wally666 14.08.2017 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 (edytowane) A dlaczego rozważasz tylko pompę gruntową? Pompa ciepła powietrze woda również zapewni Ci komfort ogrzewania i przygotowywania cwu..... Zgadza sie, ale juz teraz posiadam kilka splitow w obecnym domu (mieszkam na podaszu w domu z konca lat 90tych - jest cieplo...) i wolalbym unikac warkoczacego skraplacza na elewacji ktory co jakis czas obrasta lodem. Wiem, ze to najtansza alternatywa choc COP srednioroczny jest jednak nizszy nic gruntowka z amatorskim kolektorem spiralnym Edytowane 14 Sierpnia 2017 przez wally666 wlaczenie powiadomien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 14.08.2017 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Niestety tego jeszcze nie wiem bo jestem na etapie poszukiwania projektanta domu. Dla ulatwienia przyjmijmy, ze bede celowal w standard NF40 wiec calkiem szczelnie i cieplo tj: 0. albo plyta albo ocieplony fundament z przesadzona iloscia ocieplenia pod chudziakiem, 1. sciany silka 18/24 + min 20-22cm ocieplenia, 2. poddasze nieuzytkowe wiec w dolnym pasie wiazarow bedzie 50cm celulozy i zadnych okiem 3. na pewno bedzie WM z reku, 4. okna na tasmach, 5. brak kominka, brak garazu, 6. bryla to nowoczesna stodola parterowa A powierzchnia domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.08.2017 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Niestety tego jeszcze nie wiem bo jestem na etapie poszukiwania projektanta domu. Dla ulatwienia przyjmijmy, ze bede celowal w standard NF40 wiec calkiem szczelnie i cieplo To jak już będziesz miał dane w kWh/r na CO i najlepiej faktycznie swoje zużycie CWU (jeżeli spodziewasz się zmiany zużycia - np. częściej kąpiele czy większa wanna niż teraz to odpowiednio skoryguj) to policz. Bez tego to tylko deklaracje wiary i pobożne życzenia, a nie realna odpowiedź, co się najbardziej opłaci. No i jak wyjdą najekonomiczniej kable/kocioł elektryczny, to trzeba też pomyśleć, jak to przypudrować, żeby wyszło EP wymagane prawem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 14.08.2017 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 A powierzchnia domu? celuje w ok 150m2, grzanych pewnie 140m2, tylko parter, bryla bez garazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 14.08.2017 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2017 Wielkością dom zbliżony do mojego. PC zużywa mi zimą do 2000 kwh . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 16.08.2017 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 (edytowane) Zgadza sie, ale juz teraz posiadam kilka splitow w obecnym domu (mieszkam na podaszu w domu z konca lat 90tych - jest cieplo...) i wolalbym unikac warkoczacego skraplacza na elewacji ktory co jakis czas obrasta lodem. Wiem, ze to najtansza alternatywa choc COP srednioroczny jest jednak nizszy nic gruntowka z amatorskim kolektorem spiralnym Witaj ponownie, Rozumiem Twoje obawy. Co do hałasu, to może masz po prostu złe doświadczenia. Mimo to może zainteresuje Cię fakt, że pompy ciepła Viessmann moderowano zostały uznane za najcichsze jednostki zewnętrzne wśród tego typu urządzeń. Przepisy ustawowe wymagają od właściciela posesji, by podczas pracy pomp ciepła do granicy działki docierały jedynie 40dB(A) (zabudowa jednorodzinna, okres pracy nocnej 22:00 – 6:00). Nowe pompy ciepła powietrze/woda, konstrukcji split oraz monoblok Vitocal 200-S, 222-S i 200-A warunek ten spełniają już w odległości 2,2 metra. Co więcej jednostka zewnętrzna generuje niewielkie zużycie energii elektrycznej dzięki wysokiej wydajności. Jednostka z jednym wentylatorem przeznaczona jest dla wartości mocy 4-7 kW, natomiast jednostka z dwoma wentylatorami dla wartości mocy 9,4-12 kW. Gdybyś miał dodatkowe pytania lub wątpliwości to oczywiście pytaj, służę pomocą i pozdrawiam! Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez Tomaszs131 reklama wykraczająca po za ramy PP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 30.08.2017 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam, Nawiązując do tematu wyboru pompy ciepła do ogrzewania budynku, zachęcam do zapoznania się wcześniej z naszymi materiałami projektowymi. Znajdują się tam zarówno podstawowe informacje o samych pompach ciepła, jak również aspekty techniczno projektowe związane z wykonaniem całej instalacji. Materiały projektowe dla powietrznych pomp ciepła Supraeco znajdują się na stronie: moderowanoChętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez Tomaszs131 reklama wykraczająca po za ramy PP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 31.08.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Dzięki za porady ale pytam praktyków którzy stanęli przed tym samym dylematem a nie handlowców którzy żyją że sprzedaży rozwiązań na których mają największy zysk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 31.08.2017 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 @wally, Kaizen już Ci odpowiedział. Będziesz wiedział ile kWh/rok na CO+CWU pójdzie, to będziesz mógł porównywać. Inaczej to zgadywanie. Ci co mają PC, Gaz czy kable są z reguły zadowoleni i będą chwalić swoje. To jak już będziesz miał dane w kWh/r na CO i najlepiej faktycznie swoje zużycie CWU (jeżeli spodziewasz się zmiany zużycia - np. częściej kąpiele czy większa wanna niż teraz to odpowiednio skoryguj) to policz. Bez tego to tylko deklaracje wiary i pobożne życzenia, a nie realna odpowiedź, co się najbardziej opłaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wally666 31.08.2017 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Ok macie rację, czekam na pierwsze rzuty domu od mojego projektanta/architekta więc czasu mam jeszcze trochę, później polecę z tym do Asolta zrobic ozc i we. Kalibrację/optymalizację biorąc pod uwagę koszt zmian vs. Oczekiwany zysk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 31.08.2017 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2017 Zysków z tego nie będzie. Co najwyżej oszczędności Każdy musi przeliczyć sam, bo poza różnicą kWh/rok w różnych częściach kraju są różne taryfy za prąd i gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
