Brunner Stil-Kamin 53/88 drzwi unoszone (easy lift)
animuss
  • Odpowiedzi 410
Pytasz o olej lniany?
Olej albo pokost wnikają dużo głębiej w drewno niż mieszanki olejowo-woskowe. A więc zabezpieczają co najmniej równie skutecznie. Jeśli chodzi o wygląd to drewno potraktowane tymi preparatami wygląda naturalnie. Nie zmienia koloru ani struktury i jest bardzo przyjemne w dotyku.
Pokostowane przed 100 i więcej laty meblenadalsą w bardzo dobrym stanie.
Podobny skład mają kity/kleje do uszczelniania kominków o ognioodporności 1400 - 1600*C :)
To ile Ty planujesz mieć we wnętrzu obudowy? ;)
Nie wiem, ale może ponad 100*C miejscami będzie.:lol2:
Chodzi bardziej o lepkość, temperatura owszem, przy okazji, mam obawy że lurą sodową niczego konkretnego nie osiągnę.
Edytowane przez animuss
Płyta krzemianowo-wapniowa to nie wylewka, musisz zabezpieczyć tylko powierzchnię cieniutką warstwą, penetracja nie jest wskazana. Nie wiem jaką konsystencję ma szkło potasowe, jeżeli podobną do sodowego, to nie powinno być problemu, pociągnij lekko zwilżonym pędzlem. Ewentualnie dwa razy, pierwszy raz lekko rozcieńczonym.
Farba krzemianowa.
Szkło wodne jest właściwie szkłem
rozpuszczonym w wodzie. Do rozróżnienia jest szkło wodne
potasowe i sodowe. Do tworzenia farb nadaje się wyłącznie
szkło potasowe. Jest ono utworzone z piasku kwarcowego i
wodorotlenku potasowego.
Do gruntowania podłoża potrzeba ok. 0,05-0,07l/m²
potasowego szkła wodnego rozcieńczonego z wodą w
stosunku 1:2 lub 0,075-0,1l/m² rozcieńczonego z wodą w
stosunku 1:1
Skład
Komponent płynny: skoncentrowane potasowe szkło wodne
Komponent stały: mąka marmurowa, biel tytanowa, talk,
kaolinit, mąka kwarcowa
Potasowe jest bardziej odporne na temperatury oraz ogień.
Potasowe może być wykorzystywane w materiałach odpornych na działanie bardzo wysokich temperatur, a nawet ognia.
Potasowe zastosowanie
Produkcja materiałów ogniotrwałych. Produkcja elektrod. Dodatek uszczelniający w budownictwie.
Wymagania fizyko-chemiczne
Rodzaj 115 125 132 138
SiO2 / K2O moduł molowy
3,9 - 4,1 3,9 - 4,1 3,2 - 3,4 3,0 - 3,4
K2O + SiO2 min %
18,0 28,0 34,0 36,0
Gęstość (20 oC) g/cm3
1,15-1,20 1,25-1,26 1,32-1,36 1,38-1,42
Lepkość (20 oC) min cP
3 20 35 200
Sodowe służy przede wszystkim do wykonywania materiałów ceramicznych, które są odporne na wysokie temperatury. W budownictwie zasługuje na uwagę ze względu na składnik mas uszczelniających wykorzystywanych do zapraw
Sodowe zastosowanie
Produkcja środków czystości, materiałów ogniotrwałych i ceramicznych. Także: do klejenia i wybielania wyrobów w przemyśle papierniczym i płyt wiórowych, sporządzania mas formierskich w hutnictwie i odlewnictwie, uzdatniania wody. Służą jako dodatek uszczelniający do zapraw budowlanych.
Sodowe wymagania fizyko-chemiczne
Rodzaj 137 140 145 149 150
SiO2 / Na2O (moduł molowy)
3,2 - 3,4 2,9 - 3,1 2,4 - 2,6 2,8 - 3,0 1,9 - 2,1
Na2O + SiO2 min %
35,0 36,0 39,0 42,5 40,0
1,37-1,40 1,40-1,43 1,45-1,48 1,49-1,51 1,50-1,53
Fe2O3 (% max) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
CaO (% max) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Lepkość (20 oC) min. P
1 0,5 1 7 1
Subst. nierozp. w H2O max %
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Jeżeli jeszcze namawiasz na sodowe, to może to:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114917-szk%C5%82o-wodne-pyl%C4%85ca-wylewka
Kombinuj, kombinuj....Sam będziesz tym potem oddychał. Krzemian wapnia nie będzie pylił jak go nie będziesz ruszał. Tak jest skonstruowany. Odkurzyć, przemyć wszystko wodą (gąbka) i przestać wymóżdżać....Malowanie od środka wymyślili właśnie pod wpływem takich kombinatorów. Na wszystkim można zarobić....
Szkło wodne jest środkiem bardzo często wykorzystywanym w dziedzinach wysokotemperaturowych i nie tylko. Znajduje się też np. w mydle. Jest całkowicie nieszkodliwe, jeżeli jest prawidłowo używane oczywiście - bo jeżeli ktoś się go napije, albo przemyje oczy, albo wykąpie, to jest w domu o wiele więcej środków, które są przy takim użyciu o wiele bardziej szkodliwe.
Jest oficjalnym impregnatem i środkiem wiążącym do materiałów ogniotrwałych. Po przegrzaniu nie emituje żadnych szkodliwych związków ani zapachów. Oprócz tlenu to tylko dwa pierwiastki - krzem i sód, Żaden z nich nie tworzy związków lotnych.
Szkło krzemianowe rzeczywiście jest lepsze od sodowego - nie tworzy solnych wykwitów na przykład (dlatego jest częściej wykorzystywane w farbach i impregnatach), ale sodowe ma odporność termiczną wyższą (niewiele). Jest jeszcze szkło wodne litowe.
Dla materiałów na bazie szamotu jest silnym topnikiem - dlatego daje się je do zapraw szamotowych, które mają się spiec w niższej temperaturze.
Materiały te są kwaśne, a szkło wodne silnie alkaliczne.
Jest dodatkiem koniecznym do zapraw, które mają być szczelne i kwasoodporne. Żeby zniwelować obniżenie ogniotrwałości (jeżeli jest taka potrzeba), stosuje się kruszywa w wyższym gatunku.
Jest stosowane i zalecane jako impregnat do płyt i kształtek z krzemianu wapnia - tu Piotr pokazuje partykularyzm wykonawcy - popierając takie praktyki dodawałby sobie roboty (tak, jak każdy kominiarz będzie walczył z nasadami kominowymi).
Pomalowanie płyty impregnatem to nie jest dużo roboty, a potem obróbka i bałagan o wiele mniejszy. Naprawdę pomalowanie jednej płyty to kwestia minuty, a można jej użyć natychmiast (szkło natychmiast krzepnie na powierzchni).
Szkło wodne do też świetny a zapomniany impregnat ogniochronny do drewna.
No i nie jest szkłem.
Tak jak diabeł tasmański nie jest diabłem.
Gdyby to była obudowa szczelna, całkowicie zamknięta, bez możliwości przemieszczania powietrza poza nią, to miałbyś rację.
Jednak kupiłem wkład chłodzony powietrzem, który muszę wentylować, a przy okazji tym powietrzem ogrzewać pomieszczenia mieszkalne.
Zresztą u niektórych bardziej gorliwych, jest jeszcze gorzej, mają systemy DGP, DCP, mechaniczna, wymuszona wentylacja tej przestrzeni.
Szybszy niż naturalny przepływ powietrza, w dodatku tam nie ma stałej pokojowej temperatury.
W trakcie palenia temperatura się zmienia, są duże skoki, zmienia się też wilgotność, a przy zmianie wilgotności każdy materiał pracuje, reszty się domyśl.
Preparat dotarł, kupiłem jednak oryginał,
647f4f324b3889e66416bc4b032c
wypacykowałem wnętrze teraz już nie pyli, jestem zadowolony z rezultatu.:)
Kupiłem matę włókna ceramicznego do zawinięcia rury doprowadzającej powietrze z zewnątrz do spalania.
256c9b944d57834cb0f96fd47394
Kratki grafitowe nawiewne i wywiewne.
03b652c0427996b3db5e9bd92be8
Lufty nawiewne i wywiewne.
522c987248da89224c4519d9e1ea
Kratkę nawiewną 30x30 od strony drewutni.
3cc409fc4730bb36b01d5828c18f
Oswietlenie.
3ec1174b457b8e7097eac5cb9be4
Na wykończenie kupiłem masę szpachlową VARMSEN FILLER, Preparat gruntujący VARMSEN BASE i Siatakę VARMSEN FGM.
Szkło wodne jest środkiem bardzo często wykorzystywanym w dziedzinach wysokotemperaturowych i nie tylko. ............ Jest całkowicie nieszkodliwe,
Tylko aby to wiedzieć trzeba mieć skończoną minimum budowlankę ....
