Chciałem zapytać jak powinna wyglądać poprawna instalacja odpływu liniowego przy założeniu, że w łazience będzie 20 cm. styropianu. Czy odpływ należy położyć na styro i zalać wylewką czy też zakotwić go szpilkami do chudziaka?
Pozdawiam
https://forum.murator.pl/topic/214634-monta%C5%BC-odp%C5%82ywu-liniowego/
przy 20 cm styropianu odpływ powinien zaczynać się już w warstwie styropianu od doprowqadzenia rurek odpływu na odpowiednią wysokość tak aby odpływ był zlicowany z płytkami na jastrychu.
Prawdopodobnie styropianu będą ze dwie warstwy tak więc wystarczy w ostatniej warstwie poprowadzić odpływ.
Kotwienie nie jest konieczne jeśli styropian jest typowy czyli twardy podłogowy.
https://forum.murator.pl/topic/214634-monta%C5%BC-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-7182166
