Aiwendil22 26.09.2016 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Cześć, Jestem w trakcie remontu łazienki. Bardzo chciałem zamontować umywalkową baterię podtynkową Kludi Bozz:http://www.ceneo.pl/6772768Wymaga ona takiego elementu podtynkowego:http://www.lazienkaplus.pl/pl/element-podtynkowy-do-sciennej-baterii-umywalkowej-dn-15-kludi-38-243,54917,174,i.html Pytanie: czy zmieści się to na ścianie grubości 12cm? Facet, który ma mi to robić mówi, że nie, ale wydaje mi się to dość dziwne, więc wolę dopytać. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214527-monta%C5%BC-baterii-podtynkowej-na-%C5%9Bcianie-12cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.09.2016 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Ściana ma 12cm natomiast element montujesz na głębokości 45 - 75 mm plus długość kołków ale jeśli ściana działowa będzie otynkowana z dwóch stron to spokojnie wejdzie. Przy umiejętnym wykuciu lub wycięciu ściany da się to spokojnie zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214527-monta%C5%BC-baterii-podtynkowej-na-%C5%9Bcianie-12cm/#findComment-7180672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
