RaczyEmeryt 20.10.2017 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Tak, anhydryt. Dzieki za podpowiedz z folia Mam elektroniczny miernik wilgotnosci tynkow etc - wskazuje jak narazie rowne 100% Zaczalem wietrzyc, od przyszlej srody zaczne wygrzewanie - jak narazie elektryka - uzyje malego bojlerka jako zrodla mocy, plus oczywiscie pompka obiegowa... W miedzyczasie mam nadzieje zaloza mi licznik gazowy i powiesze kociol - czeka w garazu juz rowny rok, czas najwyzszy Bardzo jestem ciekaw jak sprawdzi sie regulacja temperatury przez kociol, bez mieszalnika. Szczegolnie w kontekscie kozy, ktora bede tez grzal glownie ku ozdobie, ale zawsze... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7418852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.10.2017 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Jeśli zasilanie będzie bez zmieszania to albo masz w domu samą podłogówkę albo kaloryfery będą trochę przewymiarowane.Kociołek po prostu będzie zasilał wszystko niską temperaturą do 45*C.Jak wszystko doprowadzisz do końca to załóż czujnik temperatury zewnętrznej i przejdź na regulację pogodową.Podłogówka dość długo reaguje więc w przypadku nagłego przymrozku ważne abyś to nie ty rano ale kocioł już w nocy zdążył zareagować zwiększając temperaturę wody.Poza tym to jednak oszczędności. Z kotłem trochę się chyba pospieszyłeś żeby tylko serwis nie kręcił nosem podczas instalacji i uruchomienia. Z dogrzewaniem kozą wychodzi się najlepiej jeśli palenie następuje przed lub po sezonie grzewczym.Rozpalanie w kozie lub kominku powoduje oczywiście utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniu ale temperatura wody w podłodze jednak spada poniżej pewnego pułapu więc przejście z powrotem na ogrzewanie gazowe pociąga za sobą pewne straty który w końcowym rozrachunku pomniejsza zysk. Z dogrzewaniem podłogówki się tak nie spiesz, wylewka jest jednak zbyt świeża. Rozpal sobie lepiej w tej kozie i wietrz.Poza tym jeśli masz zamiar kleić tam jakiekolwiek płytki to anhydryt po wyschnięciu i wy sezonowaniu musi być jeszcze przeszlifowany.aby zedrzeć mleczko, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7418911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 21.10.2017 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2017 Jeśli zasilanie będzie bez zmieszania to albo masz w domu samą podłogówkę albo kaloryfery będą trochę przewymiarowane. Kociołek po prostu będzie zasilał wszystko niską temperaturą do 45*C. Podlogowka bedzie na calym parterze a na pietrze kaloryfery POPRAWNIE DOBRANE a nie za przeproszeniem "przewymiarowane". Prosze przy mnie takich slow nie uzywac Z wylewka postepowac bede dokladnie wg. zalecen producenta - od wczoraj wieczor wietrzy sie, po tygodniu od wylania bede rozpoczynal wygrzewanie. Plytki mozna niby klasc po 21 dniach ale nie bedzie gwaltu - bede jescze inne rzeczy robil a nie chce zniszczyc plytek remontem, wie bede je klad dopiero jak juz wszystko grube skoncze... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7419013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 21.10.2017 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2017 Zainstalowalem w domu higrometr - 20cm nad podloga wskazuje okolo 83% wilgotnosci.Pomiar wilgotnosci podlogi nadal 100% - w sumie nic dziwnego. Ciekawe kiedy zacznie spadac... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7419214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 25.10.2017 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Idzie do przodu Gaz podlaczony, piec zawieszony, komin zainstalowany. Jutro podlaczam piec hydraulicznie. Pozostaje zmusic instalatora zeby przyjechal uruchomic piec i podbic gwarancje, co moze okazac sie najtrudniejszym elementem ukladanki... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7421372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.10.2017 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 No niestety sezon startuje i umówienie się z autoryzowanym serwisantem jest trudniejsze.Pierw zadbaj aby instalator dobrze odpowietrzył całą instalację, a jak już kociołek ruszy niech wyreguluje przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7421388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 25.10.2017 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 (edytowane) To bede sam robil, niech tylko odpali piec, podbije gwaracje i idzie sobie J. Edytowane 25 Października 2017 przez RaczyEmeryt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7421392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 28.10.2017 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 (edytowane) Kociol uruchomiony, jak narazie ustawiony na 20stC. Czas wybiegu pompy ustawilem na 10min, a czas blokady pompy na minimum czyli 2min. To oczywiscie na czas wygrzewania jastrychu, zeby woda krazyla non-stop (no prawie) i kociol pracowal gdy trzeba... Dobrze sie sklada, ze akurat w srode swieto - wypadnie wtedy 40stC - pewnie w srodku nie bedzie dalo sie pracowac wiec bede odpoczywal Kilka fotek dokumentalnych z pierwszych minut pracy ogrzewania: W gazowni rozlegly sie okrzyki radosci J. Edytowane 28 Października 2017 przez RaczyEmeryt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7422953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 30.10.2017 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Od dzisiaj idzie woda 30stC. Podloga paruje jak diabli - zostawiony na podlodze kawalek folii (reklamowka) cala mokra od spodu. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7424141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.11.2017 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Wietrzyć cały czas. Rozkład rurek widoczny na fotkach trochę zastanawia ale tłumaczę to mokrą jeszcze wylewką.oraz minimalnie różną wysokością posadowienia rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7425666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 02.11.2017 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Kamera caly czas kombinuje tak, zeby COS bylo widoczne - jak masz dwa obiekty rozniace sie o 1C to beda widoczne kontrastowo. Druga sprawa, ze te zdjecia byly zrobione doslownie chwile po puszczeniu wody w obieg - nawet cale petle jeszcze nie zdazyly sie zagrzac. A trzecie to to, ze w podlodze jest OD CHOLERY wody - dopoki nie odparuje cala nie bedzie mozna stwierdzic jak naprawde jastrych pracuje. Teraz w podloge idzie woda o temp. 40C - na parterze jest 20stC pomimo otwartych okien Dopiero gdy wszystko wyschnie i wietrzenie bedzie na normalnym poziomie bedzie mozna zobaczyc jak podloga sie zachowuje... Teraz parujaca woda i wietrzenie odbiera tyle energii ze nie ma szans zagrzac rowno podlogi IMHO... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7425826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 03.11.2017 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 Leci 50C w podloge Na parterze 25C z otwartymi oknami Spada zuzycie gazu - pierwsze dwa dni przy 20C i 25C bylo po rowno 10m3, teraz za tydzien srednia wynosi 8m3 / dobe. Wyglada na to, ze woda sie konczy Miernik wilgotnosci wskazuje okolo 50 w podlodze. Zakladam ze chodzi o 50% J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7426498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 06.11.2017 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Dzisiaj juz przymknalem okna - we wszystkich sa ustawione uchyly, ale juz nie mocne wietrzenie. W podloge leje sie woda 25C. Ladnie widac co sie zmienilo gdy podloga prawie wyschla - miernik wskazuje teraz 20-25% wilgotnosci. Oczywiscie do kladzenia plytek jeszcze czas uplynie, wazne ze za 2-3 dni bede mogl zamowic plyty gipsowe i je wtaszczyc do srodka bez obawy ze mi zakwitna Dla odmiany filmik, moze komus sie przyda: https://www.youtube.com/watch?v=PxI6XI8IUjc&t=2s J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7428257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 23.11.2017 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Bry Podlaczylem do pieca zewnetrzny czujnik temperatury. Krzywa ustawilem na minimum - na oko powinna byc chyba ok. W tej chwili jeszcze chce utrzymywac w domu okolo 16stC - w sam raz na czas remontu. Sprobuje zarejestrowac temperature na przestrzeni powiedmy tygodnia - ciekaw jestem jak taka - promitywna w sumie, ale zawsze, automatyka spisze sie... Pozneij podlacze czujnik wewnetrzny i porownam. R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7438484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 26.11.2017 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2017 Temperatura pieknie utrzymywala sie na poziomie 16 +-0,5stC. Podlaczylem wczoraj czujnik wewnetrzny i piec sie ...wylaczyl Okazalo sie, ze zeby w srodku bylo 16stC w zasadzie nie musi grzac. Temperature nocna ustawilem na 13C ale spadla tylko do 14.5... Zobaczymy jak bedzie zima, ktora mam nadzieje ze nie nadejdzie R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214479-ktory-system-regulacji-co-podlogowego-wybrac-piec-kondensacyjny/page/2/#findComment-7439903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
