Brunner Stil-Kamin 53/88 drzwi unoszone (easy lift)
animuss
O widzę że kolega chyba elektryk, ten uziom 3 żyła, bym chyba jednak puścił dodatkowo, z jednej strony będzie przepustnica sterowana elektrycznie, z drugiej "macki" sterownika a nasada wodna będzie stała na sznurze ceramicznym, uszczelce, może łapki trzymające ją, będą trochę przewodzić.
Ta 3-cia żyła ro żaden uziom, to żyła ochronna;-) Ta 3-cia żyła tutaj nie zaszkodzi tylko nie jestem pewien czy powinno być to podłaczone tam gdzie narysowałeś czyli do wyłacznika. Może podlinkuj opis producenta dla tych wyłączników. Przecież i tak musisz doprowadzić zasilanie do sterownika itd. A połączenia wyrównawcze i tak powinny być wykonane na co powinien zwrócić elektryk w trakcie pomiarów odbiorczych.
  • Odpowiedzi 410
Tatarek robi oba pokazane.
Jak wyłącznik będzie miał dodatkowy styk wewnętrzny to go pominę a przykręcę trzecią żyłę do obudowy, wydrapię trochę farbę, jak pamiętam to ta żyła PE czy jak ją tam zwał ochronna, połączona jest z bednarką przy budynku zakopaną bezpośrednio w ziemi.
CZUJ13 znalazłem u tatarka, opis kiepski raczej niskonapięciowy do sterownika a nie do rozłączenia zasilania okapu. Drugiego nie znalazłem. Tak żyła PE połaczona z uziomem fundamentowym lub innym, ciekawe dlaczego bednarka, masz płytę fundamentową że nie zrobiono porządnego uziomu fundamentowego?
Czyli te styki prądu 230V nie wytrzymają długo.
Ciekawe jak jest z drugą czujką może się okazać ze trzeba szukać gdzie indziej.
Mieszkam w mieście, zwarta zabudowa i tu bednarka jest pociągnięta, od domu do domu, słupy, latarnie, taka siatka w całym mieście, a gdzie się zaczyna i gdzie kończy nie wiem. Mam fundamenty i piwnice, do fundamentów i jeszcze takie dodatkowe szpile mam bite, podłączony jest piorunochron.
Zacząłem grzebać w krańcówkach i otworzył się inny świat,:rolleyes:
Okazuje się że potrzebuję styk NO http://iautomatyka.pl/wp-content/uploads/2015/10/Styk-NO-czytanie-schematow-elektrycznych-150x150.png
Normalnie otwarty na 230V i ileś tam amperów.
Remiks znasz się na tej magii.:confused:
Dodam że przy otwieraniu drzwi kominka, przydałoby się nie tylko wyłączać wentylację, ale chyba też nawiew powietrza z zewnątrz do spalania czyli zamykać przepustnicę.
Edytowane przez animuss
W jakim celu chcesz zamykać nawiew?
Bednarka od słupa do słupa itd to uziom roboczy sieci i to nie jest Twoje;-) Powinieneś mieć uziom fundamentowy albo inny jak ktoś nie dopatrzył. Do uziomu powinna być podłączona GSU zlokalizowana zwykle w pobliżu rozdzielnicy. Jeśli po domu rozprowadzono rury metalowe co.cwu to powinny być z nią połaczone, ale od tego to był elektryk albo będzie w trakcie pomiarów odbiorczych. I radzę wziąć takiego który nie tylko w jednym gniazdku mierzy;-)
Ps. Jeśli czujnik (krańcówka) jest niskonapięciowy to nie tylko styki nie wytrzymają ale przede wszystkim izolacja i stanie się niebezpieczny.
Takie wyłączniki często mają styki NO + NC dlatego pytałem o te na Twoim schemacie bo wtedy tak się tego nie łączy. Można użyć też niskonapięciowych plus np przekażnik na 230V i problemu nie ma.
Żeby lepiej zaciągało przez otwarte drzwiczki powietrze z chałupy. Dym by nie właził na salon.
Jak to nie moje, sam kupowałem, ludzie kopali za moją kasę, robiliśmy całą ulicę za nasze pieniądze, przyłącza, główna nitka od trafo, i inne pnącza :D kupę kasy tam zakopaliśmy ze 14 domów, po odbiorze przekazaliśmy to protokołem. Teraz faktycznie nie moje. :lol2:
Przekaźników bym nie chciał, czym prostsze tym lepsze.
Jak by były styki NO + NC, to są 2, włącznik i wyłącznik jak to łączyć, jeden pominąć?
Np taki :
http://allegro.pl/wylacznik-krancowy-krancowka-xckm110-schneider-i6640327174.html#thumb/1
Działanie migowe może przyspieszyć zużycie styków?
Np taki :
Lepsze gorsze, sprawa dyskusyjna. Niskonapięciowy, brak zagrożenia do tego małe prądy. Po co sprowadzać 230V na drzwiczki kominka z metalową rączką? Styki NO + NC to z regóły 3 mocowania przewodów, środkowy plus jeden np prawy NO, środkowy i odwrotny NC. Bierzesz miernik za 15zł albo bateryjka i żarówka i sprawdzasz.
Jak chciałbyś to ustrojstwo podlinkowane zamontowac, ukryć do tego czy odporne na temperatury. Jakimi przewodami połączyć krańcówkę 230V w okolicach wysokich temperatur, zastanów się.
Edytowane przez Remiks
Np taki :
I w tym ma pomóc zamknięcie przepustnicy dolotu? Masz jakieś źródło tych rewelacji, czy znów kombinujesz?
Ja mam gilotynę, on będzie na dole, pod paleniskiem, w strefie chłodnej, mogę wziąć jeszcze z dłuższym bagnetem i zejść jeszcze niżej, przewody się kupi odpowiednie. Ile Amper powinien mieć na 230V i obciążenie jednym silniczkiem, albo dwoma ?
A coś źle myślę, komin będzie ciągnął więcej powietrza z pomieszczenia, jak zamknę przepustnicę przy otwartych drzwiczkach? Edytowane przez animuss
No i co z tego, że będzie więcej ciągnął skądkolwiek?
Dla bezpieczeństwa powinien wytrzymać tyle ile zabezpieczenie obwodu z silniczkami. Jeśli chcesz koniecznie tak kombinować to radzę wydzielić obwody okapu i przepustnicy zabezpieczyć to np, B6 (zależy od mocy silniczków) i różnicówką wtedy do tych obwodów może być przewód 3x1,5mm2.
Ok. zobaczę czy to jest możliwe, jak pamiętam to kuchnia ma wszystkie gniazda, nie licząc piekarnika z płytą na jednym zabezpieczeniu, wentyl chyba też.
No i kolejna z....a instalacja;-) Jak chcesz sterować tym okapem skoro masz już wszystko położone, przecież musisz połączyć ten okap z wyłącznikiem przy kominku?
