Andrzej5101 24.03.2021 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 MichałPP napisał: Serio, tak małej pompy potrzebuję na dom o pow. 230 m2? Jak grube są wylewki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichałPP 24.03.2021 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.03.2021 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 (edytowane) Czyli nie masz możliwości wielkich na dużą akumulacje ciepła Będziesz zmuszony grzać całodobowo; Raczej Panasonic 7 kW Edytowane 25 Marca 2021 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichałPP 24.03.2021 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Nie przeszkadza mi grzanie całodobowe. Będzie fotowoltaika, więc nie celuję w tańszą taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 25.03.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2021 a do akumulacji ciepła bierze się tylko wylewkę? Czy ściany z silikatu też? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.03.2021 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2021 ololek napisał: a do akumulacji ciepła bierze się tylko wylewkę? Czy ściany z silikatu też? Na akumulacyjność pomieszczenia ma wpływ wszystko, Nawet meble i jego wyposażenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.03.2021 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2021 ololek napisał: a do akumulacji ciepła bierze się tylko wylewkę? Czy ściany z silikatu też? Tylko wylewka jest cieplejsza od powietrza, więc tylko ona może uzupełniać straty. Inna masa tylko spowalnia wychładzanie. Więc coś daje - ale znacznie mniej, niż wylewka która grzeje choć źródło ciepła już wyłączone. Dosyć często wrzucany wykres/schemat doboru grubości wylewki z kompendium Devi. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=395752 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 28.03.2021 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2021 Panowie a ja albo dobralem za słaba pompę albo coś nie działa jak powinno albo powód tkwi w wykańczaniu się środka domu. Mianowicie chodzi mi o nieszczęsne wygrzewanie budynku. OZC 6,2 plus powiedzmy niedoróbki niech będzie 7 może ciut więcej. Pompa Panas 9kw seria J.Brakuje mi jeszcze bramy garażowej drzwi wejściowych i drzwi z pom. gospodarczego i uruchomionej rekuperacji by wszystko szczelnie pozamykac. Teraz zrobiło się cieplej i chce zrobić taki test że puszczę jej jak najwięcej ciepła i systematycznie podnoszę jej temp. Jest 10 st na zewnatrz a pompa bierze 2 kW a oddaje ponad 8 przy zadanej 33 st. Grzeje ogólnie już 3 miesiące i troszkę mnie martwi fakt ze ten dom tyle potrzebuje energii dlatego albo coś tu jest zwalone albo ja jestem zbyt przewrazliwiony.Temp w domu rośnie bo jest teraz jakieś 26 st w pomieszczeniach ale podloga nawet nie jest ciepła nie czuć ciepła od niej. Dodam że grzeje non stop bo dałem jej prosta. Ja już naprawdę nie wiem co mam myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 29.03.2021 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Angelo19 napisał: Brakuje mi jeszcze bramy garażowej drzwi wejściowych i drzwi z pom. gospodarczego i uruchomionej rekuperacji by wszystko szczelnie pozamykac. sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. jesteś przewrażliwiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.03.2021 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Angelo19 napisał: .Brakuje mi jeszcze bramy garażowej drzwi wejściowych i drzwi z pom. gospodarczego i uruchomionej rekuperacji by wszystko szczelnie pozamykac. Teraz zrobiło się cieplej i chce zrobić taki test że puszczę jej jak najwięcej ciepła i systematycznie podnoszę jej temp. Jest 10 st na zewnatrz a pompa bierze 2 kW a oddaje ponad 8 przy zadanej 33 st. Grzeje ogólnie już 3 miesiące i troszkę mnie martwi fakt ze ten dom tyle potrzebuje energii dlatego albo coś tu jest zwalone albo ja jestem zbyt przewrazliwiony.Temp w domu rośnie bo jest teraz jakieś 26 st w pomieszczeniach ale podloga nawet nie jest ciepła nie czuć ciepła od niej. Dodam że grzeje non stop bo dałem jej prosta. Ja już naprawdę nie wiem co mam myśleć. Doprowadź dom do stanu takiego, jaki liczyłeś - to będzie można coś powiedzieć. Ale pamiętaj też, że teraz odparowujesz dużo wody technologicznej a do ogromna energia, bo do odparowani 100l wody potrzebujesz 67kWh (do samego odparowania, bez podnoszenia temperatury). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelo19 29.03.2021 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 No powoli się robi ale mimo to jakoś mi to teraz nie pasuje. W lutym jak było cieplo to doszedlem do 37 st i nie pobierala tyle a teraz już ciepło a bierze jak najęta. Praktycznie na maxa kręci bo bierze 2 a oddaje 9 No ale zobaczymy jak się to dalej potoczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon.M 07.04.2021 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Zastanawiam się nad mocą pompy. Wybór padł na daikin altherma all in one. OZC : Strefa klimatyczna: STREFA I Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -16 °CŚrednia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,7 °CPowierzchnia ogrzewana budynku AH: 216,0 m2Kubatura ogrzewana budynku VH: 511,1 m3Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 4411 WProjektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4411 WZapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 3510 kWh/rok Nastawiałem się na wersję 6kW. Powierzchni grzanej pompą ciepła155m2, reszta to piwnica grzana klimatyzacją. OZC liczone na styropian grafit 20cm 0.031 i 30 cm wełny 0.035. Styropian dałem jednak 22cm, a wełny 35cm na skosach i 45cm na podłodze strychu. Wylewki cementowe 7,5-8cm parter i piętro tylko podłogówka. CWU dla rodziny 2+2, w weekendy często 4+2. 4kW ma przy -7*C 5,14kW i powinna spokojnie wystarczyć. Z drugiej strony boję się że jak przy 4kW przyjdzie zima -15*C, zwali się rodzina na weekend to pompa będzie 3 godziny grzała CWU, albo chodziła ciągle z grzałkami. Czy 6kW nie będzie za mocno przewymiarowana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 07.04.2021 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) Szymon.M napisał: Czy 6kW nie będzie za mocno przewymiarowana ? Nie ma czegoś takiego jak "przewymiarowanie pompy ciepła" ,tudzież kuchenki elektrycznej bądź czajnika elektrycznego lub żarówki, tym bardziej przy wylewce betonowej. Przewymiarowanie pompy ciepła to wymysl ludzi, którzy do tej pory posiadali kotły węglowe,mają domy durszlaki,z kaloryferami na ścianie itp. Czajnik elektryczny jak się zagotuje woda to się wyłącza, jak zagotowaną wodę wsadzisz do dobrego termosa to gorąca/wrząca pozostanie kilka czy kilkanaście godzin. Podobnie jest z każdym urządzeniem, którego można wyłączyć czyli z pompą ciepła również, czego nie można powiedzieć o smieciuchach. A wylewka i dobrze izolowany dom to taki "termos" po wyłączeniu się pompy,wytrzyma kilka czy kilkanaście godzin. Nie,dla Ciebie pompa o mocy 6kW w żadnym stopniu nie będzie "przewymiarowana" ,cokolwiek to znaczy. Ja mam pompę o mocy 9kW w domu ,który potrzebuje 3,5kW przy -20st.C,fungla mi to 8 lat bez zastrzeżeń. Edytowane 7 Kwietnia 2021 przez Arturo1972 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 08.04.2021 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Szymon.M napisał: Z Wylewki cementowe 7,5-8cm parter i piętro tylko podłogówka. CWU dla rodziny 2+2, w weekendy często 4+2. 4kW ma przy -7*C 5,14kW i powinna spokojnie wystarczyć. Z drugiej strony boję się że jak przy 4kW przyjdzie zima -15*C, zwali się rodzina na weekend to pompa będzie 3 godziny grzała CWU, albo chodziła ciągle z grzałkami. Czy 6kW nie będzie za mocno przewymiarowana ? Ilość godzin dla danej temperatury Dla Lęborka temperatury -15 C nie występują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymon.M 08.04.2021 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Fakt że od kilku lat porządnych mrozów nie było i dopiero w tym roku pierwszy raz od 2012 spadło do -20, ale Gdańsk przy zatoce to nie Lębork 30 km od morza w dolinie na podmokłych terenach. W 2012 nad ranem to i - 30* raz złapało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 08.04.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 Szymon.M napisał: Czy 6kW nie będzie za mocno przewymiarowana ? Nie będzie przewymiarowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.04.2021 03:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2021 Szymon.M napisał: ale Gdańsk przy zatoce to nie Lębork 30 km od morza w dolinie na podmokłych terenach. W 2012 nad ranem to i - 30* raz złapało Jest w Lęborku Instytut meteorologii - dowiedz się o temperaturach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DjDario 11.04.2021 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) Proszę o wypowiedź znawców tematu. Mam 5-letni dom z poddaszem o powierzchni użytkowej 144m2. Nie mam piwnic. Ściany Porotherm 25 + styropian 15 cm, poddasze wełna 18cm, na podłodze 13 cm styropianu. Obecnie mam piec na ekogroszek Defro Duo 20KW, który na potrzeby ogrzewania (najczęściej stale 22,5-23 stopnie) oraz CWU (140 litrów) zużywa mi w ciągu roku 2,5 - 2,7 tony ekogroszku. Dwoje dorosłych + 3 małych dzieci. Na dole podłogówka, u góry podłogówka w łazience, a w 4 pokojach grzejniki. Z obliczeń OZC wynika coś takiego: Strefa klimatyczna: STREFA III Projektowa temperatura zewnętrzna qe: -20 °C Średnia roczna temperatura zewnętrzna qm,e: 7,6 °C Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 144,9 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 384,4 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie FT: 6631 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła FV: 2829 W Całkowita projektowa strata ciepła F: 9460 W. Projektowe obciążenie cieplne budynku FHL: 9460 W Z kolei korzystając ze strony cieplowlasciwe.pl wyszedł mi taki wynik 8,2 kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza. Czy zatem biorąc powyższe informacje pod uwagę, moc pompy 8kW (ogrzewanie + CWU) dla mojego domu będzie na pewno odpowiednia ? Lokalny instalator, który przygotował ofertę poleca dla mnie taki pakiet: -Pompa ciepła powietrze woda Viessmann Vitocal 200-S 8kW 230V, -Zbiornik buforowy Viessmann Vitocell 46l.(dla zapewnienia prawidłowego procesu odszraniania), -Podgrzewacz C.W.U. Viessmann Vitocell 100-W 300 litrów, -Przepływowy podgrzewacz wody 9kW -Moduł internetowy Vitoconnect. Doradźcie proszę czy to będzie w mojej sytuacji optymalny wybór? Z fotowoltaiki jeszcze nie korzystam, ale zakładam opcję, że za rok wrzucę na dach ok. 7kWp Jak myślicie, czy po przejściu z ekogroszku, którego spalam teraz 2,5 - 2,7 tony/rok (czyli koszt 2300 PLN) rachunki za prąd który zużyje ów pompa ciepła będą podobne czy dużo wyższe od tych 2300 PLN ? Dziękuję za porady. Pozdrawiam, Edytowane 11 Kwietnia 2021 przez DjDario Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 11.04.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) No nieżle pompa i dodatkowo przepływowy podgrzewacz 9kw???? Jaka temperatura na zasilaniu grzejników/podłogówki przez wiekszych mrozach (nie na kotle tylko na grzejnikach lub podłogówce) Edytowane 11 Kwietnia 2021 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 11.04.2021 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) DjDario napisał: zużywa mi w ciągu roku 2,5 - 2,7 tony ekogroszku. Z obliczeń OZC wynika coś takiego: Projektowe obciążenie cieplne budynku FHL: 9460 W A co mówi zużycie projektowe energii (wiersz 56)? DjDario napisał: Czy zatem biorąc powyższe informacje pod uwagę, moc pompy 8kW (ogrzewanie + CWU) dla mojego domu będzie na pewno odpowiednia ? Masz zrobione OZC a pompę dobierasz na podstawie kalkulatora... Pompa ma mieć min 9,5kW (dla -15sC w powietrzu). Zaproponowana pompa przy -7sC i zasileniu (podłogi czy kalafiora) 35sC ma 6kW a przy -15 to pewnie poniżej 5kW czyli 4kW zabraknie. DjDario napisał: -Przepływowy podgrzewacz wody 9kW Ten podgrzewacz musiał go popieścić w przeszłości, bo mu się pokiełbasiło w głowie... Edytowane 11 Kwietnia 2021 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
