  • Odpowiedzi 410
Tylko nie gazetami. Jak weźmiesz mało, dmuchnie i śladu nie będzie. Dużo, to tylko nabrudzisz i zadymisz palenisko.
Rozpal klasycznie, po zduńsku tylko mała porcję. Tak robił Batura jako pierwsze palenie.
Ta "płyta wiórowa" to wermikulit :)
Gazetami to kurę z pirza możesz opalić ;) Rozpal 1-2 kg suchego drewna i powolutku dokładaj, żeby temperatura się porozchodziła równomiernie. Wysoka temperatura nie jest straszna, tylko jej skoki. Trzymam kciuki :)
Skąd wiesz, że to wermikulit?
Nie rozpala się w ten sposób w kominku. Żadnego dokładania. Tylko rozpalanie od góry, czyli do góry nogami, po zduńsku i bez dokładania.
Wermikulit wygląda jak wiórówka, ino się nie pali...:D Dawaj czadu Animus!
Dla mnie wermikulit w kolorze najbardziej przypomina... chałwę :D
Dokładanie, kiedy pierwsza porcja opału zamieni się w żar moim zdaniem daje bardziej równomierną, stabilna temperaturę niż spalenie całej porcji. Na początek tak bym rozpalał. A że od góry, to sprawa jasna ;)
Tak napisałeś, Krakers, że zrozumiałam, że chcesz dokładać zanim będzie tylko żar :)
Wermikulit mam jeszcze z moich zduńskich eksperymentów, nie sprasowany, w formie sypkiej, kilka różnych frakcji. Tak właśnie wygląda, jasnobrązowy, z błyszczącymi blaszkami - coś jak mika.
Krakers. O kant d....takie piec, w którym trzeba dokładać po spalonej porcji w fazie żaru....
Piotrze, ale w zwykłym kominku dokładasz na żar, przeca :)
Słuchajcie, czy sezonowana brzoza może zadymiać? Mam grabinę i brzozę, i co tę cholerę wsadzę, to muszę szybę pucować.
Krakers nie ma zwykłego kominka...daj spokój, popitoliłem wątki ;) Brzoza (jej kora), zawiera składnik nieobecny w innym drewnie, który przykapca. Jaka koza przypomnij?
Wkład :) i tu niespodzianka :( kratkowy MB 120, ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Piszę od razu, że nie mój pomysł, żebyś na mnie nie krzyczał, Piotrze. Bydlę wielkie i to jego zaleta, a reszta.......
To co z tą korą brzozową? Jak ją ściągnę z polan, to będzie lepiej? Jakoś mi ta brzoza nie pasuje.
To nie do końca wina brzozy....Ja palę już drugi miesiąc brzozą i mam czysto....Ile spalasz w tej trumnie? Ja mam Brunnera 160 cm (stopka) i to się nadaje tylko żeby gości ładnie przywitać na szkoleniu....
Mam podobny problem z dębem, ma w korze jakieś garbniki i lubi zakopcić wnętrze paleniska przy rozpalaniu. Potem się to wypala, więc strasznego bólu nie ma. Ale szyba akurat jest ok. Kupiłem trzy lata temu dębowe oflisy, kory od cholery, trochę jeszcze zostało.
Dziś udało mi się, zalać nasadę wodną wodą i podłączyć pompę współpracującą z nasadą wodną do prądu.
W komplecie ze sterownikiem RT-08GeX HYBRID jest Czujnik J6 Termopara do pomiaru temperatury spalin w kominku.
Gdzie na czopuchu kominka go zamontować?
Muszę wywiercić otwór.
CZUJ6
Czujnik do pomiaru temperatury spalin (0…+1200°C) w kominkach i paleniskach zduńskich, do regulatorów: RT-08OM/OMG, RT-08OS/OSG, RT-08SAC. Przy zastosowaniu w paleniskach gdzie tuleja czujnika będzie narażona na bezpośredni kontakt z płomieniami wymagane jest zastosowanie dodatkowej osłony ceramicznej!!!
Ze względu na specyficzną budowę przewodu czujnika na wypadek konieczności przedłużenia przewodu niezbędne jest zastosowanie dedykowanej przedłużki czujnka o tych samych parametrach!
Przy montażu:
1. znacznik powinien bezwzględnie znajdować się na zewnątrz instalacji/ na zewnątrz
miejsca montażu
2. przewód nie powinien być prowadzony w pobliżu gorącej ścianki czopucha/rury/komina –
powinien być prowadzony jak najdalej od źródła ciepła (przewód posiada odporność na
temperaturę do 400°C).
3. bezwzględnie unikać instalowania w strefie możliwych bezpośrednich odziaływań
płomienia (nie może być zbyt blisko wyjścia spalin z kominka, pieca). Montaż taki
spowoduje obniżenie trwałości i żywotności czujnika.
Edytowane przez animuss
Dobrze obejrzyj wkład bo nie chce mi się wierzyć żeby nie było fabrycznego otworu na termoparę. Przecież możesz zamówić ten wkład ze ichnim sterownikiem EAS. Chyba, że jeśli nie kupujesz z tym sterownikiem to nie robią otworu na czujnik. Nie wiem, ale obejrzyj dobrze wkład.
Otwór a w zasadzie aż dwa, z obu stron,
na ichni czujnik, są poza kominkiem, były w nasadzie powietrznej 8cm od kołnierza połączeniowego z kominkiem,
ale ona jest zdemontowana i zastąpiła ją nasada wodna.
Jchni czujnik chyba jest na ponad 2000 °C
Te otwory by się nie nadawały na ten czujnik, są za wielkie.
Zamiast szukać otworu poczytaj instrukcję sterownika;-)
