Brunner Stil-Kamin 53/88 drzwi unoszone (easy lift)
animuss
W tym roku jest okazja częściej popalić w kominku, prawdziwa zima jest, więc palę prawie co dziennie, z obserwacji użytkowania kominka najslabszym punktem jest sterownik Tatarek, trzeba pilnować go przy rozpalaniu, jak temperatura wzrasta powoli sterownik potrafi czasami się wyłączyć i zmoknąć dopływ powietrza z przepustnicy, wtedy ogień przygasa i pojawia się biały dym i pewno po nim może pojawić się czad.
Wiec użytkownicy powinni uważać na ten sterownik.
Sterowanie procesem spalania przez sterownik również jest infantylne, dobrze że posiadam przepustnicę ręczną więc mogę doregulować proces.
  • Odpowiedzi 410
Jaki masz sterownik? Bo nie pamiętam....Działa na podstawie pomiaru temperatury dymu?
https://tatarek.com.pl/files/img/instrukcja_obslugi_rt-08gxv11.pdf
rozpocznie cykl palenia.
F1 Faza startu. Po załadowaniu drewna i jego zapaleniu zamykamy drzwiczki paleniska. Jest to sygnał dla
regulatora, że rozpoczęto cykl spalania. Przepustnica jest otwarta. Przez czas <30>C.F1=5min regulator czeka,
aż wypali się rozpałka i zapali drewno a następnie przechodzi do F2. Od F2 kolejne fazy zależą od temp.
Te 5minut to raczej lipa, powinno być raczej bez czasu od temperatury, to jest niebezpieczne.
Dwa razy mi się zamknął, co prawda piszczy jak zamyka ale to głupio zrobione.
Wiadomo że palenie od góry to od razu ognia dużego się nie uzyska.
W 5 minut nieosiągalne.
Edytowane przez animuss
To nie jest lipa. Palenie od góry wymaga późniejszego startu....To wszystko. Ja tez tak mam, tylko ja mieszkam w lesie i tylko moja żona pali od góry ze sterownikiem. Przyjedź, to Cię podszkoli... ;)
Daję radę, ale trzeba to robić ręcznie, czy można wydłużyć rozruch w sterze czy to zasadne coś da to?
Nie rozumiem po co komu te sterowniki w cenie niezłego komputera gdy trzeba go pilnować jak niemowlaka;-) Mam dwie wajchy, jedna powietrze druga coś ala klapa moritza na wejściu odbiornika do komina. Rozpalenie - powietrze wajcha w prawo. klapa wajcha w prawo po osiągnięciu 180 stopni na wejściu do komina wajcha klapy w lewo po wypaleni załadunku powietrze wajcha w lewo. I to jest cała obsługa piecokominka.
Nic nie trzeba pilnować właśnie. Tylko Animus jeszcze się z nim nie zaprzyjaźnił. Rozpalasz i idziesz spać, albo do pracy nie czekając kiedy zamknąć wajchę po spaleniu...
Gdybym chciał to zautomatyzować to na pewno koszt elektroniki i mechanizmów wykonawczych nie przekroczył by 100zł.
Po rozpaleniu faktycznie nie potrzebny już nadzór, ale moim zdaniem spalanie przebiega zbyt burzliwie, dostaje za dużo powietrza z przepustnicy.
To ja zamawiam u ciebie termopary do sterowników, odporne na 1200 o C. 50 sztuk! Skoro w stówce się zamykasz całościowo, masz je zapewne po 4 zeta....W osłonkach ceramicznych ....jakby co....
Termopara typu K do 1300 stopni z osłoną ceramiczną na znanym portalu aukcyjnym za 60zł ja takiej nie potrzebuje bo w miejscu pomiaru takie temperatury nie występują max 250 stopni. Nie steruje powietrzem trochę mniej trochę więcej. Za to układ elektroniczny który to ogarnie to 15zł pewnie moc obliczeniowa porównywalna z tymi sterami albo lepsza. Serwomechanizm powiedzmy 2x 15 zł.
