k1krzysztof 25.09.2016 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 witam potrzebuję rady sytuacja wygląda tak ogrzewanie jest zrobione na grzejnikach i działa tylko że wyszedł problem z kominem jest do odbudowania w całości lub postawienia obok nowy co generuje koszty ok 3 tys .W zwiazku z tym jest pomysł aby zamontować pompę powietrze woda i wpiąć się w układ .Mieszkanie to 2*30m w dwu poziomach jak narazie tylko jeden poziom zamieszkany .Pompa powietrze-powietrze raczej odpada .pytanie brzmi za jakie pieniądze i jakiej pompy szukać .Może jakieś inne pomysły jestem otwarty i przemyślę wszystko ograniczeniem jest $$$$,$$ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214488-stary-dom-docieplony-60m2-jaka-pompa-powitrze-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.09.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Zastanów się 3x i przelicz. IMO małe szanse, że się opłaci. Wydasz kilkanaście tysięcy albo i ponad dwadzieścia. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM! Zależy jeszcze, co może zostać ze starej kotłowni i jakie będziesz miał zużycie. PC PW najlepiej pasuje do podłogówki. Bo:1. Im wyższa różnica temperatur - tym mniejsza sprawność.2. Podłogówka ma dużą bezwładność cieplną, więc da się większość ciepła produkować w tańszej taryfie.3. W największe mrozy i tak PC odpali grzałkę. Pewnie dosyć często i na długo przy kaloryferach, żeby utrzymać temperaturę w pomieszczeniach. Część wad da się zniwelować dużym buforem. Ale to też koszty i miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214488-stary-dom-docieplony-60m2-jaka-pompa-powitrze-woda/#findComment-7179866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
