Dobór pompy wg OZC
maciejtoya
W chwili obecnej mamy ściany przykryte dachem. Na okna poczekam jeszcze około 3 miesiące niestety...
Chciałbym wylewki, tynki i oczywiście instalacje wykonać przed zimą.
Jest sens montować pompę przed zimą? Jeśli tak to powinna już zacząć pracować?
Myślę że, to sporo wyjaśni. Dla mnie grudzień kojarzy się z zimą.
Edytowane przez cezary.pl
Jeśli dyskusja tyczy się mnie to pędzę z wyjaśnieniem bo jak widać, niektórzy coś ciężko trybią, albo innych uważają za takich...
Zanim na chatę wjadą okna mogę i chce wykonać instalację elektryczną i hydrauliczną. Na przełomie listopada wjeżdżają okna, robię sytopian posadzki na parterze, ogrzewanie podłogowe i tu pytanie, czy robić wtedy posadzkę? Na tą chwilę anhydryt. Dachu nie ocieplam przed zimą. Deski i konstrukcja dachu niech oddadzą ile się da wilgoci. Chciałem zrobić tynki, ale faktycznie widzę, że za ciasno w tym roku ...
Od zrobienia wylewki do wejścia z wykończeniowka to co najmniej dwa miesiące (miesiąc na wiązanie, miesiąc na wygrzewanie). A wcześniej trzeba zrobić instalacje i zazwyczaj tynki. Jak ktoś się z instalacjami, wylewką i tynkami wyrobi końca roku to gratulacje. Wtedy będzie mógł wygrzać w styczniu i w lutym zacząć wykończeniówkę. To będzie mistrzowskie tempo. Realnie wątpię, żeby z wykończeniówką dało się wejść przed wiosną - więc żadna zwłoka w czymkolwiek jest niepotrzebna.
Sam robisz instalacje? Nie będziesz się bał o narzędzia, czy codziennie będziesz zwijał, pakował i następnego dnia rozstawiał? Materiały też tak będziesz chronił?
Przed tynkami? Jak masz kumatą ekipę od tynków sprzątającą na bieżąco, da się. Zazwyczaj najpierw robi się tynki.
Kiedy wentylacja, żeby ta wilgoć faktycznie mogła być usuwana z domu? Deski i konstrukcja to szybciej od wylewki nasiąknął - więc przed tynkami i wylewkami zrób paroizolację na stropie (choćby tymczasową) a potem dobrze wentyluj/wietrz pilnując, żeby temperatura nie spadła poniżej zera (zależy w jaką pogodę dotrzesz do tego etapu prac). Jak tylko wylewka na to pozwoli montuj źródło ciepła i wygrzewaj. Najlepiej osuszysz wygrzewając zimą, bo powietrze ma najniższą wilgotność bezwzględną i po ogrzaniu będzie suche jak pieprz, więc wyciągnie z tynków i wylewek znacznie szybciej i więcej wilgoci, niż jakbyś wygrzewał w lato.
Anhydryt pod pompę ciepła to proszenie się o kłopoty.
Co raz bardziej uważam, że jesteś nie tylko "nie świadomy" ale jesteś kompletnie zielonym inwestorem ;)
A to anhydryt nie jest przypadkiem dedykowany pod ogrzewanie podłogowe?
Marketing. Ja bym powiedział, że "gryzie" się z wodną podłogówką.
Zapytaj, co się stanie, jak rozszczelni się rurka - co się stanie z wylewką jak nieszczelność namierzysz po kilku miesiącach i jak to naprawić.
Starają się też przekonać, że lepiej oddaje ciepło. A to półprawda. Bo parametry fizyczne wcale tak znacząco nie odbiegają od wylewki cementowej a główna różnica to grubość. Wylewka anhydrytowa jest zazwyczaj cieńsza (ale nie tańsza) i faktycznie dzięki temu szybciej oddaje ciepło. Ale to wada przy grzaniu prądem w jakikolwiek sposób, bo mniej ciepła zgromadzisz w wylewce i jak skończysz grzać o 15:00 z końcem taniej strefy to do 22:00 temperatura może spaść i trzeba będzie grzać w drogiej strefie dla uzyskania komfortu. A z drugiej strony to nie jest tak szybka reakcja, żeby dało się cokolwiek zaoszczędzić obniżając temperaturę na czas nieobecności domowników.
Już w życiu parę wylewek betonowych zrobiłem. W nowym domu zdecydowałem się na anhydryt, w następnym budowanym też byłaby posadzka anhydrytowa.
Fakt, ma wady, o których wspomniano.
Ale jej równość, gładkość jest rewelacyjna, żadnych pęknięć czy wstających narożników. Niewielka ilość dylatacji. W salonie mam 3 pola grzewcze bez dylatacji. Co prawda mam panele winylowe, ale parkiet mógłbym bez problemu przykleić.
Panele winylowe ze zintegrowanym podkładem o grubości 1mm.
Posadzka była wylewana w grudniu (okna już miałem) i ogrzewałem ruropiecem 2kW. Dach wiadomo, z samej konstrukcji był już ocieplony.
Operacja wylewania trwała 4 godziny razem z dylatacjami progowymi i sprzątaniem.
Absolutnie tak , przede wszystkim ze względu na to że zadowala się niższą temp zasilania co przy pc jest nie bez znaczenie i łatwością sterowania .Mam termostaty w każdym pomieszczeniu .Przy minusowych temp na zewnątrz na podłogówkę dawałem 28stc .Gdy bym nie miał buforu to pewnie zdecydował bym się jednak na cementowe.Wszystko kwestia technologi budynku i instalacji .Plus dodatni to brak potrzeby robienia dylatacji ,wszędzie prócz łazienek kuchni i holl mam dechę .
Anhydryt ma przede wszystkim mniejszy opór cieplny
Takoż twierdzi marketing. Techniczni już nie koniecznie.
Anhydryt 1.4-1.6 (W/mK)
Wylewka betonowa 1,4 W/mK
I wystarcza Ci grzanie w taniej strefie, co ma jeszcze większe znaczenie?
Ciężar właściwy praktycznie taki sam, lambda taka sama to co może robić różnicę? Grubość wylewki - więc ten wykres jest prawdziwy niezależnie od tego, czy wylewka anhydrytowa, czy betonowa.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=395752
Edyta. Dopiero zrozumiałem. Skoro uważasz, że ważna temperatura pracy PC to jakie uzasadnienie ma bufor? Bezsensowne jest podkreślanie, jak ważna jest niska temperatura pracy PC przy montowaniu bufora. A do tego termostaty.... To ile czasu zajmuje wzrost temperatury o 0,1* po odpaleniu podłogówki przy braku zysków słonecznych i znikomych bytowych?
Edytowane przez Kaizen
To już grzejesz? Myślałem, że rozmawiamy o domach budowanych wspołcześnie.
Co za różnica kiedy budowany? No chyba że przed II WŚ. Jestem ciepłolubny. Pogoda nie rozpieszcza 2 tyg. deszczu , wilgotność duża na zewnątrz- w domu jest 22,8*C lecz przy tej pogodzie jest za zimno więc na 2 godz. odpalam PC .I jest 23,5---24*C i jest gites a za oknem leje TYLE.
No właśnie w temperaturach różnica. Mój nie spełnia WT2021 a temperatury bez grzania mam takie:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=457745
