Anulka_fyndyt 28.09.2016 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Hej, wprowadziliśmy się z mężem do mieszkania po remoncie i mamy problem z bulgoczącą umywalką. Może będziecie wiedzieli jak pomóc. Po remoncie łazienki bulgocze nam umywalka gdy woda się nie leje. W momencie lania wody jest ok, ale po 5min problem wraca i znowu zaczyna bulgotać. Woda schodzi prawidłowo. Czego może być to problem? brak jakiegoś odpowietrzenia? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214689-bulgocze-umywalka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 28.09.2016 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 rura odprowadzająca jest do wyczyszczenia to na bank(aż do pionu). Gdy będzie czysta problem zniknie.Ale nie kretami i innymi wynalazkami tylko spiralą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214689-bulgocze-umywalka/#findComment-7181619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anulka_fyndyt 28.09.2016 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 tzn rozebrać syfon i w rurę w ścienie wpuścić coś takiego: http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/narzedzia-hydrauliczne/sprezyny-kanalizacyjne/spirala-kanalizacyjna-4-mm-x-1-5-m-p-s-trading,p2074,l688.html ? czy trzeba wpuszczać to w rury w ścianie czy wystarczy rozkręcić i przeczyścić instalację pod umywalką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214689-bulgocze-umywalka/#findComment-7181627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 28.09.2016 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Ściągnąć i przeczyścić syfon to tak,ale nie jest to powód bulgotania. Trzeba wpuścić sprężynę w głąb rury,ale nie tak cienką jak podałaś w odnośniku tylko trochę grubszą.Wygodna będzie taka 3-metrowa nie dłuższa.Wkręcać do końca i tak kilka razy w przód i tył kręcąc. Przepłukać i znowu powtórzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214689-bulgocze-umywalka/#findComment-7181634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.09.2016 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 (edytowane) Bulgotanie raczej bywa efektem braku napowietrzenia instalacji kanalizacyjnej, lub zbyt małego przekroju odpływu.Woda spływająca całym kanałem tworzy podciśnienie i wysysa wodę i powietrze z syfonów.Albo na pionie brak jest wywietrznika ( kominka) ale raczej jest to efektem tego iż przy dłuższych odcinkach niż 3mb od pionu przekroje powinny być większe lub na zakończeniu kanału zamontowany zawór napowietrzający który wprowadzi powietrze do kanału podczas spłukiwania wody a nie pozwoli na wypływ zapachów.Jeśli to bulgocze umywalka i nie doprosicie się administratora budynku o poprawę sytuacji radzę nabyć syfon z nienapowietrzaniem. Edytowane 28 Września 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214689-bulgocze-umywalka/#findComment-7181648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 28.09.2016 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Jak u nas tak bulgotała na starym mieszkaniu to okazało się, że gdzieś częściowo było zapchane . I właśnie po przepchaniu takim wężem/spiralą wszystko było już ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214689-bulgocze-umywalka/#findComment-7181654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
