pestka56 12.02.2018 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Nie domyśliłeś się MB 120 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.02.2018 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Nie domyśliłeś się MB 120 Nie żartuj ze mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 12.02.2018 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Gdzież bym śmiała. Póki co działa i za wyjątkiem zablokowania się w pozycji zamknięte – przy pierwszym odpaleniu – szybru na doprowadzeniu powietrza, nic zlego się nie wydarzyło. No, okadza szybę po bokach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.02.2018 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Gdzież bym śmiała. Póki co działa i za wyjątkiem zablokowania się w pozycji zamknięte – przy pierwszym odpaleniu – szybru na doprowadzeniu powietrza, nic zlego się nie wydarzyło. No, okadza szybę po bokach. I zapłaciłaś osiem paczek za to, czy okazyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.02.2018 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Gift, Animusku, ot co ;( Dlatego pisałam, że darowanemu koniowi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.02.2018 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Gift, Animusku, ot co ;( Dlatego pisałam, że darowanemu koniowi.... To jest "ciężki" gift. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.02.2018 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Oj tak Swoją drogą bez przenośni też. 4-ch osiłków tachało go na pasach sprzed garażu i był to niezły spektakl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 13.02.2018 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Oj tak Swoją drogą bez przenośni też. 4-ch osiłków tachało go na pasach sprzed garażu i był to niezły spektakl.I Ty pozwoliłaś, patrzyłaś na to. Może dałoby się zamontować w tym darowanym, drugą szybę, tak jak jest u mnie, szyba zespolona podnosi temperaturę w komorze spalania, paliłem już co najmniej naście razy w kominku i jest bardzo czysta, podejrzewam że nie często będę musiał ją czyścic, odpadnie jedna czynność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.02.2018 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 No, dobra żeby im było lżej osobiście wytargałam najpierw wszystkie kształtki z paleniska. Robota iście na kobiece łapki I tak zostało im coś koło 300 kg do targnięcia po 3 schodkach. Z tą szybą u mnie nie tak prosto, bo wielka i nie jest to jedyny problem tego wkładu. Szybę zadymia przy bocznych krawędziach na około 15 cm. Reszta jest czysta. Zresztą, jak tęgo napalę, ale tak naprawdę tęgo, to to się wypala i wykrusza. Myślę, że powodem jest brak dobrej cyrkulacji powietrza w palenisku. Ma to cudo jeszcze inny problem, który na szczęście w moim salonie nie ma znaczenia, bo sufit mam otwarty aż po kalenicę, a powierzchnia pomieszczeń otwartych na parterze to niemal 90 m2. Do tego dochodzi jeszcze korytarz antresoli 35 m2. Rozpalam od góry, ale mój J, zanim się do tego przekonał, rozpalał po ogniskowemu. I wtedy, gdy gilotyna była prawie do końca zamknięta, dopóki korpus się nie podgrzał, z górnych narożników wiuwały sobie cieniuteńkie strużki dymne. Ciekawe jakie jeszcze niepodzianki ma w zanadrzu to palenisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 14.02.2018 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Jak tęgo palisz to jest wewnątrz cieplej, przy szybie zespolonej też tak jest. Jak jest taki nieszczelny, i na bank pobiera powietrze z pomieszczenia, albo delikatnie pakuje spaliny do wnętrza, wszystko zależy od temperatury i pogody. Przed zabudową mogliście zrobić próbę i ewentualnie doszczelnić. W gilotynie trzeba brać wkład z prowadnicami, które zamykają palenisko. Brunner ma takie, patent polega na tym, że są wykrzywione i w momencie zamknięcia dociskają uszczelkę do obudowy. Takie wygięcie jest w czterech miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 14.02.2018 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Wiem, o czym piszesz. Na szczęście przy rozpalaniu od góry problem dymienia się nie pojawia. Nie wiem czy ten wkład ma jakieś prowadnice do gilotyny. Oglądałam wszystko co mogłam bez rozkręcania obudowy. Serwisant, który naprawiał zablokowany szyber powietrzny, regulował też gilotynę, która sama się otwierała. Zaglądałam mu przez ramię, ale ten wkład jest tak szczelnie zamknięty blachami... Wątpię by taki brunnerowski patent był w kratkowych gilotynach stosowany. Przesuwając gilotynę nie wyczuwam niczego, co by to rozwiązanie sugerowało.Chyba jedno co można zrobić, to wymienić sznur uszczelniający na nieco grubszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endrju6 14.02.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 W marcu Kratki wypuszczają nową serię z prowadnicami jak w Brunnerze. Tylko na ile to będzie dobrze wykonana kopia...czas pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 14.02.2018 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 (edytowane) Wiem, o czym piszesz. Chyba jedno co można zrobić, to wymienić sznur uszczelniający na nieco grubszy? Chyba się nie da, wymienić na grubszy, będzie tarło o ścianki przy przesuwaniu, w Brunnerze przy otwieraniu, drzwi odsuwają się 1,5 cm od ścianek wkładu, dopiero w takiej pozycji jadą do góry, własnie dzięki tym wygięciom, uszczelka nie wyciera się o obudowę w trakcie przemieszczania ich do góry. To jest przemyślane jak wiele innych patentów, Kratki dopiero się uczą i podpatrują innych, może to i dobrze że się rozwijają. Defro też zaczął produkować wkłady na razie otwierane. http://www.defrohome.pl/logo,oferta,68,600,400.jpg Myślę że co pewien czas (gdy się zacznie czuć spaliny wewnątrz) powinnaś wymienić sznur na nowy ale takiej samej średnicy. Edytowane 14 Lutego 2018 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.02.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Chyba się nie da, wymienić na grubszy, będzie tarło o ścianki przy przesuwaniu, w Brunnerze przy otwieraniu, drzwi odsuwają się 1,5 cm od ścianek wkładu, dopiero w takiej pozycji jadą do góry, własnie dzięki tym wygięciom, uszczelka nie wyciera się o obudowę w trakcie przemieszczania ich do góry. To jest przemyślane jak wiele innych patentów, Kratki dopiero się uczą i podpatrują innych, może to i dobrze że się rozwijają. Defro też zaczął produkować wkłady na razie otwierane. http://www.defrohome.pl/logo,oferta,68,600,400.jpg Myślę że co pewien czas (gdy się zacznie czuć spaliny wewnątrz) powinnaś wymienić sznur na nowy ale takiej samej średnicy.Gilotynę też mają....Pierwszy prototyp Defro (odmienny od docelowych), stoi u mnie na postumencie. Fajna pamiątka i eksponat do mojego muzeum.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 14.02.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 DEFRO robi kotły pelletowe. Coś wiecie o nich? Pytam, bo sąsiad będzie zmieniał z ecogroszkowego na pelletowy. Oglądał naszego Cichewicza Futura Pellets, ale sprawdza też inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.02.2018 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2018 Kotlarzy pytaj....Puławiak sensowny był... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.02.2018 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 sąsiad będzie zmieniał z ecogroszkowego na pelletowy ale sprawdza też inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.02.2018 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 (edytowane) Edytowane 15 Lutego 2018 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.02.2018 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Ciekawe czy Pulawiak się pojawia na forum. Miałabym kilka pytań także o mój kocioł. A Brunner to w PL sprzedaje, czy trzeba do źródła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.02.2018 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 Ciekawe czy Pulawiak się pojawia na forum. Miałabym kilka pytań także o mój kocioł. A Brunner to w PL sprzedaje, czy trzeba do źródła?Brunner ma swoje macki w PL. Animus u mnie kupił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
