocy potrzebnej wystarczy 4kW czy 2kW?
Obciążenie cieplne to czysto teoretyczna wartość - nie mówi o tym, ile ciepła potrzebujesz dostarczyć systemem grzewczym, a ile dom ciepła traci w danej temperaturze. To ciepło pokrywasz zarówno zyskami jak i systemem grzewczym. Błędem jest rozumienie tego, jako potrzebnej mocy grzewczej CO.
Co do zapotrzebowania na ciepło, to liczone jest one na podstawie historycznych średnich temperatur. Jakoś jednak tak dziwnie się składa, że różnice w kWh nie są znaczne - jak sezon grzewczy łagodniejszy, to dłuższy. Jak przymrozi - to za to inny okres cieplejszy niż statystycznie. Więc zapotrzebowanie nie różni się znacząco między różnymi sezonami grzewczymi i z samej definicji średniej jakiś rok jest trochę na plus, inny trochę na minus.
