To już grzejesz? Myślałem, że rozmawiamy o domach budowanych wspołcześnie.
Nie, nie grzeję .Włączę pompy obiegowe do co i pomierzę wzrost temp w jednostce czasu o który się pytałeś .
Dom mam współczesny.,Podłoga 20cm keramzyt jako chudziak +20cm styro ,ściany 20cm grafit ,dach 25 cm piana +10cm wełna jako wygłuszenie.
Izolacja od fundamentu warstwa porotherm zasypany perlitem.
https://cieplo.app/wynik/i5zh
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944148
Gdy zyski bytowe i słoneczne pokrywają 100% obciążenia to niczego nie powie (choć pewnie będzie trwało dłużej niż to, o co pytałem, bo od niższej temperatury trzeba będzie ogrzać podłogę).
Pytałem o sytuację, gdy to automat zamknie obieg a po wystudzeniu wylewki i/lub powietrza o histerezę znowu otworzy. I chodzi mi o czas od tego otwarcia do ruszenia temperatury w górę w czasie, gdy nie pojawiają się większe zyski słoneczne ani bytowe.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944149
Tak jak pisałem ,po kilkunastu minutach podłoga
Pytałem o temperaturę powietrza.
Kilkanaście minut to mi się ledwo podgrzewała podłoga gdy miałem 150W/m2 w warstwie kleju pod płytkami. Ale do wzrostu temperatury powietrza to jeszcze daleka droga.
A tak wygląda nagrzewanie się podłogówki elektrycznej - kable 150W/m2 (10x15W/mb) w warstwie kleju pod gresem. Timelapse 25x przyspieszony- gdy mija druga minuta filmu (50 minut w rzeczywistości), gdy pojawia się ręka, wyłączam podłogówkę. Będzie do porównania z kablami w wylewce. Zamierzam dać w większości pomieszczeń co 20cm.
Jak to wygląda przy kablach w wylewce tutaj i tutaj
Co to za sterownik? Histereza jest +-0,2 minimum (czyli 0,4) czy tylko w jedną stronę? Czyli jak ustawisz 22* to przy jakiej temperaturze powietrza zawór się otwiera, a przy jakiej zamyka przy najmniejszej histerezie?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944158
Absolutnie tak , przede wszystkim ze względu na to że zadowala się niższą temp zasilania co przy pc jest nie bez znaczenie i łatwością sterowania .Mam termostaty w każdym pomieszczeniu .Przy minusowych temp na zewnątrz na podłogówkę dawałem 28stc .Gdy bym nie miał buforu to pewnie zdecydował bym się jednak na cementowe.Wszystko kwestia technologi budynku i instalacji .Plus dodatni to brak potrzeby robienia dylatacji ,wszędzie prócz łazienek kuchni i holl mam dechę .
Błąd na błędzie w instalacji pompy ciepła:
1.Sterowniki w każdym pokoju
2.Anhydryt
3.Bufor jako naprawa tak spieprzonej instalacji
Gratuluję "świadomości" ;)
Anhydryt to jedynie koło ratunkowe dla inwestorów, którzy nie pomyśleli o grubości izolacji pod podłogówką, to jedyna jego zaleta.
Reszta to wady,tym bardziej przy pompie ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944207
Witam.
Podpinam się pod temat doboru pompy ciepła.W ciepło właściwe wyszło mi coś takiego: https://cieplo.app/wynik/i9j0, jaką moc pompy według tych danych.
Domek jednorodzinny 125m2 powierzchni ogrzewanej. Dom parterowy (wymiary zewnętrzne 8,5m x 9m) z poddaszem, rok budowy 1971 r. Ściany z białej cegły + czerwona dziurawka od wewnątrz, dodatkowo ocieplony styropianem 10 cm , poddasze ocieplone 14cm celuloza(skosy)+ strop 15cm wełna + 10 cm celuloza. Cały dół (75m2) to ogrzewanie podłogowe, podłoga parteru ocieplona 5 cm styropian, poddasze ogrzewane kaloryferami aluminiowymi (60 żeberek+grzejnik łazienkowy i podłogówka z powrotu tego grzejnika). Podpiwniczone jest tylko 1/4 domu. Posiadam zasobnik ciepłej wody 300 l. z wężownicami o powierzchni 2.2 m2 w starym systemie. Chciałbym aby było wyprowadzenie na ewentualne ogrzewanie awaryjne w razie awarii. Roczne zużycie ekogroszku to ok. 3,5 tony. Liczba osób korzystających z cwu to 4.
Zaznaczę jeszcze że moja żona lubi ciepło i temp. w salonie to ok 23,5- 24 st.C. Za to w sypialni temp. to 18-19*C. Myślę o panasonicu serii j, tylko właśnie proszę o radę co do mocy.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944257
2.Anhydryt
Nie ma za co :cool:
Co żeście się tak uparli na te sterowniki ,wygodna rzecz ,nie rozumiem jak miały by się kłócić z pc .
A odnośnie anhydrytu buforu i samej pc to starannie to przemyślałem .
Tak jak napisał kolega wcześniej ,najwięcej do powiedzenia mają ci co nie mają anhydrytu ,nie mają buforu ,nie mają sterowania ,nie mają pc , ewentualnie jakieś powietrzne .Dla was dobrze znaczy tanio ,nic poza tym .Zdaję się że Adam już ci wyjaśniał kwestię współpracy Pc gruntowej z dużym buforem ,nie zamierzam powielać .:no: Nie będę się z wami wykłócał , i tak wiecie wszystko najlepiej .
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944280
Nie ma za co :cool:
Adam,jako instalator i sprzedawca to mógł Tobie jedynie nawinąć makaron na uszy i widać tak zrobił ;)
Grzanie czy "dogrzewanie" bufora pompą ciepła?
Toż to paranoja, nie dość, że COP pompy spada na łeb na szyję z uwagi na wysoką temp.zasilania a do tego znacznie podraża instalację.
Sterowniki w każdym pomieszczeniu to przy pompie ciepła to błąd wiesz dlaczego ?
Ponieważ pompa ciepła ma to do siebie, że wyrzuci błąd jak przepływ w instalacji będzie zbyt niski a taki będzie jak Ci sterowniki będą zamykały obwody.
Z komfortem użytkowania ma to mało wspólnego, na pewno nie w nowych domach.
A żeby tego babola naprawić, instalatory naciągają zielonych inwestorów na dodatkową kasę czyli na bufor.
A co znaczy bufor przy pompie ciepła, wyżej pisałem ;)
Anhydryt to dla pompy ciepła jak grzejniki ścienne,które nie nadają się pod pompę ciepła.
Podobnie jak grzejniki szybko oddaje temperaturę I pompa głupieje, stąd taktowanie.
Aby temu zapobiec znowu pakuje się bufor....
Babole na własne żądanie.
Ale są "świadomi inwestorzy" i "klamki inwestorzy" :D
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944308
Ty to masz mniemanie o sobie:D Bufor ładuję do 30 stc . Jeśli chodzi o sterowniki to można ustawić wysoką temp w łazienkach ,min przepływ masz zachowany ,bufor nie potrzebny a pompa nie wywala błędu.
Jak widzę, Ty ciągle żyjesz teorią wpakowana do niezbyt pojemnej głowy ;)
Można coś ? Kiedyś ? Teoretycznie ?
Masz płacone za wygłaszanie teoretycznych wizji przekazanych przez swojego instalatora do powielania dalej ?
Bo ja mam sprawdzone jak zachowuje się pompa ciepła przy zamknięciu dwóch obwodów a nawet jednego..
A pompę ciepła posiadam od 9 lat..
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944328
9 lat powiadasz , no to już nie długo kaput.
Co takiego dzieję ci się z pompą jak zamkniesz obwód ,może masz popsutą?
Każda MARKOWA pompa,jak poczuje, że ma zbyt niski przepływ w instalacji wywali Ci "błąd przepływu" i się wyłączy.
Ale zapewne masz chinszczyzne klepana w garażu od adam_mk.,przedstawicielu handlowy :D
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944349
Witam.
Takie porównanie 3,5t to spalałem na prawie 250m2 przy 23,5*C w środku
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944352
Nie ma za co :cool:
Dobrze ci mówią sterowniki i PC = porażka. Musisz sam tego doświadczyć. A ów gość tak ci namieszał w głowie że nie wiem po co w ogóle zadajesz pytania. Wal do niego śmiało i czekaj na efekty. Bo jego klientów jest jak na lekarstwo to o czymś świadczy.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944353
NIE MA TAKTOWANIA PRZY GRZEJNIKACH mądrze zrobionych.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bo innych nie znam.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944354
Nikomu nie życzę kłopotów, lecz ty sam się w nie pchasz ,więc zabronić ci nie mogę.
PS. Kiepsko się towar sprzedaje co zabierasz głos? Zaraz pewnie KOLEGA się pojawi.Haha.
Edytowane przez -voymar-
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944355
Co do anhydrytu. Mądrze zrobiony zdaje egzamin znakomicie. Źle zrobiony stwarza problem. Mam jeden i drugi. Na dole ten pierwszy, na górze ten drugi. Na dole przy -10 wahania temp. przy grzaniu tylko w taniej max +/- 0,2 stopnia a na górze +/- 0,5 a czasem więcej.
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944384
A to przypadkiem nie dlatego, ze na dole masz drastycznie mniejszą powierzchnię przegród zewnętrznych niegrzejnych w stosunku do masy grzewczej i drastycznie większą akumulację tych przegród?
https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/86/#findComment-7944386
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
