Przy wczorajszym oglądaniu domu, okazało się, że okno kuchenne jest za nisko (wychodzi pod nim zlew) i niestety trzeba będzie zmniejszyć ilość styropianu na podłodze (pod podłogówkę). Wykuwanie okna nie ma sensu.
Docelowo miało być 15cm styro, ale wychodzi na to, że trzeba będzie dać 10cm.
Jaki styropian w tak małej ilości położyć (parter), aby zachować dobre parametry cieplne i zrekompensować brak 5cm?
Podłoga pod betonem nie jest ocieplona. Planujemy dać 5cm x2 na zakładkę.
Czy mata Alufox może zrekompensować różnicę?
A może warto wybrać cieplejszy i twardszy styropian?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/214332-czym-zast%C4%85pi%C4%87-styropian-pod-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/
Jak masz usytuowany poziom podłogi względem poziomu gruntu na zewnątrz?
Czy lub jak masz ocieplone fundamenty?
Jaki rodzaj gruntu masz pod podłogą, czy jest podsypka z piasku?
W jakiej strefie cieplnej mieszkasz - gdzie?
Co planujesz na posadzkę?
Czym będziesz ogrzewać dom - źródło ciepła?
Jaka będzie moc cieplna podłogi?
Podłoga jest mniej więcej 30cm nad gruntem
Fundamenty ocieplone niebieskim aqua gr 5cm
Pod podloga jest podsypka z piasku bez styro
Mieszkam na Śląski
Na posadzkę panele i kafelki
Do grzania pompa ciepla PW 9 kW
Nie wiem czy o to chodzi, ale moc cieplna ok 50W/m2
Mieszkam na Śląski
Proponuję styropian grafitowy o lambdzie ok. 0,03 W/mK ponadto jeżeli jest możliwość, to dociepl fundament do samej ławy. Dodatkowe 5 cm nie zaszkodzi.
III strefa klimatyczna - przeciętne warunki, pompa ciepła przy kafelkach nie stworzy sytuacji większych strat do gruntu - mniejszy opór na górze to i mniejszy na dole. Ponadto 50 W/m2 nie tworzy wysokiej temperatury podłogi. Podsypka piaskowa też tworzy pewien opór dla przenikania ciepła.
Podsumowując grafit w podłogę i dodatkowe 5 cm na fundament załatwi temat bez większych kosztów zakupu i eksploatacji. Powodzenia,
Dziękuję za odp.
