Ktory system regulacji c.o. podlogowego wybrac (piec kondensacyjny)
RaczyEmeryt
Tak, anhydryt. Dzieki za podpowiedz z folia :)
Mam elektroniczny miernik wilgotnosci tynkow etc - wskazuje jak narazie rowne 100% :)
Zaczalem wietrzyc, od przyszlej srody zaczne wygrzewanie - jak narazie elektryka -
uzyje malego bojlerka jako zrodla mocy, plus oczywiscie pompka obiegowa...
W miedzyczasie mam nadzieje zaloza mi licznik gazowy i powiesze kociol -
czeka w garazu juz rowny rok, czas najwyzszy :) Bardzo jestem ciekaw jak sprawdzi
sie regulacja temperatury przez kociol, bez mieszalnika. Szczegolnie w kontekscie
kozy, ktora bede tez grzal glownie ku ozdobie, ale zawsze...
J.
Jeśli zasilanie będzie bez zmieszania to albo masz w domu samą podłogówkę albo kaloryfery będą trochę przewymiarowane.
Kociołek po prostu będzie zasilał wszystko niską temperaturą do 45*C.
Jak wszystko doprowadzisz do końca to załóż czujnik temperatury zewnętrznej i przejdź na regulację pogodową.
Podłogówka dość długo reaguje więc w przypadku nagłego przymrozku ważne abyś to nie ty rano ale kocioł już w nocy zdążył zareagować zwiększając temperaturę wody.
Poza tym to jednak oszczędności.
Z kotłem trochę się chyba pospieszyłeś żeby tylko serwis nie kręcił nosem podczas instalacji i uruchomienia.
Z dogrzewaniem kozą wychodzi się najlepiej jeśli palenie następuje przed lub po sezonie grzewczym.
Rozpalanie w kozie lub kominku powoduje oczywiście utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniu ale temperatura wody w podłodze jednak spada poniżej pewnego pułapu więc przejście z powrotem na ogrzewanie gazowe pociąga za sobą pewne straty który w końcowym rozrachunku pomniejsza zysk.
Z dogrzewaniem podłogówki się tak nie spiesz, wylewka jest jednak zbyt świeża.
Rozpal sobie lepiej w tej kozie i wietrz.
Poza tym jeśli masz zamiar kleić tam jakiekolwiek płytki to anhydryt po wyschnięciu i wy sezonowaniu musi być jeszcze przeszlifowany.aby zedrzeć mleczko,
Podlogowka bedzie na calym parterze a na pietrze kaloryfery POPRAWNIE DOBRANE a nie za przeproszeniem "przewymiarowane". Prosze przy mnie takich slow nie uzywac ;-)
Z wylewka postepowac bede dokladnie wg. zalecen producenta - od wczoraj wieczor wietrzy sie, po tygodniu od wylania bede rozpoczynal wygrzewanie.
Plytki mozna niby klasc po 21 dniach ale nie bedzie gwaltu - bede jescze inne rzeczy robil a nie chce zniszczyc plytek remontem, wie bede je klad dopiero jak juz wszystko grube skoncze...
J.
Kociol uruchomiony, jak narazie ustawiony na 20stC. Czas wybiegu pompy ustawilem na 10min, a czas blokady pompy na minimum czyli 2min. To oczywiscie na czas wygrzewania jastrychu, zeby woda krazyla non-stop (no prawie) i kociol pracowal gdy trzeba...
Dobrze sie sklada, ze akurat w srode swieto - wypadnie wtedy 40stC - pewnie w srodku nie bedzie dalo sie pracowac wiec bede odpoczywal ;)
Kilka fotek dokumentalnych z pierwszych minut pracy ogrzewania:
W gazowni rozlegly sie okrzyki radosci :)
J.
Edytowane przez RaczyEmeryt
Kamera caly czas kombinuje tak, zeby COS bylo widoczne - jak masz dwa obiekty rozniace sie o 1C to beda widoczne kontrastowo.
Druga sprawa, ze te zdjecia byly zrobione doslownie chwile po puszczeniu wody w obieg - nawet cale petle jeszcze nie zdazyly sie zagrzac.
A trzecie to to, ze w podlodze jest OD CHOLERY wody - dopoki nie odparuje cala nie bedzie mozna stwierdzic jak naprawde jastrych pracuje. Teraz w podloge idzie woda o temp. 40C - na parterze jest 20stC pomimo otwartych okien ;)
Dopiero gdy wszystko wyschnie i wietrzenie bedzie na normalnym poziomie bedzie mozna zobaczyc jak podloga sie zachowuje... Teraz parujaca woda i wietrzenie odbiera tyle energii ze nie ma szans zagrzac rowno podlogi IMHO...
J.
Leci 50C w podloge :) Na parterze 25C z otwartymi oknami :)
Spada zuzycie gazu - pierwsze dwa dni przy 20C i 25C bylo po rowno 10m3, teraz za tydzien srednia wynosi 8m3 / dobe.
Wyglada na to, ze woda sie konczy :) Miernik wilgotnosci wskazuje okolo 50 w podlodze. Zakladam ze chodzi o 50% ;)
J.
Dzisiaj juz przymknalem okna - we wszystkich sa ustawione uchyly, ale juz nie mocne wietrzenie.
W podloge leje sie woda 25C. Ladnie widac co sie zmienilo gdy podloga prawie wyschla - miernik wskazuje teraz 20-25% wilgotnosci. Oczywiscie do kladzenia plytek jeszcze czas uplynie, wazne ze za 2-3 dni bede mogl zamowic plyty gipsowe i je wtaszczyc do srodka bez obawy ze mi zakwitna ;)
Dla odmiany filmik, moze komus sie przyda:
https://www.youtube.com/watch?v=PxI6XI8IUjc&t=2s
J.
  • 3 weeks później...
Bry :)
Podlaczylem do pieca zewnetrzny czujnik temperatury. Krzywa ustawilem na minimum - na oko powinna byc chyba ok.
W tej chwili jeszcze chce utrzymywac w domu okolo 16stC - w sam raz na czas remontu.
Sprobuje zarejestrowac temperature na przestrzeni powiedmy tygodnia - ciekaw jestem jak taka - promitywna w sumie,
ale zawsze, automatyka spisze sie...
Pozneij podlacze czujnik wewnetrzny i porownam.
R.E.
Temperatura pieknie utrzymywala sie na poziomie 16 +-0,5stC.
Podlaczylem wczoraj czujnik wewnetrzny i piec sie ...wylaczyl ;-) Okazalo sie, ze zeby w srodku bylo
16stC w zasadzie nie musi grzac. Temperature nocna ustawilem na 13C ale spadla tylko do 14.5...
Zobaczymy jak bedzie zima, ktora mam nadzieje ze nie nadejdzie ;)
R.E.
