kokoszno 28.09.2016 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Chciałbym ostatecznie wyjaśnić pewną kwestię. Właśnie skończyłem kilku godzinną lekturę forum/artykułów, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Posiadam kocioł gazowy jednofunkcyjny. Do sterowania ogrzewaniem chcę wybrać elektroniczne głowice termostatyczne Danfoss Living Eco na każdym grzejniku, i tu pytanie - co jak zawory na wszystkich grzejnikach będą zamknięte? Kocioł będzie po prostu utrzymywał ustawioną temperaturę? Czy bezpieczeństwo instalacji będzie zachowane? Gdzieś wyczytałem, że płomień będzie się co minutę włączać i wyłączać co nie jest dla niego dobre. Jak wygląda z ekonomicznego punktu widzenia takie zamknięcie wszystkich grzejników? Chciałbym uniknąć regulatora pokojowego, żeby mieć pełną elastyczność regulacji temp. w każdym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214839-g%C5%82owice-termostatyczne-wszystkie-zawory-zamkni%C4%99te/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.09.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Kocioł będzie się włączał co jakiś okres czasu i wyłączał, kiedy nie będzie odbioru ciepła.Co jaki czas ? To zależy od modelu - w moim jest funkcja opóźnienia startów - można to chyba ustawić na max 15 minut.Nie wiem, czy by w takim przypadku zadziałała, ale start co 15 min do też niezbbyt dobrze.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214839-g%C5%82owice-termostatyczne-wszystkie-zawory-zamkni%C4%99te/#findComment-7182134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kokoszno 29.09.2016 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Czyli rozumiem, że jedyną opcją wyłączenia pieca, żeby nie włączał się co 15 min jest regulator pokojowy? Czy ktoś kto ma same głowice termostatyczne bez regulatorów mógłby napisać jak wygląda praca kotła przy zamkniętych zaworach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214839-g%C5%82owice-termostatyczne-wszystkie-zawory-zamkni%C4%99te/#findComment-7182557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 29.09.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Każdy kocioł ma zabezpieczenie przeciwko taktowaniu.A odpalanie chociażby raz na kwadrans nie ma dla nieo wiekszego znaczenia.Zresztą u mnie kocioł tak pracuje piąty rok i nic się nie dzieje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214839-g%C5%82owice-termostatyczne-wszystkie-zawory-zamkni%C4%99te/#findComment-7182622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
