elpapiotr 20.09.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Chodzi o to, że suma mocy urządzeń zainstalowanych w mieszkaniu sporo przekracza tzw. przepuszczalność zabezpieczenia głównego, przedlicznikowego.Włączenie wszystkich odbiorników może skutkować jego zadziałaniem, dlatego pytałem, czy jest on "przerobiony", zdrutowany czy inaczej "dopasowany" do obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 20.09.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Mam nadzieję, że będzie ok. Już tego nie zmienię. Oj jednak chyba się mylisz, wcześniej czy później zmienisz;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 21.09.2016 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 A czy zastosowanie kabla 3x1.5 mm2 wyłącznie do obwodu zasilania lodówki czy zmywarki (każde na oddzielnym obwodzie, moc urządzenia nie wyższa niż 1 kW) również będzie podlegało pod "błąd elektryka"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.09.2016 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 (edytowane) Odpowiedź może być dwuznaczna - i tak, i nie. Żeby być w zgodzie z przepisami, należy sięgnąć do PN-IEC 60364-5-523:2001 wersja polska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów Normą objęto przewody nieopancerzone o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV prądu przemiennego lub 1,5 kV prądu stałego. Postanowień normy nie stosuje się do opancerzonych przewodów jednożyłowych. Podano wymagania mające na celu zapewnienie odpowiedniej trwałości żył i izolacji poddawanych działaniu cieplnemu płynącego długotrwale prądu, w warunkach normalnej eksploatacji W tablicach podano obciążalności prądowe długotrwałe przewodów i kabli w zależności od przekroju, sposobu ułożenia, środowiska zewnętrznego, temperatury otoczenia. Tablice mówią o prądzie od 13,5 do 26 A dla przekroju 1,5 mm2, ale ... dochodzą współczynniki poprawkowe, zmniejszające nawet do 0,38 wartości podanej, tak więc zalecana ostrożność przy doborze przekrojów przewodów. Elektryk, standardowo, dmucha na zimne i dla klienta montuje przewód o przekroju takim, by pomysły użytkownika instalacji i urządzeń nie odbiły się czkawką dla niego. Dzisiaj zastosowanie kabla 3x1.5 mm2 wyłącznie do obwodu zasilania lodówki czy zmywarki jutro klient zażyczy sobie rozbudowanie instalacji, dołożenie gniazdek itd. Co wtedy ? Elektryk-pomiarowiec bierze pod uwagę dopuszczalną impedancję pętli zwarcia dla określonego obwodu, zabezpieczonego takim a nie innym topikiem lub wyłącznikiem samoczynnym. To kolejny argument. No i na koniec jeszcze sam montaż osprzętu, podłączanie końcówek przewodu na zaciskach, pewność styków na linii gniazdo-wtyk to elementy, które mogą zwiększyć rezystancję przejścia, i co za tym idzie - powodować degradację izolacji, grzanie styków, a nawet upalanie przewodów. Szanujący się elektryk ma wziąć te wszystkie czynniki pod uwagę i zrobić tak, by gwarancja była na kilkadziesiąt, lub co najmniej kilkanaście lat, a użytkownik ma ją eksploatować zgodnie z przeznaczeniem. Starczy ! Edytowane 21 Września 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 21.09.2016 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Staram się zadawać prosta pytanie na które można też prosto odpowiedzieć. Jednym lub dwoma zdaniami. Skoro ma to być obwód dedykowany dla jednego i tylko i wyłącznie jednego urządzenia to żadna rozbudowa z tego obwodu nie wchodzi w rachubę. Tak rozumując, że "coś się może wydarzyć" to do oświetlenia strach dawać 3x1,5 mm2, bo przecież użytkownik powie, że mu ciemno i w miejsce żyrandola lampę uliczną (nie energooszczędną) sobie powiesi. A tego 3x1,5 raczej nie wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.09.2016 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 3x1,5 wytrzyma lampę uliczną, nie ma obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 21.09.2016 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Ale już kilku opraw z sodówkami, aby sobie jakieś poletko doświetlić już chyba nie bardzo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.09.2016 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Dlatego kabel zasilający do grupy lamp nie jest już o przekroju 1,5 mm2, lecz sporo większym, i na przeykład 4-żyłowy, natomiast same odejścia do źródeł światła osadzonych na masztach wystarczą w zupełności takie, jakie podałem. Tym bardziej, że lampy uliczne mają zabudowane zabezpieczenia dla tych przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.09.2016 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 A czy zastosowanie kabla 3x1.5 mm2 wyłącznie do obwodu zasilania lodówki czy zmywarki (każde na oddzielnym obwodzie, moc urządzenia nie wyższa niż 1 kW) również będzie podlegało pod "błąd elektryka"? Nawet gdyby uprzeć się na "dedykację" do jednego konkretnego urządzenia to Twoja informacja do oceny jest niepełna, nic o zabezpieczeniu tego obwodu. A zmywarka to taki sobie przykład, pewny jesteś że zmywarki są poniżej 1kW wliczając w to podgrzewanie w nich wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 21.09.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Można powiedzieć konkretnie - można jak widać.Wgryzłem się w specyfikację techniczną i faktycznie - moc przyłączeniowa 2400 W, 10A. Zrobiło się mniej różowo.Zbliżamy się do maksymalnego obciążenia chyba, lepiej dać sobie spokój? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.09.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Nie do końca.Założyć zabezpieczenie 10 A, w ostateczności 13 A i nie dopuścić, by ktoś to zmienił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.09.2016 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Pablo można zrobić jak sugeruje elpapiotr tylko po co takie kombinacje chyba że sytuacja zastana czyli już położone. Napisz jaśniej o co chodzi bo po tych sodówkach to nie wiadomo czy masz problem czy sobie tak pitasz;-) Co do zmian to widziałem takie z 6A na 25;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 21.09.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Ja po prostu zastanawiałem się czy jeżeli są obwody dedykowane pod konkretne urządzenie i żadna rozbudowa z tego obwodu nie wchodzi w rachubę to czy do zasilenia prali/lodówki/zmywarki można dać 3x1,5 mm2. A te sodówki to jedynie był przykład, że użytkownik zawsze może rozbudować instalację o różne "cuda" i nie ma sposobu, aby się przed tym zabezpieczyć. I nie warto już tego kontynuować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 21.09.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Ja po prostu zastanawiałem się czy jeżeli są obwody dedykowane pod konkretne urządzenie i żadna rozbudowa z tego obwodu nie wchodzi w rachubę to czy do zasilenia prali/lodówki/zmywarki można dać 3x1,5 mm2. A te sodówki to jedynie był przykład, że użytkownik zawsze może rozbudować instalację o różne "cuda" i nie ma sposobu, aby się przed tym zabezpieczyć. I nie warto już tego kontynuować. Daj spokój już z tymi dedykacjami, nie ma potrzeby przeznaczania obwodów pod określone urządzenia (nawet ekonomicznie mało uzasadnione oszczędności chyba że mowa o urządzeniach zdecydowanie większych mocy). W kuchni nikt do niedawna nie przewidywał 5x4mm2 a teraz a i owszem a urządzenia energooszczędne A+++ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214341-kabel-15-mm2-b%C5%82%C4%85d-elektryka/page/2/#findComment-7177725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
