animuss 30.09.2016 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 (edytowane) Witam mam pytanko jak wysoko montować ten germański wkład ?W transporcie został najprawdopodobniej opuszczony do minimum na nogach,http://kominki-galeria24h.istore.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_43831574.jpghttp://i.imgur.com/NTqrWcZ.jpg Na samych nogach max 5 cm mogę podnieść, reszta na filarkach z cegły.Jest teraz 17 cm do szyby a dążyć gdzieś do 30 cm ponad posadzkę?Dolot powietrza do spalania raczej zrobię z boku, bo od dołu to za trudno ciężkie bydle. Edytowane 3 Października 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.10.2016 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 Niski wkład to zaleta. Nie każdy da się zamontować w ładnym portalu. A portal prawdziwy (bez tego g..... w środku), to palenisko na podłodze. Podnieść możesz jak chcesz wysoko, choćby pod sam sufit. To pytanie raczej do Twojej wyroczni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7183655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.10.2016 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 (edytowane) Niski wkład to zaleta. Nie każdy da się zamontować w ładnym portalu. A portal prawdziwy (bez tego g..... w środku), to palenisko na podłodze. Podnieść możesz jak chcesz wysoko, choćby pod sam sufit. To pytanie raczej do Twojej wyroczni... Wysoko nie, ale tak żeby było wygodnie rozpalać,o tym myślałem, a z drugiej strony patrząc może ładniej będzie nie podnosić go za bardzo i to ja decyduję, ale też biorę odpowiedzialność za estetykę tej zabudowy, czyli wnętrza. Do podłączenia powietrza jest taki króciec i można go przekładać w 4 zaślepione otwory. http://i.imgur.com/hvCbJoI.jpg Teraz, ta przepustnica musi być tak zamontowana żeby można do niej się dostać jakby co, a ja ma tam bardzo krótki odcinek, czyli przepustnica mechaniczna byłaby przy samej ścianie,nie zamarznie? i do tego kawałek rury typu flex ewentualnie jeszcze kolanko. A 120 z Tatarka nie za mała bo powinna być 125 jak ją dopasować? Edytowane 4 Października 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7183726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.10.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 A co powiesz na takie wywijasy jak tu?: http://blog.kominki-batura.pl/pies-czy-kot-czyli-piecokominek-do-zadan-specjalnych/Rury doprowadzam zwykle do jakiejś kratki, żeby mieć wygodny dostęp serwisowy. 120 / 125 - tego nawet nie zauważysz. Przepustnica 120 łatwo wchodzi dzięki temu w rurę 125. Taśmą aluminiową zaklejasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7186207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.10.2016 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 (edytowane) A co powiesz na takie wywijasy jak tu?: http://blog.kominki-batura.pl/pies-czy-kot-czyli-piecokominek-do-zadan-specjalnych/ Rury doprowadzam zwykle do jakiejś kratki, żeby mieć wygodny dostęp serwisowy. 120 / 125 - tego nawet nie zauważysz. Przepustnica 120 łatwo wchodzi dzięki temu w rurę 125. Taśmą aluminiową zaklejasz. No poczytałem sporo tam trójników jak tam regulowanie zrobiłeś na nich? Jakiej grubości płyty izolacyjne kupić są od 2,5 do 5 cm ,szukać konkretnej firmy czy nie ma znaczenia. Edytowane 5 Października 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7187043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.10.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Ta plątanina trójników, czasem jest zastępowana wymurówkami ceramicznymi. Ten układ wymagał zastosowania trzech szybrów szczelnych (Stefan zwariuje! ), w tym dwóch zespolonych. Wolałem zastosować okrągłe, zamiast klap żeliwnych. Łatwiej było sprząc dwa szybry tego typu... . Płyty krzemianowe najtańsze (trochę bardziej kruche), bo do izolacji ścian tylko chyba...Konstrukcja obudowy z szamotu przecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7187322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 05.10.2016 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Pisząc szybry zespolone masz na myśli klapę moritza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7187403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.10.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 Pisząc szybry zespolone masz na myśli klapę moritza?Coś w tym stylu...ale w innym układzie. Chodzi o to, by zamykając wymiennik stalowy, automatycznie otwierać ceramiczny - magnezytowy. Rozpałówka niezależnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7187423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 05.10.2016 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2016 U mnie też tak jest, że mam klapę moritza, która przełącza pomiędzy wodą i ceramiką i do tego w masie akumulacyjnej mam krótki obieg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7187427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 06.10.2016 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 . Płyty krzemianowe najtańsze (trochę bardziej kruche), bo do izolacji ścian tylko chyba...Konstrukcja obudowy z szamotu przecie. Chciałem częściowo od zewnątrz też dać krzemianowych żeby otulić trochę cegiełki , ale możne lepiej otulę je szamotem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7187904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.11.2016 23:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2016 (edytowane) Komin kupiony wkład stalowy fi 200mm kwaso-żaroodporny. Poniżej trójnika aż do wyczystki ze skraplaczem zredukowałem średnicę do fi 120mm, na zsyp pyłu do wyczystki wystarczy taka średnica. http://i.imgur.com/GBsXmol.jpgTRÓJNIK Z WYJŚCIEM WEWNĘTRZNYMhttp://i.imgur.com/J3Lg3xv.jpg http://i.imgur.com/ulWLLej.jpg Edytowane 28 Listopada 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7231227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 24.11.2016 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 (edytowane) Komin prawie cały zrobiony została cześć nad dachem. To końcowa z 8,5mb rury fi120 w mieszkaniu opatulona wełną. http://i.imgur.com/8EwG4Rx.jpghttp://i.imgur.com/sQXDoAP.jpg A tu już wklad z redukcją na fi 200mm.http://i.imgur.com/rxgPjWy.jpghttp://i.imgur.com/g5UwBAI.jpghttp://i.imgur.com/vd1Q5mj.jpg Edytowane 24 Listopada 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7231715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 03.12.2016 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 (edytowane) Tu podłączenie proponowane przez firmę.http://i.imgur.com/TjHixGQ.png Edytowane 3 Grudnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7237904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.12.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Tu podłączenie proponowane przez firmę. http://i.imgur.com/Ynl1KQ8.png Czy to ma na celu obniżenie temperatury spalin przez podmieszanie zimnym powietrzem czy się mylę? Jeśli tak to troszke bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7237912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 03.12.2016 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 To jest jakaś regulacja ciśnienia czy ciągu w kominie. Nie wiem dokładnie o co chodzi bo też pierwszy raz to widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7237952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.12.2016 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Moderator ciągu, bazujący na "podmieszaniu zimnym powietrzem"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7237993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 03.12.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 To jest jakaś regulacja ciśnienia czy ciągu w kominie. Nie wiem dokładnie o co chodzi bo też pierwszy raz to widzę. Dziwne że jeszcze to polecają . Czy nie lepiej zamontować wkład kominkowy który nie puszcza w komin wysokich temperatur ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7238001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.12.2016 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Czy to ma na celu obniżenie temperatury spalin przez podmieszanie zimnym powietrzem czy się mylę? Jeśli tak to troszke bez sensu. To urządzenie i takie podłączenie ma wiele zalet. Najważniejsze. Utrzymuje stały ciąg kominowy a przy większych wiatrach oszczędza paliwo, kominek pracuje ze stałą sprawnością. Podmieszanie chłodnego powietrza ze spalinami dodatkowo chroni komin przed wysokimi temperaturami, dobre jest takie rozwiązanie do kominów systemowych. Wtłaczając chłodniejsze powietrze spaliny dłużnej przechodzą przez wymiennik mamy większy odzysk. Może też likwidować cofkę wędzonki do mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7238204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.12.2016 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 To urządzenie i takie podłączenie ma wiele zalet. Najważniejsze. Utrzymuje stały ciąg kominowy a przy większych wiatrach oszczędza paliwo, kominek pracuje ze stałą sprawnością. Podmieszanie chłodnego powietrza ze spalinami dodatkowo chroni komin przed wysokimi temperaturami, dobre jest takie rozwiązanie do kominów systemowych. Wtłaczając chłodniejsze powietrze spaliny dłużnej przechodzą przez wymiennik mamy większy odzysk. Może też likwidować cofkę wędzonki do mieszkania. Ładnie to opisałeś.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7238273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.12.2016 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Jako moderator ciągu rozumiem ale schładzanie spalin już nie wszędzie potrzebne, ale rysunek sugeruje kiedy instalować Pytając niedokładnie się przyjrzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214902-brunner-stil-kamin-5388-drzwi-unoszone-easy-lift/#findComment-7238310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
