Dobry wieczór. Planuje zrobić instalację odprowadzająca wodę z rynien. Dach ma powierzchnię ok 125 m2, dwie rynny (bliźniak) doprowadzone do studzienek rewizyjnych umieszczonych w kostce z których wychodzą pełne rury o długości m1. Działka ok 500 mi. Grunt dobrze przepuszczalny. W pierwszej wersji chciałem zrobić drenaż rury drenażowe z geowłukniną (ok 40m) ułożone na żwirze i obsypane żwirem 16-32 doprowadzone do studni chłonnej dwa kręgi 1000-500. Natomiast zastanawiam się nad inną opcją czy nie zastosować tuneli rozsączających, z tego co wyczytałem jeden tunel może zastąpić 30m drenażu. Po pierwsze mniej pracy a po drugie niższe koszty bo jeden tunel to ok 200pln myślałem o zastosowaniu 3-4 tuneli. Zastanawiam się czy przy tunelach również robić studnie chłonną. Proszę o uwagi i podpowiedzi, które rozwiązanie będzie lepsze, wszelkie za i przeciw. Dodam, że raczej wolałbym aby ta instalacja nawadniaładnie grunt pod trawniki em, niż zbierała wody podskórne.
https://forum.murator.pl/topic/214325-odprowadzanie-wody-z-rynien/
Mam u siebie 4 tunele Grafa i dach 240m2
Wszystkie 5 rynien sprowadzone w jedno miejsce gdzie grunt okazał się przepuszczalny.
Sprawdza się znakomicie.
Jeden tunel ma pojemność 300l wody i tyle może jednorazowo zgromadzić przy wielkiej ulewie.
Tunele połączone są szeregowo zaślepione z obu stron pokrywą systemową i owinięte geowłókniną.
Po zastosowaniu klinów można budować z nich pojemniki.
Możesz zrobić małą studnię o pojemności 1 - 2 m3 a następnie nadmiar rozłączać za pomocą tuneli lub zwykłych rur.
Wodę ze studni po zastosowaniu pompy możesz rozprowadzić jako nawodnienie trawnika.
https://forum.murator.pl/topic/214325-odprowadzanie-wody-z-rynien/#findComment-7177880
  • 4 weeks później...
Znajomy twierdzi, że u niego w miejscowości szwagierkadostała mandat 5000zł za odprowadzanie wody z rynien do studni chłonnej ? i że niby jest to niedozwolone (ale tu może być jakieś niedopowiedzenie...)
W przepisach znalazłem taki zapis :
"W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie
wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych"
Czy spotkał się ktoś z tym ? Może mandat za to, że była kanaliza deszczowa lub rów a zrobili sobie studnie
https://forum.murator.pl/topic/214325-odprowadzanie-wody-z-rynien/#findComment-7194335
